Стеклянная стройка. Остекление фасада, стеклянные перегородки
Применение стекла в архитектурных и дизайнерских проектах сегодня можно считать определенным знаком престижа. При этом в наибольшей степени оно востребовано при строительстве и отделке коммерческой недвижимости: офисных, торговых, автомобильных центров. Именно здесь все больше находят применение его функциональные и декоративные особенности.
Стеклянная стройка
Прогресс делает многие аксиомы прошлого неверными. Сегодня стены уже не несут на себе основной нагрузки здания, что позволяет широко использовать в строительстве стекло. При этом современные технологии постоянно расширяют возможности и формы применения материала. Использование его в качестве наружных конструкций решает одновременно две задачи. Прежде всего, стекло придает объекту определенную знаковость и современность. Надо заметить, что это немаловажно, поскольку, например, в определении класса бизнес-центра архитектурное решение тоже играет роль. Сегодня тенденция к использованию элементов из данного материала в качестве основы незаурядной архитектурной идеи становится все актуальнее. Среди ярких объектов Москвы - выставочный комплекс на Красной Пресне — «Форум», пешеходный мост «Багратион», Московский Международный Дом Музыки, Москва-Сити.
Но, кроме эстетического эффекта, остекление фасада решает практические задачи функционирования объекта. Например, для таких объектов, как торговые центры, автоцентры, прозрачный фасад – это еще и дополнительная возможность привлечь взгляд покупателей. Все внутреннее помещение в этом случае становится витриной. Естественное освещение – также наиболее частый аргумент в пользу данного решения. Сплошное остекление фасада позволяет максимально использовать солнечный свет, что особо актуально в офисных помещениях общественных зонах.
Особой популярностью при строительстве торговых и бизнес-центров сегодня пользуется древнеримское изобретение – атриум, просторное помещение, высота которого составляет несколько этажей. Оно имеет верхнее остекление, которое архитекторы часто стремятся дополнительно обыграть в интерьере.
Примером оригинального решения служит конструкция в ТЦ «Охотный ряд» (Москва). Она представляет собой купол, на внешний свод которого нанесено изображение карты Северного полушария. Купол делает один оборот за сутки и указывает время в крупнейших городах. Но, по мнению Виктории Бекасовой, консультанта по исследованиям рынка компании Colliers International, атриум чаще несет именно функциональную нагрузку. Строительство и эксплуатация данной конструкции сильно удорожают проект, поэтому ее сооружение только для эстетических целей не целесообразно. А вот экономия электроэнергии, расходуемой на освещение больших площадей, укрытых атриумами, может быть весьма значительной.
Для того, чтобы воплощать нестандартные архитектурные задумки, ведется огромная конструкторская работа и в направлении разработки новых вариантов крепления стекла. На данный момент применяется рамный и точечный (Spider-Glass) способы. В первом случае элементы фиксируются на несущей профильной конструкции, во втором – крепление к несущим конструкциям осуществляется при помощи специальных болтов-стяжек.
Однако, помимо технологий монтажа, постоянно совершенствуется и сам материал. Листовое стекло получило возможность менять свои характеристики. Несмотря на воздушный и невесомый «имидж», в строительстве оно должно быть в первую очередь прочным и надежным.
Главный технолог компании «ИнтерСтекло» (производство листового стекла и зеркал) Андрей Столяренко поясняет, что на данный момент наибольшее распространение получили две технологии. «Прежде всего, это хорошо известное многослойное ламинированное стекло «триплекс», состоящее из нескольких листов стекла, соединенных между собой поливинилбутиральной пленкой, - говорит эксперт. - При разрушении стекла осколки остаются «висеть» на эластичной пленке. Другой вариант – закаленное, то есть специальным образом термически обработанное. Его очень сложно разбить без применения специальных средств. При сильном же внешнем воздействии закаленное стекло рассыпается на мелкие осколки без острых граней, опасных для людей».
Российский климат для любых строительных материалов к показателям прочности добавляет требования по теплосбережению. Главная идея в производстве энергосберегающих стекол – напыление на поверхность особого проводящего слоя из оксидов металлов, эффективно препятствующего потерям тепловой энергии. Не менее важны и солнцеотражающие свойства, при этом менеджер отдела спецпроектов строительной компании «Главербель» Дмитрий Денискин полагает, что оба свойства обязательно должны быть объединены в одном многофункциональном стекле, которое одновременно выполняет две задачи – энергосбережения и солнцезащиты. «Другой путь решения этой проблемы – применение в составе стеклопакета материала с различными свойствами, - говорит Андрей Столяренко. – В этом случае так называемое окрашенное в массе солнцезащитное стекло устанавливается как внешнее, а энергосберегающее – как внутреннее. Наиболее распространенные цвета окрашенных стекол – промежуточный между бронзовым и коричневым, серый и зеленый».
Совсем недавно на российском рынке появилась новая технология под названием «Тепловое зеркало» (Heat Mirror), разработанная американской компанией SouthWall Technologies еще в восьмидесятые годы. Секрет его эффективности - несколько типов мембран, предназначенных для различных климатических условий. Они позволяют подобрать «зеркало», фильтрующее именно те части солнечного спектра, которые нежелательны для микроклимата помещений в каждой конкретной местности.
Чистота и прозрачность дела
Еще одним направлением применения стекла в строительстве является его использование в качестве внутренних конструкций в помещении. Такие решения также наиболее актуальны для бизнеса, поскольку он не требует такой приватности, как жилые помещения.
HR-директор компании «Морозко» (производство замороженных полуфабрикатов) Ольга Казакова уверена, что стеклянный офис – это определенный теплый климат в коллективе, рождение новых идей, появление неформальных лидеров и постоянный контроль за работой подчиненных. «Оптимально, когда руководители и специалисты сидят вместе, но их кабинеты разделены стеклянной перегородкой. Начальник может закрыть дверь и обсудить, например, финансовые вопросы», - говорит она.
В торговых комплексах стекло - эффектный и удобный вариант разграничения помещения. «Любой магазин (супермаркет, молл, бутик) - это пространство особого рода, - считает дизайнер компании «Дизайн & Интерьер» Алла Крестовская. – Здесь должны сочетаться и повышенная функциональность, и максимальная эстетика оформления помещения». Прозрачная витрина - наилучший способ увлечь покупателя, при этом даже без дополнительного декора само стекло украшает любой интерьер.
Стеклянные блоки – один из вариантов возведения прозрачной стены. По словам дизайнера Андрея Виноградова, этот тренд сегодня также актуален. «Стеклоблоки или прозрачные «кирпичи» — сегодня это довольно модный и интересный дизайнерский материал. Ими украшают поверхности, отделывают потолки, лестницы, из них сооружают целые стены, особенно там, где ощущается дефицит пространства. А в больших комнатах разноцветные прозрачные или матовые блоки-квадраты могут интересно зонировать помещение», - отмечает специалист.
Однако, по мнению Михаила Ермакова, директора по качеству компании «Астарта престиж», производителя систем перегородок, данный прием все же не дает эффекта невесомости стены. «Безусловно, листовой материал наиболее интересен, - говорит эксперт. - Сегодня технологии позволяют использовать стекло в бескаркасных конструкциях. Полотна крепятся с помощью зажимного профиля лишь по горизонтали: вдоль пола и потолка».
По словам Михаила Ермакова, цельностеклянные системы позволяют создать единый облик рабочего пространства, более эффективно использовать естественное освещение, а также зрительно увеличивать помещение. Часто такие перегородки применяются при оформлении торговых залов или общественных заведений. «Большим преимуществом является возможность комплектации различными вариантами дверей, которые также могут быть бескаркасными и крепиться с помощью точечных коннекторов, - добавляет Михаил Ермаков. – Сегодня еще одной разработкой является цельностеклянная раздвижная перегородка. Она состоит из нескольких полотен, которые при необходимости телескопически сдвигаются одно за другим. Это позволяет модернизировать объем пространства и более оптимально использовать площадь помещения».
Изменяя свой облик, стекло вписывается в любой интерьер. Одно из оригинальных решений – стеклянный потолок. Например, в офисе рекламного агентства «DMB & B» применялся подвесной потолок с прозрачными участками, в которых видны вентиляционные трубы и коммуникации. Такое решение создает футуристичную и креативную атмосферу.
Из стекла сегодня с успехом делают даже полы. И здесь открываются неограниченные перспективы для архитектурных находок. Под прозрачным покрытием создают микроландшафты, например, из камней и травы. А при правильной вентиляции туда можно даже поместить животных, не говоря уже о товарах. Таким образом, создается необычная витрина под ногами. Основание стеклянного пола – это своего рода фундамент сооружения. Он выполняется из железобетона, дерева, стали или их комбинаций, называемых, как правило, «пирог пола». На каркас уже крепятся стеклянные панели, которые изготавливают из триплекса, способного выдержать значительные нагрузки.
Без лишней скромности
Стекло само по себе украшает любой архитектурный проект. В строительстве, как правило, мало используют декор самого материала. Чаще ограничиваются окрашиванием или тонировкой. При этом эксперты порой сталкиваются с неожиданными эффектами изменения освещения внутри здания и внешнего облика в зависимости от оттенка и погоды на улице. Играют также с формой, создавая криволинейные фасады.
Внутри помещения стекло также зачастую используют «без прикрас» - оно само становится ключевым элементом декора. Изделия из него одновременно и функциональны, и красивы. «Несомненно, это перспективный строительный материал, который дает большую возможность для творчества, - говорит эксперт «Астарта престиж». - В проекте нашей компании, участвующем в выставке АРХ МОСКВА в мае этого года, стекло представлено в современных конструкторских решениях разграничения пространства: наклонные поверхности, гнутое стекло. Добавляют эксклюзивность интерьеру разнообразные способы декора материала - например, с помощью ткани, впаянной в стекло. Среди других интересных приемов - фьюзинг, в переводе с английского означающий «спекание» (это технология создания витражей, с давних времен известная в Венеции)».
«На Западе обстановка из данного материала нынче считается очень актуальной и современной, — рассказывает дизайнер, специалист по стеклу Андрей Виноградов. — Изготовленные из него мебель и аксессуары придают помещению ощущение легкости, воздушности и изысканности — визуально облегчают некоторые предметы обстановки, которые необходимы, но громоздки. А безделушки и сувениры выигрышно смотрятся как в маленьком, так и в просторном помещении. Кроме того, стекло прекрасно сочетается с любой стилистикой — от классики и арт-деко до современного поп-арта или хай-тек».
Прозрачная мебель становится «невидимой»: помимо столов, появляются прозрачные полки и стеллажи для книг. Стоящие на них компьютер или книги как будто висят в воздухе, а вся конструкция на колесах может легко перемещаться в удобном для вас направлении, меняя обстановку. «В моде также причудливые формы и оригинальный дизайн, — рассказывает дизайнер-декоратор Евгения Лузина. — К примеру, стол в виде ромашки или буквы S, продолговатые скамейки-«скрепки», стеклянные сундуки, кресла, напоминающие очертания человеческого тела, изголовья кроватей, выполненные в технике латунного витража (фрагменты разноцветного стекла вставляются в металлический профиль), столешницы из декоративных кусочков, имитирующих битое стекло».
Вновь входят в моду витражи из цветного стекла – любимая деталь актуального сейчас модерна. Перегородки и ширмы, межкомнатные двери и каминные экраны, по цветовой гамме и по структуре рисунка соответствуя общему стилю окружающей обстановки, в то же время становятся вполне самостоятельными декоративными элементами.
«Стекло всегда считалось очень хрупким и ненадежным материалом — современные же технологии поменяли наше представление о нем», — говорит дизайнер, художник по стеклу Анна Анелович. – Сегодня нам ничего не стоит сидеть на изогнутом стеклянном листе, хранить одежду в стеклянном шкафу или спать на кровати со стеклянным подиумом».
Интеграция современной производственной базы с новейшими технологиями обработки позволяет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские замыслы. Они отвергают устоявшиеся стереотипы хрупкости и ненадежности стекла. Использование его в интерьере – именно та роскошь, которую может позволить себе владелец бизнеса, чтобы продемонстрировать изысканный вкус и приверженность моде.
Светлана Топал, эксперт компании «Астарта Престиж»
Стеклянная стройка. Остекление фасада, стеклянные перегородки © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
