Римкомстрой
Профиль | Цитировать
«Базальтопласт – Р»
Многослойное наноструктурированное композиционное
коррозионно - защитное изолирующее покрытие «БАЗАЛЬТОПЛАСТ – Р» (патенты
РФ №№ 2196731, 2211206)
Покрытие «
Базальтопласт
– Р» решает проблему защиты
поверхности различного вида материалов (бетон, кирпич, металлы) от
разрушающего действия агрессивной окружающей среды. на длительный (более
30 лет) срок, данный материал становится незаменимым в первую очередь
для длительной защиты поверхностей, находящихся во влажной, химически и
биологически активной среде: тоннели, коллекторы, градирни, очистные
сооружения, подземные коммуникации, портовые конструкции и другие
специальные сооружения. С большим успехом это покрытие может быть
применено и для защиты различных поверхностей от разрушительного
действия атмосферы мегаполиса (элементы мостов, фасады зданий, детали
ответственных конструкций и т.п.). Для пористых поверхностей покрытие
является проникающим, в частности бетон оно пропитывает на глубину до 7
мм, при этом класс по морозостойкости деталей из бетона повышается до F
1000.
Основные физико-механические показатели покрытий приведены в таблице
Наименование характеристики
Базальтопласт-Р(И)
Базальтопласт-Р(ИЛ-М) и Р(ИЛ-Т)
1.
Толщина покрытия, мм |
1,0-5,0
0,3-1,5
2.
Адгезия покрытия к бетону и металлу, МПа |
2,0-6,0
3.
Уровень активности (рН) в агрессивной среде при длительной эксплуатации |
2,0
3,0
4.
Прочность на сжатие, МПа, не менее |
5.
Водонепроницаемость |
W16-W20
6.
Морозостойкость при попеременном замораживании и оттаивании, циклов, не менее |
350
400
7.
Плотность, г/см3, не более |
2,6
1,8
8.
Водопоглощение, % по массе, не более |
9.
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее |
10.
Температуростойкость, оС, не менее |
11.
Ориентировочный срок эксплуатации, лет, не менее |
12.
Прочность при растяжении, МПа |
95-100
13.
Химическая стабильность |
Высокая
14.
Ударная вязкость, КДж/м2 |
50-100
Контакты
Контактная информация:
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Наш адрес:
111024, Москва, ул.1-ая Энтузиастов, дом 22, 1-ый этаж (ст.м. Авиамоторная)
Схема проезда:
На машине
Пешком
Телефоны:
Многоканальный: +7 (495) 789-12-35
Отдел продаж: +7 (495) 988-73-13
Отдел закупок: +7 (495) 940-82-49
E-mail:
RKS@RKStroy.ru
