Генератор чудес - портативная электростанция PowerSmart P2000 от Briggs&Stratton
26.05.15, Briggs & Stratton
В частности, инверторный генератор PowerSmart P2000 от Briggs&Stratton. Эта портативная электростанция оптимальна для использования в дальних туристических поездках или на даче при нерегулярной эксплуатации. В силу особенностей конструкции двигателя она вырабатывает электроэнергию более высокого качества, чем традиционные генераторы. Это позволяет без риска подключать к ней сложную, дорогую технику: компьютеры, ноутбуки, телевизоры и пр. Есть у инверторной модели и другое преимущество перед традиционной. Если использовать обычный генератор время от времени и не на полную мощность, это приводит к неэкономному и неэффективному расходу топлива. Более того, подобный режим является некорректным, он негативно сказывается на генераторе и способствует его преждевременному выходу из строя. В случае PowerSmart P2000 подобные риски исключены. Напротив, благодаря использованному в конструкции четырехтактному двигателю с возможностью изменения оборотов в зависимости от нагрузки, она идеальна для снабжения бытовых приборов разных мощностей и в разных промежутках времени. Максимальная мощность P2000 составляет 2 кВт, время работы – 4 часа 50 минут при нагрузке 50%. Понравится это предложение и тем, кому важны шумовые характеристики. При работе инверторная электростанция производит на 40% меньше шума, чем традиционная. Кроме того, Briggs&Stratton Р2000 примерно на 50% легче обычных моделей, ее вес составляет всего 24 килограмма. То есть транспортировка или установка устройства в новом месте не станут проблемой. При этом от механических повреждений и воздействий окружающей среды все системы надежно защищены закрытым корпусом.
