Песчаный бетон и его использование
В современной практике разработано огромное множество вариантов отделки стеновых конструкций, в основном на заводах ЖБИ и ДСК. Различные системы отделки требуют определенной дорободки в построечных условиях, в основном из-за механических повреждений изделий в процессе транспортировки и монтажа, а также из-за швов между блоками, панелями, существенно ухудшающих внешний вид стен. Еще более сказывается на внешнем виде здания повторная заделка швов в процессе планового либо послеосадочного ремонта. Поэтому целесообразнее производить отделку здания после его возведения. Однако такая отделка, как крепление плиток к стене на растворе, в построечных условиях приводит к недостаточной их эксплуатационной надежности, в первую очередь, из-за неудовлетворительных адгезионных свойств раствора и низкой морозостойкости подстилающего слоя.
Одним из наиболее перспективных предложений по отделке зданий является конструкция сайдинга из песчаного бетона ("П-сайдинг" Роспатент № 267 "Облицовка стен зданий"). Его использование позволяет не только отделать, но и утеплить здание. Характеристики предлагаемого изделия: длина - 600 мм, высота - 125 мм (полезная высота 100), толщина - 20 мм. Вес готовой облицовки - 56 кг/м2.
Достаточно одного типоразмера изделия, чтобы в условиях строительства, используя легкие камнерезательные станки либо электроциркульные плиты с алмазными дисками, получать необходимые размеры изделий для углов дома, окон, дверей и др.
Архитектурно выразительным является сочетание горизонтальной и вертикальной отделки П-сайдингом (например, стены - горизонтальным, фронтон и цоколь - вертикальным). Разнообразие, повышающее выразительность фасадов зданий, главным образом панельных, блочных, может быть достигнуто также при горизонтальной установке облицовки на стены и вертикальной на балконах, лоджиях. Отметим, что отделываемая поверхность может быть деревянной, бетонной, кирпичной и др.
Особенности:
  • предлагаемое покрытие может изготавливаться из цветного песчаного бетона пресс-прокатом
  • декоративное покрытие
  • возможность установки на объект без выселения жильцов
  • фундамент здания не требует усиления или расширения
  • возможность обеспечить дополнительную теплоизоляцию и звукоизояцию стен
  • покрытие не повреждается при деформациях дома
  • защита стены от влаги
  • морозостойкость стеновых изделий может быть снижена по сравнению с требованиями стандарта
  • покрытие не требует ухода
  • высокая пожаростойкость
  • крепится на любую стену без раствора
  • работа может выполняться рабочим низкой квалификации
  • не зависит от сезона установки
Песчаный бетон помогает решить проблему однотипности малых форм, которые являются  важнейшим элементом архитектуры города. Из таких элементов - "двутавр", "звездочка" - были выполнены первые варианты комплексного благоустройства территории. Они изготавливались из песчаного бетона вибропрессованием и имели высокую прочность, морозостойкость, точность геометрических размеров, широкую цветовую гамму, достигаемую введением пигментов в бетонную смесь. Использование малоразмерного цветного блока принципиально изменяет возможности архитектора, позволяя выполнить из блоков одного типа и мощение площадки, и основания для скамеек, урны, цветочницы и др.
Варианты изготовления:
1. вибропрессование
2. пресс-прокат
3. роликовое формование
4. литье
5. на стандартных виброплощадках
Поверхности плит:
1. рельефная, получаемая путем использования пуансона специального профиля при изготовлении вибропрессованием, или установкой прокладок при изготовлении литьевым способом.
2. гладкая, обычно с последующей дробеструйной обработкой
3. шлифованная/полированная, достигается обработкой затвердевшей плиты на станках для камнеобработки
4. бугристая, получаемая за счет использования пуансона специального профиля
5. колотая, получаемая в результате раскалывания плит (блоков).
Неровная, бугристая поверхность прекрасно имитирует природный камень, а стоит в десятки раз дешевле. Лицевая поверхность гладких, рельефных плит может быть металлизирована нанесением покрытия на основе алюминия (серебристо-белый цвет) или меди (коричнево-красный цвет).
Еще одно направление - использование песчаного бетона для цветных штукатурок. Цементно-песчаные смеси с добавлением извести или бентонитовой глины могут быть достойным конкурентом штукатурным композициям, предлагаемым рядом зарубежных фирм. Цементно-песчаные смеси, наносимые пневмонабрызгом, в зависимости от состава могут быть использованы в качестве клеящего, защитного и декоративного слоев штукатурки.
В целом использование песчаного бетона как отделочного материала и для изготовления малых архитектурных форм представляется очень перспективным направлением. С одной стороны, это однородная мелкозернистая структура материала, четкие грани и углы изделий, хорошая окрашиваемость, возможность дополнительной обработки на традиционном камнеобрабатывающем оборудовании, обширная гамма фактур и цветов. С другой, традиционные достоинства песчаного бетона - высокая прочность, морозостойкость, водонепроницаемость.
Песчаный бетон и его использование © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
