Стеклорез - инструмент профессионала
Отличительной особенностью стекла как материала является то, что оно представляет собой аморфное вещество, которое вследствие высокой вязкости находится в твердом состоянии, как бы является застывшей жидкостью. Стекло нельзя резать так же, как, например металлы, и обрабатывать подобно большинству стройматериалов.
Стекло "режут" посредством нанесения на его поверхности глубокой царапины с помощью стеклореза и разлома по месту. Заранее разметив лист стекла, поместите его на ровной поверхности, оббитой мягкой тканью или ковровым покрытием. При разметке стекла следует учитывать, что между линейкой и линией разреза необходимо оставлять зазор, равный половине толщины головки стеклореза. Как правило, его величина колеблется в пределах 2-3 мм. Во время резки стеклорез берут в руку также как и простую ручку и равномерно, без остановок ведут на себя. Необходимо следить за тем, чтоб мизинец руки при порезке постоянно опирался о поверхность стекла, что обеспечит дополнительный упор и равномерность угла наклона инструмента к плоскости стекла. По линии реза стеклорез должен проходить только один раз. Повторные попытки тупят стеклорез и ухудшают качество разлома стекла. Точным признаком качественной резки, является слабое потрескивание стекла при резке.
Инструмент для резки стекла, представленный на сегодняшнем рынке, очень разнообразен. Дешевые "одноразовые" стеклорезы, продающиеся на раскладках по цене 7-15 гривен за штуку, лишь отдаленно напоминают нормальный рабочий инструмент. Срок его жизни от 1 до 100 погонных метров резаного стекла. Представлены они как безымянными моделями, так и подделками такой широко известной торговой марки как "K-Star" , предположительно китайского производства.
Алмазные стеклорезы, рекомендуемые для работы со стеклом небольшой толщины (от 2 до 6 мм), используются в домашних условиях. Их конструкция очень проста: на металлической головке стеклореза надежно закреплено зерно алмаза, которое фактически и является основным элементом изделия.
Более распространенным, долговечным и профессиональным является твердосплавный роликовый стеклорез с автоматической подачей смазки. Он представляет ручку-резервуар с подвижно закрепленной на рессорном механизме головкой. Головка собрана таким образом, что при движении ролика по стеклу смазка поступает на ролик, изготовленный из высокопрочного сплава. В качестве смазки производители рекомендуют использовать смесь керосина с машинным маслом в пропорции 1 к 1, но как показывает опыт вполне можно обойтись и очищенным "авиационным" керосином, который продается в хозяйственных магазинах. К бесспорным преимуществам роликового стеклореза можно отнести резку толстого стекла (до 19 мм) и стекла с неглубоким двухсторонним узором.
Прописная истинна: "Действительно хороший инструмент не может продаваться из-под полы и стоить дешево", как оказывается так и не усвоена абсолютным большинством покупателей. К сожалению, мы все еще продолжаем учиться на собственных ошибках. Ведь покупка некачественного инструмента - это не только выброшенные на ветер деньги, но еще испорченный материал и потенциальная возможность получения травмы.
Материал предоставлен компанией Бусел
Дата публикации 06.11.07
Имя
Email
Сообщение
