ГОСТ 4.209-79. Материалы и изделия звукопоглощающие и звукоизоляционные. Номенклатура показателей
Product-quality index system. Building.
Sound-absorbing sound-insulating materials and products.
Nomenclature of indices
ОКП 57 6000
     Дата введения 1980-07-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 15 ноября 1979 г. № 217
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 1991 г.
Настоящий стандарт распространяется на звукопоглощающие и звукоизоляционные материалы и изделия и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:
разработке стандартов, технических условий;
планировании и прогнозировании качества;
составлении отчетности и информации о качестве.
Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на отдельные виды материалов и изделий, утвержденными в установленном порядке.
1. Номенклатура показателей качества
1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения, шифр и условные обозначения показателей качества указаны в табл. 1.
Наименование критерия, показателя качества и единицы измерения
Условные обозначения показателей качества
1. Технический уровень
1.1. Показатели назначения
1.1.1. Реверберационный коэффициент звукопоглощения
1.1.2. Нормальный коэффициент звукопоглощения
1.1.3. Динамический модуль упругости, Па (кгс/кв.см)
1.1.4. Удельное сопротивление продуванию, Н·с/кв.м (рэл/см)
r
1.1.5. Коэффициент потерь энергии колебаний
1.1.6. Предел прочности при изгибе, Па (кгс/кв.см)
1.1.7. Предел прочности при растяжении, Па (кгс/кв.см)
1.1.8. Предел прочности при сжатии, Па (кгс/кв.см)
1.1.9. Прочность при сжатии при 10% деформации, Па (кгс/кв.см)
1.1.10. Прочность, при сжатии при 10% деформации после трехсуточного выдерживания в атмосфере с относительной влажностью 98±2%, Па (кгс/кв.см)
1.1.11. Твердость, Па (кгс/кв.см)
Т
1.1.12. Сорбционная влажность, %
1.1.13. Водопоглощение, %
1.1.14. Влажность, %
W
1.1.15. Дефекты внешнего вида
1.2. Показатели конструктивности
1.2.1. Номинальные размеры изделий и отклонения от них, мм
 и ,
1.2.2. Правильность геометрической формы
1.2.3. Разнотолщинность, мм
1.2.4. Плотность (объемная масса), кг/куб.м
1.2.5. Структурная прочность, %
q
1.2.6. Возгораемость (горючесть)
1.2.7. Содержание органических веществ, %
1.2.8. Биостойкость, %
P
1.3. Показатели сохраняемости
1.3.1. Гарантийный срок хранения, мес
1.4. Показатели технологичности
1.4.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел-ч/кв.м
1.4.2. Удельная материалоемкость, кг/кв.м
1.4.3. Степень механизации, %
1.4.4. Степень автоматизации, %
1.5. Показатели транспортабельности
1.5.1. Масса, кг
М
1.5.2. Габаритные размеры, мм
1.5.3. Степень контейнеризации, пакетирования
1.5.4. Материалоемкость и трудоемкость упаковки, чел.-ч
1.5.5. Продолжительность подготовки к транспортированию, ч
Т
1.6. Эргономические показатели
1.6.1. Уровень токсичности материалов и изделий, мг/куб.м
1.6.2. Пыление материалов и изделий, мг/куб.м
1.7. Эстетические показатели
1.7.1. Внешний вид (художественная выразительность) изделий, балл
1.7.2. Светлота лицевой поверхности изделий, %
К
2.1. Среднее квадратическое отклонение:
S
2.1.1. Нормального коэффициента звукопоглощения
2.1.2. Динамического модуля упругости, Па (кгс/кв.см)
2.1.3. Удельного сопротивления продуванию, Н·с/кв.м (рэл/см)
2.1.4. Коэффициента потерь энергии колебаний
2.1.5. Предела прочности при изгибе, Па (кгс/кв.см)
2.1.6. Предела прочности при растяжении, Па (кгс/кв.см)
2.1.7. Предела прочности при сжатии, Па (кгс/кв.см)
2.1.8. Твердости, Па (кгс/кв.см)
Т
2.1.9. Структурной прочности, %
2.1.10. Плотности, кг/куб.м
3. Экономическая эффективность
3.1. Себестоимость, руб.
С
3.2. Рентабельность, %
Р
3.3. Удельные капитальные вложения в производство, руб.
Е
3.4. Годовой экономический эффект, получаемый в народном хозяйстве, руб.
Э
4. Конкурентоспособность на внешнем рынке
4.1. Патентно-правовые показатели
4.1.1. Показатель патентной чистоты
4.1.2. Показатель патентной защиты
1.2. Для отдельных видов материалов и изделий при соответствующем обосновании номенклатура показателей качества может быть изменена.
2. Группа материалов и изделий
2.1. Материалы и изделия, применяемые в строительных конструкциях жилых, общественных и производственных зданий для защиты от шума, подразделяют на следующие группы:
звукопоглощающие;
звукоизоляционные.
2.2. Звукопоглощающие материалы и изделия подразделяются на:
изделия полной заводской готовности с жесткой структурой;
изделия полной заводской готовности с полужесткой структурой;
материалы, применяемые в звукопоглощающих конструкциях в качестве составного элемента.
2.2.1. Материалы, применяемые в качестве составного элемента в звукопоглощающих конструкциях, подразделяются на:
пористые поглотители;
защитные перфорированные покрытия;
защитные оболочки.
2.3. Звукоизоляционные прокладочные материалы и изделия подразделяются на:
материалы пористо-волокнистые;
материалы пористо-губчатые;
засыпки.
2.4. Перечень основных звукопоглощающих и звукоизоляционных материалов и изделий (по каждому виду отдельно) приведен в справочном приложении к настоящему стандарту.
3. Применяемость критериев и показателей качества
3.1. Область применения критериев качества материалов и изделий должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.
3.2. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 номерами 1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.5.1, а также 1.1.13, который не распространяется на защитные оболочки, должны применяться при разработке стандартов и технических условий на материалы и изделия всех видов.
3.3. Применяемость остальных показателей качества в зависимости от вида материалов и изделий и их функционального назначения приведена в табл. 2 и 3.
Шифр показателя качест ва
Изделия полной заводской готовности
Пористые поглотители
Защитные перфориро- ванные  покрытия
Защитные оболочки
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.9
1.1.11
1.1.14
1.1.15
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.5
1.2.7
1.2.8
1.7.1
1.7.2
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
Шифр пока- зателя качест- ва
Звукоизоляционные материалы
пористо-волокнистые
пористо-губчатые
засыпки
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.14
1.2.1
1.2.2
1.2.7
1.2.8
1.7.1
1.7.2
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.6
2.1.7
Примечание. В табл. 2 - 3 знак "+" означает, что соответствующий данной графе показатель качества является обязательным (нормируемым), знак "-" означает, что показатель качества не применяется для данного вида материала и изделия, знак "±" означает ограниченную применяемость показателя качества, знак (+) означает, что показатель качества является перспективным.
3.4. Применяемость показателей качества для материалов и изделий, не указанных в табл. 2 - 3, принимается по аналогии с применяемостью показателей качества материалов и изделий того же функционального назначения.
Приложение
Перечень основных звукопоглощающих,
1. Звукопоглощающие материалы и изделия
1.1. Изделия полной заводской готовности с жесткой структурой:
плиты звукопоглощающие облицовочные минераловатные на крахмальном
связующем "Акминит", "Акмигран";
плиты звукопоглощающие из ячеистых бетонов "Силакпор";
листы (панели) гипсовые обшивочные (штукатурка гипсовая сухая);
плиты звукопоглощающие гипсовые литые.
1.2. Изделия полной заводской готовности с полужесткой структурой:
плиты акустические ПА/Д, ПА/С и ПА/О на основе минеральной ваты и синтетического связующего.
1.3. Материалы, применяемые в качестве составного элемента в звукопоглощающих конструкциях
1.3.1. Пористые поглотители:
плиты минераловатные на синтетическом связующем;
плиты минераловатные на битумном связующем;
плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем;
плиты полужесткие из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем;
маты и полосы из непрерывного стеклянного волокна прошивные;
маты в рулоне из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем;
маты в рулоне из стеклянного волокна ЦФД;
маты минераловатные прошивные;
маты из базальтового штапельного супертонкого волокна;
маты из супертонкого стекловолокна без связующего;
вата минераловатная;
вата стеклянная из непрерывного волокна;
плиты из минеральной ваты марки ВФ на синтетическом связующем;
плиты мягкие теплоизоляционные базальтовые ПМТБ;
маты теплоизоляционные АТМ-10с и АТМ-10к;
рулонный прошивной материал базальтовый РПМБ-С и РПМБ-К;
рулонный офактуренный материал базальтовый РОМБ.
1.3.2. Защитные перфорированные покрытия:
алюминиевые покрытия;
акустические гипсовые перфорированные плиты;
асбестоцементные плиты перфорированные.
1.3.3. Защитные оболочки:
полиэтилентерефталатная пленка ПЭТФ;
стеклоткань.
2. Звукоизоляционные прокладочные материалы и изделия
2.1. Пористо-волокнистые:
плиты полужесткие на крахмальном связующем;
плиты полужесткие из стеклянного волокна на синтетическом связующем;
вата минеральная;
маты теплозвукоизоляционные АТМ-10с и АТМ-10к;
рулонный офактуренный материал базальтовый РОМБ;
плиты древесно-волокнистые.
2.2. Пористо-губчатые:
плиты пенополистирольные;
плиты пенополиуретановые;
плиты пенополивинилхлоридные ПХВ-1 и ПХВ-2;
плиты на основе вспененных фенолформальдегидных смол;
пенопласт МФП-1;
заливочные пенопласты ФРП-1 и "Резопен".
2.3. Засыпки:
вспученный перлит;
вспученный вермикулит;
порошок совелитовый;
порошок асбестомагнезиальный (ньювель);
асбозурит;
крошка диатомовая (трепельная) обожженная.
ГОСТ 4.209-79. Материалы и изделия звукопоглощающие и звукоизоляционные. Номенклатура показателей © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
