Преимущества сайдинга перед другими материалами.
Сайдинг - это строительный материал, который не очень давно появился на строительных рынках. Сайдинг ПХВ представляет собой наборные панели, сделанные из винилополимерных материалов. Сайдинг ПХВ обладает большим количеством «плюсов»:
- Негорючий и нетоксичный стройматериал;
- Под влиянием низкой температуры не трескается, не поддается коррозии, не меняет цвет;
- Достаточно прост в работе, монтаже, удобен при транспортировке;
- Хорошо моется, износоустойчив, долговечен;
- Большая цветовая гамма, большой выбор аксессуаров;
- Сайдинг дает свободно дышать фасадным поверхностям;
- Демократичная ценовая политика;
- Многофункционален.
Все этапы рабочего процесса включают в себя жесткий контроль качества, начиная от проверки исходного материала и заканчивая проверкой параметров конечного продукта.
В проверку качества входит:
- Анализ качества исходного материала: чтобы обеспечить постоянную толщину и прочность готовых панелей, производится непрерывное тестирование сырья.
- Автоматизированный тест цвета: одинаковый цвет панелей достигается при использовании специального прибора - спектрометра, что исключает возможность несовпадения цвета панелей в разных партиях.
- Тест на излом при воздействии высоких температур: имитируются условия воздействия на панели высокой температуры (более 50 С). Вследствие чего сайдинг может переносить достаточно большую разницу температур (от + 50С до -50С).
- Анализ влияния низких температур: панель подвергается продавливанию при минусовой температуре, что дает гарантию на то, что панели не потрескаются и не сломаются при низкой температуре. Это дает возможность использовать наборные панели на северных территориях.
Обратите внимание!
- Деревянная обрешетка крепится к наружной стене, а на нее затем монтируется сайдинг.
- При работе с панелями используют специальные оцинкованные гвозди.
Виниловый сайдинг сделан из материалов (полимеров), которые не разрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей. Вагонка сделана в 2 слоя. Наружный слой защищает от действия внешних факторов, не изменяет формы от механического воздействия. Внутренний слой (подложка) обеспечивает рабочие качества материала.
Ассортимент панельного производства достаточно большой. Это не только панели различных цветов, но и стилизованные панели под камень или дерево, различные элементы декора.
Использование наборных панелей
Панели возможно использовать при любых видах строительства. Панели монтируются на любых поверхностях и конструкциях. Можно подобрать панели, которые хорошо сочетаются с деревянными поверхностями, каменными и кирпичными. Можно полностью стилизовать дом «под дерево». Окончательная обработка наборных панелей продлит срок службы наружного покрытия фасадов. Еще один немаловажный момент: с помощью панелей можно утеплить здание, то есть расположить между панелями и наружной стеной здания теплоизолирующий материал. При наших холодных зимах и сырых осенних и весенних периодах это большой.
 Редакция портала Stroy-life www.stroy-life.ru
Преимущества сайдинга перед другими материалами. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
