Расположение камина
Расположение камина
Обычно камины располагают у внутренней капитальной стены. Нельзя устанавливать камины у наружных стен или напротив стен с окнами и дверными проемами. Защитите свой камин от сквозняков и переохлаждения. Для сохранения тепла в помещении, оборудованном камином, рекомендуется утеплить окна и двери. Не советуем устанавливать камины, особенно с открытой топкой, в коридоре и рядом с лестницей.
В маленькой комнате (площадь которой не превышает 20 кв.м) камин устанавливать не рекомендуется, так как она не обеспечит поступление воздуха, достаточного для сгорания топлива.
По расположению камины можно разделить на встроенные в стену, пристенные и островные.
У встроенного камина топочная часть и ды­моход вмонтированы в стену. Такой камин можно установить только в строящемся доме, одновременно с кладкой стен. Существенным преимуществом встроенного камина является то, что он занимает мало полезной площади.
При установке пристенного камина его функциональную часть скрывают за фальш-стеной, что так же требует не очень много площади. Такой камин можно возводить в уже отстроенном здании. Пристенный камин может располагаться в углу или посреди стены. В первом случае, камин способен обогреть сразу три комнаты, но не очень качественно. Во втором же, более предпочтительном и самом распространенном случае, камин рекомендуется ставить таким образом, чтобы по бокам от него оставалось свободное прост ранство не меньше 1 м. Идеальный вариант размещения пристенного камина - посередине стены.
Островной (открытый со всех сторон) камин имеет очень эффектный вид, если он органично вписан в интерьер, но занимает много площади. Поэтому его целесообразнее устанавливать в больших помещениях. Обычно островные камины устанавливают на некотором возвышении . Конвектор же свешивается с потолка на цепях или пружинах, располагаясь непосредственно над топочной частью камина.
Основным требованием к размещению камина является открытый доступ к порталу, который должен быть обращен в центральную часть комнаты. Камин должен позволить организовать рядом с собой место отдыха. А какой отдых возле камина, если не видно огня!
Расположение камина по Фэн Шуй
Камин создает один из первоэлементов Вселенной - огонь, который, в свою очередь, создает мощнейшие потоки ЦИ янского типа (энергии тепла). Поэтому располагать его нужно таким образом, чтобы ЦИ распространялась по дому свободно, не скапливаясь и не улетучиваясь, наполняя комнаты теплом, создавая комфорт и уют.
Чтобы добиться свободного распространения ЦИ при проектировании камина нужно учитывать ряд требований:
  • камин необходимо разместить в неблагоприятном месте, а топочную дверцу следует направить в благоприятную зону (неблагоприятное место - угол);
  • самое благоприятное место для камина - южная сторона комнаты, так как “огню” отводится южная часть жилища (хорошо, если это южный угол комнаты);
  • нельзя направлять топку камина наружу дома, особенно в сторону входной двери (ЦИ будет вытекать на улицу);
  • камин следует располагать на безопасном расстоянии от водопроводных кранов - вода и огонь соседствуют в цикле разрушения - это плохо и для воды, и для огня;
  • не рекомендуется располагать топку камина в спальне;
  • у камина должно быть как можно меньше углов, выступающих в помещение.
  • при расстановке мебели следите чтобы зеркала не были направлены на камин (Это будет отражать ЦИ обратно).
ВАЖНО!
Чтобы пол выдержал нелегкий вес камина (даже сборный фабричный камин в среднем весит 1-1,5 т), он должен быть как минимум железобетонным. Да и это не дает полных гарантий! Необходимо поинтересоваться, способен конкрет ный пол в конкретном здании удержать конкретный камин. Если - нет, то потребуется усиление междуэтажного перекрытия.
В домах с деревянными полами, камин можно установить только, если квартира находится на первом этаже.
В любом случае, прежде чем самовольно возводить камин, необходимо заручиться разрешением на то специальной городской комиссии.
Если же вам не суждено иметь камин; но очень хочется, то и здесь есть выход - соорудить декоративный камин, ко­торый бесполезен в практическом плане, но очень эффектно смотрится и служит весомым дополнением к интерьеру.
Статья предоставлена www.kamin.su
Расположение камина © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
