Дизайн ванной комнаты. Фотоплитка
Дизайн ванной комнаты довольно непростая задача. Влажное помещение накладывает ограничения на применяемые в интерьере ванной материалы, поэтому основными материалами для дизайна ванной комнаты по-прежнему остаются керамическая плитка и пластиковые панели.
В последнее время ассортимент плитки, да и пластиковых панелей стал довольно обширным, что позволяет создавать оригинальный дизайн ванных комнаты. Единственным недостатком керамической плитки остается дублирование рисунка. То есть создать действительно выдающийся дизайн трудно - в любом случае избежать повторений рисунка не удастся. С другой стороны керамическая плитка остается самым дешевым и практичным материалом для ванной. Ну а чтобы сделать дизайн ванной комнаты действительно оригинальным, используйте фотоплитку. Фотоплитка позволит создать панно с фотоизображением на стенах ванной комнаты, а это значит:
  • задать настроение ванной;
  • расположить на стенах любимые фотографии;
  • имитировать материалы, которые недоступны для применения в интерьере ванной (например, ткани, дерево, другие текстуры);
  • выделить необходимые участки ванной;
  • визуально расширить тесную ванную комнату.
Варианты применения фотоплитки в дизайне ванной комнаты:
Панно во всю стену
Изображение: фотопанно из каталога («южный берег», «парусники», «природа» и прочие)
Исполнение: в данном случае значительно упрощается задача совмещения фотоплиток и плиток основного фона, как по размеру, так и по цветовой гамме, поскольку панно занимает отдельную стену и является - по-сути отдельным элементом дизайна в ванной комнате.
Что это даст: визуально «отодвинет» стену, исключительно точно справится с задачей задания настроения ванной комнаты.
Резюме: недешевое удовольствие, ограниченность в выборе фотопанно из-за высоких требований к разрешению фотографий для таких размеров, однако такое решение позволит до неузнаваемости изменить ванную комнату, сделает ее оригинальной и визуально более просторной.
Панно-картина посередине стены
Изображение: фотопанно из каталога, собственные фотографии
Исполнение: панно небольших размеров на стене или несколько панно на стенах ванной комнаты. Плитка основного фона должна соответствовать по размерам плитке фотопанно. Наиболее удачный размер - 20х20 см, широкий ассортимент такой плитки на рынке позволит более точно подобрать цвета плитки основного фона. Если выбрать вариант дизайна с несколькими панно, то неплохим решением может стать расположение собственных фотографий, например из отпуска в черно-белом или цветном варианте.
Что это даст: несколько панно среди плиток основного фона будут создавать настроение ванной и выделят участки ванной, что разнообразит интерьер
Резюме: доступный по стоимости вариант, широкий выбор фотографий нужного качества. Возможность разместить на любом участке стены
Панно на участке ванной комнаты
Изображение: фотопанно из каталога (особенно южный берег, море и т.п.), собственные фотографии
Исполнение: фотопанно, выполненное на некотором участке ванной. Наиболее распространенный вариант - две или три стены вокруг ванной, джакузи или участок в душевой. Плитка основного фона должна соответствовать по размерам плитке фотопанно. Наиболее удачный размер - 20х20 см, широкий ассортимент такой плитки на рынке позволит более точно подобрать цвета плитки основного фона. Если выбрать вариант дизайна с несколькими панно, то неплохим решением может стать расположение собственных фотографий, например из отпуска в черно-белом или цветном варианте.
Что это даст: выделит определенные зоны ванной комнаты, создаст приятную глазу картину когда хозяин будет принимать ванну.
Резюме: стоимость определяется только вашим желанием и размерами фото. Подбор фотографий тоже определяется размерами облицовываемой зоны.
Обрамление зеркал, бордюры, пояса
Изображение: либо выделенная часть панно, либо коллаж из отдельных плиток
Исполнение:
Вариант 1: на стене, где будет находиться зеркало, выделяется зона зеркала и вокруг этой зоны выкладывается фотоплитка. Остальная часть стены может выкладываться обычной серийной плиткой. Зеркало желательно подобрать по толщине плитки - 5-6 мм. Размер зеркал подбирается кратно размерам плитки (например, при выкладке обрамления из плитки 20х20 см зеркало должно иметь размеры, кратные 20 см, то есть, к примеру, 60х80 см или 40х60 см и т.д.). В этом случае зеркало должно монтироваться стационарно, вклеиванием в нишу, образованную обрамлением (при этом стоит обратить внимание на выбор неагрессивного клея, чтобы не испортить амальгаму - обратную сторону зеркала). Также можно осуществить монтаж зеркала на дистанционные настенные держатели, в этом случае нет необходимости вклеивать зеркало, однако придется делать отверстия под держатели в самом зеркале.
Вариант 2: На жесткую тонкую основу (например, акриловый пластик) наклеивается обрамление из фотоплитки, а внутри обрамления - зеркало. Рекомендации по выбору размера зеркала - как и в первом варианте. Теперь можно монтировать всю систему на стену как на временные, так и на постоянные крепления, как и обычное зеркало.
Вариант 3: В первом или втором варианте заменить обычное зеркало на зеркальную плитку и выложить ее заодно с обрамлением из фотоплитки.
Удачных решений!
Статья предоставлена АртКерамика - Фотоплитка
Дизайн ванной комнаты. Фотоплитка © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
