КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ |
Использование порохового монтажного пистолета |
Наверное, нет человека, который хотя бы однажды не вбил гвоздь молотком. Но в строительстве и промышленности вполне обычна ситуация, когда нужно вбить сотни и тысячи гвоздей. Для этого нужен другой инструмент, иногда простой, иногда причудливый.
Самый мощный инструмент, способный забить гвоздь в бетонную стену, - строительный монтажный пистолет.
Для вбивания множества маленьких скобок или гвоздей служат электрические степлеры.
Если же предстоит забивать гвоздики далеко не маленькие, помочь может только пневматический инструмент (кстати, следует позаботиться и о компрессоре).
Пороховые монтажные пистолеты
Принцип действия пистолетов этого типа - забивание дюбеля поршнем, разгоняющимся под давлением пороховых газов. Это единственный крепежный инструмент, мощность которого позволяет разом, без сверления, забить дюбель-гвоздь в бетон или стальную конструкцию.
Пистолет этого типа вы не можете носить с собой для самообороны. Блокировки, предусмотренные конструкцией, исключают возможность случайного выстрела. В сравнении с другими видами инструмента, модели пороховых монтажных пистолетов очень немногочисленны и выпускаются узким кругом предприятий.
И это естественно: сами слова «порох», «патрон», «выстрел» напоминают нам об опасности. Ведь не на охоте, не на войне, а среди занятых своими делами людей, на рабочем месте тысячи выстрелов из строительного пистолета должны пройти без происшествий и проблем. Чтобы это обеспечить, требуется большой опыт изготовителей, отработанная и надежная конструкция. Поэтому марки изготовителей звучны и общеизвестны: «Тульский оружейный завод», «Ремингтон», Hilti и др.
Поршневой самовзводный монтажный пистолет ПМТ-1 |
Пороховые монтажные пистолеты ТОЗ
Тульский оружейный завод, которому уже почти три столетия, является одним из признанных мировых центров военных и двойных технологий. Кроме выпуска боевого и охотничьего оружия, завод выпускает три вида строительных пистолетов.
Они предназначены для забивки стальных дюбелей в строительные конструкции, изготовленные из бетона или низкоуглеродистой стали, и в кирпичную кладку при выполнении крепления к ним строительных элементов, оборудования и инженерных коммуникаций, а также для «пристрелки» дюбелями профилированного стального настила к стальным строительным конструкциям.
Описание моделей
ПЦ 84-У - поршневой однозарядный монтажный пистолет с самовзводом курка. Он предназначен для забивания стальных несъемных дюбелей и съемных дюбелей-винтов. При работе с пистолетом применяются монтажные патроны кольцевого воспламенения типов «Д» и «К», дюбели-гвозди различной длины и дюбели-винты с резьбой М6 и М8.
ПМТ-1 - поршневой самовзводный монтажный пистолет с кассетным заряжанием патронов. При работе с пистолетом применяются монтажные патроны калибра 6,8х18. Пистолет является многозарядным за счет применения пластмассовой ленточной кассеты на 10 патронов. Комплектуется поршнями и направляющими с базовыми диаметрами 8, 10, 12 мм, позволяющими использовать как отечественные, так и импортные дюбель-гвозди и дюбель-винты. Гарантийная долговечность - не менее 15000 забивок.
ПМТ-2 - поршневой самовзводный однозарядный монтажный пистолет. При работе с пистолетом применяются монтажные патроны калибра 6,8х18. Гарантийная долговечность - не менее 15000 забивок.
| Пороховые монтажные пистолеты ТОЗ. Технические характеристики |
| Модель |
Габариты (мм) |
Толщина пробиваемой стали/бетона (мм) |
Вес (кг) |
| ПЦ-84У |
385х130х150 |
1-4/10-55 |
4,6 |
| ПМТ-1 |
420х165х55 |
1-4/10-55 |
4,0 |
| ПМТ-2 |
420х165х55 |
1-4/10-55 |
3,9 | |
Пороховой монтажный пистолет Ramset |
Пороховые монтажные пистолеты Ramset
Полуавтоматические пистолеты Ramset используются для быстрого монтаж-крепежа при установке металлических конструкций, коробов, теплоизоляции, подвесных потолков, реек и др. к бетону, металлу, кирпичу и дереву.
Главная особенность пистолетов Ramset - их легкость (всего 2,2-2,35 кг). Простота конструкции позволяет потребителю проводить плановое обслуживание и мелкий ремонт самостоятельно. Наличие регулятора мощности выстрела на 70 положений позволяет подобрать ее максимально точно. Пистолеты в работе полностью безопасны.
Срабатывание возможно только при упоре дула в рабочую поверхность и нажатии курка с определенной силой. При необходимости возможно использование насадки для защиты от возможных осколков. Однако не следует стрелять в мрамор или гранит, стекло, прочную сталь, газовые баллоны, а также бетон и сталь у самого края конструкции и в др. аналогичных случаях.
Расходные материалы пистолетов совместимы с пистолетами Hilti. Патроны к пистолету поставляются в картриджах по 10 шт. пяти уровней мощности. Штатный крепеж к пистолету включает 14 видов дюбель-гвоздей от 3,5х14 до 3,8х100 мм, 8 видов шпилек с резьбой М6 3,8х12-32 мм, шпильки М8 4,5х14-32 и гвозди с петлей для подвесных потолков.
| Пороховые монтажные пистолеты Ramset. Технические характеристики |
| Модель |
Гвоздь (мм) |
Вес (кг) |
| ATS-750P |
12-100 |
2,35 |
| ATS-60P |
12-60 |
2,2 | |
Пороховой монтажный пистолет Hilti DX-750
Пороховой монтажный пистолет Hilti DX-750 MX |
Пороховые монтажные пистолеты Hilti
Пистолеты Hilti могут применяться в самых различных случаях - от сборки простой дощатой опалубки до монтажа профилированного металлического листа и подвесных конструкций. Конструкция пистолетов проста и тщательно отработана. Они отличаются малой отдачей, универсальностью и удобством в работе, автоматической перезарядкой и подачей патронов. Изготовитель достаточно уверен в качестве инструмента, чтобы дать ему гарантию на 5 лет. В комплекте с пистолетом поставляется кейс, инструмент для чистки, смазка, очки и дополнительные принадлежности.
Hilti выпускает значительное количество крепежа для установки с помощью монтажных пистолетов - X-DNI (универсальные дюбель-гвозди) 3,7х22-72 мм; X-EDNI (дюбель-гвозди для стали) 3,7х16-22 мм; фиксаторы опалубки, арматуры и изоляции; шпильки с резьбой М6 и М8; нержавеющие дюбели для бетона и стали; держатели кабеля, коробов и гибких труб.
С пистолетами применяются патроны 4 уровней мощности, от слабых до очень мощных, калибром 6,8/11М в картриджах по 10 шт.
Особенности моделей
DXA40, DXA41 - предназначены для монтажа к стали и бетону при наземном и подземном строительстве, отделочных и монтажных работах. Отличаются разнообразием используемых гвоздей и крепежных элементов, регулируемой мощностью.
DXA40/X-AM32, DXA41/X-AM72 -рекомендуются для массовой установки крепежа (отличаются наличием магазина).
DX-750, DX-750MX - применяются для монтажа профилированных металлических листов толщиной до 3 мм к бетону и стали. Отличаются плавной регулировкой силы выстрела и улучшенной эргономикой. Сохраняют работоспособность при температуре от -25 до +45°С. Отдача снижена благодаря применению глушителя. Модель DX-750MX имеет магазин для крепежа.
| Пороховые монтажные пистолеты Hilti. Технические характеристики |
| Модель |
Длина (мм) |
Гвоздь (мм) |
Патрон (калибр) |
Вес (кг) |
| DX-A40 |
397 |
12-47 |
6,8/11 |
2,9 |
| DX-A41 |
450 |
12-72 |
6,8/11 |
3,17 |
| DX-A40/X-AM32 |
407 |
6,8/11 |
3,2 |
| DX-A41/X-AM72 |
453 |
6,8/11 |
3,46 |
| DX-750 |
6,8/18М |
4,15 |
| DX-750MX |
6,8/18М |
4,45 | |
Скобозабиватель Black&Decker KX418E |
Электрические, импульсные и пневматические скобозабиватели (степлеры)
Скобы - очень перспективный крепежный элемент. В сравнении с гвоздями, они имеют удвоенную длину стержня и развитую площадь шляпки-перемычки. В России их используют при отделочных работах, для крепления панелей, штапиков, картона, изоляционных материалов, при изготовлении мебели и упаковки. В некоторых случаях - при закреплении тонкого материала или ткани - им трудно найти замену.
В мире выпускается очень много скоб различных форм и размеров, с разными видами острия, материала, покрытия и окраски. Самые короткие скобы используют для крепления тонких материалов к твердой древесине; скобы с длинными ножками, напротив, для мягкой древесины, а широкие - для картона и бумажных материалов.
Округленное острие нужно для пробивания металла, при изготовлении тары; остроконечные скобы легче забиваются, а при несимметричной заточке ножки скобы расходятся при вбивании, обеспечивая большую прочность. Для изготовления скоб может использоваться оцинкованная или окрашенная сталь, нержавейка, алюминий, медь. На ножки скобы, выпущенной по европейскому стандарту (фирм JK, BeA, Senco и др.), наносится покрытие, которое расплавляется при вбивании, а затем прочно приклеивает скобу.
Простейшим видом скобозабивателей являются ручные механические, имеющие скобообразную или молоткообразную форму. Подобно канцелярским степлерам, источником энергии для них является внешний удар или нажатие на рукоятку. Ниже рассматриваются более сложные, электрические скобозабиватели.
Скобозабиватель Skil
16 HN - бытовая модель электрического скобозабивателя. Имеет регулятор силы удара на 7 положений, блокировку кнопки включения для предупреждения случайного пуска, единую кассету для скобок и гвоздей, регулируемую опору для скрепления мягких материалов.
| Скобозабиватель Skil. Технические характеристики |
| Модель |
Частота удара (мин-1) |
Скобы (мм) |
Гвозди (мм) |
Емкость магазина (шт.) |
Вес (кг) |
| 16 HN |
12,85х6-14 |
16 |
83 |
1,1 | |
Скобозабиватель Black&Decker KX428E |
Скобозабиватели Black&Decker
Как и другие инструменты Black&Decker, скобозабиватели KX418E и KX428E являются бытовым инструментом. Они имеют регулируемую силу удара (7 позиций), кабель длиной 3 м.
Модель KX428E отличается скобообразной формой с закрытой рукояткой.
| Скобозабиватели Black&Decker. Технические характеристики |
| Модель |
Мощность (Вт) |
Скобы (мм) |
Гвозди (мм) |
Емкость магазина (скобы/гвозди) |
| KX-418E |
1500 |
6-14 |
14 |
64/64 |
| KX-428E |
1500 |
19-30 |
19-30 |
70/100 | |
Скобозабиватель Bosch РТК-23Е |
Скобозабиватели Bosch
Модели «РТК» (зеленого цвета) относятся к бытовому инструменту. Применяются для быстрого и легкого закрепления изолирующих и декоративных материалов на стенах и потолках помещения. Инструмент универсальный, в качестве крепежа используются скрепки, гвозди и штифты до 23 мм длиной. Скорость работы в 1,5 раза выше, чем у моделей Skil и Black&Decker.
Описание моделей
РТК-14Е - имеет плавную регулировку числа ударов, двухтактную автоматику.
РТК-23Е - имеет удобный нижний загрузчик крепежа, электронную регулировку силы удара в зависимости от вида сшиваемого материала.
| Скобозабиватели Bosch. Технические характеристики |
| Модель |
Длина крепежа (мм) |
| PTK-14E |
30 |
14 |
| PTK-23E |
30 |
23 | |
Скобозабиватель Metabo TaM-3034 |
Скобозабиватели Metabo
В отличие от ранее упомянутых моделей, это профессиональный инструмент, что заметно сказывается на цене.
Скобозабиватели имеют выемку в носовой пластине для точного позиционирования скобозабивателя, систему предохранения от случайного включения, электронную систему для плавного изменения силы удара, систему регулировки частоты удара. Могут поставляться в пластиковом или стальном чемоданчике.
Описание моделей
TaM-3034 - отличается наличием электронного устройства контроля частоты ударов и датчика глубины забивания крепежа. Удары прекращаются, как только гвоздь или скоба забиты до конца.
| Скобозабиватели Metabo. Технические характеристики |
| Модель |
Скобы (мм) |
Гвозди (мм) |
Вес (кг) |
| Ta E 2019 |
4х12-18; 10х8-18 |
19 |
| Ta E 3030 |
30 |
4х18-30 |
16-30 |
1,2 |
| Ta M 3034 |
30 |
4х18-30 |
16-30 |
1,2 | |
Универсальный скобозабиватель Paslode IM-200/50 S-16
Отделочный гвоздезабиватель Paslode IM-250A |
Импульсные и пневматические гвозде- и скобозабиватели (степлеры) Paslode
Импульсный инструмент появился в Петербурге впервые и совсем недавно. Энергия для срабатывания в нем создается воспламенением горючего газа искрой от встроенного аккумулятора (подобно автомобильному двигателю). По своим возможностям и назначению такой инструмент соединяет черты порохового и пневматического: с одной стороны - полная автономность, нет связи с электрической или воздушной сетью, с другой - простота и надежность конструкции, относительная дешевизна срабатывания.
В сравнении с ранее рассмотренным инструментом, пневматические и импульсные скобозабиватели стоят существенно дороже, они сугубо профессиональны, специализированы и позволяют устанавливать крепеж среднего размера (типа гвоздей 3х100 мм).
Описание моделей
IM-350/90 CTQ - универсальный гвоздезабиватель с косым магазином.
IM-250/60 F-16 - отделочный гвоздезабиватель с прямым магазином.
IM-325/40 BNQ - анкерный гвоздезабиватель для самых мощных гвоздей.
IM-200/32 - специальный гвоздезабиватель для установки кровельного покрытия.
IM-200/50 S-16 - универсальный скобозабиватель.
За исключением пороховых пистолетов, которые являются совершенно специфическим инструментом, пневматический инструмент Paslode отличается особенной мощностью. Для примера можно отметить модель Paslode 6625/160, способную заколачивать гвозди до 160 мм длиной.
Ограничением такого инструмента является необходимость привязки к сети сжатого воздуха. Это позволяет массово использовать инструмент только на ограниченном рабочем пространстве - в столярном и мебельном производстве, при изготовлении тары, при строительстве щитовых домов, а также при внутренней отделке и работах с гипсокартоном.
| Импульсные скобо- и гвоздезабиватели Paslode. Технические характеристики |
| Модель |
Аккумулятор-заряд (ч) |
Газовый баллон (уд./патрон) |
Скобы (мм) |
Гвозди (мм) |
Вес (кг) |
| IM-350/90 CTQ |
1000 |
2,5-3,1х45-90 |
40-50 |
3,4 |
| IM-250/60 F-16 |
8 |
1800 |
1,6х12-60 |
100 |
2,5 |
| IM-325/40 BNQ |
8 |
1000 |
4,0х40-60 |
22 |
3,8 |
| IM-200/32 |
8 |
1800 |
2,8х25 |
32 |
| IM-200/50 S-16 |
8 |
1800 |
1,6х13х12-50 |
150 |
3,2 | |
| Гвозде- и скобозабиватели Paslode. Технические характеристики |
| Тип |
Модель |
Потребление воздуха (л) |
Скобы (мм) |
Гвозди (мм) |
Вес (кг) |
| Пневматические гвоздезабиватели с косым магазином |
F-350 S-90 |
2,4 |
2,8-3,4х50-90 |
84 |
3,5 |
| F-400 S-100 |
| 5350/100 |
2,7 |
2,8-3,4х50-100 |
70-100 |
3,7 |
| 6512/130 |
5,6 |
3,4-3,8х90-130 |
74 |
5,6 |
| 6625/160 |
6,1 |
3,8-4,6х110-160 |
56 |
7,3 |
| Пневматические барабанные гвоздезабиватели |
3200/50CP-Q |
1,1 |
2,0-2,2х30-50 |
400 |
2,2 |
| 3175/45 |
1,1 |
3,1х19-45 |
140 |
2,6 |
| 4250/65CP-Q |
1,9 |
2,3-2,8х45-65 |
266 |
3,2 |
| 5300/75C |
2,4 |
2,3-2,8х45-75 |
266 |
3,2 |
| 5350/90C-Q |
2,7 |
2,5-3,4х50-90 |
250-266 |
3,9 |
| Пневматические отделочные гвоздезабиватели |
2138/35 F18 |
0.7 |
1,2х12-35 |
100 |
1,1 |
| 3200/50 F16-Q |
2,0 |
1,6х12-50 |
150 |
| 3250/65 |
1,0 |
1,8-25-63 |
1,95 |
| Пневматические отделочные скобозабиватели |
1000-S30 |
0,6 |
0,8х8,5х6-16 |
150 |
0,8 |
| 2118/29 |
0,7 |
1,2х5,3х12-29 |
150 |
1,1 |
| 3150/38 |
1,0 |
1,2х5,3х12-38 |
150 |
1,9 |
| 3200/50 S-16 P-Q |
1,3 |
1,6х13х12-50 |
150 |
2,1 |
| 3200/50 VV16P-Q |
1,3 |
1,6х23,7х16-50 |
150 |
2,2 | |
Пневматический скобозабиватель BeA 90/40-621 |
Пневматические скобо- и гвоздезабиватели BeA
Одним из мировых лидеров по выпуску пневмоинструмента для установки скоб, шпилек, штифтов является немецкая фирма «BeA». Выпускаемый фирмой инструмент высокопрофессионален, легок и удобен для длительной работы. Его высокое качество позволяет установить 2-летний гарантийный срок. В России фирма представлена эксклюзивными дилерами в Москве («ПАКТ») и Петербурге (компания «Векъ»). Крепеж к инструменту - более 20 наименований - выпускает подмосковное предприятие «BeA-Рус».
Упомянутые в таблице шпильки представляют собой гладкие длинные стержни без шляпки, штифты - стержни со шляпкой типа тонких длинных гвоздей.
| Пневматические скобо- и гвоздезабиватели BeA. Технические характеристики |
| Модель |
Давление (атм) |
Вид крепежа |
Вес (кг) |
| 380/16-420 |
5-6 |
0,3 |
BeA80 скоба |
3-16 |
0,89 |
| 380/16-409 |
5-6 |
0,3 |
BeA80 скоба |
6-16 |
0,94 |
| 380/14-450А |
5-6 |
0,3 |
BeA80 скоба |
6-14 |
1,16 |
| 380/25-535L |
4-6 |
0,45 |
BeA80 скоба |
10-25 |
1,65 |
| 71/16-421 |
5-6 |
0,3 |
BeA71 скоба |
6-16 |
0,92 |
| 71/14-451А |
5-6 |
0,3 |
BeA71 скоба |
6-14 |
1,16 |
| 72/16-422 |
5-6 |
0,3 |
BeA72 скоба |
5-16 |
0,89 |
| 72/14-452А |
5-6 |
0,3 |
BeA72 скоба |
5-14 |
1,16 |
| 74/16-404 |
5-6 |
0,3 |
BeA74 скоба |
5-16 |
1,05 |
| 90/25-512 |
6-8 |
0,45 |
BeA90 скоба |
9-25 |
1,17 |
| 90/32-611 cont |
6-8 |
0,9 |
BeA90 скоба |
15-32 |
1,31 |
| 90/40-621 |
6-8 |
0,9 |
BeA90 скоба |
15-40 |
1,34 |
| 90/40-711 |
5-8 |
1,0 |
BeA90 скоба |
15-40 |
1,8 |
| 92/25-513 |
5-8 |
0,45 |
BeA92 скоба |
9-25 |
1,27 |
| 92/32-612 |
6-8 |
0,9 |
BeA92 скоба |
15-32 |
1,47 |
| 92/40-712 |
5-8 |
1,0 |
BeA92 скоба |
15-40 |
2,07 |
| 94/32-614 cont |
5-8 |
0,9 |
BeA94 скоба |
15-32 |
1,9 |
| 95/16-405 |
5-6 |
0,3 |
BeA95 скоба |
6-16 |
0,83 |
| 97/16-407 |
5-6 |
0,3 |
BeA97 скоба |
6-16 |
0,9 |
| 97/25-510 |
5-6 |
0,45 |
BeA97 скоба |
6-25 |
0,9 |
| 97/25-530L |
4-6 |
0,45 |
BeA97 скоба |
10-25 |
1,6 |
| 98/25-511 |
4-6 |
0,45 |
BeA98 скоба |
6-25 |
1,17 |
| 14/32-613 contakt |
6-8 |
0,9 |
BeA14 скоба |
12-32 |
1,5 |
| 14/38-152 |
BeA14 скоба |
15-38 |
| 14/40-713 |
5-8 |
1,0 |
BeA14 скоба |
15-40 |
2,1 |
| 14/50-763 |
BeA14 скоба |
25-50 |
| 14/50-800 |
5-8 |
2,2 |
BeA14 скоба |
25-50 |
2,9 |
| Variant 806 |
5-8 |
2,2 |
BeA14 скоба |
25-65 |
3,1 |
| 180/65-805 |
5-8 |
2,2 |
BeA180 скоба |
45-65 |
3,15 |
| 140/38-153 |
5-8 |
1,5 |
BeA140 скоба |
14-38 |
3,15 |
| 145/32-178 |
6-8 |
1,0 |
BeA145 скоба |
14-32 |
2,3 |
| S 717-410 |
5-6 |
0,3 |
BeA S 700 шпилька |
10-17 |
1,01 |
| S 125-520 |
5-8 |
0,45 |
BeA S 100 шпилька |
14-25 |
1,28 |
| SK 218-411 |
5-6 |
0,3 |
BeA SK 200 штифт |
15-18 |
1,01 |
| SK 325-121 |
5-6 |
0,6 |
BeA SK 300 штифт |
14-25 |
1,2 |
| SK 338-616 |
5-8 |
0,9 |
BeA SK 300 штифт |
22-38 |
1,57 |
| SK 350-211 |
4-8 |
0,7 |
BeA SK 300 штифт |
20-50 |
1,3 |
| SK 438-617 |
5-8 |
0,9 |
BeA SK 400 штифт |
22-38 |
1,52 |
| SK 445-618 |
5-8 |
0,9 |
BeA SK 400 штифт |
28-45 |
1,56 |
| SK 451-142 |
6-8 |
1,5 |
BeA SK 400 штифт |
25-51 |
2,6 |
| SK 562-804 |
5-8 |
2,2 |
BeA SK 500 штифт |
20-62 |
3,4 | |
Пневматический скобозабиватель Josef Kihlberg JK20-670 |
Пневматические скобо- и гвоздезабиватели Josef Kihlberg
JK20-670, JK20-680 - легкие, прочные и эффективные скобозабиватели. Быстрозарядные, с исключительно малым расходом воздуха и высокоэффективным глушителем.
JK20A670, JK20A680 - единственные в своем роде автоматически работающие степлеры со скоростью удара до 1700 ударов в минуту. Модель имеет регулировку скорости работы.
JK21-670, JK21-680 - прочный, надежный и эффективный скобозабиватель, имеет усовершенствованную форму рукоятки с пластиковым покрытием. Удлиненный носик облегчает работу в узких местах.
JK41-784 - надежный и мощный степлер, имеющий минимум подвижных частей. Применяется для скоб из проволоки большого сечения.
JK45-783 - легкий, быстрый и эффективный степлер, может забивать скобы длиной 51 мм в твердые породы дерева.
JK21-506 - легкий и удобный забиватель штифтов и шпилек. Запатентованная система зарядки позволяет использовать шпильки трех различных размеров.
| Пневматические скобо- и гвоздезабиватели Josef Kihlberg. Технические характеристики |
| Модель |
Давление (атм) |
Вид крепежа |
Длина скоб (мм) |
Габариты (мм) |
Вес (кг) |
| JK20-670 |
5-6 |
0,2 |
JK670, BeA71, Senco C |
6-16 |
230х150 |
0,97 |
| JK20-680 |
5-6 |
0,2 |
6-16 |
230х150 |
0,97 |
| JK20A670 |
5-6 |
0,2 |
6-16 |
230х150 |
0,97 |
| JK20A680 |
5-6 |
0,2 |
JK680, BeA80, Senco B |
6-16 |
230х150 |
0,97 |
| JK21-670 |
5-6 |
0,3 |
6-16 |
230х160 |
0,97 |
| JK21-680 |
5-6 |
0,3 |
6-16 |
230х160 |
0,97 |
| JK32-782 |
5-6 |
0,75 |
JK782, BeA93, Senco M |
16-32 |
365х210 |
| JK41-784 |
6-8 |
1,15 |
JK784, BeA140, Senco P |
19-50 |
400х250 |
2,9 |
| JK45-783 |
5-7 |
1,7 |
JK783, BeA14, Senco N |
19-51 |
345х282 |
2,4 |
| JK21-506 |
3,5-5,5 |
0,25 |
JK506, BeA700, Senco CZ |
12-18 |
221х156 |
1,03 |
| JK24-512 |
4-6 |
0,3 |
JK512, BeA300, Senco AY |
15-50 |
208х195 |
1,2 |
| JK41-516 |
1,15 |
JK516, BeA400, Senco AX |
15-50 |
325х250 |
2,2 |
| JK20T-779 |
5-6 |
0,3 |
JK779, BeA, Senco |
8-16 |
230х250 |
1,9 |
| JK20T-777L |
5-6 |
0,3 |
JK777, BeA, Senco |
10-16 |
370х250 |
2,1 |
| JK20V-779L |
5-6 |
0,3 |
JK779, BeA, Senco |
8-16 |
370х305 |
2,25 |
| JK20V-777L |
5-6 |
0,32 |
JK777, BeA, Senco |
10-16 |
370х250 |
2,1 | |
Скобозабиватель SENCO SFT10 |
Профессиональные пневматические скобо- и гвоздезабиватели «SENCO» (США)
Описание моделей скобозабивателей
SJ10, SFT10 - используются для крепления мягких кровельных покрытий, изоляционной обивки и молдингов. Используются также для обивки мебели и для крепления элементов конструкций шкафов и автомобилей. Модель SJ10 - не требует смазки.
SLS20, SKS - используются для сборки мебели, оконных и дверных проемов, обшивки. Не требуют смазки. Модель SLS20 - для мягких пород дерева.
SNS45, SNS40 - используются для сборки мебельных каркасов, ограждений, паллет, ящиков, оконных блоков. Модель SNS40 не требует смазки.
SQS55 - используется для крепления обшивки, деревянных настилов, мебельных каркасов, полов, крепления окон и дверей и элементов строительных конструкций.
SC1, SC2 - применяются для изготовления дверей, оконных рам, рам для картин и зеркал, стыковки досок в полотно.
SPS - используется для крепления настила кровли. Инструмент обладает повышенной мощностью и не требует смазки.
| Пневмоскобозабиватели «SENCO». Технические характеристики |
| Модель |
Ширина скобы (мм) |
Длина скоб (мм) |
Вес (кг) |
| SJ10 |
5; 9,5; 12,7 |
6, 8, 10, 13, 16 |
0,6 |
| SFT10 |
9.5, 12.7, 13 |
6, 8, 10, 13, 16 |
0,9 |
| SLS20 |
6 и 11 |
10, 11, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 38 |
| SKS |
6 и 11 |
16, 20, 22, 25, 28, 32, 35, 38 |
| SNS45 |
11 |
25, 28, 32, 35, 38, 41, 44, 50 |
| SNS40 |
11 |
| SQS55 |
11 |
32, 38, 44, 50, 57, 65 |
| SC1 |
14 |
8, 11, 14 |
| SC2 |
25 |
6, 10, 13 |
| SPS |
25 |
13, 16, 19, 22, 25, 32, 38 |
Шпилькозабиватель SENCO SLP20 |
Описание моделей шпилькозабивателей
Применяются при работе с молдингами, планками, штапиками, ящиками столов и шкафов, декоративной отделкой рамок картин, шкафов.
SLP20GLN - инструмент предназначен для производства евроокон с применением стеклопакета.
Специальное устройство инструмента позволяет загибать шпильку от стеклопакета, что дают стопроцентную гарантию предотвращения боя стекла.
| Пневмо-шпилькозабиватели «SENCO». Технические характеристики |
| Модель |
Длина скоб (мм) |
| SLP20GLN |
16, 20, 25, 32, 38, 41 |
| SLP20 |
| SHP10 |
13, 16, 20 |
| LS1 |
15, 20, 25 |
| A200BN |
16, 20, 25, 32, 38, 41, 44, 50 | |
Гвоздезабиватель SENCO SFN40 |
Описание моделей гвоздезабивателей
Используются для каркасных и кровельных работ, облицовки стен, строительства веранд, обивки панелей, скрепления дерева с цементом, настилки полов, сборки паллет и ящиков.
| Пневмо-гвоздезабиватели «SENCO». Технические характеристики |
| Модель |
Гвозди (мм) |
Габариты (мм) |
Вес (кг) |
| SFN40 |
32-65х1,8 |
286х330 |
2,1 |
| SCN40R |
20-38х3 |
264х248 |
2,3 |
| SCN55S |
48-57х2,3 |
327х267 |
2,6 |
| SCN200 |
32-50х2,1 |
260х241 |
2,3 |
| SN70 |
50-90х2,9-3,3 |
373х403 |
4,4 |
| SN650 |
50-90х2,9-3,3 |
362х381 |
3,8 |
| SN650-100 |
50-100х2,9-3,3 |
362х381 |
3,8 | |
