СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
СНиП 2.04.14-88
СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов/Госстрой России.- М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1998. - 28 с.
РАЗРАБОТАНЫ ВНИПИ Теплопроект Минмонтажспецстроя СССР В.В. Попова - руководитель темы, Л.В. Ставрицкая; кандидаты техн. наук В.Г. Петров-Денисов, И.Л. Майзель, В.И. Калинин; А.И. Лисенкова, О.В. Дибровенко, В.Н. Гордеева), ЦНИИПроект Госстроя СССР (И.М. Губакина), ВНИИПО МВД СССР (кандидаты техн. наук М.Н. Колганова, Р.З. Фахрисламов).
ВНЕСЕНЫ Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР.
ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР (Г.М. Хорин, В.А. Глухарев).
С введением в действие СНиП 2.04.14-88 утрачивают силу paзд. 8 и прил. 12-19 СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети", разд. 13 и прил. 6-8 СНиП II-35-76 "Котельные установки", СН 542-81 "Инструкция по проектированию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов промышленных предприятий", раздел 7 СН 527-80 "Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов на Рy до 10 МПа", разд. 6 СН 550-82 "Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб", п. 1.5 СНиП 2.04.05-86 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
В СНиП 2.04.14-88 внесено изменение № 1, принятое постановлением Госстроя России от 31 декабря 1997 года № 18-80.
При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил государственных стандартов, публикуемые в журнале "Бюллетень строительной техники", "Сборнике изменений к строительным нормам и правилам" Госстроя СССР и информационном указателе "Государственные стандарты СССР" Госстандарта СССР.
Государственный
Строительные нормы и правила
СНиП 2.04.14-88
строительный комитет СССР (Госстрой СССР)
Взамен разд. 8 и прил. 12-19 СНиП II-35-76, СН 542-81, разд. 7 СН 527-80, paзд. 6 CH 550-82, п.1.5 СНиП 2.04.05-86
Настоящие строительные нормы и правила следует соблюдать при проектировании тепловой изоляции наружной поверхности оборудования, трубопроводов и воздуховодов в зданиях, сооружениях и наружных установках с температурой содержащихся в них веществ от минус 180 до 600°С.
Настоящие нормы не распространяются на проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, содержащих и транспортирующих взрывчатые вещества, изотермических хранилищ сжиженных газов, зданий и помещений для производства и хранения взрывчатых веществ, атомных электростанций и установок.
1.1. Для тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, как правило, следует применять полносборные или комплектные конструкции заводского изготовления, а также трубы с тепловой изоляцией полной заводской готовности.
1.2. Для трубопроводов тепловых сетей, включая арматуру, фланцевые соединения и компенсаторы, тепловую изоляцию необходимо предусматривать независимо от температуры теплоносителя и способов прокладки.
Для обратных трубопроводов тепловых сетей при Dу Ј 200 мм, прокладываемых в помещениях, тепловой поток от которых используется для отопления помещений, а также конденсатопроводов при сбросе конденсата в канализацию, тепловую изоляцию допускается не предусматривать. При технико-экономическом обосновании допускается прокладывать конденсатные сети без тепловой изоляции.
1.3. Арматуру, фланцевые соединения, люки, компенсаторы следует изолировать, если изолируется оборудование или трубопровод, на котором они установлены.
1.4. При проектировании необходимо также соблюдать требования к тепловой изоляции, содержащиеся в других нормативных документах, утвержденных или согласованных с Госстроем СССР.
2. ТРЕБОВАНИЯ
К ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,
ИЗДЕЛИЯМ И МАТЕРИАЛАМ
2.1. Теплоизоляционные конструкции следует предусматривать из следующих элементов:
теплоизоляционного слоя;
армирующих и крепежных деталей;
пароизоляционного слоя;
покровного слоя.
Защитное покрытие изолируемой поверхности от коррозии не входит в состав теплоизоляционной конструкции.
2.2. В теплоизоляционной конструкции пароизоляционный слой следует предусматривать при температуре изолируемой поверхности ниже 12°С. Необходимость устройства пароизоляционного слоя при температуре от 12 до 20°С определяется расчетом.
2.3. Для теплоизоляционного слоя оборудования и трубопроводов с положительными температурами содержащихся в них веществ для всех способов прокладок, кроме бесканальной, следует применять материалы и изделия со средней плотностью не более 400 кг/м3 и теплопроводностью не более 0,07 Вт/ (мЧ°С) (при температуре 25°С и влажности, указанной в соответствующих государственных стандартах и технических условиях на материалы и изделия). Допускается применение шнуров асбестовых для изоляции трубопроводов условным проходом до 50 мм включ.
Для изоляции поверхностей с температурой выше 400°С в качестве первого слоя допускается применение изделий с теплопроводностью более 0,07 Вт/(мЧ°С).
2.4. Для теплоизоляционного слоя оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами следует применять теплоизоляционные материалы и изделия со средней плотностью не более 200 кг/м3 и расчетной теплопроводностью в конструкции не более 0,07 Вт/ (мЧ°С).
Примечание. При выборе теплоизоляционной конструкции поверхности с температурой от 19 до 0°С следует относить к поверхностям с отрицательными температурами.
Внесены
Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 9 августа 1988 г.
№ 155
Срок
введения
в действие
1 января 1990 г.
2.5. Число слоев пароизоляционного материала в теплоизоляционных конструкциях для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами содержащихся в них веществ приведено в табл. 1.
2.6. Для теплоизоляционного слоя трубопроводов с положительной температурой при бесканальной прокладке следует применять материалы со средней плотностью не более 600 кг/м3 и теплопроводностью не более 0,13 Вт/(мЧ°С) при температуре материала 20°С и влажности, указанной в соответствующих государственных стандартах или технических условиях.
Конструкция тепловой изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке должна обладать прочностью на сжатие не менее 0,4 МПа.
Тепловую изоляцию трубопроводов, предназначенных для бесканальной прокладки, следует выполнять в заводских условиях.
2.7. Расчетные характеристики теплоизоляционных материалов и изделий следует принимать по справочным приложениям 1 и 2.
2.8. Теплоизоляционные конструкции следует предусматривать из материалов, обеспечивающих:
тепловой поток через изолированные поверхности оборудования и трубопроводов согласно заданному технологическому режиму или нормированной плотности теплового потока;
исключение выделения в процессе эксплуатации вредных, пожароопасных и взрывоопасных, неприятно пахнущих веществ в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации;
исключение выделения в процессе эксплуатации болезнетворных бактерий, вирусов и грибков.
2.9. Съемные теплоизоляционные конструкции должны применяться для изоляции люков, фланцевых соединений, арматуры, сальниковых и сильфонных компенсаторов трубопроводов, а также в местах измерений и проверки состояния изолируемых поверхностей.
2.10. Применение засыпной изоляции трубопроводов при подземной прокладке в каналах и бесканально не допускается.
2.11. Для тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, содержащих вещества, являющиеся активными окислителями, не следует применять материалы самовозгорающиеся и изменяющие физико-химические, в том числе взрыво- и пожароопасные свойства при контакте с ними.
Пароизоляционный материал
Толщина, мм
Число слоев пароизоляционного материала при различных температурах изолируемой поверхности и сроках эксплуатации теплоизоляционной конструкции
от минус
60 до 19°С
от минус 61 до минус 100°C
ниже минус100°С
8 лет
12 лет
8лет
12 лет
8 лет
12 лет
Полиэтиленовая пленка,
ГОСТ 10354-82
0,15-0,2
0,21-0,3
0,31-0,5
Фольга алюминиевая, ГОСТ 618-73
0,06-0,1
Изол,
ГОСТ 10296-79
Рубероид,
ГОСТ 10923-82
Примечания: 1. Допускается замена пленки полиэтиленовой на пленку поливинилбутиральную клеящую по ГОСТ 9438-85; ленту поливинилхлоридную липкую по ТУ 6-19-103-78, ТУ 102-320-82; пленку полиэтиленовую термоусадочную по ГОСТ 25951-83 с соблюдением толщин, указанных в таблице.
2. Допускается применение других материалов, обеспечивающих уровень сопротивления паропроницанию не ниже, чем у приведенных в таблице.
Для материалов с закрытой пористостью, имеющих коэффициент паропроницаемости менее 0,1 мг/ (мЧчЧПа), во всех случаях принимается один пароизоляционный слой. При применении заливочного пенополиуретана пароизоляционный слой не устанавливается.
Швы пароизоляционного слоя должны быть герметизированы; при температуре изолируемой поверхности ниже минус 60°С следует также производить герметизацию швов покровного слоя герметиками или пленочными клеящимися материалами.
в конструкциях не следует применять металлические крепежные детали, проходящие через всю толщину теплоизоляционного слоя. Крепежные детали или их части следует предусматривать из материалов с теплопроводностью на более 0,23 Вт/(мЧ°С).
Деревянные крепежные детали должны быть обработаны антисептическим составом. Стальные части крепежных деталей должны быть окрашены битумным лаком.
2.12. Для оборудования и трубопроводов, подвергающихся ударным воздействиям и вибрации, не следует применять теплоизоляционные изделия на основе минеральной ваты и засыпную теплоизоляционную конструкцию.
2.13. Для оборудования и трубопроводов, устанавливаемых в цехах для производства и в зданиях для хранения пищевых продуктов и химико-фармацевтических товаров, следует применять теплоизоляционные материалы, не допускающие загрязнения окружающего воздуха. Под покровный слой из неметаллических материалов в помещениях хранения и переработки пищевых продуктов следует предусматривать установку сетки стальной из проволоки диаметром не менее 1 мм с ячейками размером не более 12х12 мм.
Применение теплоизоляционных изделий из минеральной ваты, базальтового или супертонкого стекловолокна допускается только в обкладках со всех сторон из стеклянной или кремнеземной ткани и под металлическим покровным слоем.
2.14. Перечень материалов, применяемых для покровного слоя, приведен в рекомендуемом приложении 3.
Не допускается применение металлических покровных слоев при подземной прокладке трубопроводов. Покровный слой из стали рулонной холоднокатаной с полимерным покрытием (металлопласт) не допускается применять в местах, подверженных прямому воздействию солнечных лучей.
При применении напыляемого пенополиуретана для трубопроводов, прокладываемых в каналах, допускается покровный слой не предусматривать.
2.15. Теплоизоляционные конструкции из горючих материалов не допускается предусматривать для оборудования и трубопроводов, расположенных:
а) в зданиях, кроме зданий IVa и V степеней огнестойкости, одно- и двухквартирных жилых домов и охлаждаемых помещений холодильников;
б) в наружных технологических установках, кроме отдельно стоящего оборудования;
в) на эстакадах и галереях при наличии кабелей и трубопроводов, транспортирующих горючие вещества.
При этом допускается применение из горючих материалов:
пароизоляционного слоя толщиной не более 2 мм;
слоя окраски или пленки толщиной не более 0,4 мм;
покровного слоя трубопроводов, расположенных в технических подвальных этажах и подпольях с выходом только наружу в зданиях I и II степеней огнестойкости при устройстве вставок длиной 3 м из негорючих материалов не менее чем через 30 м длины трубопровода;
теплоизоляционного слоя из заливочного пенополиуретана при покровном слое из оцинкованной стали для аппаратов и трубопроводов, содержащих горючие вещества с температурой минус 40°С и ниже в наружных технологических установках.
Покровный слой из трудногорючих материалов, применяемый для наружных технологических установок высотой 6 м и более, должен быть на основе стекловолокна.
2.16. Для трубопроводов надземной прокладки при применении теплоизоляционных конструкций из горючих материалов следует предусматривать вставки длиной 3 м из негорючих материалов не менее чем через 100 м длины трубопровода, участки теплоизоляционных конструкций из негорючих материалов на расстоянии не менее 5 м от технологических установок, содержащих горючие газы и жидкости.
При пересечении трубопроводом противопожарной преграды следует предусматривать теплоизоляционные конструкции из негорючих материалов в пределах размера противопожарной преграды.
3. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ
3.1. Расчет толщины теплоизоляционного слоя производится:
а) по нормированной плотности теплового потока через изолированную поверхность, которую следует принимать:
для оборудования и трубопроводов с положительными температурами, расположенных на открытом воздухе, - по обязательному приложению 4 (табл. 1, 2), расположенных в помещении, - по обязательному приложению 4 (табл. 3, 4) ;
для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами, расположенных на открытом воздухе, - по обязательному приложению 5 (табл. 1 ), расположенных в помещении, - по обязательному приложению 5 (табл. 2) ;
для паропроводов с конденсатопроводами при их совместной прокладке в непроходных каналах - по обязательному приложению 6;
для трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке в непроходных каналах и  подземной бесканальной прокладке - по обязательному приложению 7 (табл. 1, 2) ;
При проектировании тепловой изоляции для технологических трубопроводов, прокладываемых в каналах и бесканально, нормы плотности теплового потока следует принимать как для трубопроводов, прокладываемых на открытом воздухе;
б) по заданной величине теплового потока;
в) по заданной величине охлаждения (нагревания) вещества, сохраняемого в емкостях в течение определенного времени;
г) по заданному снижению (повышению) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами;
д) по заданному количеству конденсата в паропроводах;
е) по заданному времени приостановки движения жидкого вещества в трубопроводах в целях предотвращения его замерзания или увеличения вязкости;
ж) по температуре на поверхности изоляции, принимаемой не более, °С:
для изолируемых поверхностей, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне помещений и содержащих вещества:
температурой выше 100°С............................................. 45
температурой 100°С и ниже........................................... 35
температурой вспышки паров не выше 45 °С................ 35
для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе в рабочей или обслуживаемой зоне, при:
металлическом покровном слое.................................... 55
для других видов покровного слоя............................... 60
Температура на поверхности тепловой изоляции трубопроводов, расположенных за пределами рабочей или обслуживаемой зоны, не должна превышать температурных пределов применения материалов покровного слоя, но не выше 75°С;
и) с целью предотвращения конденсации влаги из окружающего воздуха на покровном слое тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, содержащих вещества с температурой ниже температуры окружающего воздуха. Данный расчет следует выполнять только для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении. Расчетная относительная влажность воздуха принимается в соответствии с заданием на проектирование, но не менее 60 %;
к) с целью предотвращения конденсации влаги на внутренних поверхностях объектов, транспортирующих газообразные вещества, содержащие водяные пары или водяные пары и газы, которые при растворении в сконденсировавшихся водяных парах могут привести к образованию агрессивных продуктов.
3.2. Толщина теплоизоляционного слоя для оборудования и трубопроводов с положительными температурами определяется исходя из условий, приведенных в подп. 3.1а-3.1ж, 3.1к, для трубопроводов с отрицательными температурами - из условий подп. 3.1а- 3.1г.
Для плоской поверхности и цилиндрических объектов диаметром 2 м и более толщина теплоизоляционного слоя dk , м, определяется по формуле
dk = lk Rk ;                                (1)
где lk теплопроводность теплоизоляционного слоя, определяемая по пп. 2.7 и 3.11, Вт/(мЧ°С);
Rk - термическое сопротивление теплоизоляционной конструкции, м2Ч°С/Вт;
Rtot - сопротивление теплопередачи теплоизоляционной конструкции, м2Ч°С/Вт;
ae коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности изоляции, принимаемый по справочному приложению 9, Вт/(м2Ч°С);
Rm - термическое сопротивление неметаллической стенки объекта, определяемое по п. 3.3, м2Ч°С/Вт.
Для цилиндрических объектов диаметром менее 2 м толщина теплоизоляционного слоя определяется по формуле
,        (2)
,                       (3)
где  - отношение наружного диаметра изоляционного слоя к наружному диаметру изолируемого объекта;
rtot - сопротивление теплопередачи на 1 м длины теплоизоляционной конструкции цилиндрических объектов диаметром менее 2 м, (мЧ°С)/Вт;
rm- термическое сопротивление стенки трубопровода, определяемое по формуле (15);
d - наружный диаметр изолируемого объекта, м.
Величины Rtot, и rtot в зависимости от исходных условий определяются по формулам:
а) по нормированной поверхностной плотности теплового потока (подп. 3.1а)
,        (4)
где  - температура вещества, °С;
te - температура окружающей среды, принимаемая согласно п. 3.6, °С;
q - нормированная поверхностная плотность теплового потока, принимаемая по обязательным приложениям 4-7, Вт/м2;
K1 - коэффициент, принимаемый по обязательному приложению 10;
по нормированной линейной плотности теплового потока
,        (5)
где qe - нормированная линейная плотность теплового потока с 1 м длины цилиндрической теплоизоляционной конструкции, принимаемая по обязательным приложениям 4-7, Вт/м;
б) по заданной величине теплового потока (подп. 3.1б)
,                                                    (6)
где А - теплоотдающая поверхность изолируемого объекта, м2;
Kred - коэффициент, учитывающий дополнительный поток теплоты через опоры, принимаемый согласно табл. 4;
Q - тепловой поток через теплоизоляционную конструкцию, Вт;
                                                         (7)
где l - длина теплоотдающего объекта (трубопровода), м;
в) по заданной величине охлаждения (нагревания) вещества, сохраняемого в емкостях (подп. 3.1в)
,                          (8)
где 3.6 - коэффициент приведения единицы теплоемкости, кДж/(кгЧ°С) к единице ВтЧч/(кгЧ°С);
 - средняя температура вещества, °С;
Z - заданное время хранения вещества, ч;
Vm - объем стенки емкости, м3;
 - плотность материала стенки, кг/м3;
 - удельная теплоемкость материала стенки, кДж/(кгЧ°С);
 - объем вещества в емкости, м3;
 - плотность вещества, кг/м3;
 - удельная теплоемкость вещества, кДж/(кгЧ°С);
 - начальная температура вещества, °С;
 - конечная температура вещества, °С;
г) по заданному снижению (повышению) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами (подп. 3.1 г):
при         ,               (9)
при                ,           (10)
где   расход вещества, кг/ч.
Формулы (9), (10) применяются для газопроводов сухого газа, если отношение , где Р - давление газа, МПа. Для паропроводов перегретого пара в знаменатель формулы (10) следует поставить произведение расхода пара на разность удельных энтальпий пара в начале и конце трубопровода;
д) по заданному количеству конденсата в паропроводе насыщенного пара (подп. 3.1д)
,                                                   (11)
где  - коэффициент, определяющий допустимое количество конденсата в паре;
  удельное количество теплоты конденсации пара, кДж/кг;
е) по заданному времени приостановки движения жидкого вещества в трубопроводе в целях предотвращения его замерзания или увеличения вязкости (подп. 3.1е)
  (12)
где Z - заданное время приостановки движения жидкого вещества, ч;
 - температура замерзания (твердения) вещества, °С;
 и   приведенные объемы вещества и материала трубопровода к метру длины, м3/м;
  удельное количество теплоты замерзания (твердения) жидкого вещества, кДж/кг;
ж) для предотвращения конденсации влаги на внутренних поверхностях объектов, транспортирующих газообразные вещества, содержащие водяные пары (подп. 3.1 к):
для объектов (газоходов) прямоугольного ceчения
,                                                     (13)
где   температура внутренней поверхности изолируемого объекта (газохода), °С;
  коэффициент теплоотдачи от транспортируемого вещества к внутренней поверхности изолируемого объекта, Вт/(м2Ч°С);
для объектов (газоходов) диаметром менее 2 м
,                                            (14)
где  - внутренний диаметр изолируемого объекта, м.
Примечание. При расчете толщины изоляции трубопроводов, прокладываемых в непроходных каналах и бесканально, следует дополнительно учитывать термическое сопротивление грунта, воздуха внутри канала и взаимное влияние трубопроводов.
3.3. При применении неметаллических трубопроводов следует учитывать термическое сопротивление стенки трубопровода, определяемое по формуле
,                                                       (15)
где  - теплопроводность материала стенки, Вт/ (мЧ°С).
Дополнительное термическое сопротивление плоских и криволинейных неметаллических поверхностей оборудования определяется по формуле
,                                                            (16)
где  - толщина стенки оборудования.
3.4. Толщина теплоизоляционного слоя, обеспечивающая заданную температуру на поверхности изоляции (подп. 3.1ж), определяется:
для плоской и цилиндрической поверхности диаметром 2 м и более
,                                              (17)
где  - температура поверхности изоляции, °С;
для цилиндрических объектов диаметром менее 2 м по формуле (2), причем В следует определять по формуле
,                                                   (18)
3.5. Толщина теплоизоляционного слоя, обеспечивающая предотвращение конденсации влаги из воздуха на поверхности изолированного объекта (подп. 3.1и) определяется по формулам:
,                                                   (19)
для цилиндрических объектов диаметром менее 2 м - по формуле (2), где В следует определять по формуле
,                                                       (20)
Расчетные значения перепада , °С, следует принимать по табл. 2.
Температура окружающего
Расчетный перепад , °С, при относительной влажности окружающего воздуха, %
воздуха, °С
70
90
10,0
10,3
10,7
11,1
11,6
7,4
7,7
8,0
8,4
8,6
5,2
5,4
5,6
5,9
6,1
3,3
3,4
3,6
3,7
3,8
1,6
1,6
1,7
1,8
1,8
3.6. За расчетную температуру окружающей среды следует принимать:
а) для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе:
для оборудования и трубопроводов при расчетах по нормированной плотности теплового потока среднюю за год;
для трубопроводов тепловых сетей, работающих только в отопительный период, - среднюю за период со среднесуточной температурой наружного воздуха 8°С и ниже;
при расчетах с целью обеспечения нормированной температуры на поверхности изоляции - среднюю максимальную наиболее жаркого месяца;
при расчетах по условиям, приведенным в подп. 3.1в - 3.1е, 3.1и, - среднюю наиболее холодной пятидневки - для поверхностей с положительными температурами; среднюю максимальную наиболее жаркого месяца - для поверхностей с отрицательными температурами веществ;
б) для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении, - согласно техническому заданию на проектирование, а при отсутствии данных о температуре окружающего воздуха 20°С;
в) для трубопроводов, расположенных в тоннелях, 40°С;
г) для подземной прокладки в каналах или при бесканальной прокладке трубопроводов:
при определении толщины теплоизоляционного слоя по нормам плотности теплового потока - среднюю за год температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода;
при определении толщины теплоизоляционного слоя по заданной конечной температуре вещества - минимальную среднемесячную температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода.
Примечание. При величине заглубления верхней части перекрытия канала (при прокладке в каналах) или верха теплоизоляционной конструкции трубопровода (при бесканальной прокладке) 0,7 м и менее за расчетную температуру окружающей среды должна приниматься та же температура наружного воздуха, что и при надземной прокладке.
3.7. За расчетную температуру теплоносителя при определении толщины теплоизоляционного слоя теплоизоляционной конструкции по нормам плотности теплового потока следует принимать среднюю за год, а в остальных случаях - в соответствии с техническим заданием.
При этом для трубопроводов тепловых сетей за расчетную температуру теплоносителя принимают:
для водяных сетей - среднюю за год температуру воды, а для сетей, работающих только в отопительный период, - среднюю за отопительный период;
для паровых сетей - среднюю по длине паропровода максимальную температуру пара;
для конденсатных сетей и сетей горячего водоснабжения - максимальную температуру конденсата или горячей воды.
При заданной конечной температуре пара принимается наибольшая из полученных толщин тепловой изоляции, определенных для различных режимов работы паровых сетей.
3.8. При определении температуры грунта в температурном поле подземного трубопровода тепловых сетей температуру теплоносителя следует принимать:
для водяных тепловых сетей - по графику температур при среднемесячной температуре наружного воздуха расчетного месяца;
для паровых сетей - максимальную температуру пара в рассматриваемом месте паропровода (с учетом падения температуры пара по длине трубопровода);
для конденсатных сетей и сетей горячего водоснабжения - максимальную температуру конденсата или воды.
Примечание. Температуру грунта в расчетах следует принимать: для отопительного периода - минимальную среднемесячную, для неотопительного периода максимальную среднемесячную.
3.9. За расчетную температуру окружающей среды при определении количества теплоты, выделившейся с поверхности теплоизоляционной конструкции за год, принимают:
для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе,- в соответствии с подп. 3.6а;
для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении или тоннеле, - в соответствии с подп. 3.6б, в;
для трубопроводов при прокладке в каналах или бесканальной - в соответствии с подп. 3.6г.
3.10. Для изолируемых поверхностей с положительными температурами толщина теплоизоляционного слоя, определенная по условиям п. 3.1, должна быть проверена по подп. 3. la и 3.1ж, а для поверхностей с отрицательными температурами - по подп. 3.1а и 3.1з. В результате принимается большее значение толщины слоя.
3.11. При бесканальной прокладке теплопроводность основного слоя теплоизоляционной конструкции  определяется по формуле
lk = lK,                                                             (21)
где l - теплопроводность сухого материала основного слоя, Вт/(мЧ°С), принимаемая по справочному приложению 2;
К - коэффициент увлажнения, учитывающий увеличение теплопроводности от увлажнения, принимаемый в зависимости от вида теплоизоляционного материала и типа грунта по табл. 3.
Коэффициент увлажнения К
Материал
Тип грунта по ГОСТ 25100-82
мало-влажный
влажный
насыщенный водой
Армопенобетон Битумоперлит Битумовермикулит Битумокерамзит Пенополиуретан Полимербетон Фенольный поропласт ФЛ
1,15
1,1
1,1
1,1
1,05
1,05
1,25
1,15
1,15
1,15
1,05
1,1
1,1
1,4
1,3
1,3
1,25
1,1
1,15
1,15
3.12. Тепловой поток через изолированные опоры труб, фланцевые соединения и арматуру следует учитывать коэффициентом к длине трубопровода , принимаемым по табл. 4.
Способ прокладки трубопроводов
Коэффициент
На открытом воздухе, в непроходных каналах, тоннелях и помещениях:
для стальных трубопроводов на подвижных опорах, условным проходом, мм:
до 150
150 и более
для стальных трубопроводов на подвесных опорах
для неметаллических трубопроводов на подвижных и подвесных опорах
для неметаллических трубопроводов, изолируемых совместно с основанием
при групповой прокладке неметаллических трубопроводов на сплошном настиле
Бесканальный
1,2
1,15
1,05
1,7
1,2
2,0
1,15
Тепловой поток через опоры оборудования следует учитывать коэффициентом 1,1.
3.13. Значения коэффициента теплоотдачи от наружной поверхности покровного слоя и коэффициента теплоотдачи от воздуха в канале к стенке канала определяются расчетом. Допускается принимать эти коэффициенты по справочному приложению 9.
4. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
4.1. Расчетную толщину индустриальных теплоизоляционных конструкций из волокнистых материалов и изделий следует округлять до значений, кратных 20, и принимать согласно рекомендуемому приложению 11; для жестких, ячеистых материалов и пенопластов следует принимать ближайшую к расчетной толщине изделий по соответствующим государственным стандартам или техническим условиям.
4.2. Минимальную толщину теплоизоляционного слоя из неуплотняющихся материалов следует принимать:
при изоляции тканями, полотном холстопрошивным, шнурами - 30 мм;
при изоляции жесткоформованными изделиями - равной минимальной толщине, предусматриваемой государственными стандартами или техническими условиями;
при изоляции изделиями из волокнистых уплотняющихся материалов - 40 мм.
4.3. Предельная толщина теплоизоляционной конструкции при подземной прокладке в каналах и тоннелях приведена в рекомендуемом приложении 12.
4.4. Толщину и объем теплоизоляционных изделий из уплотняющихся материалов до установки на изолируемую поверхность следует определять по рекомендуемому приложению 13.
4.5. Для поверхностей с температурой выше 250°С и ниже минус 60°С не допускается применение однослойных конструкций. При многослойной конструкции последующие слои должны перекрывать швы предыдущего. При изоляции жесткоформованными изделиями следует предусматривать вставки из волокнистых материалов в местах устройства температурных швов.
4.6. Толщину металлических листов, лент, применяемых для покровного слоя, в зависимости от наружного диаметра или конфигурации теплоизоляционной конструкции следует принимать по табл. 5.
4.7. Для предохранения покровного слоя от коррозии следует предусматривать:
для кровельной стали - окраску;
для листов и лент из алюминия и алюминиевых сплавов при применении теплоизоляционного слоя в стальной некрашеной сетке или устройстве стального каркаса - установку под покровный слой прокладки из рулонного материала.
4.8. Конструкцию тепловой изоляции следует предусматривать исключающей деформацию и сползание теплоизоляционного слоя в процессе эксплуатации.
На вертикальных участках трубопроводов и оборудования через каждые 3 - 4 м по высоте следует предусматривать опорные конструкции.
Толщина листа, мм, при диаметре изоляции, мм
Материал
360 и
 более
св.350
до 600
св. 600
до 1600
св.1600 и плоские поверхности
Сталь тонколистовая
Листы из алюминия и алюминиевых сплавов
Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов
0,35-0,5
0,3
0,25-0,3
0,5-0,8
0,5-0,8
0,3-0,8
0,8
0,8
0,8
Примечания: 1. Листы и ленты из алюминия и алюминиевых сплавов толщиной 0,25-0,3 мм рекомендуется применять гофрированными.
2. Для изоляции поверхностей диаметром изоляции более 1600 мм и плоских, расположенных в помещении с неагрессивными и слабоагрессивными средами, допускается применять металлические листы и ленты толщиной 0,8 мм, а для трубопроводов диаметром изоляции более 600 до 1600 мм - 0,5 мм.
4.9. Размещение крепежных деталей на изолируемых поверхностях следует принимать в соответствии с ГОСТ 17314-81.
4.10. Детали, предусматриваемые для крепления теплоизоляционной конструкции на поверхности с отрицательными температурами, должны иметь защитное покрытие от коррозии или изготавливаться из коррозионно-стойких материалов.
Крепежные детали, соприкасающиеся с изолируемой поверхностью, следует предусматривать:
для поверхностей с температурой от минус 40 до 400°С - из углеродистой стали;
для поверхностей с температурой выше 400 и ниже минус 40°С - из того же материала, что и изолируемая поверхность.
Крепежные детали основного и покровного слоев теплоизоляционных конструкций оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе в районах с расчетной температурой окружающего воздуха ниже минус 40°С, следует применять из легированной стали или алюминия.
4.11. Температурные швы в покровных слоях горизонтальных трубопроводов следует предусматривать у компенсаторов, опор и поворотов, а на вертикальных трубопроводах - в местах установки опорных конструкций.
4.12. выбор материала покровных слоев теплоизоляционных конструкций оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе в районах с расчетной температурой окружающего воздуха минус 40°С и ниже, следует производить с учетом температурных пределов применения материалов по государственным стандартам или техническим условиям.
4.13. Для конструкций тепловой изоляции оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами веществ крепление покровного слоя следует предусматривать, как правило, бандажами. Крепление покровного слоя винтами допускается предусматривать при диаметре изоляционной конструкции более 800 мм.
РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
Материал, изделие,
ГОСТ или ТУ
Средняя плот-ность в конст-
Теплопроводность теплоизоляцион-ного материала в конструкции lк, Вт/(мЧ°С)
Темпера-тура примене-
Группа горючес
рукции r, кг/м3
для поверхностей с температурой, °С
ния, °С
ти
20 и
выше
19 и ниже
Изделия из пенопласта ФРП-1 и резопена, ГОСТ 22546-77, группы:
75
Изделия перлитоцементные ,  ГОСТ 18109-80, марки:
250
350
Изделия теплоизоляцион-ные известково-кремнеземистые, ГОСТ 24748-81, марки:
225
Изделия минерало-ватные с гофриро-ванной структурой для промышлен-ной тепловой изоляции,
ТУ 36.16.22-8-86, марки:
75
Изделия теплоизо-ляционные вулканитовые, ГОСТ 10179-74, марки:
350
400
Маты звукопоглощаю-щие базальтовые марки БЗМ, РСТ УССР 1977-87
Маты минераловатные прошивные, ГОСТ 21880-86, марки:
125
65-85
86-110
250
350
225
В зави-симости от диа-метра изоли-руемой поверх-ности
От 66 до 98
От 84 до 130
350
400
До 80
102-132
133-162
0,041+
0,00023tm
0,043+
0,00019 tm
0,07+
0,00019 tm 0,076+
0,00019 tm 0,081+
0,00019 tm
0,069+
0,00015tm 0,078+
0,00015 tm,
0,041+
0,00034 tm 0,042+
0,0003 tm
0,074+
0,00015 tm
0,079+
0,00015 tm
0,084+
0,00015tm
0,04+
0,0003 tm
0,045+
0,00021 tm
0,049+
0,0002 tm
0,051-0,045
0,057-0,051
0,054-0,05
0,059-0,054
От минус 180 до 130
От минус 180 до 150
От 20 до 600
От 20 до 600
От минус 60 до 400
От 20 до 600
От минус 180 до 450 в оболочке из ткани стеклян-ной; до 700 - в оболоч-ке из крем-неземной ткани
От минус 180 до 450 для матов на ткани, сетке, холсте из стеклово-локна: до 700 - на металли-ческой сетке
Трудно-горючие
Негорючие
Негорючие
Негорючие
Негорючие
Негорючие
Негорючие
Маты из стеклян-ного штапельного волокна на синтетическом связующем, ГОСТ 10499-78, марки:
МС-35
МС-50
Маты и вата из супертонкого стеклянного волокна без связующего, ТУ 21 РСФСР 224-87
Плиты теплоизо-ляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, ГОСТ 9573-82, марки:
75
125
175
Плиты из стеклян-ного штапельного волокна полужесткие, технические, ГОСТ 10499-78, марки:
ППТ-50
ППТ-75
Плиты теплоизоля-ционные из минеральной ваты на битумном связующем, ГОСТ 10140-80, марки:
75
Плиты теплоизоля-ционные из пено-пласта на основе резольных фенол-формальдегидных смол,
ГОСТ 20916-87, марки:
90
Полотна холсто-прошивные стекло-волокнистые, ТУ 6-48-0209777-1-88, марки:
ХПС-Т-5
ХПС-Т-2,5
Песок перлитовый вспученный мелкий, ГОСТ 10832-91, марки:
75
40-56
58-80
60-80
55-75
75-115
90-150
150-210
42-58
59-86
75-115
90-120
121-180
151-200
Не более 50
Св. 70 до 80
Св. 80 до 100
180-320
130-230
110
225
0,04+
0,0003 tm
0,042+
0,00028 tm
0,033+
0,00014 tm
0,04+
0,00029tm
0,043+
0,00022tm
0,044+
0,00021tm
0,052+
0,0002tm
0,042+
0,00035 tm 0,044+
0,00023 tm
0,040+
0,00022 tm 0,042+
0,00023 tm 0,043+
0,00019 tm
0,047+
0,00023 tm
0,052+
0,00012 tm
0,055+
0,00012 tm
0,058+
0,00012 tm
0,048
0,047
0,044-0,037
0,054-0,05
0,054-0,05
0,057-0,051
0,06 -0,054
0,053
0,054-0,057
0,054-0,057
0,058-0,062
0,061-0,066
0,049-0,042
0,051-0,045
0,057-0,051
0,053-0,047
0,05 -0,042
0,054-0,047
От минус 60 до 180
От минус 180 до 400
От минус 60 до 400
От минус 180 до 400
От минус 60 до 180
От минус 100 до 60
От минус 180 до 130
От минус 200 до 550
От минус 200 до 875
Негорючие
Негорючие
Негорючие
Трудно-горючие
Марки 75 - негорючие; остальные - горючие
Трудно-горючие
Негорючие
Негорючий
Полуцилиндры и цилиндры минераловатные на синтетическом связующем, ГОСТ 23208-83, марки:
Плиты пенополисти-рольные ГОСТ 15588-86, марки:
30, 40
Пенопласт плиточный, ТУ 6-05-1178-87, марки:
ПС-4-40
ПС-4-60
ПС-4-65
Пенопласт плиточный ПХВ, ТУ 6-05-1179-83. марки:
ПХВ-1-85
пхВ-1-115
ПXB-2-150
Пенопласт плиточный марки ПВ-1, ТУ 6-05-1158-87
Пенопласт поливинилхлорид-ный эластичный ПВХ-Э, ТУ 6-05-1269-75
Пенопласт термореактивный ФК-20 и ФФ, жесткий, ТУ 6-05-1303-76, марки:
ФК-20
ФФ
Пенополиуретан ППУ-331/3
(заливочный)
Пенопласт полиуретановый эластичный ППУ-ЭТ, ТУ 6-05-1734-75
Полотно иглопробивное стеклянное теплоизоляционное марки ИПС-T-l000, ТУ 6-11-570-83
Ровинг (жгут) из стеклянных комплексных нитей, ГОСТ 17139-79
Шнур асбестовый, ГОСТ 1779-83, марки:
ШАП
75-125
126-175
176-225
30, 40
65
85
115
65,95
170,200
170,200
40-60
60-80
40-50
140
200-250
100-160
0,049+
0,00021tm
0,051+
0,0002 tm
0,053+
0,00019 tm
0,047+
0,00023 tm
0,093+
0,0002 tm
0,047-0,053 0,054-0,059 0,062-0,057
0,048-0,04
0,044-0,035
0,042-0,032
0,041-0,032
0,048-0,039
0,048-0,039
0,04-0,03
0,043-0,032
0,047-0,036
0,043-0,032
0,05-0,04
0,055-0,052
0,055-0,052
0,036-0,031
0,037-0,032
0,043-0,038
0,053-0,047
0,065-0,062
От минус 180 до 400
От минус 180 до 70
От минус 180 до 60
От минус 180 до 60
От минус 180 до 60
От минус 180 до 60
От 0 до 120
От минус 60 до 150
От минус 180 до 120
От минус 60 до 100
От минус 200 до 550
От минус 180 до 450
От 20 до 220
Негорючие
Горючие
Горючий
Горючий
Горючий
Горючий
Горючий
Трудно-горючий
Горючий
Горючий
Негорючее
Негорючий
Трудно-горючий
ШАОН
Шнур теплоизоляцион-ный из минераль-ной ваты, ТУ 36-1695-79, марки:
250
Холсты из микро-ультрасупертонко-го стекломикро-кристаллического штапельного волокна из горных пород, РСТ УССР 1970-86, марка БСТВ-ст
750-600
250
До 80
0,13+
0,00026 tm
0,056+
0,00019 tm
0,058+
0,00019 tm
0,041+
0,00029 tm
0,069-0,068
0,04
От 20 до 400
От минус 180 до 600 в зависи-мости от материала сетчатой трубки
От минус 269 до 600
Негорючий
В сетчатых трубках из металлической прово-локи и нити стеклянной - негорю-чий; осталь-ной-трудно-горючий
Негорючие
Примечания: 1. tm - средняя температура теплоизоляционного слоя,°С; tm =   - на открытом воздухе в летнее время, в помещении, в каналах, тоннелях, технических подпольях, на чердаках и в подвалах зданий; tm =  - на открытом воздухе в зимнее время, где tw - температура вещества.
2. Большее значение расчетной теплопроводности теплоизоляционного материала в конструкции для поверхностей с температурой 19°С и ниже относится к температуре вещества от минус 60 до 20°С, меньшее - к температуре минус 140°С и ниже. Для промежуточных значений температур теплопроводность определяется интерполяцией.
3. При изоляции поверхностей с применением жестких плит расчетную теплопроводность следует увеличивать на 10%.
4. Допускается применение других материалов, отвечающих требованиям пп. 2.3; 2.4.
РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ  БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ
Материал
Условный проход трубопро-вода,
Средняя плотность r, кг/м3
Теплопро-водность сухого материала l, Вт/(мЧ°С), при 20°С
Максималь-ная температура вещества,
°С
Армопенобетон
Битумоперлит
Битумокерамзит
Битумовермикулит
Пенополимербетон
Пенополиуретан
Фенольный поропласт ФЛ монолитный
150-800
50-400
До 500
До 500
100-400
100-400
До 1000
350-450
450-550
600
600
400
60-80
0,105-0,13
0,11 -0,13
0,13
0,13
0,07
0,05
0,05
130*
130*
130*
120
* Допускается применение до температуры 150°С при качественном методе отпуска теплоты
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРОВНОГО СЛОЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Материал, ГОСТ или ТУ
применяемая толщина, мм
Группа горючести
1. Металлические
Листы из алюминия и алюминиевых сплавов, ГОСТ 21631-76, марки АДО, АД1, АМц, AMг2, В95
Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов, ГОСТ 13726-78, марки АДО, АД1, АМц, AМг2, В95
Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий, ГОСТ 14918-80
Сталь тонколистовая кровельная, ОСТ 14-11-196-86
Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества, ГОСТ 16523-89
Оболочки гофрированные для теплоизоляционных конструкций отводов трубопроводов, ОСТ 36-67-82
Сталь рулонная холоднокатаная с полимерным покрытием (металлопласт) ТУ 14-1-1114-74
2. На основе синтетических полимеров
Стеклотекстолит конструкционный КАСТ-В, ГОСТ 10292-74Е
Материалы армопластмассовые для защиты покрытий тепловой изоляции трубопроводов, ТУ 36-2168-85, марки:
АПМ-1
АПМ-2
АПМ-К
Стокпопластик рулонный РСТ, ТУ 6-11-145-80, марки РСТ-А, РСТ-Б, РСТ-Х
Стеклопластик марки ФСП (стеклопластик фенольный покровный), ТУ 6-11-150-76
Пленка винипластовая каландрированная КПО,
ГОСТ 16398-81
Пленка из вторичного поливинилхлоридного сырья,
ТУ 63.032.3-88
Стеклотекстолит покровный листовой СТПЛ, ТУ 36-1583-88, марки:
СТПЛ-СБ
СТПЛ-ТБ
СТПЛ-ВП
0,3; 0,5-1
0,25-1
0,35-1
0,5-0,8
0,35-1
0,2
2,5
0,8-1,3
0,5-1,2
2,2
2,1
2,1
0,25-0,5
0,3; 0,6
0,4-1
1,3
0,3
0,8
Негорючие
Негорючие
Негорючая
Негорючая
Негорючий
Негорючие
Горючие
Трудногорю-чая
Горючий
Горючий
Трудногорю-чий
Горючий
Трудногорю-чий
Горючий
Горючая
Горючая
Трудногорю-чий
3. На основе природных полимеров
Рубероид, ГОСТ 10923-82, марка РКК-420
Стеклорубероид, ГОСТ 15879-70
Толь кровельный и гидроизоляционный, ГОСТ 10999-76, марки TKK-350, ТКК-400
Пергамин кровельный, ГОСТ 2697-83
Рубероид, покрытый стеклотканью, ТУ 21 ЭССР 48-83
Изол, ГОСТ 10296-79
4. Минеральные
Стеклоцемент текстолитовый для теплоизоляционных конструкций, ТУ 36-940-85
Листы асбестоцементные плоские, ГОСТ 18124-75
Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля, ГОСТ 16233-77
Штукатурка асбестоцементная
5. Дублированные фольгой
Фольга алюминиевая дублированная для теплоизоляционных конструкций, ТУ 36-1177-77
Фольгорубероид для защитной гидроизоляции утеплителя трубопроводов, ТУ 21 ЭССР 69-83
Фольгоизол, ГОСТ 20429-84
2-3
2,5
1,0-1,5
1,0-1,5
1,5-2
6-10
5-8
10-20
0,5-1,5
1,7-2
2-2,5
Горючий
Горючий
Горючий
Горючий
Горючий
Горючий
Негорючий
Негорючие
Негорючие
Негорючая
Дублирован-ная бумагой и картоном - горючая, остальные - трудногорю-чие
Горючий
Горючий
Примечание. При применении покровных слоев из листового металла следует учитывать характер и степень агрессивности окружающей среды и производства.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ
НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ  РАБОТЫ В ГОД БОЛЕЕ 5000 ч.
Условный проход
Средняя температура теплоносителя, °С
трубопро-
250
350
400
450
500
550
600
вода, мм
Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м
65
125
250
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
11
17
23
24
27
29
34
39
43
48
53
11
14
17
19
22
24
35
45
49
53
58
66
75
83
92
101
16
18
24
29
32
35
44
53
61
68
75
83
88
96
110
122
135
149
163
24
28
36
38
44
47
52
57
62
75
86
96
106
125
123
135
152
169
172
205
223
34
38
42
48
52
58
62
69
75
83
99
112
126
138
160
171
194
214
237
258
280
45
49
54
62
66
75
88
99
109
129
145
160
177
191
204
220
248
273
301
328
355
55
61
66
77
83
92
99
109
121
133
157
174
194
211
228
244
261
294
323
355
386
418
67
74
93
111
119
130
144
157
185
206
227
248
267
284
305
342
375
411
446
482
88
95
110
118
131
139
152
169
183
216
238
262
286
308
327
349
391
429
469
509
348
93
103
111
128
136
152
162
175
194
211
247
273
326
351
373
398444
485
530
574
618
108
119
128
147
156
173
185
221
240
280
309
339
368
395
418
446
497
544594
642
691
123
135
146
167
177
197
209
225
250
270
314
345
378
411
440
466
496
554
604
657
710
753
140
152
165
188
199
220
226
252
279
301
349
384
420
454
487
517
549
611
664
723
779
837
Криволи-нейные поверх-ности ди-аметром более
Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м2
1020 мм и плоские
28
44
57
69
85
97
109
122
134
146
157
169
Примечание. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией.
НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ РАБОТЫ В ГОД 5000 И МЕНЕЕ
Условный проход
трубопро-
250
350
400
450
500
550
600
вода, мм
65
125
250
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
11
18
21
29
31
34
37
44
49
55
62
68
11
16
19
21
23
26
29
36
42
48
54
66
72
82
94
105
116
127
18
21
23
27
34
37
41
46
52
63
72
83
92
108
117
135
151
168
185
203
28
31
34
44
54
66
73
89
103
115
127
139
149
162
185
205
228
251
273
38
43
47
54
58
67
71
88
97
117
132
149
164
178
191
206
236
262
290
318
345
48
54
71
75
85
92
101
114
126
151
170
189
209226
244
264
299
331
367
399
435
61
67
74
86
93
104
112
123
138
152
181
203
228
250
271
290
311
354
390
431
471
510
74
81
89
103
111
125
134
146
164
180
215
240
266
291
317
338
362
409
451
496
541
586
87
97
104
122
130
146
157
171
191
210
249
276
307
335
362
386
415
467
513
564
614
664
102
113
122
142
151
170
181
198
221
241
284
316
349
382
412
439
470
528
580
636
691
747
117
130
140
163
174
194
208
226
251
272
321
356
393
429
462
491
526
590
646
708
768
829
134
148
160
185
197
220
234
253
282
305
359
398
438
477
513
545
583
653
714
782
848
914
152
167
180
208
221
245
262
283
314
340
399
441
485
527
567
602
642
718
784
857
928
1003
1020 мм и плоские
21
36
58
72
89
109
125
135
156
171
186
201
217
НОРМЫ плОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ В ПОМЕЩЕНИИ  И ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ РАБОТЫ В ГОД БОЛЕЕ 5000
Услов-ный проход
труб-опро-
250
350
400
450
500
550
600
вода, мм
65
125
250
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
14
17
19
23
27
31
35
38
42
46
54
59
67
74
82
14
16
18
21
22
26
28
31
35
39
47
54
62
68
74
81
87
111
124
136
149
22
26
28
33
35
43
48
53
58
70
90
99
108
116
125
143
159
176
193
210
32
36
39
46
49
55
59
65
72
78
94
106
119
131
142
152
164
186
205
226
247
286
42
46
51
59
64
72
78
84
94
104
124
139
154
170
184
196
211
238
262
290
316
342
53
58
63
74
79
90
95
104
116
128
151
169
186
205
221
235
253
285
313
344
374
405
65
71
78
90
96
107
114
125
140
152
180
199
220241
259
276
296
332
365
399
435
467
77
85
92
107
114
127
135
147
164
179
209
231
255
278
299
318
341
382
418
457
496
534
91
108
125
133
148
158
170
190
206
241
266
293
318
342
364
388
434
474
518
562
606
106
116
125
143
152
169
180
195
216
234
273
302
330
359
386
409
435
486
530
581
629
676
120
132
142
163
173
192
204
220
243
263
306
338
370
402
431
456
486
542
591
643
695
747
136
149
160
184
194
216
229
247
273
294
342
376
411
446
477
506
538
598
651
708
764
820
1020 мм и плоские
23
54
66
83
95
107
119
132
143
155
166
Примечания: 1. При расположении изолируемых поверхностей в тоннеле к нормам плотности следует вводить коэффициент 0,85.
2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией.
НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ В ПОМЕЩЕНИИ И ТОННЕЛЕ И ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ РАБОТЫ В ГОД 5000 И МЕНЕЕ
Условный проход
трубопро-
250
350
400
450
500
550
600
вода, мм
65
125
250
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
14
16
18
22
29
34
38
42
48
51
57
65
73
82
91
16
18
23
26
33
36
41
45
56
65
74
82
90
98
106
122
136
152
167
183
28
31
37
39
46
55
62
68
82
94
106
118
130
138
172
191
212
234
254
35
39
43
51
54
62
67
74
82
91
110
124
139
154
168
180
194
222
247
274
326
46
51
56
66
71
81
86
95
108
119
143
161
180
198
215
233
251
286
315
349
382
415
58
64
70
82
88
99
106
117
132
145
173
194
216
239
259
278
298
338
374
412
450
489
70
78
85
99
106
119
128
140
157
172
205
230
255
280
303
324
348
394
433
477
520
563
83
92
117
125
141
164
183
201
239
266
294
323
349
372
399
450
494
543
592
640
98
108
118
136
146
163
175
190
213
232
274
305
337
368
397
423
453
510
559
614
668
722
113
125
135
156
166
186
199
217
242
263
310
343
379
414
446
474
507
570
624
685
743
802
129
142
154
178
190
211
226
245
272
295
347
384
423
462
496
527
564
634
691
757
821
884
146
161
173
213
237
253
274
303
330
386
426
469
510
549
582
622
695
760
830
903
969
1020 мм и плоские
29
68
84
106
121
136
167
181
196
210
Примачание. См. примеч. к табл. 3.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ
Условный проход
Средняя температура вещества, °С
трубопро-
0
-10
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
-180
вода, мм
65
125
250
350
400
450
500
11
14
16
17
19
16
18
14
16
18
21
23
11
16
18
22
23
26
27
11
14
16
18
23
24
26
28
11
14
16
17
23
27
29
31
33
11
14
16
18
23
26
28
32
36
35
14
16
18
21
27
33
34
37
38
14
16
16
17
18
21
23
27
34
36
38
39
41
16
17
18
19
21
22
23
29
33
36
38
42
44
17
18
19
21
22
23
27
31
35
39
41
43
45
46
600 мм и плоские
11
14
16
17
18
19
Примечания: 1. Нормы линейной плотности теплового потока при температуре веществ от 0 до 19°С, а также при dy < 20 мм следует определять экстраполяцией.
Условный проход
трубопро-
0
-10
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
-180
вода, мм
65
125
250
350
400
450
500
11
16
19
21
23
28
11
16
17
22
24
27
29
11
16
19
21
23
26
28
11
14
16
19
23
26
28
33
11
14
16
17
21
23
26
29
33
35
14
16
18
23
26
29
31
34
35
37
11
16
17
18
21
27
31
34
36
37
14
16
17
18
19
21
23
27
34
36
38
42
11
16
17
19
21
23
33
37
38
41
42
45
17
19
21
22
23
26
27
31
36
39
41
44
45
47
14
21
22
23
24
27
34
38
41
44
46
48
49
600 мм и плоские
16
17
18
19
19
21
22
22
23
Примечание. См. примеч. к табл. 1.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ПАРОПРОВОДОВ С КОНДЕНСАТОПРОВОДАМИ ПРИ ИХ СОВМЕСТНОЙ ПРОКЛАДКЕ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ, Вт/м
условный проход трубопро-вода, мм
Па-ро-про-вод
Кон- ден-сато-про-вод
Па-ро-про-вод
Па-ро-про-вод
Па-ро-про-вод
Па-ро-про-вод
Па-ро-про-вод
Паро-про-вод
Кон-ден-сато-про-
Расчетная температура теплоносителя, °С
вод
115
l00
250
350
65
100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800
70
125
180
250
22
23
27
31
35
38
42
45
52
58
64
70
75
81
86
97
105
114
18
18
18
18
21
23
23
24
27
27
31
33
38
42
44
55
55
55
32
33
36
43
46
49
53
58
68
75
83
90
96
103
110
123
133
143
18
18
18
18
21
23
23
24
27
27
31
33
38
42
44
55
55
55
41
43
45
52
58
62
66
72
78
89
99
110
118
127
134
143
159
172
185
18
18
18
18
21
23
23
24
27
27
31
33
38
42
44
55
55
55
51
54
58
64
71
81
81
88
94
108
119
133
143
153
162
173
190
203
220
18
18
18
18
21
22
22
23
26
28
31
33
37
41
44
49
54
54
54
64
69
73
79
88
98
98
107
115
131
147
159
171
183
193
207
227
243
18
18
18
18
22
22
23
26
28
31
33
37
41
43
49
54
53
79
83
88
95103
117
117
126
142
153
172
186
213
224
239
261
280
18
18
18
18
21
21
23
26
28
31
33
37
41
43
48
53
53
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДВУХТРУБНЫХ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПРИ ПРОКЛАДКЕ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ И ПОДЗЕМНОЙ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ
НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ В ГОД 5000 И МЕНЕЕ, Вт/м
Условный
Трубопровод
проход трубопро-
подаю-щий
обратный
подаю-щий
обратный
подаю-щий
обратный
вода, мм
Среднегодовая температура теплоносителя, °С
65
90
110
65
125
250
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
16
18
19
23
28
29
32
41
46
53
58
65
70
75
83
91
106
117
129
157
173
11
16
17
19
22
26
34
37
42
46
49
54
61
64
66
73
77
22
23
28
32
35
39
42
46
55
65
74
79
87
95
107
119
139
162
169
218
241
11
14
16
17
19
22
27
29
32
33
36
38
41
45
48
51
55
59
26
28
31
34
43
48
52
55
71
79
88
98
105
115
130
145
157
181
199
212
255
274
11
14
16
17
18
21
24
26
27
28
33
36
37
42
46
49
Примечания: 1. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65; 90; 110 °С соответствует тнмпературным графикам  95-70°С; 150-70 °С; 180-70°С.
НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ В ГОД БОЛЕЕ 5000, Вт/м
Условный
Трубопровод
проход трубопро-
подаю-щий
обратный
подаю-щий
обратный
подаю-щий
обратный
вода, мм
65
90
110
65
125
250
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
14
16
17
21
24
26
27
33
38
43
46
54
58
67
76
85
90
114
130
11
14
16
18
19
23
26
28
31
33
36
37
42
47
51
56
67
70
22
24
29
31
35
38
42
49
54
64
70
79
84
93
107
119
128
140
158
179
11
14
16
17
19
21
24
26
28
31
32
35
37
38
43
46
53
58
24
26
27
34
37
41
43
47
58
66
71
86
91
112
128
139
163
190
224
11
14
16
18
21
22
24
27
31
31
34
37
44
48
Примечание  См. примеч. к табл. 1.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 исключено.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
РАСЧЕТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛООТДАЧИ
1. Расчетные коэффициенты теплоотдачи от наружной поверхности покровного слоя в зависимости от вида и температуры изолируемой поверхности, вида расчета толщины тепловой изоляции и применяемого покровного слоя приведены в таблице.
Темпе-ратура изоли-
Изолируемая поверхность
Вид расчета изоляции
Коэффициент теплоотдачи aе, Вт/(м2Ч°С), при расположении изолируемых поверхностей
руемой поверх-ности, °С
в помещениях, тоннелях для покровных слоев с коэф-фициентом излучения, С
на открытом воздухе, для покровных слоев с коэффициентом излучения, С
малым
высо-ким
малым
высо-ким
Выше 20
Плоская
поверхность, оборудование, вертикальные трубопроводы
По заданной температуре на
11
11
Остальные виды
расчетов
35
35
Горизон-тальные
трубопроводы
По заданной температуре на поверхности покровного слоя
Остальные виды
расчетов
11
29
29
19 и ниже
Все виды изолируемых объектов
Предотвра-щение конденсации влаги из окружающего воздуха на поверхности покровного слоя
Остальные виды
расчетов
11
29
29
Примечания: 1. Для трубопроводов, прокладываемых в каналах, коэффициент теплоотдачи aе = 8 Вт/(м2Ч°С).
2. К покровным слоям с малым коэффициентом излучения С относятся покрытия с С < 2,33 Вт/(м2ЧК4) и менее, в том числе их тонколистовой оцинкованной стали, листов из алюминия и алюминиевых сплавов, а также других материалов, окрашенных алюминиевой краской. К покрытиям с высоким коэффициентом излучения относятся покрытия с С > 2,33 Вт/(м2ЧК4), в том числе стеклопластики и прочие материалы на основе синтетических и природных полимеров, асбестоцементные листы, штукатурки, покровные слои, окрашенные различными красками, кроме алюминиевой.
3. Коэффициент теплоотдачи от воздуха в канале к станке канала допускается принимать равным 8 Вт/ (м2Ч°С).
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
КОЭФФИЦИЕНТ К1, УЧИТЫВАЮЩИЙ ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ТЕПЛОТЫ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА И СПОСОБА ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА (МЕСТА УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ)
Район строительства
Способ прокладки трубопровода и месторасположение оборудования
на открытом воздухе
в помещении и тоннеле
в непро-ходном канале
бесканаль-ный
Европейские районы СССР (I.I-I.5, II.I-II.2)
Урал (VII.I-VII.3)
Казахстан (XI.I-ХI.3)
Средняя Азия
(VI.I-VI.3, ХII.I-XII.4)
Западная Сибирь (VIII.I-VIII.5)
Восточная Сибирь (IХ.I-IХ.3)
Дальний Восток
(Х.I-Х.3)
Районы Крайнего Севера и приравненные к ним (Iс-Хс)
1,02
1,04
1,04
1,03
1,07
0,88
0,9
1,03
1,06
1,04
1,05
1,09
0,9
0,93
1,03
1,04
1,02
1,03
1,07
0,8
0,85
1,02
1,02
1,02
1,03
0,96
примечание. Районы строительства приведены в соответствии с письмом Госстроя СССР от 6.09.84 № ИИ 4448-19/5. В скобках указаны территориальные районы и подрайоны по СНиП IV-5-84.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
ТОЛЩИНЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПОЛНОСБОРНЫХ И КОМПЛЕКТНЫХ) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Толщина основного слоя, мм
Расчетная, по условию подп. 3.1а
Принима-емая
Расчетная, по условиям подп. 3.1б-3.1и
Принима-
емая
40-45
46-65
66-85
86-105
106-125
126-150
151-175
176-200
120
140
160
180
до 40
41-60
61-80
81-100
101-120
121-140
141-160
161-180
120
140
160
180
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ В ТОННЕЛЯХ И НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ
Условный
проход трубопровода,
в тоннеле
в непроходном канале
Предельная толщина теплоизоляционной конструкции, мм, при температуре вещества, °С
ниже минус 30
от минус 30 до 19
от 20 до 600 включ.
до 150 включ.
151 и выше
65
125
250
350
400
450
500
600
700
800
900 и более
120
140
160
180
180
180
220
240
260
280
320
320
320
320
320
120
120
140
140
160
180
220
240
260
260
260
260
260
140
160
160
160
160
180
180
220
220
220
240
240
240
260
120
120
120
120
120
120
120
120
140
140
160
160
180
220
220
220
220
220
220
220
Примечания: 1. Толщина изоляции для трубопроводов в каналах указана для положительных температур транспортируемых веществ. Для трубопроводов с отрицательными температурами транспортируемых веществ, прокладываемых в каналах, предельные толщины принимаются такими же, как при прокладке в тоннеле.
2. В случае, если по расчету толщина изоляции больше предельной, следует применять более эффективный материал.
ПРИЛОЖЕНИЕ 13
рекомендуемое
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ И ОБЪЕМА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ УПЛОТНЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ
1. Толщину теплоизоляционного изделия из уплотняющихся материалов до установки на изолируемую поверхность следует определять с учетом коэффициента уплотнения Кс по формулам: для цилиндрической поверхности
;                                 (1)
для плоской поверхности
,                                              (2)
где
d1,d2 - толщина теплоизоляционного изделия до установки на изолируемую поверхность (без уплотнения), м;
d -    расчетная толщина теплоизоляционного слоя с уплотнением, м;
d -    наружный диаметр изолируемого оборудования, трубопроводов, м;
Кс - коэффициент уплотнения, принимаемый по таблице настоящего приложения.
Примечание. В случае, если в формуле (1) произведение  - меньше единицы, оно должно приниматься равным единице.
2. При многослойной изоляции толщину изделия до его уплотнения следует определять отдельно для каждого слоя.
3. Объем теплоизоляционных изделий из уплотняющихся материалов до уплотнения следует определять по формуле
,                                                           (3)
где V - объем теплоизоляционного материала или изделия до уплотнения, м3;
Vi - объем теплоизоляционного материала или изделия с учетом уплотнения, м3.
Теплоизоляционные материалы и изделия
Коэффициент уплотнения Кс
Изделия минераловатные с гофрированной структурой при укладке на трубопроводы и оборудование условным проходом, мм:
до 200
от 200 до 350
св. 350
Маты из стеклянного штапельного волокна
Маты из супертонкого стекловолокна, маты БЗМ, холсты из ультрасупертонких и стекломикрокристаллических волокон средней плотностью от 19 до 56 кг/м3 при укладке на трубопроводы и оборудование условным проходом, мм:
Dу < 800 при средней плотности 19 кг/м3
То же при средней плотности 56 кг/м3
Dу і 800 при средней плотности 19 кг/м3
Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки:
50, 75
125, 175
Плиты минераловатные на битумном связующем марки:
75
100, 150
Плиты полужесткие стекловолокнистые на синтетическом связующем
Пенопласт ПВХ-Э
Пенопласт ППУ-ЭТ
1,3
1,2
1,1
1,2
1,6
3,2*
1,5*
2,0*
1,5*
1,2
1,2
1,15
1,2
1,3
* промежуточные значения коэффициента уплотнения следует определять интерполяцией.
Примечание. В отдельных случаях в проектно-сметной документации по тепловой изоляции могут быть предусмотрены другие коэффициенты уплотнения, обусловленные технико-экономическими расчетами и особенностями работы тепловой изоляции.
СОДЕРЖАНИЕ
2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,     ИЗДЕЛИЯМ И МАТЕРИАЛАМ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Справочное. РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Справочное. РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Рекомендуемое. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРОВНОГО СЛОЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Обязательное. НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ИЗОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Обязательное. НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ИЗОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Обязательное. НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ИЗОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПАРОПРОВОДОВ С КОНДЕНСАТОПРОВОДАМИ ПРИ ИХ СОВМЕСТНОЙ ПРОКЛАДКЕ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ, Вт/м
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Обязательное. НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ИЗОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ДВУХТРУБНЫХ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПРИ ПРОКЛАДКЕ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Обязательное. НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ИЗОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ДВУХТРУБНОЙ ПОДЗЕМНОЙ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Справочное. РАСЧЕТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛООТДАЧИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Обязательное. КОЭФФИЦИЕНТ К1, УЧИТЫВАЮЩИЙ ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ТЕПЛОТЫ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА И СПОСОБА ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА (МЕСТА УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ)
ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Рекомендуемое. ТОЛЩИНЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПОЛНОСБОРНЫХ И КОМПЛЕКТНЫХ) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Рекомендуемое. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ В ТОННЕЛЯХ И НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 13. рекомендуемое. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ И ОБЪЕМА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ УПЛОТНЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ
СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
