ГОСТ 4640-93 Вата минеральная. Технические условия
ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ
Mineral wool. Specifications
ОКСТУ 6110
Дата введения    1995-01-01
Внесено Изменение № 1 (ИУС № 6 1997 г.)
1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским и проектным инсти­тутом Теплопроект (НИПИТеплопроект) Российской Федера­ции
ВНЕСЕН Госстроем России
2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строитель­стве (МНТКС) 10 ноября 1993 г.
За принятие проголосовали
Наименование государства
Азербайджанская Республика
Республика Армения
Госупрархитектуры Республики Арме­ния
Республика Беларусь
Госстрой Республики Беларусь
Республика Казахстан
Минстрой Республики Казахстан
Кыргызская Республика
Республика Молдова
Российская Федерация
Госстрой России
Республика Таджикистан
Республика Узбекистан
3 ВЗАМЕН ГОСТ 4640-84
СОДЕРЖАНИЕ
 TOC \o "1-3" 1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Классификация и основные параметры
4 Технические требования
5 Требования безопасности
6 Правила приемки
7 Методы испытаний
Приложение А Стандарты и технические условия, ссылки на которые приведены в настоящем стандарте
Приложение Б Перечень органических веществ, применяемых в качестве обеспыливающих добавок при производстве минеральной ваты
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на минеральную вату (далее - вату), получаемую из расплава горных пород, силикат­ных промышленных отходов и их смесей.
Вата предназначена для изготовления теплоизоляционных, звукоизоляционных и звукопоглощающих изделий, а также в ка­честве теплоизоляционного материала в строительстве и промыш­ленности для изоляции поверхностей с температурой до 700 °С (товарная вата).
Вата относится к группе несгораемых материалов.
Стандарт не распространяется на вату из стеклянного волокна и минеральную вату, полученную фильерным способом.
Требования настоящего стандарта, изложенные в 4.1, 4.21, 4.2.2, 4.4.1, разделах 5-8, являются обязательными.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на стандарты и технические условия, приведенные в приложении А.
3 КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
3.1 Вату в зависимости от диаметра волокна под­разделяют на три вида:
ВМСТ - вата минеральная из супертонкого волокна диаметром от 0,5 до 3 мкм;
ВМТ - вата минеральная из тонкого волокна диаметром от 3 до 6 мкм;
ВМ - вата минеральная диаметром волокна от 6 до 12 мкм.
3.2 Вату вида ВМ в зависимости от значения модуля кислотности подразделяют на три типа:
А ѕ с модулем кислотности св. 1,6;
Б ѕ с модулем кислотности св. 1,4 до 1,6;
В ѕ с модулем кислотности св. 1,2 до 1,4.
Вата вида ВМСТ и ВМТ относится к типу А.
3.3. Условное обозначение ваты состоит из наименования продукции, ее вида, типа (для ваты ВМ) и обозначения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения в технической до­кументации и при заказе минеральной ваты из супертонкого волокна вида ВМСТ:
Вата минеральная ВМСТ ГОСТ 4640-93;
то же минеральной ваты из тонкого волокна вида ВМТ:
Вата минеральная ВМТ ГОСТ 4640ѕ93;
то же минеральной ваты вида ВМ типа А:
Вата минеральная ВМ-А ГОСТ 4640ѕ93.
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1 Вата должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, ут­вержденной предприятием-изготовителем.
4.2 Характеристики
4.2.1 Вата вида ВМ должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1, видов ВМСТ и ВМТ ѕ в таблице 2.
Таблица   1
Наименование показателя
Значение для ваты вида ВМ
А
Б
В
Водостойкость, рН, не более
Средний диаметр волокна, мкм, не более
Содержание неволокнистых включений размером св. 0,25 мм, % по массе, не более
Плотность, кг/м3, не более
90
Теплопроводность, Вт/(м·К), не более, при температуре:
(298±5) К
0,045
0,045
0,050
(398±5) К
0,064
0,065
0,066
(573±5) К
0,110
0,112
0,116
Влажность, % по массе, не более
Содержание органических веществ, % по массе, не более
ВМСТ
ВМТ
Водостойкость рН, не более
от 0,5 до 3 включ.
св. 3 до 6 включ.
Плотность под удельной нагрузкой (98±1,5) Па, кг/м3, не более
35
Теплопроводность при температуре (25±5) °С, Вт/(м · °К), не более
0,041
0,041
(Введена дополнительно, Изм. № 1)
4.2.2 Концентрация вредных веществ (паров углеводородов), выделяющихся из ваты при температуре 40°С, не должна пре­вышать при насыщенности 0,4 м2/м3 -1,5 мг/м3.
4.3 Требования к сырью, материалам
4.3.1. Для производства ваты применяют горные породы габбро-базальтового типа и их аналоги, осадочные породы, вулканические шлаки, промышленные отходы, в т. ч. щебень из доменного шлака по ГОСТ 18866, а также смеси перечисленных компонентов и другие сырьевые ма­териалы, обеспечивающие получение минеральной ваты в соот­ветствии с требованиями настоящего стандарта и прошедшие радиологический контроль.
4.3.2 В качестве обеспыливающей добавки применяют органи­ческие вещества, перечень которых приведен в приложении Б.
Допускается применение других обеспыливающих добавок, со­гласованных с Госкомсанэпидемнадзором или территориальными органами санитарного надзора и с разработчиком продукции - го­ловной организацией по научным исследованиям.
4.4 Упаковка и маркировка товарной ваты
4.4.1 Упаковка и маркировка ваты должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 25880.
4.4.2 Вату поставляют, как правило, в виде транспортных пакетов. Габариты транспортных пакетов, пригодных для перевозки всеми видами транспорта, должны соответствовать требованиям ГОСТ 24597. Применение транспортных пакетов других размеров допускается при согласовании с транспортными министерствами (ведомствами).
4.4.3 Для формирования транспортных пакетов рекомендуется применять многооборотные средства пакетирования: поддоны плоские по ГОСТ 9078 и ГОСТ 22831 с обвязкой, поддоны стоеч­ные типа ПС-0,5Г, поддоны ящичные по ГОСТ 9570, а также одноразовые средства пакетирования: поддоны плоские по ГОСТ 26381 с обвязкой, подкладные листы с обвязкой.
4.4.4 В качестве обвязки (средств скрепления транспортных пакетов) могут применяться следующие материалы: проволока стальная по ГОСТ 3282, лента стальная по ГОСТ 3560, ГОСТ 6009 и ГОСТ 503, катанка алюминиевая марок АКЛП-5Т, АКЛП-5ПТ по ГОСТ 13843, лента полиэтиленовая с липким слоем по ГОСТ 20477, пленка полиэтиленовая термоусадочная по ГОСТ 25951, металлические и полимерные ленты, стальная и алюми­ниевая проволока, синтетическая пленка, выпускаемые по другим нормативным документам и обеспечивающие сохранность паке­тов в течение всего срока транспортирования и хранения груза.
5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 При применении (укладке) минеральной ваты вредными производственными факторами являются пыль минерального волокна и летучие компоненты обеспыливающих органических добавок, вызывающих раздражение слизистой оболочки верхних дыха­тельных дутей и зуд кожи.
5.2 Для защиты органов дыхания применяют респираторы «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028, для зашиты кожного покрова - специальную одежду и перчатки в соответствии с типовыми нормами.
6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
6.1 Приемка товарной ваты
6.1.1 Вату принимают в соответствии с требованиями ГОСТ 26281 и настоящего стандарта.
6.1.2 Объем партии ваты одного типа не должен превышать сменной выработки.
6.1.3 От каждой упаковочной единицы, попавшей в выборку, произвольным образом отбирают пробы для испытания массой не менее 1,5 кг каждая.
6.1.4 До начала испытаний каждую пробу помещают в отдель­ную емкость, исключающую ее загрязнение и увлажнение.
6.1.5 При приемосдаточных испытаниях проверяют содержание неволокнистых включений, плотность, влажность и содержание органических веществ
6.1.6 При периодических испытаниях проверяют: водостойкость и средний диаметр волокна - не реже одного раза в месяц, модуль кислотности - не реже одного раза в квартал, теплопро­водность и концентрацию выделяемых из минеральной ваты химических веществ (паров углеводородов) - не реже одного раза в полугодие и при каждом изменении сырья или технологии произ­водства.
6.2 Приемка ваты, применяемой для изготовления изделий
6.2.1 Вату принимают путем контроля на технологической линии. При этом из десяти произвольно выбранных мест минераловатного ковра непосредственно на конвейере отбирают точечные пробы. Из отобранных проб составляют объединенную пробу для испытания массой не менее 1,5 кг.
6.2.2. Содержание неволокнистых включений определяют ежесменно. Модуль кислотности, водостойкость и средний диаметр волокна определяют не реже одного раза в месяц.
Теплопроводность, плотность, влажность, содержание органических веществ и концентрацию выделяемых из минеральной ваты химических веществ не определяют.
7 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
7.1 Определение модуля кислотности
7.1.1 Модуль кислотности ваты (Мк) рассчитывают на осно­вании результатов химического анализа по формуле
где в числителе - суммарное содержание оксидов кремния и алюминия в процентах по массе;
в знаменателе - суммарное содержание оксидов кальция и магния в процентах по массе.
Химический анализ проводят по ГОСТ 2642.3, ГОСТ 2642.4, ГОСТ 2642.7, ГОСТ 2642.8.
7.1.2 Модуль кислотности товарной ваты определяют и за­писывают для каждой пробы, отобранной по 6.1.3.
7.1.3 Модуль кислотности ваты, применяемой для изготовле­ния изделий, определяют для пробы, сформированной по 6.2.1, и вычисляют как среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений.
7.2 Определение водостойкости (рН)
7.2.1 Аппаратура, оборудование, реактивы
Электропечь камерная, обеспечивающая температуру нагрева до 600°С и автоматическое регулирование температуры с пределом допускаемой погрешности ±10 °С.
Весы, имеющие предел допускаемой погрешности ±0,001 г.
Электромеханическая или электромагнитная мешалка.
Часы песочные (10-минутные) по ОСТ 25-11-38, ТУ 25-7139.003 или часы другого типа.
рН-метр.
Чаша выпарительная вместимостью 100 мл или тигель фарфо­ровый № 5 по ГОСТ 9147.
Ступка фарфоровая № 5 с пестиком по ГОСТ 9147.
Стакан лабораторный вместимостью 150 мл по ГОСТ 25336.
Сито с сеткой № 005 по ГОСТ 6613.
Спирт этиловый по ГОСТ 18300.
Кислота соляная х. ч. по ГОСТ 3118.
7.2.2 Подготовка к анализу
Из каждой пробы товарной ваты, отобранной по 6.1.3, или объединенной пробы, сформированной по 6.2.1, произвольно отби­рают пробу для анализа массой (20±2) г. Пробу помещают в выпарительную чашу или фарфоровый тигель и прокаливают в электропечи при температуре (600±10) °С в течение 20 мин для удаления органических веществ. Часть прокаленной пробы мас­сой (5±0,5) г растирают в фарфоровой ступке до прохождения порошка через сито с сеткой № 005.
7.2 3 Проведение анализа
Порошок массой 0,5 г, прошедший через сито с сеткой № 005 и взвешенный с погрешностью не более 0,001 г, переносят в лабо­раторный стакан, смачивают несколькими каплями этилового спирта и добавляют 100 мл 0,01 н раствора соляной кислоты.
В стакан опускают стержень электромеханической (электро­магнитной) мешалки и электроды рН-метра, включают мешалку и песочные часы. При отсутствии электромеханической (электромагнитной) мешалки допускается перемешивать раствор вручную.
Через 10 мин записывают значение рН с погрешностью не более 0,2.
7.2.4 Обработка результатов
Водостойкость товарной ваты определяют и записывают от­дельно для каждой пробы, отобранной по 6.1.3. Водостойкость ваты, применяемой для изготовления изделий, определяют для пробы, сформированной по 6.2.1, и вычисляют как среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений.
7.3 Определение среднего диаметра волокна, плотности, влаж­ности, содержания органических веществ
Средний диаметр волокна, плотность, влажность, содержание органических веществ в товарной вате определяют по ГОСТ 17177 для каждой пробы, отобранной по 6.1.3, и записывают для каждой пробы отдельно.
Средний диаметр волокна ваты, применяемой для изготовления изделий, определяют по ГОСТ 17177 для одной пробы, произволь­но отобранной от объединенной пробы по 6.2.1.
7.4 Определение содержания неволокнистых включений
7.4.1 Аппаратура и оборудование
Устройство для определения содержания неволокнистых вклю­чений в минеральной вате по ТУ 36-1587.
Весы, имеющие предел допускаемой погрешности ±0,1 г.
Электропечь камерная, обеспечивающая температуру нагрева до 600°С и автоматическое регулирование температуры с преде­лом допускаемой погрешности ±10°С.
Сито с сеткой № 025 по ГОСТ 6613.
Чашка выпарительная вместимостью 250 мл по ГОСТ 9147.
Мехи.
7.4.2 Подготовка к испытанию
Из каждой пробы товарной ваты, отобранной по 6.1.3, или объединенной пробы, сформированной по 6.2.1, произвольно отби­рают пробы для испытания массой (50±1) г каждая. Пробы взвешивают с погрешностью ±0,1 г, помещают в выпарительную чашку и прокаливают в электропечи при температуре (600±10) °С в течение 20 мин.
7.4.3 Проведение испытаний
Прокаленную пробу помещают в загрузочное отверстие уст­ройства и включают электродвигатель на 15 мин.
Измельченные волокна удаляют из приемника устройства ме­хами, неволокнистые включения выгружают и просеивают через сито с сеткой № 025. Остаток на сите взвешивают с погрешностью не более ±0,1 г.
7.4.4 Обработка результатов
Содержание неволокнистых включений размером св. 0,25 мм в процентах определяют как удвоенную массу остатка на сите.
Содержание неволокнистых включений в товарной вате опре­деляют и записывают отдельно для каждой пробы, отобранной по 6.1.3.
Содержание неволокнистых включений в вате, применяемой для изготовления изделий, определяют для пробы, сформирован­ной по 6.2.1, и вычисляют как среднее арифметическое значение двух параллельных определений.
7.5 Определение теплопроводности
Теплопроводность товарной ваты определяют по ГОСТ 7076, ГОСТ 30256.
Испытания проводят при плотности, в 1,5 раза превышающей плотность, определенную по 7.3.
7.6 Концентрацию вредных химических веществ (паров угле­водородов) определяют специализированные лаборатории в соот­ветствии с действующими методиками, утвержденными Мин­здравом или органами Государственного санитарного надзора.
7.7 Определение среднего диаметра волокна до 3 мкм.
7.7.1 Средний диаметр волокна до 3 мкм определяют по сопротивлению слоя испытуемого волокна воздушному потоку.
7.7.2 Аппаратура, оборудование:
Установка пневматическая, блок-схема которой представлена на рисунке 1.
Весы с пределом допускаемой погрешности взвешивания ± 0,01 г.
7.7.3 Подготовка к испытанию:
От каждой пробы, отобранной по 6.1.3, отбирают навеску массой (1 ± 0,01) г.
7.7.4 Проведение испытания:
Взвешенную пробу ваты помещают в измерительный канал, выполненный в виде металлического цилиндра внутренним диаметром 31 мм и перфорированным дном (61 отверстие диаметром 2 мм), равномерно распределяя волокно по всему объему. Затем сжимают пробу до высоты (1,95 = 0,01) см при помощи фланцевого патрубка, нижняя часть которого, соприкасающаяся с волокном, выполнена с той же перфорацией, что и цилиндр. Патрубок закрепляют накидной гайкой из эбонита. Сверху на металлический цилиндр навинчивают накидную гайку.
Через измерительный канал пропускают отфильтрованный воздух со скоростью 2,5 л/мин., устанавливаемой по ротаметру (красной отметке на шкале). По напоромеру определяют сопротивление слоя волокна воздушному потоку.
7.7.5 Обработка результатов испытания:
Средний диаметр волокна Дс, мкм, вычисляют по формуле:
где Р ѕ сопротивление слоя волокна, см. вод.ст.
Результаты округляют до 0,1 мкм.
1 ѕ подача воздуха; 2 ѕ вентиль для регулирования воздушного потока;
3 ѕ фильтр для очистки воздуха; 4 ѕ ротаметр РМ по ГОСТ 13045;
5 ѕ напоромер мембранный, показывающий по ГОСТ 2405;
6 ѕ испытываемый слой волокна; 7 ѕ выход воздуха.
Рисунок 1 ѕ Блок-схема установки.
п.7.7 Введен дополнительно, Изм. № 1
8.1 Транспортирование и хранение товарной ваты производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 и настоящего стан­дарта.
8.2 Товарную вату перевозят транспортом всех видов в кры­тых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. По железной дороге отгрузка товарной ваты повагонная. Загрузка вагонов должна производиться до полной вместимости.
8.3 Допускается транспортирование товарной ваты в откры­тых автомашинах на расстояние до 500 км с обязательной защи­той от воздействия атмосферных осадков.
8.4 Высота штабеля ваты, упакованной в бумагу или плен­ку, не должна превышать 2 м.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
СТАНДАРТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ССЫЛКИ НА КОТОРЫЕ ПРИВЕДЕНЫ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ
ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические ус­ловия
ГОСТ 503-81 Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия
ГОСТ 2642.3-86 Материалы и изделия огнеупорные. Методы определения двуокиси кремния
ГОСТ 2642.4-86 Материалы и изделия огнеупорные. Методы определения окиси алюминия
ГОСТ 2642.7-86 Материалы и изделия огнеупорные. Методы определения окиси кальция
ГОСТ 2642.8-86 Материалы и изделия огнеупорные. Методы определения окиси магния
ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия
ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия
ГОСТ 6009-74 Лента стальная горячекатаная. Технические условия
ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными  ячейками. Технические условия
ГОСТ 7076-87 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности
ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
ГОСТ 13843-78 Катанка алюминиевая. Технические условия
ГОСТ 17177-87 Материалы и изделия строительные теплоизоля­ционные. Методы контроля
ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия
ГОСТ 18866-93 Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. Технические условия
ГОСТ 22831-77 Поддоны плоские деревянные массой брутто 3,2 т размером 1200C1600 и 1200C1800 мм Технические условия
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия
ГОСТ 25880-83 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические ус­ловия
ГОСТ 26281-84 Материалы  и изделия  строительные  теплоизоляционные. Правила приемки
ГОСТ 26381-84 Поддоны плоские одноразового использования. Технические требования.
ГОСТ 2405-88 - Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия
ГОСТ 13045-81 - Ротаметры. Общие технические условия
ГОСТ 30256-94 - Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом.
ОСТ 25-11-38-84 Часы песочные
ТУ 25-7139.003-88 Часы песочные
ТУ 36-1587-81 Устройство для определения количества включений в минеральной вате
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)
ПЕРЕЧЕНЬ
Таблица Б.1
Наименование обеспыливающих добавок
Обозначение нормативного документа
Наименование вредных веществ
Битумы нефтяные строи­тельные
ГОСТ 6617-76
Пары углеводородов
Битумы нефтяные дорож­ные вязкие
ГОСТ 22245-79
То же
Мазут
ГОСТ 10585ѕ75
Пары углеводородов
Масла индустриальные
ГОСТ 20799-88
Пары углеводородов.
Масляный туман
Масла цилиндровые тяже­лые
ГОСТ 6411-76
Пары углеводородов
Масло растительное талло­вое сырое
ТУ 13-0281078-119-89
То же
Масло сланцевое топливное
ГОСТ 4806-79
Пек талловый для дорож­ного строительства
ТУ 13-0281078-84-89
Пары углеводородов
Пектол
ТУ 13-0281078-188-90
Эмульсол ЭГТ
ТУ 38-101714-84
Пары углеводородов.
Аэрозоль минерального масла
Экстракты нефтяные
ТУ 38-101714-84
Пары углеводородов
Эмульсин битумные до­рожные марок ЭБА-1 и ЭБА-2
ГОСТ 18659ѕ81
То же
ГОСТ 4640-93 Вата минеральная. Технические условия © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
