ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO в малоэтажном домостроении |
19.04.2015, Технониколь
С каждым днем все более ужесточаются требования к теплоизоляции зданий и сооружений. Применение однослойных систем этим требованиям плохо удовлетворяет, что связано с невысокой теплоизолирующей способностью конструкционных материалов. Например, есть такие замечательные материалы, как кирпич и газобетон. Но чтобы добиться нормативных требований теплотехники, стены жилого здания в Москве, построенные из таких материалов, должны быть очень толстыми – 2 360 мм кирпича или 1 080 мм газобетона. В противном случае для создания комфортной обстановки внутренние помещения будут нуждаться в дополнительном обогреве, что ведет к повышению затрат на отопление и ухудшению экологической обстановки. Нужно учитывать, что стены здания во время эксплуатации могут терять до 45% тепла. В связи с чем остро встает вопрос о выборе качественной теплоизоляции.
Оптимальным решением при выборе утеплителя зданий являются плиты экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO. Материал обладает минимальной теплопроводностью и подходит для эксплуатации во всех климатических зонах. Толщина его будет значительно меньше, чем у других типов теплоизоляции.
Материал обладает высокой прочностью на сжатие и в процессе эксплуатации не потеряет своих геометрических характеристик: не опадет вниз под собственным весом или не сомнется под внешними горизонтальными воздействиями (повышенная вандало- и «детско»устойчивость). А легкость плит XPS значительно упрощает и ускоряет процесс монтажа.
В добавок к вышесказанному, XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO не впитывает влагу, поэтому не потеряет своих теплоизоляционных характеристик. Пористые утеплители за счет капиллярного подсоса, напитавшись влагой, способны потерять свои теплоизоляционные свойства, а при переходах через 00С влага, находящаяся в теплоизоляции, способна и вовсе разрушить такой материал, тем самым долговечность таких конструкций оставляет желать лучшего.
Кроме того, материал производится из безопасного сырья и не содержит фенолформальдегидных смол и других вредных химических веществ, которые способны выделяться в процессе эксплуатации.
Благодаря своей однородной структуре и экологически безопасному сырью, материал получается прочным и вместе с тем легким и безопасным. Таким образом создаются все условия для удобной работы с плитами теплоизоляции XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON. Материал не крошится, не требует специального оборудования и средств защиты. Поверхность плит имеет специальное фрезерование с микро-канавками, которое обеспечивает надежное сцепление с клеящими и штукатурными составами.
Однако утепление стен экструзионным пенополистиролом требует грамотного монтажа и тщательного соблюдения всех технологий. Для того, чтобы избежать вероятность образования конденсата внутри несущей стены, необходимо предусмотреть слой пароизоляции. Несущие конструкции, как правило, обладают более высокой паропроницаемостью по сравнению с экструзионным пенополистиролом, который пар практически не пропускает. Таким образом, экструзионный пенополистирол создает преграду для выхода пара наружу и запирает его внутри несущей конструкции, а при недостаточной толщине теплоизоляции внутри таких конструкций пар может выпадать в виде конденсата и накапливаться, создавая все условия для развития плесени и грибков. Именно для того, чтобы этого избежать, в таких конструкциях необходимо предусматривать слой пароизоляции, монтируемый изнутри помещений. В роли пароизоляции может выступать штукатурка высокой плотности, жидкое стекло, полиэтиленовая пленка и т.д.
Кроме того, не стоит забывать про вентиляцию. Для удаления излишков пара достаточно периодически проветривать помещения. Вентиляция является неотъемлемой частью стандартов энергоэффективного и пассивного домостроения. Благодаря системам вентиляции (естественной или принудительной), можно не только избавиться от лишней влаги, находящейся в воздухе, но и обеспечить оптимальный воздушный микроклимат в помещениях.
На сегодняшний день существует большое разнообразие решений по вентиляции зданий, начиная от окон с автоматическими воздушными клапанами, заканчивая мощными системами рекуперации воздуха – такие системы способны не только осушить воздух внутри помещений, но и очистить его от пыли и даже нагреть его до оптимальной температуры, что позволяет отказаться от стандартных систем отопления.
Особое внимание стоит уделить клеевым составам, с помощью которых будет монтироваться экструзионный пенополистирол. Приклеивание плит экструзионного пенополистирола к стенам необходимо осуществлять специальными клеями с высоким содержанием полимера, например, CERESIT CT 85 или СТ 83, или при помощи клея для экструзионного пенополистирола КЛЕЙ-ПЕНА ТЕХНОНИКОЛЬ для пенополистирола.
Однокомпонентный полиуретановый КЛЕЙ-ПЕНА ТЕХНОНИКОЛЬ для пенополистирола обладает хорошей устойчивостью к влажности, плесени, старению, высокой адгезией к бетону, цементным штукатуркам и другим минеральным основаниям, а также к дереву, древесно-стружечным плитам, плитам OSB, мозаичной облицовке и т.д. Он удобен и прост в применении, характеризуется низким расходом (1 баллон на 10-12 м2 изолируемой поверхности), низкой теплопроводностью и минимальным вторичным расширением.
Перед приклеиванием поверхность плит экструзионного пенополистирола рекомендуется отфрезеровать, снять глянцевую пленку с поверхности при помощи ножовки или металлической щетки. Эта процедура необходима для увеличения адгезии материала с клеящими составами.
Для сокращения временных и трудозатрат на подготовку поверхности рекомендуется воспользоваться специальными плитами XSP ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS, отфрезерованными в заводских условиях. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS, сделанный по уникальной технологии фрезерования плит с созданием микро-канавок, обеспечивает надёжное сцепление с клеящими и штукатурными составами и является профессиональным решением для утепления фасада. ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS также может применяться и в других конструкциях, где предъявляются повышенные требования к адгезии теплоизоляционных плит.
Теплоизоляция стен каркасного дома
Легкие, быстровозводимые, и, что самое главное, экономичные дома по каркасной технологии способны воплотить мечту о загородном доме. Такие дома также нуждаются в утеплении. Применение экструзионного пенополистирола в качестве утеплителя поможет сберечь тепло внутри такого дома и защитить ваше жилье от резких перепадов температур и других неблагоприятных погодных условий. Кроме того, долговечность таких конструкций составляет не менее 50 лет, что говорит о долгом безремонтном существовании стен возведенного дома.
