Основы в выборе замков и некоторые новинки в замковой области
В данном материале будут даны рекомендации, ориентируясь на которые следует выбирать замковый состав стальной двери, а также будут рассмотрены некоторые новые решения в замковой сфере, представленные на российском рынке.
Для начала следует обозначить несколько основополагающих принципов, следуя которым выбираются замки для входных дверей. Это:
  • Один хороший замок лучше, чем два плохих;
  • Один хорошо защищенный средний замок лучше, чем два хороших, но незащищенных замка;
  • Два замка, как правило, лучше, чем один, но три замка это уже перебор;
  • Экономия на замке выливается не только в проблемы с его возможным взломом, но и в проблемы с эксплуатацией и ремонтом;
  • Замки с разным устройством (сувальдные и цилиндровые) предпочтительнее, чем два одного вида;
  • Замок должен защищать дверь, а дверь должна защищать замок. Хороший замок в слабой двери не исправит положения;
  • Не следует забывать об альтернативных способах защиты: охранной сигнализации, видеонаблюдении, охране в подъезде.
Рассмотрим вышеприведенные правила чуть подробнее.
Во-первых, о самих замках и их качестве: от продуманности при разработке, от качества производства и сборки напрямую зависит долговечность и безотказность в работе замка. Это важно, потому что работы по ремонту могут стоить в несколько раз больше, чем сам замок. На данный момент на российском рынке лидерами по качеству и долговечности являются замки зарубежного производства с двумя общепризнанными лидерами - итальянскими фирмами MOTTURA и CISA. Отечественный производитель понемногу подтягивается, но составить конкуренцию по всему ассортименту пока не может.
Во-вторых, как аксиому следует запомнить тот факт, что любой замок нуждается в дополнительных защитных приспособлениях. Увы, но практически все замки не имеют таких защит в своем составе и их устанавливают дополнительно. Без дополнительной навески замки крайне уязвимы для криминального воздействия - сувальдные механизмы можно высверлить, свернуть, разорвать от скважины, а цилиндровые выбить, выдернуть, переломить и опять же высверлить. Для защиты от этих напастей компания СТАЛ использует набор защитных приспособлений: для сувальдных замков применяют бронепластины (толстые листы высокой прочности) укрывающие весь замок или особенно критичные места, а для цилиндровых замков - врезные броненакладки (прочные «стаканы»), которые закрывают уязвимый цилиндр (в просторечье - личинку).
Кроме силовых воздействий, у замков есть еще два врага - отмычки и вандализм. По мнению автора, опасность отмычек для замков даже среднего ценового диапазона не слишком велика. Для освоения этого «мастерства» требует определенный талант и много тренировок, поэтому действительно классных специалистов не так уж много и просто так они по подъездам наших домов не бродят. Их надо серьезно заинтересовать. (еще один совет: не афишируйте свое благосостояние и не афишируйте свои отлучки. Если у Вас дома хранится Рубенс в подлиннике, то лучше, чтобы об этом знали только вы). В общем, для того, чтобы не опасаться отмычек, достаточно не привлекать внимания криминала и использовать не самые простейшие замки.
Впрочем, для защиты от отмычек предлагается целый ряд решений. Это и так называемая «пиновая накладка» от CISA - шлюзовая система перекрывающая доступ к скважине, и поднимающиеся шторки в замках MOTTURA, и высококлассные цилиндры от EVVA, KABA, CISA, MOTTURA. Все эти продукты тоже представлены в ассортименте компании СТАЛ.
Теперь о вандализме Пара спичек, гвоздик, несколько монеток, тюбик циакринового суперклея или просто жвачка способны вывести из строя даже самый надежный и защищенный замок. И вот тут мы приходим к новинке, о которой хотелось бы рассказать подробно: это антивандальные защиты с магнитным ключом от фирмы DiSec. Данные устройства предназначены как для цилиндровых, так и для сувальдных замков. Принцип из действия прост - перекрыть доступ к скважине замка своим корпусом и открыться только от магнитного ключа-брелка.
Исполнение у защит DiSec разное - есть сдвижные и поворотные варианты, есть устройства, выполняющие только антивандальные функции, а есть и совмещенные с защитными. Примером последних могут быть, например, врезная броненакладка с поворотной антивандальной крышкой или со сдвижным блоком.
Вернемся к принципам, описанным в начале материала. Почему компания СТАЛ рекомендует использовать два разных по устройству замка (со всеми защитами, конечно)? Ответ простой: каждая из систем имеет свои сильные и слабые стороны, а вместе они компенсируют недостатки друг друга. Например, цилиндровые замки (с качественным цилиндром) более секретны и стойки к отмычкам, а сувальдные замки более стойки к силовым воздействиям. Возникает вопрос: «А может быть стоит установить три и даже больше замков?» - отвечаем - нет, это уже перебор. Кроме большой и тяжелой связки ключей, вы получите значительное увеличение времени на открывание и закрывание всего этого хозяйства (что может быть не безопасно), а так же следует учесть, что слишком большое количество замков может ослабить конструкцию двери.
Следует отметить, что прекрасной альтернативой двум раздельным замкам могут являться двухсистемные модели - два разных замка, установленные в одном корпусе. Такое решение несколько дешевле двух раздельных механизмов, плюс возникает возможность «завязать» замки друг на друга, например, закрывание одной части блокирует работу другой. (изображение 1: двухсистемный замок Mottura 54.597)
Напоследок несколько слов о сочетании замка и двери. Наверное, у всех читателей вызовет улыбку попытка установить автомобильный двигатель на велосипед А у автора статьи такую же улыбку вызывает качественный замок установленный без защитных приспособлений на дверь из разряда «оборонный станкозавод металлоконструкций дутая обивка глазок замер и установка бесплатно от 4000 рублей». Увы, чудес не бывает и современная квартирная стальная дверь с защищенным качественным замком, с хорошей тепло- и звукоизоляцией, с приличным внешним видом и с качественным сервисом не может стоить меньше 30-35 тысяч рублей. За меньшую сумму всегда будет хоть в чем-то, но компромисс.
В качестве заключения хочется пожелать читателям не торопиться с выбором и внимательно рассматривать максимум предложений. Выбор на рынке большой, поэтому сравнивайте и выбирайте вдумчиво. Определите, какие из характеристик для вас главные, а какие второстепенные. Сравните хотя бы 3-4 разных производителя, пообщайтесь с консультантами в выставочных залах, узнайте у знакомых о впечатлениях от их дверей и замков. Изучите вопрос и в интернете: например, на сайте компании СТАЛ  есть не только описания продукции, но и множество статей, FAQ и старейший в своей области форум.
И только внимательно все изучив, делайте свой выбор. Двери и замки служат много лет и от них зависит Ваше благополучие и благополучие Ваших близких.
Удачного выбора!
Будковский Антон,
компания СТАЛ
Основы в выборе замков и некоторые новинки в замковой области © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
