Пенопласт довольно лёгок в использовании
 Misha
Ответил(а): 22.06.2010 23:19
Профиль | Цитировать
Пенопласт довольно лёгок в использовании, объем пенопласта (карнизы, арки, колонны, купола, сложные фасады) можно и заказать, но можно и вы резать самому!
 Римкомстрой
Ответил(а): 23.06.2010 11:06
Ответ: Как утеплить дом?
Как утеплить дом?
Дом можно утеплить пенопластом . Это недорогой, нетоксичный материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами, он относится к классу низкогорючих, самозатухающих материалов.
Пенополистирол - единственный из современных утеплителей, прошедший испытания на морозостойкость в 50 циклов (замачивание - замораживание - оттаивание).
Владельцам собственных домов нужно обратить внимание на то, что в нем могут запросто завестись мыши, если полностью не ограничить доступ к нему.
При монтаже пенопласта снаружи может быть использовано несколько вариантов.
Первый: крепление пенопласта к стене на раствор с последующим закрыванием сайдингом или другим подобным методом.
Второй: жесткое крепление пенопласта на раствор с применением специального крепежа. После этого на пенопласт крепится монтажная сетка, и производятся штукатурные работы.
Во втором случае доступ для мышей будет полностью перекрыт (не забывайте заштукатурить все стыки и уголки). Но нужно уделять особое внимание креплению пенопласта к стене, т.к. при плохом креплении штукатурка будет трескаться.
При утеплении пенопластом изнутри дома обычно сначала с помощью клея крепится пенопласт, затем он закрывается гипсокартонном с помощью длинных шурупов.
