Выбор стеклопакета
Реклама нередко заявляет нам о новых и уникальных стеклопакетах, изготовленных специально для " суровых русских зим" и обладающих  высокими теплоизолирующими показателями. В последние годы все чаще стали предлагать утолщенные до 36 мм стеклопакеты, вместо наиболее широко используемых 24-миллиметровых. При этом заявляется, что "толстые" стеклопакеты "на 70% теплее стандартных".
Так ли это на самом деле?
По данным инженерного бюро Анулис Бертин, оптимальные величины межстекольного расстояния в зависимости от газа-наполнителя следующие: воздух - 15 мм, аргон - 12 мм, гексафторид серы - б мм, криптон - 9 мм. Но в данном случае в расчет принимаются только две составляющие теплопотерь - конвенция и теплопередача. В реальной ситуации порядка 70% теплопотерь стеклопакетов связано с излучением, которое обусловлено техническими характеристиками применяемых стекол и не зависит от величины межстекольного расстояния. Поэтому становится ясным, что в случае использования однокамерных стеклопакетов (состоящих из двух 4-х миллиметровых стекол), делать стеклопакет толщиной более 23 мм - бессмысленно. В случае применения двухкамерных стеклопакетов (состоящих из трех стекол) ситуация не столь однозначна.
Так, по данным различных источников, сопротивление теплопередаче стеклопакетов конструкции 4-6-4-6-4 (24 мм) находится в интервале 0,45 - 0,51 м2С°/Вт, а стеклопакетов конструкции 4-12-4-12-4 (36 мм) - 0,52 - 0,54 м2С°/Вт. Разброс данных связан, вероятно, с различным качеством изготовления стеклопакетов и методикой проведения испытаний. Если принимать во внимание только результаты испытаний Борского стекольного завода (наиболее крупного изготовителя стеклопакетов в России), то стеклопакеты толщиной 24 мм имеют Ro = 0,47 м2 С°/Вт, а стеклопакеты толщиной 36 мм Ro=0,53 м2С°/Вт, то есть увеличение данного показателя составляет менее 13%. Аналогичное увеличение сопротивления теплопередачи стеклопакета толщиной 24 мм происходит при заполнении его аргоном. При этом увеличивается срок службы стеклопакета.
Однако необходимо учитывать, что изменение Ro в таких пределах, не оказывает какого-либо заметного влияния на общий тепловой баланс здания. С другой стороны, замена в 24 мм стеклопакете обычного стекла на низкоэмиссионное (энергосберегающее), позволяет достичь Ro = 0,72 м2С° /Вт (увеличение более 50%).
Другой характеристикой стеклопакетов является температура на внутренней поверхности стекла. Именно величиной этого показателя определяется склонность к отпотеванию.
Температура внутренней поверхности стеклопакета 24 мм, замеренная в центральной части, обычно на 2 + 3 С° ниже, чем в стеклопакете 36 мм (для одинаковых условий испытаний). В данном случае это достаточно заметная разница. Однако из практики известно, что в подавляющем большинстве случаев, отпотевание наблюдается только по периметру стеклопакетов, наиболее интенсивно в нижней части. При низких температурах наружного воздуха возможно замерзание конденсата с образованием инея и наледи, что вызывает закономерные нарекания потребителей.
Данное явление обусловлено повышенной теплоотдачей за счет высокой теплопроводности разделительных рамок. В нижней части стеклопакета дополнительное охлаждение связано с конвективным теплопереносом в межстекольном пространстве (поток холодного воздуха, опускающийся вдоль наружного стекла, поворачивает, соприкасается c внутренним стеклом, охлаждает его и, постепенно нагреваясь, поднимается вверх). Именно охлаждение конвективным потоком воздуха нижней части стеклопакета и обуславливает выпадение конденсата на его поверхности в нижней части окна.
Данных по влиянию толщины стеклопакета на конвективную составляющую теплопотерь мы не имеем. Однако можно предположить, что в данном случае весьма существенную роль будут играть теплофизические характеристики межстекольного пространства и разность температур остекления. Наиболее простым и эффективным решением» для улучшения температурного режима краевых зон стеклопакетов, является не увеличение их ширины, а смещение дистанционных рамок вместе с герметиками вглубь переплетов на 10 - 15 мм. Этот прием позволяет повысить минимальную температуру в зоне стыка стеклопакета с переплетом на 3 - 4 С° без каких-либо других мероприятий.
Таким образом, можно утверждать, что само по себе использование толстых стеклопакетов не дает реальных преимуществ, как с точки зрения улучшения санитарно-гигиенических условий, так и улучшения теплового баланса помещений в целом. Толстые стеклопакеты наиболее целесообразно использовать для достижения повышенных требований по шумозащите и специальных целей с использованием утолщенных стекол. Причем высоких показателей по шумозащите можно достичь, только используя особые методы установки стеклопакетов в профиль.
По требованиям СниП 11-3-79 сопротивление теплопередаче оконных конструкций должно быть не менее 0,54 м2С°/Вт. В большинстве этим требованиям будут соответствовать конструкции, укомплектованные двухкамерным стеклопакетом 24 мм. Без ограничений подходят однокамерные стеклопакеты 24 мм с одним низкоэмиссионным стеклом. Но нужно помнить, что двухкамерный стеклопакет в 1,5 раза тяжелей и, соответственно, увеличивает нагрузку на фурнитуру створок, но имеет преимущество перед однокамерным по шумозащите. Поэтому в отдельных случаях целесообразно использование двухкамерных стеклопакетов с одним низкоэмиссионным стеклом.
Выбор стеклопакета
