Защита древесины
Предпропиточная подготовка накалыванием
Wood preservation. Incising process
Срок действия с 01.01.77
до 01.01.87
________________________________
* Ограничение срока действия ГОСТ 20022.3-75 снято
Постановлением Госстандарта СССР от 28.06.91 № 1174. (ИУС 1991 № 10).
Примечание юридического бюро "Кодекс".
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 февраля 1975 г. № 393
ПРОВЕРЕН в 1981 г. Срок действия продлен
ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1982 г. (ИУС 4-1982 г.)
Настоящий стандарт распространяется на древесину и устанавливает способ предпропиточной подготовки накалыванием.
1. Общие требования
1.1. Накалывание должно проводиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции, утвержденной в установленном порядке.
1.2. Накалывание должно производиться по всей поверхности деталей и изделий из древесины за исключением торцов.
Допускается по согласованию с потребителем производить накалывание на отдельных наиболее уязвимых для биоразрушения участках поверхности лесоматериалов и изделий из древесины.
1.3. Расположение наклонов на поверхности должно обеспечивать равномерную пропитку древесины, что достигается применением сеток наколов (см. рекомендуемое приложение).
1.2, 1.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).
1.4. Накалывание должно производиться не ранее, чем за 24 ч до пропитки.
1.5. Глубина накалывания деталей и изделий из древесины должна соответствовать глубине пропитки, но не превышать для деталей и изделий из круглых лесоматериалов 20 мм; для деталей и изделий из пиленых лесоматериалов толщиной более 50 мм - 15 мм; для деталей и изделий из пиленых лесоматериалов толщиной от 25 до 50 мм - 1/4 их толщины.
1.6. Размер накола в направлении поперек волокон древесины должен быть от 2 до 3 мм, в направлении вдоль волокон древесины - от 10 до 20 мм.
2. Контроль качества накалывания
2.1. Глубину накалывания в загрузке определяют не менее, чем на десяти случайно отобранных деталях и изделий из древесины.
У каждой отобранной штуки глубину накалывания определяют на десяти случайно выбранных отверстиях.
2.2. Глубину накалывания древесины измеряют металлическим щупом толщиной 0,3 мм.
2.3. Глубину накалывания древесины определяют при отработке технологии накалывания и при установлении причин некачественной пропитки.
2.4. Глубина накалывания считается соответствующей требованиям настоящего стандарта, если все проверенные отверстия удовлетворяют требованиям п. 1.5.
2.5. Если глубина накола не соответствует заданной, производят ее повторное определение на удвоенном количестве случайно выбранных отверстий на тех же деталях и изделий из древесины.
Приложение
Сетка наколов деталей и изделий из круглых лесоматериалов,
подлежащих пропитке маслами
Примечание. Допускаемые отклонения должны быть в пределах: (60±10) мм, (20±5) мм, (15±3) мм, (5±1) мм.
Сетка наколов деталей и изделий из круглых лесоматериалов 2 и 3-й групп пропитываемости по ГОСТ 20022.2-80 с влажностью более 40%, подлежащих пропитке водорастворимыми защитными средствами
Сетка наколов деталей и изделий из круглых лесоматериалов 1-й группы пропитываемости по ГОСТ 20022.2-80 с влажностью более 40%, подлежащих пропитке водорастворимыми защитными средствами
Черт. 3
Примечание к черт. 2 и 3. Допускаемые отклонения не должны превышать 1%.
Сетка наколов деталей и изделий из пиленых лесоматериалов 2 и 3-й групп пропитываемости по ГОСТ 20022.2-80 с влажностью не более 25% водорастворимыми защитными средствами
Черт. 4
Сетка наколов деталей и изделий из пиленых лесоматериалов 2 и 3-й групп пропитываемости по ГОСТ 20022.2-80 маслами и растворами защитных средств в маслах и органических растворителях
Черт. 5
