Какими валиками мы красим?
Красить стены, полы или потолки можно разными красками и разными инструментами. Один из самых популярных и общеупотребительных инструментов для нанесения красок - малярный валик. Именно о нем мы и расскажем в этой статье. Разновидностей валиков очень много и каждый из них имеет свое предназначение и отличается от других внешним видом - материалом и размером «шубки».
Немного терминов
Прежде всего, давайте поговорим о терминах, которые нам придется использовать в процессе этого рассказа. Валиком называется часть инструмента, состоящая из пластмассового, деревянного или алюминиевого цилиндра с надетой на него мягкой шубкой, которая впитывает краску и затем при перекатывании наносит ее на окрашиваемую поверхность. Знакомая нам конструкция из ручки и изогнутого металлического стержня (бюгеля), на который и надевается валик - называется станком или просто рукояткой.
Общая классификация
Помимо терминологии полезно знать общепринятую классификацию валиков, чтобы при покупке буквы на ценнике не казались вам понятными. Так, все отечественные валики делятся на четыре группы, каждая из которых имеет свою маркировку. Первая буква - всегда В, что означает валик. Вторая обозначает материал, из которого изготовлена его шубка, а если есть третья буква - она означает область применения.
ВМ - это валики с меховым покрытием, ВМП - валики с меховым покрытием для окраски полов, а ВМУ - те же валики, но предназначенные для окраски вогнутых углов, а последняя четвертая группа ВП - это валики с полиуретановым (поролоновым) покрытием для работы с водно-клеевыми составами.
Мини - валики используются для окраски небольших или труднодоступных поверхностей. Миди - валики - один из самых распространенных типов у маляров любителей. Различие между универсальными и профессиональными валиками весьма условно: критерием такого деления является качество шубки и диаметр стержня. Так, для профессиональных инструментов характерно более высокое качество материала, и диаметр стержня от 10мм.
Фасадные валики характеризует наличие внутренней промежуточной набивки и более совершенная система подшипников. Благодаря ей и увеличенному диаметру, валик крутится медленнее, чем обычно и при работе с таким инструментом, краски разбрызгивается значительно меньше.
Каркасные валики очень удобны в работе, так как легко огибают неровности. Кроме того, они на 15-20% дешевле традиционных валиков. Особенность этих инструментов указана в их названии: шубка надевается не на цилиндр, как у остальных, а на специальный каркас из проволоки или полимера. К сожалению, они пока мало известны у нас в стране.
Поговорим о материалах
Помимо размеров малярного инструмента, обратите внимание и на материал, из которого сделана его шубка. Здесь ситуация выбора осложняется тем, что для названия одного и того же материала, каждая фирма использует свои символы. Вот наиболее распространенные группы материалов для шубок и некоторые их названия.
группа РЕ - полиэфир(полиэстер): поролон (мольтопрен), вестан (искусственный мех), желтый вестан (усиленный),
группа N - натуральные материалы: мех овцы, ламы, козы, велюр, мохер, войлок, каучук
группа РС - полиакрил: канекарон, модакрил, мерил;
группа РА - полиамид: перлон, нейлон.
Совместимость с окрашиваемой поверхностью
Приобретая валик, кроме материала самой шубки надо обратить внимание и на его совместимость с тем лакокрасочным материалом, который вы намереваетесь использовать.
Об устойчивости шубки к воздействию краски можно судить по нанесенным на нее полоскам. Чем их будет больше, тем более устойчив материал к воздействию агрессивных веществ. По таким полоскам можно определить и способ ее изготовления. Если полоски на шубке расположены вдоль валика - значит она сшита и при необходимости ее можно заменить. Ну а если они нанесены поперек или наискосок, то шубка клееная и заменить ее будет невозможно.
Клееные валики не слишком долговечны, потому что лакокрасочные материалы быстро разрушают клей. Но у них есть и свое и достоинство - очень низкая цена.
Сшитые шубки к валикам служат дольше, но и стоят, соответственно, дороже.
Немного о рукоятках
Подводя итог, отметим особенности станков (рукояток) для валиков. Они различаются не только по размерам бугеля, но и по общей длине. Есть короткие - 30 см, средние - 35 - 45 см и длинные - от 50 см. Если же то, что вам нужно покрасить находиться далеко, то имеет смысл приобрести специальную рукоятку - удлинитель. Длина выпускаемых удлинителей колеблется от 0,5 до 5 м.
Существует еще несколько элементов, которые предназначены для того, чтобы сделать вашу работу с валиком более удобной и качественной. Например, некоторые фирмы выпускают поддоны, комплекты, состоящие из валика с поддоном, подставки для валика и приспособления для его чистки.
Другими словами, перед тем как начать ремонт, прибегая к помощи краски, не поленитесь потратить время и выбрать подходящий инструмент, ведь только в этом случае работа доставит вам удовольствие.
www.stroynet.ru
Какими валиками мы красим? © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
