Одним из этапов любого ремонта часто становится укладка напольной либо настенной плитки. С незапамятных времен практически единственным раствором для облицовки керамической плиткой был цементно-песчаный раствор состава 1:3. Для более мощного сцепления (при облицовке фасадов и цоколей) в смесь добавлялся клей “ПВА” или “Бустилат”.
Развитие химической промышленности привело к появлению цементных растворов со значительной составляющей полимерных добавок, которые существенно меняют структуру и свойства раствора: он имеет меньшие пористость и водопроницаемость, повышенные прочность и адгезию, некоторую эластичность. Этот отделочный материал получил название “плиточный клей”. Прочность крепления плитки полимерцементным раствором почти в 20 раз выше, чем при использовании цементно-песчаного раствора. Первые составы растворов включали добавки «ПВА» и хлористого кальция либо латекса, казеина и аммиака. Раствор готовился в заводских условиях и поставлялся как сухая смесь в мешках и отдельно - жидкий компонент. Современные сухие смеси отражают дальнейшее развитие химии, обеспечивая почти идеальную технологичность: «Только добавь воды». Просто, удобно и надежно. Плиточный клей на сегодня является самым востребованным и необходимым материалом при работе с плиткой. Никакие другие материалы не могут обеспечить такой надежности крепления. При приклеивании плитки на обычный раствор цементно-песчаной смеси толщина слоя должна быть не менее 1 см. - при меньшей толщине он высыхает слишком быстро, не обеспечивая надежного крепления. Кроме того, раствор для приклеивания должен быть весьма пластичным, т. е. способным заполнять мелкие неровности на основании и плитке, обеспечивая большую поверхность сцепления. Для пластичности обычный цементно-песчаный раствор делают весьма жидким, что в свою очередь, затрудняет нанесение нужным слоем и, главное, уменьшает прочность, т. к. большое количество воды разрушает цементный камень. Специальная рецептура плиточных клеев марки “Старатели” позволяет избежать этих и многих других трудностей. Компания “Старатели”, крупнейший отечественный производитель отделочных строительных материалов, лауреат Национальной премии “Лучшая компания 2006 года” и Всероссийской премии “Екатерина Великая” в номинации “Лидер отрасли”, выпускает 7 видов плиточного клея. Давайте рассмотрим особенности и предназначение каждого из них. Это необходимо для того, чтобы не ошибиться при выборе материала, сделать ремонт качественно и не выйти за рамки своего “ремонтного бюджета”.
Допустим, вам необходимо в обычном помещении уложить кафельную, керамическую или мозаичную плитку на стены либо на пол. Это может быть кухня, ванная или туалетная комнаты - любое помещение в квартире, офисе либо в коттедже. Здесь вам подойдет классический плиточный клей “Стандарт”. У него “стандартное” предназначение и “стандартные” показатели клея для работы внутри помещений. После замеса жизнеспособность раствора составляет 4 часа. После нанесения клея на основание у вас есть 20 минут на укладку плитки. Не наносите клей сразу на большую площадь, посчитайте, сколько плиток вы успеваете приклеить за 20 минут. Не посчитали? Переоценили свои силы и умение? Ничего страшного - снимите шпателем “лишний” клей, хорошенько перемешайте его. Теперь он снова “поставлен” в двадцатиминутную готовность. Наносим его вновь на поверхность и продолжаем приклеивать плитку. После того как плитка приклеилась, у вас есть еще 15 минут на ее выравнивание. Раствор твердеет 20 часов, а его расход составляет от 3 до 5 кг. на кв. м. Расход зависит от того, насколько ровным будет обрабатываемое основание и от величины плитки. Не следует забывать об элементарных, “стандартных” для работы с любым клеем, правилах:
поверхность должна быть сухой, твердой, очищенной от краски, масел и пыли.
значительные неровности предварительно выравниваются (для этого можно использовать данную смесь).
при затворении водой смесь тщательно перемешивается вручную или дрелью с насадкой до получения кремообразной консистенции не менее 5 минут.
основание предварительно грунтуется (лучше использовать грунтовки марки “Старатели”).
При соблюдении этих правил и, конечно же, пропорций замеса вам никогда и ничего не придется переделывать.
С теми же параметрами, и плюс с повышенными адгезией и морозостойкостью используется плиточный клей “Плюс”. Его применяют при работе как внутри помещений с повышенной влажностью, так и на фасадах.
На сложных поверхностях, подверженных деформации, резким температурным перепадам, высоким рабочим нагрузкам незаменим плиточный клей “Люкс”. Помимо фасадных работ и внутренних на обычных основаниях, “Люксом” работают на гипсокартоне и поверхностях, ранее покрытых плиткой.
Самыми “сильными” по своей адгезии (сцеплению) являются специальные плиточные клеи “Для бассейнов” и “Для керамогранита и крупных плит”. Их предназначение легко угадывается по названию, причем второй клей так же используется при облицовке бассейнов и открытых резервуаров с водой.
Все эти плиточные клеи имеют классические технические характеристики, но бывают ситуации, когда помимо качества ремонта не менее важным аспектом являются и сроки его проведения. Как быть, если нет времени ждать почти сутки, когда клей наберет необходимую эксплуатационную прочность?
В этом случае “Старатели” рекомендуют свои быстротвердеющие материалы. Для работ внутри помещений c нормальной влажностью идеально подходит клей “Быстрый”. Он особенно рекомендуется для приклеивания плитки на гипсовую штукатурку и гипсовые пазогребневые плиты. Повышенная пластичность “Быстрого” максимально проявляется при укладке плитки на полы - им очень легко работать. Применение этого клея позволяет сократить время проведения плиточных работ в 5 - 6 раз по сравнению с другими клеями! Он начинает “схватываться” уже через час, а окончательный набор прочности происходит уже через 3 часа после укладки.
Ну вот, наверное, и все. Осталось добавить, что все плиточные клеи марки “Старатели” удостоены знака “Московское качество”, что говорит о высшем уровне качества этих материалов.
Пусть ваша квартира или офис станут светлыми и красивыми! А помогут вам в этом отделочные материалы “Старатели”.
Кстати, если в ходе ремонта или выбора материала у вас возникнут вопросы, звоните по номеру (495)-641-30-00 - консультация наших технологов абсолютно бесплатна.
Приятного вам ремонта!
140080, РФ, Московская обл., г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 23
телефон / факс: +7(495) 641-30-00
эл. почта: mail@starateli.ru
http://www.starateli.ru/
