ГОСТ 4.224-83 от 1983-07-01. Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы и изделия полимерные строи
 Строительство
Материалы и изделия полимерные строительные
герметизирующие и уплотняющие
Номенклатура показателей
Quality ratings system. Building.
Sealants and caulking materials and products.
Nomenclature of characteristics
Дата введения 1983-07-01
РАЗРАБОТАН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР; Министерством промышленности строительных материалов СССР; Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР; Главным архитектурно-планировочным управлением г. Москвы; ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Госстроя СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
О.Ю. Якуб, канд. техн. наук (руководитель темы); Т.С. Сергеева; С.Х. Иртуганова, канд. техн. наук; М.П. Макотинский, канд. архит.; М.П. Поманская, канд. техн. наук; В.И. Ватажина, канд. техн. наук; А.Т. Бублик, канд. техн. наук; Т.И. Михайлова; М.Я. Крейндель; Р.А. Смыслова, канд. техн. наук; Б.М. Чаусова; Р.А. Танхилевич; В.В. Белякова; Н.Д. Серебренникова, канд. техн. наук; Н.В. Лосенкова; И.А. Егорова; М.П. Кораблин
ВНЕСЕН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР
Зам. Председателя С.Г. Змеул
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 января 1983 г. № 17
Настоящий стандарт распространяется на герметизирующие и уплотняющие полимерные строительные материалы и изделия и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:
разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;
аттестации продукции, прогнозирования и планировании ее качества;
выборе оптимального варианта новых видов продукции;
представлении отчетности и информации о качестве.
Стандарт не распространяется на материалы и изделия для герметизации стыков металлических слоистых панелей с утеплителем из пенопластов, а также стыков специальных сооружений, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред.
Нормы, требования и методы контроля показателей качества следует устанавливать соответствующими стандартами и техническими условиями на конкретные виды материалов и изделий, а также методиками по оценке уровня качества продукции, утвержденными в установленном порядке.
Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с требованиями ГОСТ 4.200-78.
1. Номенклатура показателей качества
1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в табл.1.
Наименование критерия, показателя качества и единицы измерения
Условное обозначение показателя качества
1. Технический уровень
1.1. Показатели назначения
1.1.1. Интервал температуры нанесения, град.С
1.1.2. Предел прочности при растяжении, МПа (кгс/кв.см)
1.1.3. Условная прочность в момент разрыва, МПа (кгс/кв.см)
1.1.4. Условное напряжение при 100 и 300%-ном удлинении, МПа (кгс/кв.см)
1.1.5. Сопротивление сжатию при 50%-ной деформации при максимальной и минимальной температуре нанесения, МПа (кгс/кв.см)
1.1.6. Относительное удлинение в момент разрыва, %
1.1.7. Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %
1.1.8. Относительное удлинение при минимальной температуре эксплуатации, %
1.1.9. Относительное удлинение при максимальной температуре эксплуатации, %
1.1.10. Значение предельно допустимой деформации материала или изделия в стыке, %
1.1.11. Относительная остаточная деформация после разрыва, %
1.1.12. Относительная остаточная деформация при 50%-ном сжатии, %
1.1.13. Усадка, %
1.1.14. Содержание сухого остатка, %
1.1.15. Твердость, усл.ед. или мм
1.1.16. Вязкость, П, или усл.ед.
1.1.17. Сопротивление текучести при заданной температуре, мм
1.1.18. Температура хрупкости или температурный предел хрупкости, град.С
1.1.19. Водопоглощение, %
1.1.20. Водопроницаемость, Па (ати)
1.1.21. Воздухопроницаемость, куб.м/чПа
Вз
1.1.22. Теплопроводность, Вт/мК
1.1.23. Прочность связи с поверхностью при отрыве, МПа, или при отслаивании, Н/м
1.1.24. Липкость, Н/м
1.1.25. Характер разрушения (адгезионный, когезионный, смешанный)
1.1.26. Жизнеспособность; время сушки, ч
1.1.27. Полное время отверждения, сут
1.1.28. Пенетрация, мм
1.1.29. Миграция пластификатора
1.1.30. Показатели пожарной опасности (температура вспышки, град.С; температура воспламенения, град.С; температура самовоспламенения, град.С)
1.1.31. Биостойкость
1.1.32. Атмосферостойкость
1.1.33. Стойкость к циклическим деформациям, циклы
1.2. Показатели конструктивности
1.2.1. Геометрические размеры и предельные отклонения от них, мм
1.2.2. Плотность, кг/куб.м
1.2.3. Структура
1.3. Показатели надежности
1.3.1. Срок службы, лет
1.3.2. Гарантийный срок хранения, мес
1.3.3. Условия хранения
1.4. Показатели технологичности
1.4.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел.-ч/ед. продукции
1.4.2. Удельная трудоемкость нанесения или установки, чел.-ч/ед. продукции
1.4.3. Удельная материалоемкость, кг/ед. продукции
1.4.4. Степень механизации и автоматизации изготовления, %
1.4.5. Степень механизации нанесения, %
1.4.6. Энергоемкость изготовления и нанесения, кВт·ч/ед. продукции
1.5. Показатели транспортабельности
1.5.1. Масса брутто единицы упакованного места, кг
1.5.2. Габаритные размеры тары, мм
1.5.3. Возможность контейнеризации, пакетирования
1.5.4. Материалоемкость упаковки, кг/кг
1.5.5. Трудоемкость упаковки, чел.-ч
1.5.6. Трудоемкость погрузки и разгрузки, чел.-ч
1.6. Эргономические показатели
1.6.1. Температурные пределы эксплуатации, град.С
1.6.2. Уровень токсичности материалов, мг/куб.м
1.6.3. Удобство пользования продукцией
1.7. Эстетические показатели
1.7.1. Внешний вид
2.1. Среднее квадратичное отклонение
2.1.1. Сопротивление текучести при заданной температуре
2.1.2. Условная прочность в момент разрыва
2.1.3. Относительное удлинение в момент разрыва
2.1.4. Относительная остаточная деформация после разрыва
2.1.5. Предел прочности при растяжении
2.1.6. Относительное удлинение при максимальной нагрузке
2.1.7. Прочность связи с поверхностью при отрыве или при отслаивании
2.1.8. Напряжения сжатия при 50%-ной деформации
Rсж
2.1.9. Относительная остаточная деформация при 50%-ном сжатии
2.2. Показатели соблюдения стандартов и технических условий
2.2.1. Процент зарекламированной продукции в общем объеме продукции, %
2.2.2. Процент брака, %
2.2.3. Количество рекламаций, шт.
3. Экономическая эффективность
3.1. Экономические показатели
3.1.1. Удельные капитальные вложения в производство, руб./ед. продукции
3.1.2. Себестоимость, руб./ед. продукции
3.1.3. Рентабельность, %
3.1.4. Отпускная цена, руб.
3.1.5. Годовой экономический эффект, получаемый в народном хозяйстве, руб.
4. Конкурентоспособность на внешнем рынке
4.1. Патентно-правовые показатели
4.1.1. Показатель патентной чистоты
4.1.2. Показатель патентной защиты
4.1.3. Наличие экспорта
1.2. Для отдельных видов герметизирующих и уплотняющих материалов и изделий при соответствующем обосновании допускается применять дополнительно другие показатели качества.
2. Применяемость критериев и показателей качества
2.1. Область применения критериев и показателей качества герметизирующих и уплотняющих материалов и изделий должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.
2.2. Критерии и показатели качества, установленные настоящим стандартом, распространяются на герметизирующие и уплотняющие полимерные строительные материалы и изделия следующих видов:
мастики (отверждающиеся, неотверждающиеся, высыхающие);
погонажные изделия (прокладки и профили пористые и плотные, ленты, устанавливаемые насухо, на клеях и самоклеющиеся).
2.3. Показатели качества, обозначенные в табл.1 номерами 1.2.2, 1.3.1-1.3.3, 1.4.3, 1.5.1, 1.5.3, 1.6.1, 1.6.3, 1.7.1, следует применять при разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов на все виды герметизирующих и уплотняющих материалов и изделий, а также при решении всех задач, установленных настоящим стандартом. Показатель номер 1.3.1 является перспективным.
2.4. Показатель качества, обозначенный в табл.1 номером 1.1.1, следует применять при разработке нормативных документов на нанесение и установку герметизирующих и уплотняющих материалов и изделий.
2.5. Применяемость других показателей качества по критерию технического уровня для мастик приведена в табл.2, для прокладок и профилей - в табл.3, для лент - в табл.4.
Номер показателя качества по табл.1
Мастики
отверждающиеся
неотверждающиеся
высыхающие
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.23
1.1.24
1.1.25
1.1.26
1.1.27
1.1.28
1.1.29
1.1.30
1.6.2
Прокладки и профили
пористые
плотные
1.1.3
1.1.5
1.1.6
1.1.8
1.1.9
1.1.11
1.1.12
1.1.18
1.1.19
1.2.1
1.2.3
1.6.2
Ленты
устанавливаемые на клеях
самоклеющиеся
1.1.2
1.1.3
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.11
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.23
1.1.24
1.1.25
1.1.29
Примечание. В табл. 2-4 знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость, знак "±" - ограниченную применяемость соответствующего показателя качества. Знак (+) означает, что показатель качества является перспективным.
2.6. Показатели качества, обозначенные в табл.1 номерами 1.1.10, 1.1.20-1.1.22, 1.1.30-1.1.33, следует применять дополнительно при выборе оптимального варианта новых видов герметизирующих и уплотняющих материалов и изделий. Показатель номер 1.1.10 является перспективным.
2.7. Показатели качества, обозначенные в табл.1 (пп.1.4 и 1.5), следует применять дополнительно при аттестации герметизирующих и уплотняющих материалов и изделий, представлении отчетности и информации об их качестве.
2.8. Применяемость показателей качества для герметизирующих материалов и изделий, не указанных в табл.2-4 (вновь разработанных и осваиваемых), следует принимать по аналогии с материалами и изделиями того же функционального назначения.
2.9. Приведенные в табл.1-4 показатели качества, не вошедшие в действующие нормативные документы, вводятся дополнительно после разработки и введения в действие стандартов на методы контроля этих показателей.
ГОСТ 4.224-83 от 1983-07-01. Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы и изделия полимерные строи © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
