Латексные краски: проблема выбора
Начиная ремонт в квартире, в офисе, на даче, мы часто не представляем, с чем нам придется столкнуться в течение всей этой долгой работы. Мы никогда не продумываем каждую мелочь, мы не знаем технических подробностей различных этапов ремонта, и именно от этого очень часто сталкиваемся с различного рода неприятностями и даже порой серьезными проблемами. Чем окрасить рельефные обои? Чем окрасить потолки? Чем красить окна и балконные двери во избежание риска опасности для здоровья? Эти вопросы мы очень часто задаем самим себе, рабочим-специалистам и просто знакомым, надеясь получить вразумительный ответ для того, чтобы обустроить свой дом как можно уютнее, правильнее, полезнее и чище.
Совсем недавно моя лучшая подруга переехала в новую квартиру и затеяла серьезный ремонт - и потолки решила натяжные делать, а обои рельефные. Вот и обратилась с вопросом, можно сказать, в никуда: "Как же мне вообще что-то конкретное выбрать из всего этого устрашающего разнообразия?" Да как-то и денег на дорогих специалистов - советчиков тратить не хотелось, все-таки совсем недавно замуж вышла. Семья молодая, деньги все на пересчет. Пришлось помогать подруге. Оказалось, что в последнее время специалисты советуют использовать для большинства ремонтных работ краски на латексной основе. Потому что именно они помогают поддержать экологию помещения на должном уровне, да и вообще по всем характеристикам больше всего подходят для ремонта квартиры или офиса.
Структурные обои под окраску лучше всего обрабатывать водоразбавимыми красками на латексной основе. Также латексные краски подходят для внутренних работ в жилых и общественных помещениях - окрашивания бетонных, оштукатуренных, кирпичных стен и потолков и гипсокартонных плит. Как правило, такие краски продаются белого цвета с последующей колеровкой в любой цвет по желанию заказчика. Самые распространенные - "Innenlatex Extra" (Голландия), "ULTRA" (Турция). В большинстве своем это матовые краски. Но эксперты нашей фирмы рекомендуют использовать краски с мягким шелковистым блеском, например "Эко-Джокер" фирмы "Тиккурила", так как они лучше оттеняют структуру обоев", - говорит Роман Зотов, продавец-консультант фирменного магазина "Тиккурила".
Но как же пользоваться этой латексной краской? Оказывается, что период ее засыхания - 4-6 часов при температуре 20 градусов Цельсия. А максимальную твердость и способность нести большие нагрузки она приобретает через 3 дня. Как правило, краски эти разбавляются водой примерно в консистенции 1 литр на 6-9 кв. метров в один слой, в зависимости от упаковки.
Хранить ее можно 12 месяцев в холодном месте, но не на морозе. Наносится кистью, валиком или краскопультом высокого давления. Поверхности перед окрашиванием должны быть соответствующим образом подготовлены - очищены от грязи, жирных пятен и пр. На нормальную штукатурку, бетон, кирпич (силикатный и обычный), хорошо приклеенные обои наносится без предварительного грунтования. Но это все общие данные.
Те же самые специалисты посоветовали самые популярные, доступные и в то же время самые экологически чистые и приемлемые краски для домашнего или офисного ремонта. К тому же, они оказались самыми популярными по продажам в специализированных магазинах:
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ (РОССИЯ)
НАЗНАЧЕНИЕ: для окрашивания потолков из бетона, цемента, штукатурки, шпатлевки, дерева.
ВНЕШНИЙ ВИД: матовая, белая.
РАСХОД: 1 литр на 6 кв. метров.
ВЫСЫХАНИЕ: до нанесения следующего слоя - 20 минут, до полного высыхания - 20-60 минут, в зависимости от влажности и температуры в помещении.
РАЗБАВИТЕЛЬ: вода.
УПАКОВКА: пластиковые емкости по 1,3, 2,5, 3 и 4 кг.
ХРАНЕНИЕ: 6 месяцев при положительной температуре.
Стоимость такой краски в среднем 4 доллара за литр.
Мастер Классик 101 - специализированная краска, предназначенная для отделки потолков. В сравнении с традиционной меловой побелкой, часто использующейся для этих целей, наносить ее значительно проще и удобней. Плюс к этому полученное покрытие скрывает мелкие дефекты поверхности, выдерживает сухое трение - не пачкается при проведении по ней пальцем. При этом остается таким же паропроницаемым (дает "дышать" окрашенным поверхностям) и пористым (хорошо впитывающим влагу), как и побелка, так что при необходимости его нетрудно смыть и заново отремонтировать потолок. Мастер Классик 101 быстро сохнет, не пахнет, является экологически чистой краской, так что ремонтные работы с ее применением можно проводить быстро и без особых неудобств для окружающих. Именно поэтому ею часто пользуются при ремонте не только в жилых комнатах, но и в больницах, детских учреждениях, офисах, складах и т.п.
АКРИЛО-ЛАТЕКСНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА (ФИНЛЯНДИЯ)
НАЗНАЧЕНИЕ: для внутренних работ - окрашивание стен и потолков. Наносится на штукатурку, шпатлевку, бетон, ДСП и ДВП, гипсоплиты и пр.
ВНЕШНИЙ ВИД: белая, матовая.
ВЫСЫХАНИЕ: 1-2 часа при комнатной температуре.
РАСХОД: 1 литр на 6-12 кв. метров в зависимости от типа поверхности.
РАЗБАВИТЕЛЬ: вода.
УПАКОВКА: емкости по 2,7 и 18 литров.
ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев при положительной температуре.
Проведенные нами испытания подтвердили указанные производителем параметры. Эту краску рекомендуется применять при окрашивании внутренних помещений - там, где необходимо моющееся покрытие (кухни, ванные комнаты, коридоры и пр.). Стойкость к водным процедурам Bindoplast-4 оценивается в 2000 раз мытьем щеткой. Стоит такая краска от 7 долларов за литр.
OPTIMATT EXTRA - (Россия-Германия)
Высокоукрывистая и замедляющая коррозию латексная краска для внутренних работ. Моющаяся по DIN 53778 SM. Имеет высокую степень белизны, выдающиеся кроющие свойства, относительно невысокий расход. Она легко наносится и не оставляет подтеков и следов кисти. По-кры--тие обладает диффузией, стойкостью к щелочам, хорошей адгезией.
НАЗНАЧЕНИЕ: Минеральные основания и отделки (на основе цемента, гипса, извести и т.д.), старые и непрочные дисперсионные покрытия, изотропные изделия из древесных волокон (ДСП, ДВП, ЦСП), подготовленные покрытия маслеными или синтетическими красками, бумажные и виниловые обои под окраску, стеклотканевые обои.
ВНЕШНИЙ ВИД: Имеет нейтральный запах. Покрытие гладкое, матовое. Цвет - белый, тонирование в слабые и средние оттенки (4500 стандартных оттенков).
ВЫСЫХАНИЕ: при 20 градусах. С 4-5 часов между окрашиванием, полное - 3 дня
РАЗБАВЛЕНИЕ: вода
РАСХОД: По гладкой поверхности - 130 ml/m2. По среднезернистой поверхности - 180 ml/m2. (Разные поверхности имеют различные свойства и оказывают вли-яние на расход материала. Для точного расчета расходуемого количества материала нужно провести пробное нанесение покрытия).
УПАКОВКА: емкости по 15 литров.
FEIDAL INNENLATEX MATT (Краска на латексной основе) - Россия - Германия
НАЗНАЧЕНИЕ: для внутренних работ - нанесение стойких к истиранию покрытий на стены и потолки. Пригодные основания: бетон, кирпич, гипсокартонные, оштукатуренные, шпаклеванные основы, обои.
ВНЕШНИЙ ВИД: матовая, супербелая. Колеруется.
ВЫСЫХАНИЕ: "до отлипа" - через 2 часа, полностью сухая через 4-6 часов.
РАСХОД: 1 литр на 6-8 кв. метров.
РАЗБАВИТЕЛЬ: вода.
УПАКОВКА: емкости по 3, 5, 7, и 18 литров. Возможен разлив в тару заказчика.
ХРАНЕНИЕ: не менее 2 лет в сухом, прохладном месте в плотно закрытой таре. Не замораживать.
ЦЕНА: от ,2 за литр (опт)
В Германии лучшей характеристикой красок считается возможность рекомендовать их для работ в больницах, детских садах т.п., то есть там, где нужны экологически чистые продукты с высоким параметром истираемости (не менее 5000 проходов щеткой), влагостойкостью, которые плохо загрязняются и при этом легко моются, способны выдерживать дезинфицирующие средства. Innenlatex Matt можно с полным правом отнести к этой категории материалов. Покрытие за время эксплуатации оправдывает свою стоимость, и итоговое соотношение "цена/качество" на поверку оказывается выгодным для покупателя. У нас это уже оценили - среди производимых в России красок Feidal Innenlatex Matt прочно удерживает 3-е место по спросу (ее даже причислили к своеобразной элите - используют в основном при "евроремонтах" жилья и офисов).
ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА ЭКО-ДЖОКЕР (Tikkurila - Финляндия)
НАЗНАЧЕНИЕ: для внутреннего окрашивания оштукатуренных, бетонных, кирпичных, деревянных (в том числе ДВП и ДСП) поверхностей, а также для окрашивания стеклообоев.
Используется для нанесения покрытий на стены и потолки в гостиных, спальнях, детских комнатах, кухнях, прихожих и других подобных помещениях.
ВНЕШНИЙ ВИД: шелковистый матовый блеск, моющаяся. В момент покупки может колероваться (до 2000 оттенков).
ВЫСЫХАНИЕ: "до отлипа" - 30 минут, полное - 1-2 часа при температуре 20 градусов Цельсия.
РАСХОД: ранее окрашенная поверхность - 1 литр на 10-12 кв. метров; на шпатлеванную, ДСП и ДВП-поверхности - 7-9 кв. метров; на бетонную и оштукатуренную поверхности - 3-5 кв. метров.
РАЗБАВИТЕЛЬ: вода.
УПАКОВКА: емкости по 0,9, 2,7, 9 и 18 литров.
ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев при комнатной температуре. Предохранять от замораживания.
Латексная краска Eko-Joker входит в своеобразную элиту водно-дисперсионных красок, поскольку является одной из немногих, удостоенных "Европейского знака защиты окружающей среды", - отличается практически полным отсутствием вредных испарений. Но, как показали испытания, она не только "дружелюбна" к природе и человеку, но и еще оказалась самой лучшей среди протестированных красок по качеству.
Eko-Joker характеризуется хорошей стойкостью к мытью (2000 раз), устойчивостью к химическим моющим средствам и даже к слабым растворителям типа уайт-спирита. Несмотря на то, что Tikkurila рекомендует ее не замораживать, она нормально выдержала 5 циклов морозостойкости, рекомендуемых нашим ГОСТом 28196-89, так что зимой ее можно покупать на открытых строительных рынках без опасения. Но самый лучший параметр, который и вывел Eko-Joker в лидеры в сравнении с другими тестируемыми красками, - ее экономичность: одним литром краски можно качественно окрасить до 18 кв. метров поверхности (мы испытывали краски на гладких деревянных дощечках). Правда, стоит оговориться, что при работах с "девственно" чистыми основами при покупке рассчитывать лучше на вдвое меньшую площадь, поскольку выкрасить одним слоем краски в чистый белый цвет еще не значит получить долговечное покрытие. Обновление же старых окрашенных поверхностей смело можно производить одним слоем Eko-Joker.
НАНЕСЕНИЕ: практически во всех случаях Eko-Joker применяется без предварительной грунтовки (за исключением случаев слабой поверхности - например, осыпающейся штукатурки). Наносится в 1-2 слоя валиком, кистью или распылителем на чистые и сухие основы.
И напоследок приведем в пример вопрос одного из читателей газеты "АиФ на даче": "Хочу отремонтировать квартиру, но, имея двух маленьких детей, хотел бы использовать только безопасные, экологически чистые материалы. Свой выбор я остановил на красках. Посоветуйте, какие краски мне подойдут. Немаловажно и то, чтобы это было качественно и недорого".
Подобные вопросы встречаются на каждом ходу. Специалисты снова отвечают: "Для отделки интерьера лучше всего использовать воднодисперсионные краски на латексной основе, из всех водноразбавляемых красок они самые прочные, отлично моются, имея растущих детей это очень актуально. Кроме того они абсолютно безвредны и практически не имеют запаха".
Надеемся, что здесь вы найдете полезную информацию, которая, если не сейчас, то когда-нибудь точно вам пригодится. Красьте на здоровье!
Полина Личагина, http://remontov.net
