Русская баня на вашем участке
Русская баня - это не только большое удовольствие и замечательная возможность расслабиться, но и прекрасное средство оздоровления. Организм во время парения очищается, вырабатывается адреналин, укрепляется иммунитет. Кроме того, баня прекрасно поднимает настроение. Многим знакомо приходящее после этой дивной процедуры чувство обновления и то, как мир словно бы раскрашивается новыми, яркими красками. Так почему бы не сделать так, чтобы баня стала еженедельным ритуалом? И если у вас есть все условия для того, чтобы построить баню на собственном участке, то глупо было бы это не сделать.
Выбираем место
Блок-модуль баняПриняв такое решение, в первую очередь нужно определиться с местом. Идеально поставить ее на берегу реки. Только не совсем рядом с водой, а на некотором удалении, чтобы весной не произошло затопления. Если нет возможности построить баню около водоема, то на участке рядом с ней стоит установить бассейн.
Еще одним моментом при выборе места является проблема отвода сточных вод - если баня будет стоять на небольшой возвышенности, решить ее гораздо проще, - для канализационного лотка в этом случае достаточно минимального заглубления.
Баню необходимо сориентировать относительно сторон света. Двери обычно делаются на юг, а окна - по западной стороне, - вечером солнце будет освещать помещение максимально, насколько это позволят погодные условия.
Что касается размеров бани, то они задаются из расчета, что париться будет несколько человек. Площадь должна составлять не менее 10 кв. метров. Потолок делается максимально низко, чтобы избежать теплопотерь.
Внутренняя планировка
Русская баняЧто из себя представляет баня внутри, все мы прекрасно знаем. Если баня маленькая, то она может состоять из предбанника-прихожей и парильной-мыльной. Если же есть возможность сделать ее побольше, то парильная и мыльная могут быть разделены, а помимо прихожей делается еще и комната для отдыха.
В парильной располагается печь-каменка с емкостью или змеевиком для нагрева воды. Вдоль окон ставят лавки. Печь чаще всего размещают так, чтобы одна ее стена обогревала и предбанник. В мыльной обычно располагают емкости для холодной воды, полки для хранения мыла и мочалок. В предбаннике, если не предусмотрена комната для отдыха, ставят вешалку, лавки и маленький столик.
Как избежать потери тепла
Строительство баниВажным моментом при строительстве бани является теплоизоляция потолка. Если потолок утеплен плохо, поддерживать высокую температуру в помещении долго будет просто невозможно. В качестве теплоизоляции используются современные базальтовые и минеральные утеплители или же потолок засыпают сверху слоем земли, торфа, опилок.
Полы лучше делать деревянные. Они могут быть не протекающими или протекающими. Протекающие позволяют воде уходить. Для отделки пола и потолка обычно используют различные хвойные породы дерева.
Для того чтобы снизить теплопотери, дверные и оконные проемы делаются небольших размеров, окна устанавливают на небольшом расстоянии от пола, а дверной порог должен быть высоким (25-30 см от пола). Лучше всего сделать двухслойные окна.
Преимущества готовых бань
Блок-модуль баня Готовые бани - возможность сэкономить деньги и время. Чтобы изготовить и поставить готовую баню достаточно 4-5 дней, ведь она поставляется в полностью собранном виде. По своим же характеристикам такая баня ничем не уступает обычной.
Готовая баня обычно состоит из парильной, мыльной и комнаты отдыха (предбанник). В парильной уже установлены полки и печка с теплообменником и бачком для горячей воды, в предбаннике - лавки со столиком. В такие бани уже проведена электропроводка, установлена необходимая сантехника.
Единственным недостатком является то, что размеры ограничены возможностями транспортного средства, используемого для перевозки. Так ширина бани не может превышать 2.5 метра. Однако этого вполне достаточно для комфортного отдыха.
При всем при этом внутренняя планировка может быть вами выбрана в соответствии с вашими представлениями о том, какой должна быть ваша баня.
Предоставлено компанией ЗАО "Барс-Экология"
