  Главная / Строительный форум, форум о строительстве / Строительные технологии
Гидроизоляция подвала изнутри.
 Сальников Николай Николаевич
Ответил(а): 27.11.2009 23:43
Профиль | Цитировать
Против каппилярная отсечка в подвале изнутри.
После долгих обсуждений, сравнений за и против. Принимается конструктивно технологическое
решение, выполнять гидроизоляцию подвала изнутри материалами системы ПЕНЕТРОН. Эта работа в специализированной фирме стоит от 1200р/м2, поэтому выполняем своими силами.
Для начала счищаем вспученную масляную краску вместе со шпаклевкой. В ход идет механическая очистка электродрелями с насадкой круговая щетка, ручная очистка шпателем и щеткой с проволочным ворсом, а также применяем  «смывку» - состав для удаления старых красок. Процесс оказался довольно трудоемким, на тщательную очистку и отмывку 38м2 поверхностей внутренних стен, ушло 24 чел/час рабочего времени.
Затем на высоте 500 мм от верха бетонного  пола приступаем к бурению наклонных скважин
D – 25 мм под углом 45* к вертикали стены. Шаг скважин по стене через 200 мм, расстояние
между рядами 300 мм, всего 2 ряда глубиной до 300 мм. Проф - перфоратор «БОШ» осилил эту работу вместе с нами за 2 дня. Далее занялись тщательной продувкой и промывкой скважин и поверхностей стен. Эта операция выполнялась при помощи подручных средств: автомобильного компрессора, воронки (кривой) с прозрачным шлангом на 19мм. На все подготовительные работы ушло у 2 – х человек 4 дня.
Продолжаем гидроизоляционные работы по подвалу. Снова увлажняем поверхности стен и пробуренные скважины брызгалкой за 2 прохода.
В широком пластиковом ведре разводим 5 кг. ПЕНЕТРОНа (готовая сухая смесь) до густоты жидкой манной каши, из расчета 1 кг. смеси на 200 мл воды, перемешиваем 5 мин. Затем, вставляем прозрачный шланг с воронкой в первую скважину и ковшом с носиком емк. на 1 л. заливаем раствор в воронку, до начала его вытекания из скважины. Одновременно  обрезком арматурного стержня d – 12-14 мм производим удаление воздуха и уплотнение раствора. Переходим на 2, 3, 4, 5 скважину-отверстие и так все 140 отверстий-скважин.
Через 50-60 мин после заливки раствора производим заделку входных отверстий за подлицо со стеной, также раствором ПЕНЕТРОНа, но разведенным более гуще на 1 кг. смеси 170-180 мл воды. Далее разводим (готовим) раствор ГИДРОХИТа (готовая сухая смесь) из расчета на 1 кг. смеси 160-180 мл воды и синтетической кистью шир. 60-100 мм начинаем сплошную 1-ую грунтовку стены от уровня пола на высоту 1,2 м. В течение 60 мин производим 2 раза увлажнение загрунтованных поверхностей из брызгалки, затем через 1 час выполняем 2-ую грунтовку стены.
В течение 6-7 дней 2-3 раза в день производим увлажнение загрунтованной стены брызгалкой.
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ:
                                           1. ПЕНЕТРОН на 140-150 (отверстий-скважин)      250р.х 13 кг = 3250р.
                                           2. ГИДРОХИТ на  28 м2 стены                                  155р.х 30 кг. = 4680р.
                                           3. Вспомогательные материалы (буры с напайкой, щетки для дрели,
                                                смывка и т. д.)        = 2000р.
                                                ИТОГО:        =  9900р.
Если передать работу подрядной бригаде, то стоимость работ  составит                             = 12000р.
Примечание: через 3 недели после грунтовки, стены можно шпаклевать и красить.
Прайс-лист см. на  www. s2611n05.narod.ru.
Технологический регламент применения системы материалов ПЕНЕТРОН, можно скачать в более ранних сообщениях.
 осмолов владимир владимирович
Ответил(а): 19.04.2010 11:19
Ответ: Гидроизоляция подвала изнутри.
Это новая технология и есть над чем задуматься. У меня проблема в полуторном частном доме, хочу делать нижний подвал жилым помещением и вот никак не решусь чем изолировать пол и стены соответственно?
 Римкомстрой
Ответил(а): 10.09.2010 11:32
Паро гидроизоляция Изоспан
Изоспан
Паро гидроизоляция Juta
Juta
Паро гидроизоляция Tyvek
Tyvek
 Vetrova Lika
Ответил(а): 19.12.2010 20:49
А если время от времени в подвале появляется вода, то что именно лучше делать?
