"Интеллектуальный дом": что к чему?
Я человек рассеянный. Вечно забываю выключить плиту или утюг и вспоминаю об этом прискорбном факте в самом неожиданном месте и, как правило, далеко от дома. Вот недавно сидела на совещании, и вдруг пронзило: «Батюшки, а утюг-то?» Понятно, что больше ничего из того, что говорили на том совещании, я не слышала: думала только об одном, вызвали уже соседи пожарных или еще не успели. И размышляла, где буду теперь жить, если квартира сгорела дотла? В тот злополучный день все, слава Богу, обошлось. Но кто знает, что будет в другой раз. Да что утюг, мои домашние тоже люди рассеянные: то свет забудут выключить, то телевизор И вообще мне, например, ужасно не хочется вылезать из-под теплого одеяла, если вдруг спохватываюсь, что забыла выключить стиральную машину или плиту.
Утешает только одно. Мы не одиноки. Согласитесь, с каждым из нас такие провалы памяти нет-нет да случаются. Оказывается, есть спасение от нашей забывчивости, да и вообще найден способ решения многих наших бытовых неурядиц. Имя ему «Интеллектуальный дом».
Идея создать такое «чудо техники» витала в воздухе давно. Удивительно, что устроена эта система не сложнее выключателя. Но при этом обеспечивает максимальный комфорт в доме или офисе да еще и помогает экономить тепло и электроэнергию.
Так кто они, наши спасители? Называем: «АББ» (ABB), «СИМЕНС» (SIEMENS), «ЛЕГРАН» (LEGRAND), «БОШ» (BOSCH), «АКЕРМАН» (ACKERMANN), «ФИЛИПС» (PHILIPS) и еще около сотни ведущих европейских производителей, выпускающих технику и приборы для дома. Примерно десять лет назад они объединились и создали Ассоциацию EIBA (European Installation Bus Association) c торговой маркой EIB (European Installation Bus), что переводится как Европейская инсталляционная шина.
В результате этого объединения произошла замечательная вещь - стандарт EIB обеспечивает полную совместимость всех устройств и, как объясняют специалисты, обмен информацией между ними.
Самые известные системы, выполненные в этом стандарте, во-первых, «Инстабус» (Instabus) на базе оборудования фирмы «Сименс» и, во-вторых, «И-бус» (I-bus) на базе оборудования «АББ». Сотрудник представительства фирмы «Сименс» Сергей Карпец сказал, что на русский язык смысл этих названий переводится как «инсталляционная шина». Она является средой, на которой строится большинство систем, обеспечивающих комфорт в «Интеллектуальном доме». Система управляет всеми коммуникациями здания: освещением, отоплением, вентиляцией, кондиционированием, пожарной и охранной сигнализацией, видеонаблюдением. И, что мне особенно важно, управляет бытовыми электроприборами.
«Интеллектуальный дом» состоит из сенсоров - устройств, дающих команду, и акторов - исполняющих ее. Сенсоры - это кнопочные выключатели, фотореле, датчики температур, датчики уровня освещенности, пульты управления, мониторы Акторы - светильники, обогреватели, жалюзи, стиральная машина, утюг, электроплита...
Сенсоры и акторы соединены информационной шиной. Мне эта шина представлялась чем-то солидным и внушительным. Но, как оказалось, на вид это всего лишь пара тоненьких медных проводков. У каждого сенсора есть блок памяти. Он запрограммирован на выполнение различных функций. Интересно, что один и тот же выключатель (внешне похожий на обычный) может управлять различными устройствами.
Сложно? Приведу пример для наглядности. Например, у меня над диваном есть выключатель бра. А мне хочется, чтобы им можно было закрывать и открывать жалюзи. Для этого нужно его перепрограммировать - и все. Лежу на диване, стало темно - щелк, открыла жалюзи. Полежала-полежала, нет, думаю, как-то мне неуютно - еще раз щелк, закрыла. Красота!
Чем больше помещение, которое обслуживает система, тем, казалось бы, нужно больше дополнительной аппаратуры: блоки питания, устройства для связи с компьютером (интерфейсы), регуляторы уровня освещенности, которые используют для включения и изменения яркости ламп. Но это не так. Всю эту «начинку» можно установить в распределительный щиток. Надо сказать, он может быть размером с коробку из-под торта. Практически это не зависит от сложности системы, ее функций. А также от размеров помещений и зданий, которые она обслуживает, смотря что нужно превратить в «интеллектуальный дом»: квартиру, коттедж или целое предприятие, состоящее из нескольких корпусов.
Домашний управляющий центр «Мастер»
Если я вас совсем запутала и вы невзначай решили, что управлять такой системой может только специально обученный человек, доктор технических наук или академик, то спешу оговориться - это не так. С «интеллектуальным домом» способен справиться даже ребенок. Вариантов управления несколько.
  1. Нажимаете на выключатель (на нем бывает от одной до пяти клавиш). Каждая клавиша включает-выключает отдельное устройство - люстру, бра, кондиционер, жалюзи.
  2. Вместе с выключателями или вместо них устанавливается небольшой жидкокристаллический дисплей. Размеры дисплея фирмы «АББ» - 56 х 71 мм. На экране высвечиваются строчки с названием прибора и его состояние (включен/выключен, свободен/занят). С помощью двух кнопочек можно передвигать курсор вверх-вниз по строчкам. Третья кнопка включает или выключает прибор.
  3. Картинку с перечислением устройств и режимами их работы можно вывести на экран компьютера или телевизора.
  4. Можно включать и выключать электроприборы дистанционным пультом управления и даже подавать команды по телефону (об этом я еще расскажу).
А теперь - о возможностях системы.
Управление осветительными приборами
Вы боитесь темноты? Скажите честно, если остаетесь дома одни то, как правило, коридоры и лестницы (если живете в коттедже) освещены. В офисах - та же история. Даже когда сотрудники сидят как прикленные за компьютером и по коридорам не слоняются - свет в коридоре или холле все равно горит. А как по-другому? А вот так. Наша «интеллектуальная» система предлагает простой выход: установить датчик движения. Он выключит освещение, когда в помещении никого нет, и включит его, как только кто-то войдет.
Кроме того, можно включать и выключать свет по старинке - настенным выключателем. Но подключенным к системе «Интеллектуальный дом». Так называемым коротким нажатием свет включается-выключается, а если жать на кнопку подольше, то регулируется яркость освещения. А если, допустим, лень (или некогда) каждый раз вставать или - в особо «тяжелых случаях» - даже нет возможности пользоваться пультом дистанционного управления? Нет проблем - установите датчик уровня освещенности. Если вы с головой уйдете в чтение детектива и не заметите, что солнышко село, прибор сам позаботится о вашем зрении - подаст сигнал «Темно!» и включит лампу. А если, к примеру, солнышко жарит в окна так, что сил нет терпеть, то команду датчика «услышат» жалюзи и плавно закроются.
Уходя из дома, нужно, как известно, проверить, везде ли выключен свет Особенно раздражает, когда сильно опаздываешь, мотаться по дому и щелкать выключателями. А если комнат ну очень много? Бывают же и такие жилища. Бегать до утра? Или, допустим, вы, бедолага, остались последним в офисе, а все уже ушли. Вам, уходя, сказали: «Вась, не забудь потом все проверить, ладно?» «Ладно», - согласились вы сгоряча. А когда опомнились, вышли в пустынный гулкий коридор, то как-то совсем расхотелось ходить по коридорам и что-то выключать и проверять.
Так вот, «Интеллектуальный дом» решает проблему просто: у выхода устанавливают управляющий монитор и вводят команду «выключить весь свет». Уходя, вы пару раз нажимаете кнопку монитора, и свет моментально гаснет во всем здании (на всем этаже, во всей квартире, во всем доме). Мало того, можно задать программу, чтобы автоматически после этого включалась и охранная сигнализация.
Управление отоплением
Лично для меня еще один больной вопрос - отопление. Вот в мае, например, на улице жара, а батареи топят так, что мало не покажется. Потому что отопительный сезон заканчивается не с приходом тепла, а по неизвестному нам, простым смертным, календарю, о котором знают только начальники нашего народного коммунального хозяйства. Так вот, «Интеллектуальный дом» поможет нам стать совершенно свободными от чьих-то загадочных и неожиданных желаний. Он позволяет управлять температурой в помещении с помощью комнатного терморегулятора - вручную и по заданной программе.
Так на экране компьютера выглядит
картинка температурного режима
К примеру, я бы ввела в своей квартире такой температурный режим. С 10 вечера до 6 утра - около 18 градусов С - температура, благоприятная для сна. К 7 часам, когда домочадцы начинают просыпаться, пусть нагревает погорячее - не меньше 24 градусов С. И пусть остается такой в течение часа, пока все собираются на работу. Часов с 9 утра, когда дома никого нет, градус можно слегка понизить, но так, чтобы цветы в горшках не замерзли и любимая кошка Муся - тоже. Жалко же. А к 18.00, когда мои домашние начинают возвращаться с работы, пусть температура опять поднимется до 24 градусов С.
По-моему, милое дело. Тут у меня, правда, возник вопрос: «А как быть, если мы захотим уехать на 2-3 дня?» Пожалуйста, сказали мне, установите «режим отсутствия» (15-20 градусов С). Можете вообще сделать температуру +7 градусов С. Чего зря электричество жечь! (Хотя Мусю жалко, вдруг ей холодно будет? С другой стороны, это вряд ли, она животная выносливая.) Перед возвращением нужно лишь позвонить домой. И прямо по телефону набрать специальный код доступа в систему управления домом и комбинацию цифр для входа в систему отопления. Задаем нужную температуру - и пожалуйста, к нашему возвращению нас встречает уже хорошо прогретый, теплый дом.
Как мне сказали на фирме, система «Интеллектуальный дом» - не просто молчаливый исполнитель наших желаний и приказов. Это вполне самостоятельная особа, с характером. Так что не только вы ей (системе), но и она будет «говорить» вам, что делать. Скажем, вам захотелось свежего воздуха и вы открыли окно. Установленный на нем датчик тут же выдает сигнал «Окно открыто». Обогреватель улавливает эту информацию и выключается, чтобы не отапливать улицу.
Я уже говорила, что один и тот же датчик в «Интеллектуальном доме» может выполнять несколько функций. Например, тот самый датчик на окне. Если окно открывают, он выключает систему отопления. Ночью (или когда дома никого нет) этот же датчик становится «охранной сигнализацией». Если злоумышленник открыл окно и пытается пробраться в дом, включается режим «Проникновение». Срабатывают системы специального оповещения - сигнальная мигающая лампа, сирена, звонок в милицию и все, что вы захотите запрограммировать для такого неприятного случая.
Да, помните, я говорила про невыключенный утюг? Так вот, для таких забывчивых налогоплательщиков, как я, и чтобы уберечься от пожара, в помещении устанавливают дымовые датчики. Если они «почувствуют» дым, то система устроена так хитро, что они, умницы, тут же начнут звонить в пожарную часть, хозяину на работу или на мобильный телефон.
Или, допустим, другая ситуация. Звонок в дверь застает вас на кухне, где вы вовсю кашеварите: жарите баклажаны или печете любимому мужу пирог с яблоками. Естественно, бежать и открывать дверь кому попало вам не хочется. Да и некогда, вдруг стряпня пригорит. И вот тогда вы лег-гко нажимаете кнопку безопасности на мониторе управления и включаете видеокамеру. Если человек, которого вы видите, вам сейчас нужен «как зайцу стоп-сигнал», можете пообщаться с ним по переговорному устройству. И выяснить, зачем, собственно, он заявился. Возможно, его привлек запах баклажанов? А если это пришли долгожданные гости или любимый муж с работы - пожалуйте, одним нажатием кнопки открываете входную дверь.
Более того, наша «интеллектуальная» система создает эффект присутствия в отсутствие хозяев. Если вы не хотите афишировать свой отъезд и желаете, чтобы соседи думали, будто в доме кто-то есть, нужно задать системе программу включения-выключения света в комнатах, открывания-закрывания жалюзи и т.д. Со стороны будет казаться, что в доме жизнь бьет ключом. Можете себе представить, до чего умные люди додумались?
Управление охранной и пожарной системой
Регулятор комнатной температуры,
выключатель четырех устройств и монитор,
на котором можно прочитать сообщения:
«Тревога! Взлом!»,
«Температура на улице - 5оС»,
«Гараж открыт», «Неполадки в отоплении»,
«Холодильная камера оттаивает»
«Начинка» клавишных выключателей системы «Инстабус» (слева)
Комбинации выключателей фирмы «Сименс», регулирующих освещенность,
открывающих-закрывающих дверь, поднимающих-опускающих жалюзи и т.п.
Управление бытовыми приборами
Но и это еще не все. Как известно, на Западе действует двухтарифная оплата электроэнергии: днем электричество дороже, ночью дешевле.
Мы тоже постепенно приближаемся к такой системе. Говорят, кое-где она уже введена.
Так вот. Например, вы решили устроить большую стирку, загрузили белье в машину. Хотите включить, а специальный датчик тут же сигнализирует: «Товарищ, я, конечно, могу разрешить постирать прямо сейчас, но хорошо ли ты подумал? Не лучше ли отложить стирку на ночь? Тогда ты сэкономишь энную сумму денег. Оставь белье в машине, а я включу ее после 22.00!»
Каково? Вот это система!
"Интеллектуальный детский дом"
Поразительно то, что справиться с системой может даже ребенок. Это с одной стороны. С другой стороны, вы можете «нанять» ее как строгую няню, чтобы слегка ограничить «незапланированную» свободу своего чада в ваше отсутствие. Каким образом? Объясняю.
Как правило, комплект ключей есть у каждого члена семьи, в том числе у вашего ребенка-школьника. Так вот, на ключи устанавливают специальное устройство с личным кодом доступа. Утром вся семья расходится: взрослые на работу, ребенок в школу. Если он приходит первым, то открывает дверь своим ключом. В этот момент устройство на ключе сигнализирует системе «Интеллектуальный дом»: «Ребенок вернулся!». И она принимает полную боевую готовность. Ему «разрешается»: разогреть обед на плите или в печке-СВЧ, попить чайку из электрического чайника.
И все. Нужно садиться за уроки. Ему бы, конечно, больше хотелось поиграть на компьютере и посмотреть телевизор, но и то, и другое заблокировано (по вашему желанию, конечно). Так что ничего не остается, как заняться зубрежкой неправильных глаголов или решением уравнений. И только когда придут взрослые, система «разрешит» ему немного развлечься.
Управление голосом
Но и это еще не все чудеса. Системой можно управлять, подавая команды голосом. Это особенно ценно, если в доме есть инвалид и лежачий больной. Устройство, принимающее устные сообщения, рассчитано на 64 команды. Мы в редакции попробовали придумать максимальное количество команд. Туда вошли самые разные просьбы и требования: раздвинуть жалюзи, открыть дверь, включить свет, включить радио, включить телевизор, включить чайник. И, наоборот, команды со словом «закрыть» и «выключить». Дальше как-то дело не пошло. Но если вам покажется все-таки мало, то можете додумать сами. Устройство самообучающееся - оно запоминает ваш голос и потом будет реагировать на него.
Управление на расстоянии
Тут мы возвращаемся к началу нашего разговора о невыключенных обогревателях, плитах, утюгах... Система «Интеллектуальный дом» все тайное делает явным. Если в театре в середине действия вы вдруг забеспокоились, вспомнив о невыключенном утюге, достаточно позвонить домой. Набрав определенную комбинацию цифр - код доступа и «адрес» устройства (в данном случае утюга), вы узнаете, выключен он или нет. Если система вам сообщает, что вы растяпа, то можете, не выходя из ложи, дать соответствующую команду. Самое главное - была бы телефонная связь. Без нее управление на расстоянии невозможно.
Устранение неполадок
Если какое-то устройство выходит из строя, «Интеллектуальный дом» сразу же об этом сигнализирует. Если перегорит обычная лампочка, сообщение поступает на монитор или компьютер. Если выйдет из строя монитор, система сама будет дозваниваться в обслуживающую фирму. Придя с работы и узнав о неполадке, вы звоните мастеру. А он говорит: «Да-да, я уже в курсе, выезжаю».
Для того, чтобы изменить режим работы какого-то выключателя или части системы «Интеллектуальный дом», мастеру вообще приезжать не нужно. Со своего компьютера, через модем, он подключается к вашей системе, входит в нее с кодом доступа оператора и перепрограммирует то, что вы ему скажете.
Хочу, хочу!!!
Как создать у себя дома такую райскую жизнь? Для начала, обращаясь в фирму, нужно четко изложить специалистам все, что вы желаете получить. Поскольку возможности системы практически безграничны, вам, конечно, трудно будет собраться с мыслями. Проблем нет, профессионалы помогут и подскажут.
Безусловно, монтировать систему гораздо выгоднее и проще в процессе строительства дома. Монтажники устанавливают и подключают оборудование, а потом специалист программирует каждый элемент системы. Делается это в самом конце вашей «стройки века». А когда переедете, система «оживет» буквально за день. Можно, конечно, установить систему и в готовую квартиру или дом. Но это все равно, что заново пережить ремонт: придется переделывать всю систему электропроводки, прокладывать информационную шину. Самое противное, что придется долбить стены.
Зато потом ваши мучения вознаградятся с лихвой.
Российская действительность
Но, к сожалению, пока система «Интеллектуального дома» под названием «Инстабус» только начинает распространяться в России, так как стоит она дороже обычной электрики. Вдобавок у нас в отличие, скажем, от той же Европы традиционно дешевая электроэнергия. Поэтому, по словам скептиков, окупается «Интеллектуальный дом», дескать, крайне медленно.
Ну вот, только я размечталась, так нет же - дорого, говорят. При этом, правда, никаких конкретных цифр мне не назвали. Оказывается, цена зависит от размеров вашего будущего «Интеллектуального дома». И, конечно, от количества услуг, которые пожелает заказчик.
«А нет ли чего-нибудь реального?» - спросила я у сотрудников «Сименса». Выяснилось, что есть одна российская фирма, которая стала первым и пока единственным официальным партнером «EIBА» в России. Имя нашей спасительницы - «ЭкоПрог». Там выполняют заказы на установку «Интеллектуального дома» на базе оборудования немецкой фирмы «АББ». И, кроме того, имеют собственные разработки в этой области.
Естественно, я ринулась в «ЭкоПрог». В офисе компании ко мне отнеслись с пониманием. Правда, специалист, выделенный мне для консультации, прямо с порога пророкотал: «Ну что, пройдем к выставочным стендам или в подвал?» И сверкнул глазами. «Лучше к стендам», - на всякий случай предложила я. Как оказалось, зря беспокоилась. Ничего плохого бизнесмен за душой не держал: просто в подвале фирмы установлены некоторые устройства системы «Интеллектуальный дом».
Например, там есть кухня. Понятно, что ее надо как-то освещать. Тут-то мне и показали замечательную систему в действии. Нажимаешь выключатель один раз - загораются все точечные светильники на потолке. Нажимаешь еще несколько раз - они включаются группами - то в одном, то в другом месте. А если несколько секунд держать палец на выключателе, лампочки медленно затухают, создавая очень интимную обстановку. Но больше всего мне понравилось, что на мониторах, которые установлены в каждой комнате, есть строка, которая пишет, свободен туалет или занят. Как здорово! Сотрудников много, туалет один. И чтобы не бегать туда-сюда или, к примеру, не занимать очередь у заветной дверцы, нужно лишь посмотреть на монитор. Там все написано.
В «ЭкоПрог» я наконец-то выяснила, во сколько же обойдется это заморское диво: цена системы «Интеллектуальный дом» - примерно 0,1 - 0,5% от стоимости строительства здания. Возьмем для примера большую 4-комнатную квартиру. Допустим, нам хочется, чтобы система управляла отоплением, освещением, опускала-поднимала жалюзи, охраняла от воров, а еще - защищала от протечек, включала противопожарную сигнализацию и дозванивалась в экстренных случаях хозяину и в аварийные службы. За все это нужно заплатить около $5000.
С небес - на землю
Трудно сказать, дорого это или дешево. Кому как. Мне, например, пока придется коротать время в своей совсем «неинтеллектуальной» квартире с обычными выключателями, срабатывающими только после удара кулаком. Но все-таки я не теряла надежду. Неужели в моем жилье нельзя усовершенствовать хоть что-то за реальную сумму?!
Можно. Поняла это, когда нашла в справочнике российскую компанию «Специальные Системы и Технологии». Она разработала домашнюю управляющую систему «Masters Control System» (MCS) или просто «Мастер». Выяснилось, что МСS может обеспечить безопасность моей недвижимости. Причем имеется в виду не только защита от вторжения бандитов или пожар, но и многое другое. Например:
  • контроль и отключение при авариях газа, воды, электричества;
  • дозвон по пяти «аварийным» телефонам (01, 02...), передача сообщения по электронной почте.
Еще «Мастер» может управлять отоплением и освещением, автоматически отключать электророзетки, включать голосовой пейджер и будильник. Заплатить придется примерно $400-$500. В эту сумму входит блок управления с автодозвоном, один датчик по вашему выбору (газа, воды или открывания двери) и пульт управления.
А за $1500 клиент получает систему «по максимуму», там уже услуг гораздо больше. Каких, например? Выберите сами. Мне вот захотелось купить устройство, которое «дружелюбно» отвечает на звонок в дверь громким собачьим лаем. На мой взгляд, это должно отпугнуть непрошеных гостей.
Теперь я хожу и мечтаю. О том, как замечательно заживу. А что? Если уж мечтать о светлом будущем в новом веке, то мне как-то ближе светлое будущее в отдельно взятой квартире.
Автор благодарит сотрудников компании ООО «Сименс»
за помощь в подготовке статьи и иллюстративный материал
Предоставлено журналом MATERIAL.RU
Дата публикации 15.11.07
"Интеллектуальный дом": что к чему? © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
