kraskitrade
Профиль | Цитировать
Фасадные краски для наружных работ: критерии выбора
Фасадной краской называют покрытие для облицовки, позволяющее создать оригинальное оформление здания, защитить поверхность от механических повреждений и негативного влияния окружающей среды (перепады температур и осадки). Фасадные краски производятся по установленным стандартам, и особое внимание уделяется:
- влагоустойчивости
- цветоустойчивости
- прочности
К физическим характеристикам фасадных составов предъявляются повышенные требования, ведь покрытие должно быть прочным и надёжным. Фасад это лицевая часть дома, и не должно быть облезания краски уже через 1-2 года после нанесения. Поэтому, нужно тщательно выбрать производителя, и придерживаться технологии нанесения.
Фасадные краски: ключевые особенности и общая классификация
Состав покрытия подбирается под материал основания: кирпичная стена, бетонная или древесная панель. Фасадная краска несет декоративную функцию в первую очередь, поэтому влагоустойчивость и прочность это то, чему стоит уделять особое внимание. Не стоит забывать и об адгезии, ведь качество покраски будет напрямую зависеть от этого фактора. Фасадные краски принято классифицировать по содержанию связующих веществ и общему составу:
4. Силиконовый.
5. Фактурный.
6. Латексный.
7. Акриловый.
8. Водоэмульсионный.
9. Резиновый.
10. Силикатный.
Все разбирать сейчас не будем, остановимся лишь на основных.
Резиновое покрытие
Резиновые фасадные краски это один из дорогостоящих вариантов, с отличными эксплуатационными характеристиками:
- экологически безопасный состав - хорошая устойчивость к температурным перепадам - отличная паропроводимость - водонепроницаемость
В последние годы наблюдается четкая тенденция роста популярности резиновых красок для проведения фасадных работ.
Силиконовое покрытие
Один из наиболее распространенных вариантов. Фасадные краски этого типа отличаются:
- температурной устойчивостью - паропроницаемостью - устойчивостью к механическим повреждениям
Силиконовая краска не притягивает пыль и не выгорает под воздействием солнечных лучей.
Недостатки очевидны: это дорогостоящая краска, а еще она хуже по критерию пластичности, в сравнении с акриловым покрытием.
Акриловое покрытие
Фасадные краски на базе акриловых смол. Один из популярнейших на рынке вариантов для окраски фасадов. Преимущества можно представить следующим списком:
- высокая эластичность - отличная устойчивость к механическим повреждениям - водостойкость - большой ассортимент оттенков и цветов
А вот в список недостатков можно внести плохую паропроницаемость. И цена на акриловые фасадные краски не такая уж и низкая.
Цементное и известковое покрытие
Фасадные краски первого типа в своем составе содержат основу в виде портландцемента и пигмента для создания цвета и оттенков. Фактически, характеристики цементных красок мало чем отличаются от известковых. С разницей лишь в том, что цементный состав лучше противостоит осадкам, но не может сдерживать органику.
Известковые фасадные краски имеют ряд преимуществ:
- это бюджетный вариант. - гашеная известь (основной компонент) позволяет исключить вероятность образования плесени и грибков - отличная паропроницаемость
Недостатков тоже хватает. Покрытие очень быстро пачкается, количество цветов и оттенков ограничено. Ну и отсутствие устойчивости к осадкам добавляет проблем
Силикатное покрытие
Фасадные краски минеральной группы, основным компонентом является жидкое стекло. Ключевое преимущество: невосприимчивость к жесткому ультрафиолету. Составы этой группы:
- имеют отличную паропроницаемость - не деформируются под воздействием серьезных температурных перепадов - пресекают вероятность возникновения грибка и плесени
Есть и недостаток: это токсичность. Поэтому окрашивать стены придётся с индивидуальными средствами защиты. А еще силикатную краску не получится смыть и она не сочетается с лакокрасочными покрытиями другой разновидности.
Что выбрать?
Выбирать краску нужно под материал поверхности:
11. Бетон. 12. Пеноблок. 13. Кирпич. 14. Древесина.
Фасадные краски для бетона должны быть устойчивы к влаге и низким температурам. Цвет не должен выгорать даже под постоянным воздействием солнечных лучей. Для бетонного покрытия подойдет практически любая краска, и все-таки стоит избежать использования масляных и водоэмульсионных составов. Лучше выбрать резиновую, силиконовую или акриловую краску.
При работе с пеноблоком нужно учитывать одну интересную особенность: если вы используете силиконовый состав, нужно предварительно заделывать любые швы и стыки. Иначе краска начнет отслаиваться в этих местах уже через 5-6 месяцев. Для пеноблока подойдет резиновое или силиконовое покрытие.
Для стен из кирпича придётся подбирать специальные фасадные краски. Проблема в том, что кирпич выводит скопившуюся соль, а еще этот материал подвержен образованию мха и грибка. Поэтому красить кирпичные стены следует через 1-2 года после возведения дома. Краски для кирпича должны соответствовать следующему списку требований:
- влагоустойчивость - отличная паропроницаемость - устойчивость к механическим повреждениям
Кроме того, красящий состав должен быть устойчив к химикатам. Лучше выбирать акриловую краску. А вот водоэмульсионный состав не подойдет.
Для стен из древесины следует подбирать акриловую краску. При этом для деревянного фасада уместно использовать как прозрачное покрытие, так и колерованное.
Выбрать фасадную краску можно на сайте
https://kraski-trade.ru/catalog/kraski-fasadnye
Контакты:
Тел: +7 (495) 761-51-11
Москва, Каширское шоссе, д.19, корп.1
