Георгий
Профиль | Цитировать
Компания
ООО «Унидейт»
предлагает вам новый листовой отделочный материал -
Стекломагнезитовые листы СМЛ
для использования в строительно–отделочных работах и при возведении каркасных сооружений в качестве альтернативы другим повсеместно используемым материалам в случаях, когда необходимо:
Высокая влагостойкость материала.
При возведении каркасных сооружений можно использовать в комплексе с другими материалами СМЛ сорт Премиум толщиной 10 мм при наружных работах и СМЛ сорт 1 толщиной 6, 8 10 мм при внутренней отделке. Причем прочностные характеристики не намного уступают древесно-плитным материалам и намного выше аналогичных показателей ГКЛ и ГВЛ при равных толщинах плит.
Высокая пожаробезопасность.
Для огнезащиты стен, перегородок, полов, перекрытий. Внутри и снаружи сооружения по готовым стенам можно использовать СМЛ толщиной 6 мм. При этом СМЛ будет служить основой для дальнейшей отделки (под шпаклевку, покраску, плитку и т.д.) вместо ГКЛ, ГВЛ.
На материал имеется Пожарный сертификат, заключение СЭЗ.
Более подробно можно ознакомиться на нашем сайте
www.sml-unidate.ru
