Профиль | Цитировать
Дома из Дерева можно разделить на две категории:
* Каркасные,а также возводимые из Бруса: высушенного в искусственных условиях,профилированного или клеенного.
* Ко второй категории относятся дома, построенные из обычного (непрофилированного, неструганного) бруса естественной влажности.
Несмотря на плюсы каркасных строений, конструкций из бруса возводится в 3 раза больше!На дома, построенные из бруса естественной влажности (непрофилированного, неструганого), как показывает наш десятилетний опыт,приходится 70%-80% всех Домов из Бруса, возведенных нами в Московском регионе.
Почему наши сограждане выбирают Брус в качестве материала для строительства?
Прежде всего по экономическим соображениям: За каркасный дом, в который можно въехать сразу же, надо заплатить всю сумму единовременно. Строительство из бруса, высушенного в искусственных условиях (обходится такой материал примерно в 3 раза дороже, чем имеющий естественную влажность, требует выполнения того же условия. А вот оплату строительства дома из бруса с естественной влажностью можно разбить на два этапа. Да и стоимость 1кв.м (без отделки) в 2-3 раза дешевле!
Этапы строительства:
Возведение стен и устройство кровли.
Сборку стен начинают с установки и закрепления (посредством анкерных болтов) на обвязочного венца. После скрепления углов нагелями на обвязочный венец кладут джутовую ленту, затем брусья следующего венца.
Пропилы под окна рекомендуем делать через ряд, дабы усадка дома проходила равномерно. После усадки, полные пропилы займут не более получаса.
Стены первого этажа возводят до высоты 2,5-3 метра. После этого монтируем перекрытия первого этажа и приступаем к сооружению второго этажа или мансарды. Их стены можно изготовить либо в каркасном варианте, либо также в брусовом - все зависит от пожеланий Заказчика.
Основой любой кровли служат Стропила. Это "скелет", от прочности которого во многом зависит долговечность эксплуатации кровли!
Делаем расчёт "Стропильной системы": по специальной формуле рассчитываем ветровые и снеговые нагрузки и приступаем к сборке.
В этой статье мы вкратце расскажем о возведении кровли.
Монтируем кровельный материал, влагоизоляцию, утеплитель и пароизоляцию.
Как правило, возведение Кровли у нас занимает от трех до семи дней, в зависимости от размера дома и типа крыши.
Далее переходим к Устройству и утеплению черновых полов:
По нижнему обрезу к лагам прибиваем брусок 50 на 50, а отрезки обрезной доски укладываем в карманы между лагами. Далее в эти карманы помещаем слой влагоизоляционного материала (пергамина), а на него слой утеплителя.
Первый этап строительства закончен. Второй этап: внутреннюю отделку(возможно и наружную), можно начинать не ранее чем через пол года.
[b]Подведем итоги:
* Дома из бруса возводятся быстро. В среднем,у нас это занимает от двух недель до месяца.
* Строительство дома из бруса экономически выгодно, т.к. разбивается на два этапа с промежутком не менее полугода.
* Цена кв.м. (материал+доставка+работа, без отделки) в среднем составляет (на 29.12.2008.) 6500-8000 рублей.
* О великолепных теплоизоляционных свойствах брусовых стен мы напишем отдельную статью!
С уважением, коллектив строительной компании http://www.dom-banya-sad.ru/]Дом Баня Сад
