Ворота - это важный элемент дизайна здания. Когда в загородном строительстве начался бум, появился большой спрос на ворота и рольставни, и на российском рынке появилось много ворот зарубежный производителей. Главные критерии при выборе ворот - это надежность, удобство в использовании и хороший дизайн. Так же не менее важными факторами оказались тепло и звукоизоляция, защита от промерзания в деталях ворот, защита от взлома и безопасность открывания.
Сейчас на рынке существует несколько групп фирм, которые занимаются продажей ворот. Первая группа, закупает ворота за границей и продает в России, вторая - собирает из комплектующих иностранных производителей готовые изделия, или дорабатывает их. Третья группа фирм - производит отечественные ворота. Конечно, ворота производителей из Германии, Швейцарии и Финляндии пользуются устойчивым спросом, но ворота отечественных производителей хотя по дизайну и попроще, но изготовлены из более толстой стали и стоят на порядок дешевле.
Основные типы ворот, которые сейчас пользуются наибольшим спросом на рынке: Рулонные ворота, секционные, откатные (сдвижные) и распашные. Наибольшим спросом пользуются рулонные и секционные ворота.
Распашные и сдвижные ворота и раньше были очень хорошо распространены на Руси, поэтому и раньше, и сейчас производятся отечественными фирмами. Эти два типа ворот наиболее подходят как въездные ворота на территорию предприятий или загородных домов, для гаражей они не используются.
Рулонные ворота можно разделить на два вида: алюминиевые и стальные. Стальные рулонные ворота наиболее хороши для неотапливаемых гаражей, потому что их теплоизоляция невелика. Но, однако, они очень прочны, и взломать их практически невозможно. Рулонные ворота при открывании занимают мало места - они компактно сворачиваются в рулон над входом в помещение. Направляющие и короб не дают доступа к ламелям, поэтому взломать ворота практически невозможно.
Секционные ворота очень комфортны, конечно, они менее прочны, чем стальные рулонные ворота, но легко открываются вручную, обладают хорошей тепло и звукоизоляцией, элегантны. Секционные ворота представляют собой секции, сделанные из сэндвич-панелей, соединенных между собой петлями.
При открывании секционных ворот, полотно поднимается вертикально вверх и убирается под потолок, поэтому ворота не занимают места при открывании, но для их размещения нужна потолочная притолока. При автоматизации секционные ворота становятся еще более комфортны, а радиоуправление дает возможность управлять воротами по своему желанию.
При выборе ворот, обратите внимание, чтобы профиль секционных ворот обеспечивал защиту от защемления пальцев, а электропривод как секционных, так и рулонных ворот, должен быть оснащен электроблокиратором, на случай попадания под закрывающееся полотно какого-либо предмета. Если в гараж нет дополнительной двери для аварийного выхода, приобретите устройство для разблокировки привода на случай отключения электроэнергии.
Для более безопасного использования ворот рекомендуем вам приобрести устройство от обрыва троса и механизм от обрыва пружины. Устанавливать ворота можно в любое время года. Состояние отделки помещения не составляет проблем для монтажа. Самое главное - подготовленность проема и точность его размеров. Если проем не прочный, его можно усилить с помощью сварных конструкций.
Способ монтажа зависит от вида ворот и типа проема. Установка проходит в шесть этапов: установка направляющих, проверка положения полотна, установка привода, подсоединение привода к полотну, установка автоматики, регулировка ворот. Самый важный момент в установке - это правильно выставить направляющие, чтобы не было перекосов полотна ворот.
Производители обычно дают гарантию на ворота, и за ними остается лишь изредка ухаживать. Необходимо профилактически смазывать замки, подвижные части и защелки ворот, а так же при необходимости мыть. Рулонные и секционные ворота очень надежны, безопасны и за ними легко ухаживать. Это современные ворота комфортные в использовании и служащие надежной защитой вашему дому.
Наиболее комфортным является управление воротами с пульта, но мы так же можем поставить ворота оснащенные только включателем, который открывает ворота поворотом ключа и ручным приводом. Наиболее оптимальная по соотношению цена/качества являются приводы итальянской фирмы CAME. Ручной привод актуален только для ворот площадью до 9 кв.м. На случай отключения электроэнергии предусмотрен ручной подъем ворот. При помощи рулонных ворот можно перекрывать проемы до 14м в ширину и до 8 м в высоту.
Предоставлено www.formulavorot.ru
