На российский рынок вышли новые терморегуляторы для системы отопления коттеджа Весной 2015 года ведущий мировой производитель энергосберегающего оборудования представил обновленную линейку интеллектуальных проводных комнатных термостатов BasicPlus2 для управления водяными теплыми полами. От предшествующей модификации их отличает меньшая толщина: новый термостат выступает наружу от стены всего на пару сантиметров. «Мы изменили конструкцию устройства. Теперь термостаты можно утапливать в стену, используя самый обычный подрозетник. Дизайн и эргономика приборов также изменились. Теперь у них большое регулировочное колесо диаметром 65 мм, с помощью которого гораздо удобнее настраивать температуру. У двух старших моделей — WT-D и WT-P — внутри расположен жидкокристаллический дисплей, который стал существенно больше. За счет этого управление теперь удобнее и понятнее», — рассказывает Юрий Маринин, руководитель направления «Теплоснабжение коттеджей» компании «Данфосс». Термостаты серии WT старших модификаций работают в трех различных режимах, управляя соответственно: • температурой воздуха; • температурой пола; • температурой воздуха с ограничением температуры пола по максимальному или минимальному значению. Для осуществления этих функций к устройствам могут быть подключены соответствующие датчики. Также предусмотрена функция калибровки температуры. При настройке она учитывает разницу в прогреве между центром помещения и тем местом, где расположено устройство. Таймер задает время переключения термостата в энергосберегающий режим, а функция защиты от замерзания поможет избежать снижения температуры в помещении ниже +5°C. Обновили свой дизайн и беспроводные гаджеты: новый термостат RET2000B-RF также оснащен большим дисплеем и регулировочным колесом. В термостате реализован хронопропорциональный режим – это улучшенный алгоритм пропорционально-интегрального (ПИ) регулирования, который обеспечивает более точное регулирование температуры, снижает потребление энергии и обеспечивает комфорт. При работе в таком режиме достигается существенная экономия топлива – до 10%. Кроме того, значительно повышается точность поддержания температуры воздуха, а значит и уровень комфорта. Термостат RET2000B-RF оснащен входом для подключения внешнего датчика. В качестве последнего может быть использован датчик температуры (например, для регулирования температуры теплого пола), контакты датчика открытия окна, управляемые дистанционно контакты или автоматика здания. Среди дополнительных функций есть ограничение максимальной и минимальной настройки температуры, блокировка настройки. Эти функции не позволят детям сбить настройки системы отопления. Для дополнительной информации: Даниил Борисов, пресс-служба ООО «Данфосс», тел.: +7 (495) 210 89 54, press@info-danfoss.ru Компания «Данфосс» – ведущий мировой производитель энергосберегающего оборудования. Занимает лидирующие позиции на рынке тепловой автоматики, холодильного оборудования, приводной техники. На российском рынке тепловой автоматики доля «Данфосс» составляет 35%. В настоящее время у компании 22 представительства на территории России и Белоруссии. Российское представительство компании «Данфосс» было образовано в 1993 году. На сегодняшний день на российском рынке представлена вся продукция, производимая концерном. Доля локализации предприятия в 2014 г. составляет более 30%. На текущий момент у компании 2 действующих производства в России – в Истринском районе Московской области и в г. Дзержинск Нижегородской области. В 2013 г. подписан договор на проектирование и строительство 3-го завода в России, который также будет расположен в Нижегородской области. Объем инвестиций в строительство нового завода составит около 1 млрд руб.
