КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ
Метод определения водостойкости
клеевых соединений
Wooden laminated structures.
Method to determinate water-stability of adhesive joints
Дата введения 1983-01-01
РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В.А.Кучеренко Госстроя СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ А.С.Фрейдин, д-р техн. наук (руководитель темы); Л.М. Ковальчук, д-р техн. наук; И.П.Преображенская, канд. техн. наук; Р.Н.Верещагина; Т.Я.Якобсон; М.М.Белоусова; Г.В.Левушкин
ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В.А.Кучеренко Госстроя СССР
Директор А.Ф.Смирнов
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 23 ноября 1982 г. № 280
ВЗАМЕН ГОСТ 17005-71
Настоящий стандарт распространяется на деревянные клееные конструкции из древесины хвойных пород и устанавливает метод определения водостойкости клеевых соединений.
Метод основан на определении группы водостойкости по прочности клеевых соединений на скалывание вдоль волокон после выдержки образцов в воде и их кипячения.
Применение метода следует предусматривать в стандартах и технических условиях, устанавливающих технические требования на деревянные клееные конструкции, при проверке новых видов клеев и разработке технологических режимов склеивания.
1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ
1.1. В зависимости от назначения испытаний образцы выпиливают из:
элементов конструкций в процессе их изготовления - для контроля качества клеевых соединений;
специально склееных заготовок - при проверке новых видов клеев и разработке режимов склеивания.
1.2. Для испытаний на водостойкость клеевых соединений должно быть изготовлено по 10 образцов, выдерживаемых в воде и подвергаемых кипячению.
1.3. Форма и размеры образцов должны соответствовать ГОСТ 15613.1-77.
2. ОБОРУДОВАНИЕ, АППАРАТУРА, ПРИБОРЫ
2.1. Для проведения испытаний должны применяться следующие оборудование, аппаратура и приборы:
сосуды эмалированные, из нержавеющего металла или термостойкого стекла для выдержки образцов в воде;
электронагревательные приборы, обеспечивающие постоянную температуру воды (20±2)°С при выдержке образцов в воде и 100°С при их кипячении;
испытательная машина по ГОСТ 7855-74 с погрешностью измерения нагрузки до 1%;
приспособление для испытания по ГОСТ 15613.1-77;
штангенциркуль по ГОСТ 166-80 с погрешностью измерения до 0,1 мм.
3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Для определения водостойкости клеевых соединений образцы помещают в сосуд с водопроводной водой и нагружают таким образом, чтобы они были покрыты водой на 2-3 см.
3.2. Образцы в воде температурой (20±2)°С выдерживают в течение 48 ч. По истечении этого времени образцы извлекают из воды, протирают чистой сухой тряпкой или фильтровальной бумагой и подвергают обмеру и испытанию.
3.3. Образцы в кипящей воде выдерживают в течение 3 ч. По истечении этого времени образцы охлаждают в течение 30 мин в воде температурой (20±2)°С.
Охлажденные образцы извлекают из воды, протирают и подвергают обмеру и испытанию.
3.4. Испытание прочности клеевых соединений на скалывание вдоль волокон древесины производят по ГОСТ 15613.1-77.
3.5. Вначале производят испытания прочности клеевых соединений образцов после выдержки их в холодной воде.
3.6. Если средняя прочность клеевых соединений образцов после выдержки в воде меньше 3,2 МПа (32 кгс/кв.см), то клеевые соединения относят к низкой группе водостойкости и не подвергают кипячению.
Если средняя прочность клеевых соединений образцов после выдержки в воде равна или более 3,2 МПа (32 кгс/кв.см), то для определения группы водостойкости клеевых соединений проводят кипячение образцов с последующим испытанием на прочность клеевых соединений на скалывание вдоль волокон древесины.
3.7. Результаты испытаний прочности клеевых соединений на скалывание вдоль волокон древесины записывают в протокол (см. приложение).
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. В зависимости от степени водостойкости клеевые соединения подразделяют на 4 группы:
низкой стойкости;
средней А стойкости;
средней Б стойкости;
повышенной стойкости.
4.2. Группу водостойкости клеевых соединений устанавливают по средним арифметическим показателям прочности испытанных образцов согласно таблице.
Группа твердостойкости клеевых соединений |
Средняя прочность клеевых соединений при скалывании вдоль волокон древесины, МПа (кгс/кв.см), после выдержки образцов в воде температурой |
(20±2)°С |
100°С |
Низкая |
До 3,2 (32) |
Средняя А |
3,2 (32) и более |
До 2,0 (20) |
Средняя Б |
3,2 (32) и более |
От 2,0 (20) до 3,2 (32) |
Повышенная |
3,2 (32) и более |
3,2 (32) и более |
Примечание. При определении группы водостойкости клеевых соединений необходимо учитывать характер разрушения образцов, так как снижение их прочности после выдержки в воде может происходить из-за ослабления древесины. Если абсолютная прочность образцов после обработки в воде составляет менее 3,2 МПа (32 кгс/кв.см) при преимущественном разрушении по древесине, то это указывает не на среднюю или низкую прочность клеевых соединений, а на низкое качество самой древесины. В этом случае испытания клеевых соединений повторяют на образцах из древесины более высокой прочности.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОТОКОЛ
определения предела прочности клеевого соединения при
Изделие __________________________ Температура воздуха, °С ________
Порода древесины _________________ Влажность воздуха, % __________
Марка клея _______________________
Режим склеивания:
1. Температура, °С _______________ .
2. Время открытой выдержки, мин _______________ .
3. Время закрытой выдержки, мин _______________ .
4. Время выдержки под давлением, мин (ч) ________________ .
5. Давление прессования, МПа (кгс/кв.см) ________________ .
6. Послепрессовая выдержка, ч _____________________ .
7. Режим обработки образцов: выдержка в воде; кипячение (ненужное зачеркнуть).
Марка образца |
Размеры площади скалывания |
Разрушающая нагрузка, |
Предел прочности, |
Влажность образцов, |
Разрушение по древесине, |
Ширина, м (см) |
Длина, м (см) |
Н (кгс) |
МПа (кгс/кв.см) |
% площади |
Среднее значение показателя прочности ______________ МПа (кгс/кв.см)
Дата " ___ " ______________ 19 г. Подпись ________________
