Благодаря своим великолепным характеристикам и широкой области применения он стал серьезной альтернативой популярным пенобетону и газобетону. Полистиролбетон является разновидностью легких бетонов. В состав этого композиционного материала входят портландцемент, пористый заполнитель гранулы вспененного полистирола и воздухововлекающие добавки. Сочетание полистирольных гранул, являющихся теплоизолирующим материалом, и бетона в одном продукте обеспечивает оптимальную комбинацию несущих свойств, звукоизоляции, термоизоляции и огнезащиты.
Полистиролбетон с успехом используется в коттеджном строительстве, а также при надстройке зданий, для монолитной теплоизоляции стен, полов, чердаков, кровель, утепления фасадов, заделки стыков наружных панелей и даже для создания малых архитектурных форм.
Если сравнивать полистиролбетон с пенобетоном и газосиликатом, то у него несколько преимуществ.
Во-первых, при равных марках он на 20% прочнее этих материалов.
Во-вторых, в отличие от них, он хорошо работает на растяжение и изгиб.
В-третьих, в условиях эксплуатации содержание влаги в полистиролбетоне в 5 раз ниже. Поэтому внутри конструкций из этого материала отсутствуют микроорганизмы (плесень).
В-четвертых, его теплопроводность вдвое меньше, чем у газосиликата и пенобетона, по этому показателю он превосходит даже дерево: полистиролбетонные конструкции на 0,015 Вт/мк теплее деревянных.
В-пятых, морозостойкость полистиролбетона марки Д500 на 50% выше, чем у пенобетона и газосиликата той же марки.
Наконец, в шестых, этому материалу, в отличие от «конкурентов», не страшно воздействие растворителей, бензина, масел, слабых растворов кислот и щелочей. Особенное значение в нынешних условиях, когда предъявляются более высокие требования потеплосбережению, приобретает высокая теплоизолирующая способность полистиролбетона. Благодаря этому конструкции из полистирольных блоков оказываются в 1,5 раза дешевле, чем пенобетона или газосиликата.
Технологическая особенность этого материала в том, что воздействовать на его характеристики, чтобы они лучше соответствовали конкретным требованиям, можно посредством выбора объемной массы бетона. В свете сегодняшних требований особенно востребован полистиролбетон с объемной массой <600 кг/м3.
В отличие от легких бетонов с минеральными заполнителями, в случае полистиролбетона возможно производство легкого бетона с объемной массой менее 200 кг/м3 и, соответственно, с хорошими теплоизоляционными характеристиками. Именно поэтому основное внимание специалистов сосредоточено на полистиролбетоне, попадающем в этот низший диапазон объемных масс, в частности, на улучшении свойств легкого бетона с пенополистирольным заполнителем, технологии его производства и разработке строительных систем с применением полистиролбетона. В качестве заполнителя в этом материале используется пенополистирол с объемной плотностью 10-25 кг/м3, которая не оказывает влияния на конечную прочность легкого бетона. Размер зерен вспененных частиц пенополистирола - 0,5 - 3,5 мм, что позволяет получать мелкопористый скелет бетона. Используемый сырьевой материал имеет размер частиц от 0,2 до 1,0 мм. Блоки из полистиролбетона предназначены для возведения наружных и перегородочных стен. Наружные стены могут применяться в зданиях различного назначения любой конструктивной системы. В зависимости от воспринимаемых ими вертикальных нагрузок такие стены могут быть:
- Несущими. Рекомендуется применять в общественных и производственных помещениях высотой в 1-2 этажа, в жилых зданиях - до 3 этажей включительно. Такие стены следует выполнять из блоков по плотности не ниже D400 с прочностью на сжатие не ниже В1.
- Самонесущими. Могут применяться в зданиях любой этажности, выполненных с поэтажным опиранием на перекрытия. Выполняются они из блоков марки по плотности не ниже D300 с прочностью на сжатие не ниже В0,5.
- Навесными. Применяются в зданиях любой этажности. Этот тип стен выполняется из плит марки по плотности не ниже D200.
На стены из полистиролбетона следует наносить наружный защитнодекоративный и внутренний отделочный слои. Для защитно-декоративного и отделочных слоев рекомендуется применять цементно-песчаный раствор. Защитно-декоративный слой должен быть толщиной не менее 15 мм, внутренний отделочный - не менее 20 мм. Фасадная защитно-декоративная облицовка наружных стен может выполняться также в виде кладки из керамического кирпича толщиной 120 мм. Допустимы другие виды отделки поверхностей стен, отвечающие требуемым декоративным, защитным и другим эксплуатационным свойствам.
Стеновая кладка полистиролбетонных блоков может вестись как на специальных клеях, так и на растворах.
При кладке блоков на специальных полистиролбетонных растворах толщина швов не должна превышать 12 мм. Раствор готовится на строительной площадке из вспененного полистирола, цемента, воды и добавки.
Преимущества использования полистиролбетонных блоков
- не требуется дополнительное утепление;
- толщина наружных стен уменьшается до 30 - 40 см;
- достигается удешевление строительных работ и уменьшение эксплуатационных затрат на отопление;
- повышается звукоизоляция.
Характеристики
Полистиролбетон относится к трудногорючим материалам, имеет группу горючести - Г1
Плотность (по ГОСТ Р51253-99) от 150 до 600 кг/м3
Морозостойкость от F 100 и более
Прочностные характеристики от В 0,5 до в 2,5 (500- 600 кг/м3)
Предел прочности на растяжение - класс В 12,5 (для легких бетонов на пористых заполнителях)
Коэффициент теплопроводности - в пределах от 0,55 до 0,12 Вт/м С0
Области применения
Монолитная теплоизоляция стен, полов, чердаков, кровель, в колодцевой кладке, каркасных конструкций с не снимаемой (оставляемой) опалубкой и т.д.
Пустотелые элементы для сборно-монолитных стен
Полнотелые и пустотелые блоки
Пазогребневые перегородки
Плиты утепления фасадов и кровель и т.д.
Малые архитектурные формы
Замоноличивание стыков наружных панелей
Нормативные документы
С выходом ГОСТ Р 51253-99 полистиролбетон стал активно применяться в гражданском и жилищном строительстве.
Кроме этого, за последние 20 лет в нашей стране был выпущен ряд нормативных документов на полистиролбетонные смеси и изделия:
Полистиролбетон ТУ 65УССР152-81
Однослойные стеновые панели из полистиролбетона - ТУ 69-329-85
Кровельный теплоизоляционный монолитный полистиролбетон - ТУ 67-983-85
Покрытие зданий из стального профилированного настила с теплоизоляцией из монолитного полистиролбетона и рулонной кровли ТУ 110-024-88
Панели стеновые трехслойные из полистиролбетона ТУ 480-2-140-92
Блоки строительные пустотелые полистиролбетонные ТУ 5741-0110319659-93
Блоки из полистиролбетона стеновые мелкие - ТУ 5741-008-04779210-95
БЛОКИ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
ПЛОТНОСТЬ (КГ/М3) |
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ (ЗОНА Б) ВТ/(М°С) |
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ (КГС/СМ 2) |
D250 |
0.075 |
6.55 |
D300* |
0.085 |
8.55-9.16 |
D350 |
0.095 |
11.55-13.10 |
D400 |
0.100 |
15.65-18.6 |
D450 |
0.115 |
17.10-19.6 |
D500* |
0.125 |
22.65-25.70 |
D550 |
0.135 |
27.55-29.70 |
D600 |
0.145 |
30.25-32.70 |
Источник публикации: компания "МСВ"
