важную роль играют инструменты, используемые в процессе проведения ремонта. Ведь во многом именно от них зависит, насколько быстро и легко будут сделаны различные подготовительные и отделочные работы и насколько безопасно это будет для их исполнителей. Какие инструменты потребуются? Ответить на этот вопрос можно только узнав, что именно нужно сделать в квартире. Будет ли это просто косметический ремонт или полная перепланировка с переносом стен, созданием арок и устройством теплого пола?
 Ремонт может быть радостным и творческим! |
В любом случае, первым делом следует избавиться от старых покрытий: обоев, потолочной плитки, линолеума и других. Для этого вам понадобится несколько инструментов. Пластиковую или пенопластовую плитку на потолке поддевают узким шпателем, остатки клея с перекрытий счищают стамеской, а затем металлической щеткой. Для удаления старых бумажных обоев следует воспользоваться меховым валиком и малярной ванночкой. В последнюю наливают теплую воду, которую затем валиком наносят на стены. После того, как обои намокли, их поддевают шпателем и полностью удаляют. Стамеска пригодится и для снятия с пола линолеума или ковролина, но перед этим следует избавиться от плинтусов. Если в квартире будут новые межкомнатные двери, старые нужно демонтировать вместе с коробками.
Нужно снять с пола линолеум или ковролин? Возьмите стамеску! |
 Меховой валик и малярная ванночка понадобятся для удаления старых бумажных обоев |
Следующими проводят электромонтажные работы. Если все розетки и выключатели расположены в нужных вам местах, вам понадобится только заменить их на новые. Для этого будет нужен набор отверток с каучуковыми ручками, обеспечивающими как удобство их применения, так и вашу безопасность. Если же планировка жилья предусматривает перенос электроточек, потребуется перфоратор для штробления стен и дрель с круглой режущей насадкой - коронкой. С ее помощью делаются отверстия для коробок розеток и выключателей. При прокладке проводов лучше воспользоваться ножницами и кусачками для резки кабеля - они обеспечат ровный срез и облегчат дальнейшее подключение к электроточкам.
 Перфоратор - мощный и незаменимый помощник в штроблении стен. |
После этого проводятся сантехнические работы: замена труб, перенос моек, установка ванной и пр. При монтаже сантехники вам потребуется обеспечить ее герметичность, а это значит, придется воспользоваться герметиками. Как правило, они продаются в специальных тубах, а для выдавливания состава предусмотрены такие устройства, как пистолеты. Они значительно облегчат процесс нанесения герметика, обеспечат равномерную толщину слоя и при этом не потребуют особых усилий.
 Равномерная толщина слоя без усилий! Пистолет облегчит процесс нанесения герметика. |
Для оформления ванных комнат и санузлов плиткой понадобится плиткорез: редко так совпадает, что все плитки на стенах размещаются целыми. Для обеспечения расшивки используются пластиковые крестики, а после высыхания плиточного клея крестики удаляются, и швы затираются затиркой подходящего цвета.
 Металлическая щетка важный инструмент в демонтаже потолочной плитки |
Нередко в ванных устанавливают подвесной потолок из пластиковых или металлических панелей. Для этого требуется предварительное выполнение каркасной системы. Металлические составляющие крепятся к перекрытиям с помощью саморезов, для этого удобно использовать шуруповерт. Пристенные уголки придают конструкции потолка завершенный вид и обеспечивают плотное прилегание системы к стенам. При устройстве потолка из пластиковых панелей используют пристенные планки из этого же материала. Стыковка составляющих может осуществляться с помощью специальных уголков или же без них. Во втором случае на концах пристенных планок необходимо сделать косые срезы. Те, кто пробовал выполнить подобную операцию с помощью линейки и ножа, поймут, насколько трудно добиться нужного результата. Однако если в доме есть стусло, проблема будет решена за несколько минут. Это приспособление для резки под углом пригодится и при оформлении дверных проемов: уж для наличников отдельных стыковочных уголков точно не предусмотрено!
Статья предоставлена компанией Кибер - интернет-магазин инструментов
