ИБП для загородного жилья
Если у Вас есть загородный дом, Вы не понаслышке знакомы с проблемами электропитания. В настоящий момент, когда при эксплуатации загородного жилья все больше и больше используется современное высокотехнологичное оборудование, подразумевающее непрерывный и безостановочный график работы (системы отопления с электронным поджигом, системы водоснабжения и канализации, охранные системы, противопожарные системы, системы вентиляции, кондиционирования и мониторинга микроклимата помещений) особенно актуальным становится обеспечение непрерывного и высококачественного электроснабжения основных компонентов указанного оборудования. К сожалению, обеспечить это при помощи штатных характеристик электрических цепей, имеющихся в большинстве загородных домов, невозможно. Основных проблемы обычно две - низкие характеристики напряжения в сети и периодические, непредсказуемые отключения электроснабжения на несколько часов. А Вы можете представить, что произойдет с домом в зимний период в случае отключения системы отопления? Хорошо еще, если Вы живете в нем постоянно - Вы можете быстро принять какое-то решение. А если он используется как загородный теплый дом для отдыха? И функционирование системы происходит без Вашего участия в автоматическом режиме? Тогда проблем намного больше.
Чтобы этого избежать необходимо предусмотреть систему бесперебойного электроснабжения для систем жизнеобеспечения.
Решение - установка Источника бесперебойного питания (ИБП) с комплектом аккумуляторных батарей (АКБ) на 8 часов и более. Здесь есть свои особенности - наша система имеет небольшое электропотребление - обычно до 500 Ватт. Если мы будем использовать обычные ИБП, в большом объеме представленные на нашем рынке, на указанную мощность, то мы не сможем обеспечить большое время автономной работы. «Обычные» ИБП имеют внутренние АКБ минут на 15-30 работы. Подключение внешних АКБ к ним не предусмотрено. Нам требуются «необычные» ИБП.
Компания AEG Power Supply Systems (AEG PSS), штаб-квартира в Германии, Warstein-Belecke, входит в группу SAFT POWER SYSTEMS, занимающаяся производством электротехнической продукции более 100 лет, имеет такие «необычные» ИБП в своей продуктовой линейке. Используя их как ядро системы, компания Радиус-ВИП предлагает готовое решение - Систему бесперебойного электропитания мощностью до 1000ВА с временем автономной работы до 40 часов.
В основе лежит ИБП AEG Protect C.1000 S. Особенностью данного ИБП является отсутствие внутренних АКБ, наличие внутреннего зарядного устройства повышенной мощности и возможность подключить к нему АКБ необходимой емкости. Для этого, на задней панеле ИБП предусмотрены специальные клеммы, для подключения АКБ. Напряжение цепи питания постоянного тока - 36 вольт.
Вторая составляющая - это аккумуляторные батареи. В рамках данного решения мы предлагаем высоконадежные АКБ концерна EXIDE Technologies. Концерн EXIDE Technologies - всемирно признанный лидер в разработках систем накопления электрической энергии и занимающий первое место в каждом сегменте рынка, где требуются аккумуляторные батареи. EXIDE Technologies - это крупнейший в мире поставщик стационарных, тяговых, автомобильных и специальных свинцово-кислотных аккумуляторов, с особым акцентом на технологиях аварийного электропитания. АКБ Sprinter P, технологии AGM, - надежный источник энергии бесперебойного электропитания. Данные АКБ способны обеспечивать особо высокие токи и устойчивы к глубокому разряду. 10-ти летний срок службы. Герметизированные. Полностью необслуживаемые. Идеальны для ИБП.
Следующий этап - выбор необходимого Вам комплекта.
Здесь 2 основных параметра: мощность подключенного оборудования и время автономной работы. Вы можете сделать это заглянув в представленную ниже таблицу.
EXIDE Sprinter P - мощность поддерживаемого оборудования в зависимости от емкости АКБ и необходимого времени автономной работы.
(Разряд постоянной мощностью. Конечное напряжение - 1,6 вольт на элемент)
Время автономной работы 1
час
часа
часа
часов
часов
часов
часов
часов
время до полного заряда
Марка АКБ Хар-ки АКБ
P12V600 12В/26Ач 627 363 264 171 111 90 ~ 47 ~ 24 около 5 часов
P12V875 12В/44Ач - 612 447 282 183 153 ~ 83 ~ 45 5 - 10 часов
P12V1220 12В/56Ач - 750 546 351 228 186 ~ 98 ~ 51 5 - 10 часов
P12V1575 12В/66Ач - - 663 426 276 225 ~ 118 ~ 61 10 - 15 часов
P12V2130 12В/94Ач - - - 594 384 318 ~ 170 ~ 90 10 - 15 часов
P6V1700 6В/132Ач - - - - 546 444 ~ 230 ~ 119 более 15 часов
P6V2030 6В/192Ач - - - - - 654 ~ 351 ~ 188 более 25 часов
И последний этап - финансовый.
Стоимость системы бесперебойного электроснабжения
Стоимость (рублей) АКБ (1шт.) Кол-во АКБ в комплекте Комплект из АКБ
с соединителями
Комплект из ИБП +
АКБ с соединителями
P12V600 12 В / 26 Ач 3 517 3 10 870 23 540
P12V875 12 В / 44 Ач 4 370 3 13 510 26 180
P12V1220 12 В / 56 Ач 6 010 3 18 570 31 240
P12V1575 12 В / 66 Ач 7 170 3 22 160 34 830
P12V2130 12 В / 94 Ач 8 980 3 27 750 40 420
P6V1700 6 В / 132 Ач 6 470 6 39 980 52 650
P6V2030 6 В / 192 Ач 8 400 6 51 920 64 290
Надеемся, предложенное нами решение решит Ваши проблемы и поможет создать уют и тепло в доме.
При необходимости, сотрудники Департамента Энергетических систем компании «Радиус-ВИП» могут подобрать Вам персональную конфигурацию, в зависимости от Ваших требований, с использованием высококачественного оборудования фирм AEG и EXIDE.
ИБП для загородного жилья © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
