Светоотражение подвесного потолка
Освещение - один из важнейших факторов, влияющих на общий внешний вид помещения. От того, как расположены источники естественного и искусственного света, зависит, насколько привлекательным будет ваш дом или офис. И если вопросы с количеством и размерами окон, через которые поступает дневной свет, решить не так просто, то задача выгодного электрического освещения довольно проста. Нужно только знать, с чего начать.
Специалисты по разработке дизайна интерьера прекрасно понимают, что планирование освещения следует совмещать с выбором цвета потолка. Наиболее выгодным в этом плане является белый цвет - лучше других отражающих дневной и электрический свет. Хорошо отражающий свет потолок позволяет не только зрительно расширить помещение, но и значительно сэкономить на электроэнергии. Однако выбирая материалы для устройства потолочного покрытия, специалисты учитывают и ряд требований, среди которых отсутствие бликов и отражений света.
Светоотражение
Рассчитай свой потолок Светоотражение - величина, выраженная в процентах, и показывающая, какая часть света отразилась от поверхности. При устройстве подвесных потолков следует помнить простую вещь: чем ниже их коэффициент светоотражения, тем больше источников освещения потребуется в помещении. Выбор в качестве светильников подвесных моделей предполагает минимальное значение коэффициента светоотражения 70%. Источники рассеянного света предполагают более высокий уровень, его нижняя граница - 80%. Рассеивающие светильники дают мягкий комфортный свет, но общая освещенность помещения в гораздо большей степени зависит от светоотражающей способности потолка.
Светорассеивание
Светорассеивание - величина равная отношению рассеянного светового потока к общему отраженному. Чем больше это значение, выраженное в процентах, тем меньшим будет отблеск от источника света. Способность рассеивать свет - равномерно распространять его в разные стороны - значительно снижает эффект ослепления. Лучшие показатели по светорассеиванию демонстрируют потолки с матовой поверхностью.
Образование бликов
Параметр образования бликов определяется в результате проведения испытаний, при которых определяется бликование поверхности при различных углах отражения. Его значение может быть в диапазоне от 0 до 100: чем ближе оно к нулю, тем меньше бликов образовывает поверхность.
Освещение в системах подвесных потолков
Рассчитай свой потолокКак уже говорилось выше, освещение при устройстве подвесных потолков может быть обеспечено с помощью обычных подвесных или встраиваемых светильников. Последние имеют целый ряд преимуществ. Во-первых, с их помощью можно создать равномерное освещение по всей площади помещения или выделить зоны с различной интенсивностью светового потока. Во-вторых, встраиваемые светильники могут выпускаться с декоративными вставками, повторяющими рисунок кассетных потолков, как, например , ряд моделей от Geipel. И, наконец, они просты в установке, удобны в уходе и замена ламп не вызывает никаких проблем.
Освещение в магазинах
В жилых или офисных помещениях с подвесными потолками растровые светильники - современный и надежный вариант освещения. При их выборе следует ориентироваться лишь на создание комфортной обстановки в то время, когда естественного света уже не достаточно. Однако планирование освещения в торговых точках - это серьезный вопрос, правильное решение которого способно привлечь покупателей и повысить продажи.
Например, в магазинах одежды, в специализированных хлебных магазинах рекомендуется использовать лампы с теплым желтым светом, создающим ощущение уюта. В отделах посуды или сувенирной продукции из стекла и и белого металла больше подойдет «холодный» белый свет, подчеркивающий цвет и игру граней продукции. Важный момент - равномерность освещения на территории торгового зала. Для комфорта покупателей не следует допускать резких перепадов яркого света и тени. И, конечно, не стоит забывать о цветопередаче - покупатели хотят иметь товар выбранного цвета, поэтому искажения быть не должно.
Системы подвесных потолков Geipel удобны, отличаются превосходным светоотражением, светорассеиванием и низким показателем параметра образования бликов. Благодаря системам встраиваемых светильников, удается достичь привлекательного внешнего вида и грамотного освещения в различных помещениях, где устанавливаают кассетные подвесные потолки.
По материалам сайта www.geipel.ru
Дата публикации 13.11.07
