Качественное и эффективное утепление фасадов сегодня является очень актуальным вопросом. Ведь важно не только придать красивый внешний вид зданию, но и обеспечить энерго- и теплосбережение помещения. Бережливое отношение к энергоресурсам, экономия средств на обогрев и поддержание комфортного микроклимата здания – приоритетное направление развития строительных технологий. Грамотное утепление фасадов помогает сократить расходы на отопление, препятствует появлению температурных трещин, сырости в стенах, росту плесени и грибов, появлению коррозии и конденсата. Именно поэтому в последнее время многие заказчики и строители выбирают экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ в качестве главного теплоизоляционного материала. Так, например, в Махачкале (Республика Дагестан) полным ходом идет строительство жилого многоквартирного дома. При устройстве конструкции фасада, площадь которого составляет 900 м2, основными требованиями к утеплителю были прочность, легкость и энергоэффективность. В качестве решения была выбрана система утепления конструкции мокрого штукатурного фасада и теплоизоляции цоколей. Основанием такой системы могут быть несущие, самонесущие и навесные стены из монолитного железобетона каменных и армокаменных кладок. Базовый штукатурный слой играет защитную роль по отношению к внешним механическим и погодным воздействиям. В данной системе в качестве теплоизоляции применяется XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO. Это и неудивительно, ведь материал обладает широким спектром достоинств. • Важным преимуществом экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO является практически нулевой коэффициент водопоглощения за счет замкнутой ячеистой структуры материала: не более 0,2 % по объему. Благодаря данному свойству материал не впитывает и не накапливает воду, а значит не теряет своих свойств при переходе температуры через 00С. Кроме того данное свойство абсолютно исключает возможность образования конденсата внутри утеплителя, а значит стены здания надёжно защищены от образования плесени и грибков. Важно помнить, что при утеплении фасада экструзионным пенополистиролом необходимо предусмотреть слой пароизоляции, в качестве которой могут выступать как специальные пароизоляционне плёнки, так и простые виниловые обои или акриловая краска. Также нельзя забывать про вентиляцию и регулярную проветриваемость, которые обеспечат помещению надёжную защиту от образования конденсата. • Не менее значимой характеристикой XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO является низкая теплопроводность, которая способствует поддержанию комфортной температуры в помещении на протяжении всего года, а также сокращению затрат на обогрев дома. Благодаря минимальной теплопроводности всего в 0,029 Вт/(м*К), утеплитель будет препятствовать теплообмену между помещением и внешней средой. Таким образом в холодное время года жильцы смогут экономить средства на обогреве помещения, а в жаркие периоды в здании будет поддерживаться комфортная прохладная температура. • Долговечность и стабильность теплотехнических характеристик – залог надежной защиты здания на долгие годы. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO не оседает со временем, не меняет геометрию, не теряет прочность и обеспечивает вандалоустойчивость фасада. • Удобство монтажа обеспечивает быстрое и качественное утепления фасада. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO легко монтируется и не требует специальной квалификации рабочих. Лёгкие плиты экструзионного пенополитирола позволяют ускорить процесс монтажа и облегчить вес конструкции. • Экологически чистый утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO безопасен для здоровья и жизни человека при монтаже и дальнейшей эксплуатации. Данный факт подтверждён многочисленными сертификатами качества, а также добровольной сертификацией «Листок Жизни». Для утепления фасадов здания компания ТехноНИКОЛЬ выпустила специальный продукт XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS с фрезерованной поверхностью и микро-канавками. Новая технология фрезерования плит, которая сделана в заводских условиях, обеспечивает максимально возможное сцепление со штукатурными составами без увеличения их расхода. Кроме того специальный утеплитель для фасадов ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS обеспечивает сокращение временных и трудозатрат на обработку материала. В случае отсутствия специализированных фрезерованных плит, фасады можно утеплять экструзионным пенополистиролом ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO. В этом случае их необходимо предварительно подготовить, удалив верхний защитный слой материала ножовкой или металлической щеткой для создания шероховатой поверхности и улучшения сцепления со штукатурными составами. В качестве финишного покрытия в системе утепления фасада с помощью XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO выступает декоративная штукатурка, структура (рисунок) которой определяется размером и формой зернистого наполнителя используемым инструментом, а также методами нанесения. Система мокрого штукатурного фасада с утеплителем XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO отличается надежностью и долговечностью, легко выдерживает воздействие природных катаклизмов, обеспечивает надежность и вандалоустойчивость фасада здания. Но самое главное, эта система экологична и безопасна для здоровья будущих жителей дома.
