Базальтопласт-Р материал не имеющий аналогов во всем мире
 Римкомстрой
Ответил(а): 25.08.2010 14:45
Профиль | Цитировать
Читая данную статью даже не являясь профессионалом можно понять что данный материал обладает уникальными техническими характеристиками,кстати этот материал не имеет аналогов во всем мире. и сразу возникает мнение что Базальтопласт-р  способен и возможно в скором будущем заменить собою такие материалы как гидроизоляция,изоляция,утеплитель и тд.заменяя их  собой!Использования технологии при строительстве где все используется по порядку,тойсть например сначало укладывается гидроизоляция потом утеплитель и тд.само сабой отпадет потому что  Базальтопласт-р и будет этим Всем!ниже описание материала  и технические характеристики
Базальтопласт-Р –это прорыв в сфере изолирующих
материалов.Покрытие базальтопласт-р изготовлено с внедрением нанотехнологий и не имеет аналогов во всем мире.
  Базальтопласт-Р    предназначен для сохранения и   укрепления бетонных конструкций , эффективно защищает от коррозий металлические, кирпичные, полимерные изделия,так же включая конструкции из композитных деталей. Базальтопласт-Р легко предотвращает появление грибков,служит отличной   гидроизоляцией внутренних и наружных помещений.Покрытие базальтопласт-р уменьшает теплопроводность,и материал способен  служить утеплителем. Значительно Увеличивает срок службы стройматериалов в самых  сложных климатических условиях.
 Основные физико-механические показатели материала «Базальтопласт-Р»
п/п
Наименование характеристики
Базальтопласт-Р(И)
Базальтопласт-Р(ИЛ_М)и Р(ИЛ-Т)
Толщина покрытия,мм
            1,0-5,0
            0,3-1,5
Адгезия покрытия к бетону,
МПа, не менее
                                         2,0
Уровень активности водородных ионов (рН) воздействующей агрессивной среды при длительной эксплуатации
                2,0
                3,0
Прочность на сжатие,МПа, не менее
Водонепроницаемость,не менее
                                  W16-W20
Морозостойкость при попеременном замораживании и оттаивании,циклов,не менее
                350
                400
Плотность,г/cм3,не более
                  2,6
                  1,8
Водопоглпщение,% по массе,
не более
Относительное удлинение при разрыве,  %   не менее
Температуростойкость, 0С, не менее
 11
Ориентировочный срок эксплуатации,лет,не менее
                     Цвет
От темно серо-зеленого до черного.Возможна колеровка
Примечание к таблице : В таблице приведены характеристики трех видов Базальтопласт-Р: изолирующего (И) и изолирующего легкого (ИЛ-М) и (ИЛ-Т).Эти три вида покрытия предназначены для защиты поверхностей  бетона и метала соответнственно,а также для повышения морозоустойчивости деталей из бетона(ИЛ-М)и теплоизоляции(ИЛ-Т)внешних поверхностей сооружений.
                                      Работа с покрытием Базальтопласт-Р
Способ нанесения очень прост,для нанесения вам понадобится марлевый валик или распылитель, поверхность при нанесении может быть влажной.допускается работа даже при 100% влажности. Покрытие Базальтопласт является многослойным и,в часности,при защите пористых поверхностей(например,каменных,бетонных и т.п.)состоит из четырех слоев.Они наносятся поочередно и каждый выполняет свою роль.Учитывая простоту нанесения,водосовместимость,длительный (более 30 лет) срок службы и невысокую стоимость,данный материал становится незаменимым в первую очередь для  длительной защиты поверхностей,находящихся во влажной,химическо и биологически активной среде:тоннели,коллекторы,градирни,отчисные сооружения,подземные коммуникации портовые конструкции,отстойники и другие спциальные сооружения.С большим успехом это покрытие может быть применено и для  защиты поверхностей от разрушительного воздействия атмосферы мегаполиса (элементы мостов,фасады зданий,детали  ответственных конструкций и т.п.) Для пористых поверхностей покрытие  является проникающим,в частности  бетон базальтопласт –р пропитывает на 7 мм.,при классе по морозостойкости (долговечности)деталей из бетона повышается до F1000  и выше.
Автор Компания Римкомстрой
  +7 (495) 789-12-35
 Римкомстрой
Ответил(а): 25.08.2010 14:53
Ответ: Базальтопласт-Р материал не имеющий аналогов во всем мире
Более подробно на ваши вопросы ответять по этому телефону : +7 (495) 789-12-35
Спешите
