Всем известна простая истина: все новое - это хорошо забытое старое. Чтобы своеобразно оформить окружающее Вас пространство, советуем обратиться к истории живописи, а именно к фрескам. Подобные изыски непременно придадут восхитительный вид любому помещению.
Фресковая живопись или живопись аффреско - способ писания картин и других изображений на стенах, сводах и потолках зданий пигментами по свежей, то есть по еще сырой штукатурке. Данный метод основан на свойстве состава, состоящего из извести и мелкого песка, впитывать в себя, пока он влажен, разведенные на воде пигменты и соединяться с ними в своем верхнем слое в одно неразделимое целое. Произведения, исполненные таким образом, принято называть "фресками". По-итальянски fresco - означает "свежий", отсюда, собственно, и название.
Для создания фресок использовались только минеральные краски. Краски растительного и животного происхождения не пригодны для фресковой живописи, поскольку ложась на известь и проникая в нее, несколько теряют яркость своего цвета. Поверхность картины, написанной аффреско, получается матовой, слегка шероховатой. Такая текстура не дает зеркального отражения света и позволяет зрителю окинуть взором все написанное произведение, даже если оно будет огромной величины. Именно поэтому фресковая живопись как нельзя лучше пригодна для крупных произведений, особенно для монументальных стенных или потолочных картин.
Со временем под воздействием различных факторов, таких как солнце, влажность или ветер, фрески теряли интенсивность красок и трескались. В результате требовались реставрационные работы - процесс, при котором сбивалась часть изображения и штукатурка накладывалась заново, только после этого приступали к восстановлению утраченного рисунка.
В далеком прошлом фресками расписывали лишь в покои знатных людей или в соборах. Сегодня же каждый ценитель искусства может позволить себе украсить фресками стены или потолок своего дома. Тем более, на сегодняшний момент самые именитые дизайнеры и архитекторы предлагают обновить атмосферу Вашего пространства старинными фресками, тем самым привнести в повседневность долю роскоши и безупречного стиля.
Фрески снова в моде, но только не обычные, а цифровые.
Оформление интерьера цифровыми декоративными фресками - новейшее веяние в декоре помещений. Это совершенно необычное решение для декорирования внутреннего пространства уже успело привлечь к себе вполне заслуженное внимание потребителей.
Цифровая фреска представляет собой нанесенное на специальную эластичную основу готовое изображение, которое может быть закреплено практически на любой поверхности. Для их производства используется только новейшее оборудование, однако решающая роль в изготовлении полотен отводится ручному труду художников и дизайнеров. Специалисты вручную дорабатывает готовую фреску: покрывают специальными составами, при необходимости затирают песком. Именно поэтому каждое полотно - это ни что иное как настоящее современное произведение искусства, которое требует безупречных профессиональных навыков и знаний в данной области.
Как правило, цифровые фрески производятся двух видов - на песочном материале и на кракелюрном. Полотна, изготовленные на песочном материале, идеально соответствуют фактуре новой фрески. Кракелюрный же материал (Cracelure) используется для имитации эффекта старения, то есть фреска получается с трещинками, что придает ей особенно благородный вид.
Эксклюзивный производитель предлагает на выбор 3 варианта старения фресок на кракелюрной основе:
- без затирки - фреска не затирается, то есть вся в незаметных трещинках,
- нормальная - насыщенные цвета и благородный налет времени,
- сильная - полотно имеет вид полного ощущения старины, - вам остается только выбрать наиболее понравившийся.
Как правило, наилучшим вариантом является второй.
Подобные фрески прекрасно смотрятся в сочетании с декоративными стенными покрытиями в античном стиле, а также в классической обстановке, и даже с мебелью, выполненной в духе современности.
Размер готовой фрески может быть абсолютно любым, поскольку технология позволяет сделать стыки полотен совершенно незаметными. Кроме того, фрески не нуждаются в специальном монтаже и клеятся как обычные флизелиновые обои.
Еще одно значимое достоинство цифровые фресок заключается в их устойчивости к влаге, поскольку они покрыты специальным водоотталкивающим составом, и могут использоваться даже в помещениях с повышенной влажностью, например, в бассейнах и зимних садах.
Тематика художественного декорирования стен цифровыми фресками может быть совершенно разной: копии картин знаменитых художников, этнические изображения, всевозможные орнаменты, - и ограничивается лишь вашей фантазией. Как правило, компании предлагают каталог наработанных решений, но вы можете сделать заказ и своей картинки, главное, чтобы она была хорошего качества. Здесь Вы можете дать волю фантазии и заказать любой рисунок на свой вкус. Возможно, это будет даже сделанная вами фотография какого-нибудь потрясающе красивого места или иллюстрация любимой сказки вашего малыша в детской комнате.
Декоративные фрески - современный и изысканный способ подчеркнуть индивидуальность любого интерьера, и тем самым привнести в него особый шарм и неповторимое своеобразие. Фрески - самое простое и оригинальное решение для того, чтобы выделиться из общей однообразной массы.
Источник Студия Фрески «Affresco»
