Римкомстрой
Профиль | Цитировать
Полистеролбетонные блоки
отличаются технологией производства, которая подразумевает добавление в бетон специального вещества, что позволяет изготавливать легкий и прочный материал, обладающий прекрасными пожаробезопасными свойствами, тепло- и звукоизоляцией и морозостойкостью.
Также блоки из
полистиролбетона
обладают следующими преимуществами:
- Снижение расходов на энергоносители при эксплуатации здания;
- Стеновой материал и утеплитель одновременно;
- Легко поддается механической обработке;
- Высокая производительность работ (8 чел/час = 35 кв.м.);
- Отсутствие усадки и трещин в процессе эксплуатации;
- Не требуют дополнительной пароизоляции;
- При возведении стен не требуется применение спецтехники;
- Отсутствие боя при транспортировке.
Применение
блоков
по плотностям для жилых и многих типов общественных зданий может применяться в следующих вариантах:
1) сборный:
• кладка в ненесущих (навесных) наружных стенах из блоков плотностью 250-300 кг/м3 преимущественно для жилых зданий высотой до 25 этажей включительно, а также для общественных зданий различной этажности;
• кладка в самонесущих стенах из блоков плотностью 350-400 кг/м3 с опиранием в пределах 2-х этажей;
• кладка в несущих стенах из блоков плотностью 400-550 кг/м3 для зданий до 2-х этажей;
• утепление стен, перекрытий и покрытий плитами плотностью 150-200 кг/м3;
2) сборно-монолитный:
• кладка в несущих наружных стенах из пустотных или полупустотных блоков плотностью 250-350 кг/м3 с образованием каналов, армируемых и замоноличиваемых для создания несущего железобетонного каркаса зданий до 12 этажей;
3) монолитный:
• 2-х и 3-х слойные стеновые конструкции плотностью 200-300 кг/м3, элементы утепленных покрытий и перекрытий плотностью 150-200 кг/м3, перемычки ломаного и криволинейного очертания в плане из
полистиролбетона
плотностью 300-500 кг/м3.
Полистиролбетонные
теплоизоляционные плиты плотностью 150-200 кг/м3 имеют прочность, достаточную для их использования в покрытиях зданий без устройства армированной стяжки из цементно-песчаного мелкозернистого бетона под гидроизоляционный ковер.
Полистиролбетонные
изделия имеют высокую точность (допуски ±1,5÷3,0 мм), что позволяет их монтаж выполнять на клею при толщине швов неармированных 2-3 мм и армированных - 3-4(5) мм и при сниженном расходе клея существенно повысить теплозащитные свойства стены. Для монтажа
полистиролбетонных блоков
используется клеевая композиция G-32 (GX-57).
Подробная информация на сайте
Римкомстрой
Тел: +7(495) 789-12-35
Факс: +7(495) 789-12-35 +7(495) 988-73-13
