Фасадные краски: требования и классификация
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ - С ЧЕГО НАЧИНАТЬ ОКРАСКУ ФАСАДА?
Со всех сторон современного человека окружают дома и строения с разнообразными типами фасадов. Появление фасадных материалов из металла, пластика, стекла, композитных материалов и пр. не смогло вытеснить таких проверенных способов отделки, как покраска и штукатурка.
Традиционные способы необходимы, в первую очередь, для реконструкции исторических объектов, где их нельзя заменить никакими модными облицовочными материалами.
Не менее широко они применяются и для нового строительства, как один из самых экономичных способов отделки фасада. Конечно же, применение красок и штукатурок в новом строительстве обусловлено не только экономическими требованиями, но и большими возможностями по «игре» с цветом и фактурой, которые предоставляют архитекторам подобные покрытия.
Основные трудности при реставрации, декоративной отделке, ремонте, утеплении фасадов зданий и сооружений возникают из-за недостатка информации и отсутствия опыта применения фасадных систем, начиная с проектной стадии.
Защитно-декоративные покрытия должны решать следующие задачи:
  • защита от неблагоприятных внешних воздействий, таких как дождь, мороз, ветер, УФ-излучение, промышленное загрязнение, биопоражение и т.п.
  • решение экологических задач; например, комфортность внутри дома
  • соответствие художественно-эстетическим и архитектурным требованиям
Высококачественные фасадные материалы отличаются следующими необходимыми свойствами:
  • защищают поверхность стены от осадков, при этом, не препятствуя выходу водяных паров наружу, что позволяет широко применять их для систем теплоизоляции;
  • имеют высокую адгезию к подложке;
  • устойчивы к влажному истиранию;
  • имеют низкое грязеудержание;
  • устойчивы к щелочным основаниям, к УФ-излучению, к агрессивным средам.
Основные группы фасадных водно-дисперсионных материалов:
  • Акрилатные краски, грунтовки, декоративные штукатурки и шпатлевки.
  • Силикатные краски, грунтовки, штукатурки.
  • Силиконовые краски, грунтовки, штукатурки.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ В ВЫБОРЕ ФАСАДНОЙ КРАСКИ
Мир красок сложен и многообразен, как любой мир.
Краски можно классифицировать по составу, свойствам, областям применения, цветам и проч. Производителей настоящей качественной краски интересует профессиональное ее применение и оценка ее свойств с точки зрения защитного и долговременного покрытия при обработке различных поверхностей, особенно фасадов зданий, так как при этом все хорошие и плохие качества лакокрасочного покрытия проявляются особенно ярко.
Каковы требования к фасадной краске у нас, большинства потребителей? Помазал, посмотрел цвет, потер.
На самом деле:
Фасадная краска должна быть устойчива к УФ лучам. Это понятно, потому что под действием Солнца краска медленно разрушается. В Европе принято, что от УФ это разрушение допустимо не ранее, чем через 10 лет.
Отечественные связующие разрушаются со скоростью 30% связующих в год.
Если даже российский производитель добавил в краску все требуемые компоненты, то краска приходит в негодность максимум через 3 года (цена российской фасадной краски при этом в среднем 26-32 р/кг).
Оказывается, фасадная краска должна быть паропроницаема, так как все наши стены состоят из кирпича и бетона «дышат» и при отсутствии паропроницаемости мы наблюдаем сползание краски слоями (чулком).
Чаще это наблюдается во влажных помещениях, где стены и потолки покрашены масляной краской.
Краска должна сохранять достаточную эластичность после высыхания, так как из-за температурных перепадов, усадок на поверхностях наших фасадов, происходит микродеформации, которые не должны приводить к разрушению пленки.
Краска должна быть устойчива к щелочным и кислотным воздействиям, так как осадки у нас далеко не нейтральны, воздух с выхлопными газами тоже производят разрушения, действующие на лакокрасочное покрытие.
В Европе по всем этим параметрам происходит тестирование краски.
К сожалению, наши краски, замешанные часто веслом в бочке, эти испытания не проходят.
ПРИМЕР: Очень важный параметр краски показатель растрескивания пленки в зависимости от ее толщины. По условиям теста краска наносится слоем от 0.05 до 1 мм. Так как в чисто российских красках используется только наполнитель размером свыше 0.05 мм, понятно, что такой размер слоя невозможен. Получить максимальный размер клина тоже нельзя, так как жидкость по вязкости близкую к воде нанести слоем 1 мм проблематично из-за ее растекаемости. Ничего, можно нанести 5 слоев!
ИТОГ: При нанесении высококачественной краски толщиной 0.5 мм, покрытие разрушается через 20 лет. А нанесение российской краски слоем в 10 раз больше даст разрушение покрытия через 6-8 месяцев.
Например, на покраску 3-х подъездного 9-ти этажного дома надо 1 тонну немецкой краски или 2 тонны российской.
Значит, даже при стоимости импортной краски в два раза больше российской, стоимость обработки поверхности 1 кв. м будет обходиться одинаково при большой разнице в качестве получаемого результата, не говоря о цене повторного перекрашивания фасадов при применении российской краски минимум через два года.
Поэтому выбирая только качественный продукт, учитывайте не стоимость 1 кг краски, а стоимость услуги по обслуживанию 1 кв. метра поверхности.
Для того, чтобы максимально эффективно раскрыть потенциальные возможности фасадной краски, необходимо провести целый комплекс докрасочных мероприятий.
Одна из важных целей этих мероприятий минимизировать проникновение влаги в стены. Для этого необходимо провести мероприятия по гидроизоляции фундаментов, устроить качественный дренаж, а также проверить, и при необходимости отремонтировать, гидроизоляцию между цоколем и стеновой конструкцией, чтобы воспрепятствовать подъему грунтовых вод.
Если требуется, то надо провести ремонт карнизов, отливов, водосточной системы, и т.д. Без всех перечисленных мероприятий средства на отделку фасадов, скорее всего, будут потрачены неэффективно.
С ЧЕГО НАЧИНАЮТСЯ РАБОТЫ ПО ОКРАСКЕ и ОТДЕЛКЕ ФАСАДА?
Дается характеристика подложке (основанию). Определяется степень ее деформированности, прочность поверхностного слоя, степень впитываемости, абсорбирующая способность, водородный показатель рН, присутствие растворимых солей и др. Красочное покрытие должно обладать необходимой эластичностью, чтобы бездефектно воспринимать гидротермическое расширение и сжатие основания.
Оценивается суммарное количество влаги, поступающее в стеновую конструкцию от всех возможных источников. Красочное покрытие должно обладать достаточной паропроницаемостью, чтобы влага, поступающая в стену, могла свободно испаряться.
Выясняется биологическая активность основания для определения требуемых фунгицидных (противогрибковых), бактерицидных, альгицидных (противоводорослевых) свойств наносимых покрытий.
Определяется газопроницаемость покрытия. Для известковых оснований покрытия должны быть проницаемы для С02 (чтобы не препятствовать протеканию реакции карбонизации), а железобетонное основания необходимо защитить от С02 как от одной из причин, вызывающих их коррозию.
Производится учет климатических условий и состояние воздушного бассейна, степень загрязненности атмосферы.
Для ремонтной окраски определяется совместимость нового материала с тем, которым фасад был отделан ранее.
Рассчитывается стоимость одного квадратного метра покрытия, в зависимости от выбора материала.
В том случае, когда поверхность покрыта мелящим составом, нет никакого смысла окрашивать ее без дополнительного укрепления глубокопроникающим грунтом.
Прежде всего, нужно правильно выбрать краску для той или иной поверхности, внимательно ознакомиться с рекомендациями по применению, подсчитать примерный расход краски на всю площадь, исходя из расчета двух слоев краски, типа поверхности, ее шероховатости и выбрать подходящий инструмент для нанесения (кисть, валик, краскопульт и т.п.).
Красить фасад нужно при подходящих погодных условиях: температура воздуха не ниже +5°С, не красить в дождь или в сырую погоду (при влажности выше 75%), при сильном ветре и на солнцепеке.
Разбавляются, при необходимости, воднодисперсионные краски водой, но не более чем на 10%. Колерованную краску и заключительный слой желательно не разбавлять.
Выбор краски зависит от требований, которые предъявляются к покрытию и от конкретного типа основания, также важен параметр «цена-качество».
Внешний вид и долговечность покрытия на 60% зависит от подготовки поверхности и на 40% от самой краски, от правильности работы с ней и от ее качества.
КАКИЕ БЫВАЮТ ФАСАДНЫЕ КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ?
Минеральные краски. Минеральные краски применяются, как правило, для минеральных поверхностей (например, минеральных штукатурок) или поверхностей, ранее покрытых этими же материалами. Эти продукты состоят из цемента у цементных красок, известкового молочка у известковых красок и щелочестойких неорганических пигментов.
Главное преимущество водно-дисперсионные красок состоит в том, что связующие, входящие в их состав, диспергированы в виде мельчайших частиц в воде, а не растворены в более дорогих, токсичных или огнеопасных органических растворителях. В состав такой краски кроме пленкообразователя (синтетической смолы) с различными наполнителями и пигментами входят также целый ряд специальных добавок эмульгаторов, которые способствуют образованию капелек краски в воде, стабилизаторов дисперсии, загустителей, антивспенивателей, антисептиков и многого другого. Для них характерны: гидрофобность (водоотталкивающий эффект), эластичность, хорошая механическая прочность. Безусловные достоинства этих красок экологическая чистота, высокие технологические параметры и вода в качестве разбавителя. Они практически не имеют запаха, легко наносятся кистью, валиком и краскопультом. Лучшими, с точки зрения эксплуатационных свойств, признаны водо-дисперсионные краски на акрилатной основе. За рубежом на долю красок этого типа приходится до 90% от всех производимых материалов.
Силикатные фасадные краски - это однокомпонентные дисперсионные краски на основе жидкого калийного стекла, содержащие улучшающие органические добавки. Они обладают самой большой воздухопроницаемостью. Силикатные краски поставляются в готовом виде.
Силиконовые краски. Силиконоэмульсионные краски сочетают в себе лучшие свойства акриловых и силикатных красок: паропроницаемость у них почти так же высока, как у силикатных, следовательно, они тоже подходят для зданий с плохой гидроизоляцией фундаментов, и к тому же они не поддерживают развитие микроорганизмов. Связующим в этих материалах является кремнийорганическая силиконовая смола. Разводят их водой. После высыхания краски поверхность выглядит как натуральный природный материал. Краска образует водонепроницаемую пленку, структура пленки обладает способностью к самоочищению так называемый эффект лотоса. Они совместимы как с минеральными, так и с акрилатными красками, допускают перекрашивание старых силикатных красок.
И еще одна группа красок модифицированные материалы. Они представляют собой усовершенствованный вариант акриловых систем, в состав которых добавлены силиконовые смолы или силоксан (промежуточный продукт при производстве силиконовых смол). Силикон или силоксанмодифицированные покрытия обладают хорошей адгезией, лучше пропускают углекислый газ и отталкивают воду, обеспечивают защиту от УФ-излучения, обладают большей эластичностью, а значит, и долговечностью. Их можно наносить практически на все имеющиеся в строительной практике минеральные подложки.
ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧНОГО РЕМОНТА!
Статья предоставлена компанией "Крассула".
