Итак, закончен ремонт в вашем доме или квартире, проложены новые трубы, установлена регулирующая арматура, красивые импортные радиаторы отопления. И хочется верить, что все усилия и материальные затраты раз и навсегда избавят обитателей жилища от зимних холодов. Однако следует подождать начала отопительного сезона и проверить всю систему в работе.
Увы, все «подводные камни», связанные с недочетами в проектировании, некачественными материалами или неграмотным монтажом, начнут проявляться постепенно. И если ошибки в проекте или ненадлежащее качество материалов можно выявить еще до начала работ, то процесс монтажа проконтролировать весьма сложно. Чтобы быть уверенным в качестве, нужно, как минимум, самому быть монтажником и наблюдать процесс установки отопительных приборов от первой до последней секунды.
Тем не менее, большинство типичных недочетов, которые могут впоследствии стать причинами серьезных неприятностей, выявляются достаточно просто. Им-то и будет посвящен наш небольшой обзор ошибок и заблуждений.
Расчет и подбор
Устройство или модернизация отопительной системы начинается с грамотного проекта. Нужно сразу оговориться, что в городской квартире, подключенной к централизованному отоплению, возможностей для преобразования существующей системы весьма немного. Можно заменить трубы на более современные и поменять радиаторы на более эффективные и красивые.
Возможных вариантов схем отопления в частном доме или коттедже значительно больше. Соответственно, и к проектированию следует подойти гораздо ответственнее. Причем в идеале проект должен быть готов еще до начала строительства дома.
Прежде всего, исходя из площади здания, его планировки, высоты потолков, а также типа и толщины стен, рассчитываются необходимая мощность котла, оптимальный вид топлива (газ, электричество, солярка и т.п.). На следующем этапе разрабатываются схемы разводки труб, расположение и тип радиаторов и прочие аспекты.
Уже на этой стадии возможен ряд ошибок, которые неизбежно обернутся проблемами. Как известно, системы отопления бывают с естественной или принудительной циркуляцией. В системах с естественной циркуляцией (гравитационная схема) теплоноситель (вода или специальная жидкость - антифриз) циркулирует по трубам и отопительным приборам за счет его разной плотности в подающей (горячей) и обратной (холодной) линиях. В системах с принудительной циркуляцией вода движется по трубам и радиаторам за счет работы циркуляционных насосов. У обеих систем есть свои особенности, влияющие на нюансы проектирования и подбор компонентов.
Прежде всего, система с естественной циркуляцией обходится без насоса, а значит, не зависит от наличия электричества. Но из-за конструктивных особенностей она подходит только для небольших одно-двухэтажных домов площадью до 100-150 кв. м. Кроме того, эта архаичная система может регулироваться только повышением или понижением мощности котла. К тому же, чтобы гравитационная схема работала без затруднений, в такой системе придется использовать более дорогостоящие трубы с большим сечением (не меньше 50 мм), а при разводке строго соблюдать углы уклонов. Вследствие этого стоимость материалов для обустройства системы отопления дома увеличивается почти вдвое.
К перечню особенностей можно добавить еще одну. В системы с естественной циркуляцией, как правило, устанавливается открытый расширительный бак, который нужен для компенсации теплового расширения теплоносителя. Так что теплоноситель напрямую контактирует с атмосферным воздухом и постоянно насыщается кислородом. Это приводит к тому, что стальные трубы и радиаторы гораздо интенсивнее подвергаются коррозии. Поэтому в таких системах безопасно могут применяться только тяжелые и неэстетичные чугунные радиаторы, которые особо устойчивы к перепадам температур и кислороду. О современных и эффективных отопительных приборах придется забыть.
Наиболее распространенные сейчас системы с циркуляционным насосом позволяют использовать трубы с меньшим сечением, а, следовательно, в итоге оказываются более «экономными». К тому же, как правило, они закрытого типа, то есть в них используются мембранные расширительные баки, в которых теплоноситель не контактирует с атмосферным воздухом. Это позволяет применять все разнообразие современных отопительных приборов - биметаллические и алюминиевые радиаторы, стальные панельные и трубчатые радиаторы, наконец, дизайн-радиаторы.
Впрочем, и здесь проблема растворенного кислорода и коррозии не перестает быть актуальной. Если, по отечественным нормативам, содержание кислорода в теплоносителе должно быть не более 0,02 г/л, то на практике и в централизованных системах, и в автономных (с интенсивной подпиткой) это значение в десять-двадцать раз больше. Поэтому разумно использовать современные коррозионно-стойкие радиаторы, например, такие как трубчатый стальной радиатор Charleston Pro (разработка Zehnder) со специальным внутренним антикоррозийным покрытием.
«Подводные камни» монтажа
Как уже упоминалось, недочеты монтажа проявляются не сразу. Зачастую «на месте» их трудно заметить даже специалисту. Недостатки заявляют о себе в самый неподходящий момент - во время отопительного сезона. Они проявляются, как правило, утечками теплоносителя и снижением мощности работы системы, из-за чего жилище не получает нужного количества тепла.
По мнению Андрея Баранова, технического специалиста компании Zehnder, мирового лидера в области производства приборов отопления высокого класса, основные ошибки монтажников, за которые потом расплачивается заказчик, довольно типичны.
Ошибка «Не тот инструмент»
Одна из наиболее распространенных проблем - это отсутствие у монтажников подходящих инструментов или их низкое качество. Основные инструменты, применяемые при установке систем отопления, - разводной и «универсальный» газовый ключ. Но для монтажа систем с применением современных материалов такого набора будет недостаточно. «Идеальный набор» монтажника должен включать в себя следующие инструменты: разводной ключ, газовый ключ хорошего качества, специальный ключ для металлопластиковых труб, специальный ступенчатый ключ для разъемных соединений.
Загвоздка состоит в том, что хорошие инструменты шведских и немецких брендов (таких, как REMS, Rothenberg, Fulco, Forged) стоят недешево - только газовый ключ обходится в сумму порядка 40 евро. Более дешевые аналоги могут быть ненадлежащего качества, например, из мягкой стали, которая не выдерживает нагрузок. В итоге монтажник, «жалея» инструмент», может «не дотягивать» резьбовые соединения, что рано или поздно приведет к утечкам теплоносителя, а, возможно, и прорыву системы.
Бывает и так, что используется совершенно не тот инструмент, который необходим. Для наглядности приведем один пример. На всех современных радиаторах ставится терморегуляторы - достаточно сложные механизмы, позволяющие управлять радиатором и, следовательно, температурой в помещении. Теперь представим монтажника, вооруженного лишь газовым ключом и кувалдой. С таким минимальным набором инструментов грамотно установить терморегулятор весьма сложно, так как не соблюдаются предписанные усилия, велика вероятность сорвать резьбу или деформировать детали устройства. Это грозит тем, что однажды соединение не выдержит давления в системе и отопление «потечет».
Ошибка «Прямой угол»
Еще одно распространенное заблуждение, которое бытует среди заказчиков и монтажников, заключается в том, что радиаторы нужно устанавливать строго горизонтально. Действительно, а как же иначе? Но, оказывается, радиаторы должны быть установлены под небольшим наклоном. В радиаторах, висящих строго горизонтально, постепенно накапливается воздух - у него просто нет «выхода», и его периодически приходится стравливать вручную, через специальный клапан-«воздушку». А вот об этом хозяева помнят не всегда. В итоге мощность отопительного прибора, хотя и ненамного, но снижается.
Ошибка «Не те герметики»
Как известно, соединения труб, особенно резьбовые, нуждаются в герметизации. Ранее в качестве уплотнителя повсеместно применялся лен. Сегодня льняная нить также используется, но в редких случаях. Наиболее популярные современные герметики - это термостойкий силикон и специальная тефлоновая нить (например, производства Wineflon).
Недобросовестные монтажники в качестве уплотнителя используют самые различные материалы, для того совсем не предназначенные. Например, могут взять более дешевый силикон для пластиковых окон, который рассчитан на совершенно иной температурный режим. Конечно, внешне такое соединение будет выглядеть вполне нормально. Но как только система отопления заработает, герметик не выдержит высокой температуры. А это чревато - если не прорывом системы, то, как минимум, утечкой теплоносителя.
Ошибка «Не тот теплоноситель»
Нередко автономные системы отопления заполняют не водой, а более морозостойкими теплоносителями, которые не замерзают при отрицательных температурах. Но использование антифриза в качестве теплоносителя накладывает ряд технических особенностей на исполнение системы отопления, которые учитываются далеко не всегда. Так, особые требования предъявляются к применяемым герметикам и прокладкам. Например, обычные резиновые прокладки для чугунных радиаторов «набухают» и теряют свои свойства под воздействием антифриза на этиленгликолевой основе. Это приводит к утечке теплоносителя.
Вообще, специалисты крайне не рекомендуют использовать антифризы. Дело в том, что отопительные котлы рассчитаны на теплофизические свойства воды (теплопроводность, вязкость и т.п.), а свойства антифриза сильно отличаются, так что повышается вероятность аварийных отключений котла из-за перегрева или даже преждевременного выхода теплогенератора из строя.
Ошибка «На рынке дешевле»
Еще одна ошибка касается в равной мере и монтажников, и домовладельцев. Проистекает она из очевидного желания сэкономить. Дело в том, что для надежной работы системы требуется хорошая запорная арматура - задвижки, шаровые краны и т.п. А отечественный рынок богат не только разнообразными моделями шаровых кранов, но также не менее разнообразными подделками под фирменные изделия. И если монтажник или сам домовладелец пожелает сэкономить на фирменном шаровом кране, купив его в два-три раза дешевле, то наверняка выяснится, что кран - поддельный. Он изготовлен из более дешевых и недолговечных материалов, более мягкий, а, следовательно, выйдет из строя гораздо раньше, чем «фирменная» арматура.
В среднем, на то, чтобы доукомплектовать радиаторы качественной арматурой, придется потратить порядка 100 евро. Если попытаться сэкономить, риск того, что зимним вечером прорвет систему отопления, полностью лежит на хозяевах.
В поисках компетентности
В целом, ситуация в сфере услуг по установке отопительных систем сейчас остается сложной. Порой профессиональный уровень монтажников недостаточен для работы с современными материалами и оборудованием, которые требуют совсем иных приемов, отличающихся от традиционных.
«Мы бы посоветовали монтажникам всегда внимательно читать инструкцию, которая прилагается к отопительным приборам, - говорит Андрей Баранов, технический специалист компании Zehnder. - Там даны все необходимые характеристики радиаторов и конвекторов, от габаритов прибора и его мощности, до максимального рабочего давления и прочих существенных характеристик».
Кроме того, на рынке ежегодно появляются новые модели отопительных приборов и новые комплектующие, которые облегчают и упрощают установку. Для того чтобы разбираться в этом разнообразии, необходимо посещать специализированные выставки и семинары. На таких мероприятиях можно узнать обо всех новинках в сфере отопления, а специалисты-разработчики покажут, как правильно работать с новыми инструментами и как лучше использовать только что представленную разработку.
Домовладельцам же, планирующим устройство или модернизацию системы отопления в своем жилище, можно посоветовать внимательнее относиться к выбору не только компонентов и материалов, но и фирмы, которая будет заниматься монтажом. И уж конечно не спешить доверять такое ответственное дело «народным умельцам», ведь сэкономленные на этом этапе средства могут обернуться в будущем многократно большими убытками.
Подготовлено пресс-службой российского представительства концерна Zehnder Group.
