Руководство для замены кирпича
Причины для замены кирпича в кладке могут быть разные, например, повреждение или пятна. С данным руководством Вы легко сможете заменить поврежденный кирпич.
Выбиваем кирпич
1. Выбейте кирпич из стены, пользуясь зубилом и маленькой кувалдой (Рис.1), или отбивным молотком. Если Вы используйте зубило и кувалду Вам будет легче разбить кирпич, если просверлите дырки в кирпиче и в растворе вокруг кирпича, чем больше дырок, тем легче будет выбить кирпич по кускам (Рис.2).
2. Первым ломаем раствор вокруг кирпича, затем вытаскиваем кирпич разбивая на мелкие кусочки.
3. Теперь ищем кирпич для замены.
(Убираем раствор вокруг кирпича Рис.1)
(Если сделать дырки, то кирпич будет легче ломать Рис.2)
Кладем новый раствор
1. Удалите остатки старого раствора полностью. Тщательно мочим водой, образовавшуюся полость.
2. Замешиваем раствор и мастеровкой наносим 2-х сантиметровым слоем на дно и по бокам полости (Рис.3).
3. Также 2-х сантиметровый слой раствора наносим сверху на кирпич (Рис.4).
(Кладем раствор Рис.3)
(Вставляем кирпич Рис.4)
Вставляем новый кирпич
1. Раскачивая, вставляем кирпич на полость в кладке и двигаем его пока кирпич станет заподлицо с поверхностью кладки.
2. В случае необходимости, кирпич можно подбивать с рукояткой мастеровки.
3. Если раствор не вылезет вокруг кирпича, значит раствор слишком тонкий; вытаскиваем кирпич, добавляем раствор, и вновь вставляем кирпич.
4. Убираем мастеровкой выступивший раствор.
5. Через 30 минут можно делать расшивку. Сначала делаем вертикальные швы, а затем горизонтальные швы.
6. Смачиваем инструмент для расшивки в воде и спокойно проводим им по шву, оставляя вогнутый след.
7. Мастеровкой убираем раствор, выдавленный расшивкой.
8. С помощью мокрого куска мешковины или грубой ткани, очищаем от стекшего раствора кирпичи.
Источник: www.diyhouse.ru
Руководство для замены кирпича © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
