Гидроизоляция подвалов и подземных паркингов
Гидроизоляция необходима для защиты строительных конструкций зданий от проникновения воды. Ее устраивают в сооружениях с повышенной влажностью - бассейнах, подвалах, подземных паркингах, фундаментах. Это оказывает благотворное влияние на здоровье человека и экологическую обстановку в целом.
Гидроизоляционные материалы защищают бетонные, железобетонные, кирпичные строительные конструкции от таких агрессивных сред, как щелочи, соли, нефтепродукты, и обеспечивают нормальную эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, повышая их надежность и долговечность.
Существует несколько надежных технологий с использованием гидроизоляционных материалов, позволяющих выполнить данную задачу при проектировании или на этапе ремонта. Ремонтные работы по гидроизоляции, как правило, чрезвычайно дороги вследствие невозможности доступа к изолированной поверхности, поэтому многие владельцы зданий привлекают к ремонтным работам подрядчиков, владеющих инъекционными технологиями и материалами.
Инъекционная гидроизоляция полимерными составами на основе полиуретановых смол и акрилатных гелей - это сравнительно новый, но самый надежный способ остановить проникновение воды через строительные конструкции.
Самое важное отличие данного метода заключается в том, что используемые полимерные материалы закачиваются под высоким давлением по контакту грунт-конструкция или конструкция-конструкция через специальные пакеры на глубину половины толщины конструкции. При этом заполняются инъекционным материалом в зоне инъектирования все пустоты и трещины, перекрывая доступ воды через конструкцию.
При герметизации деформационных швов в основном применяются полиуретановые составы, которые при контакте с водой или влажными поверхностями расширяются в объеме и надежно перекрывают все трещины. Они достаточно пластичны и не разрушаются при переменных нагрузках, что очень важно для герметизации температурных и деформационных швов.
