ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД Технические условия
Coniferous sawn timber. Specifications
(СТ СЭВ 2369-89)
ОКП 53 3100 Срок действия с 01.01.88 до 01.01.93
Настоящий стандарт распространяется на пиломатериалы хвойных пород и устанавливает технические требования к пиломатериалам, предназначенным для использования в народном хозяйстве и на экспорт.
Стандарт не распротраняется на резонансные и авиационные пиломатериалы.
1.1. Пиломатериалы разделяют на обрезные, необрезные, доски, бруски и брусья.
Термины и определения - по ГОСТ 18288-87.
1.2. Номинальные размеры пиломатериалов и предельные отклонения от номинальных размеров - по ГОСТ 18288-87.
По согласованию с потребителем допускаются для внутреннего рынка пиломатериалы с градацией по длине, размерам и допускаемым отклонениям, установленным в ГОСТ 9302-83 и ГОСТ 26002-83.
(Измененная редакция, Изм. №2).
1.3. Условное обозначение должно состоять из наименования пиломатериала (доска, брусок, брус), цифры, обозначающей сорт, наименования породы древесины (хв. - хвойные или отдельные породы - сосна, ель, лиственница, кедр, пихта), цифрового обозначения поперечного сечения (для необрезного пиломатериала - толщины) и обозначения настоящего стандарта.
Примеры условного обозначения:
Доска - 2 - сосна - 32 х 100 - ГОСТ 8486-86 Доска - 2 хв. - 32 - ГОСТ 8486-86
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Пиломатериалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться из древесины следующих пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра.
2.2. По качеству древесины и обработки доски и бруски разделяют на пять сортов (отборный 1, 2, 2, 4-й), а брусья - на четыре сорта (1, 2, 3, 4-й) и должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.
Назначение пиломатериалов различных сортов дано в обязательном приложении.
2.3. Пиломатериалы отборного, 1, 2, 3-го сортов изготовляют сухими (с влажностью более 22%) и сырыми антисептированными. В период с 1 мая по 1 октября изготовление сырых антисептированных и сырых пиломатериалов допускается по согласованию с потребителем (заказчиком).
Влажность пиломатериалов 4-го сорта не нормируется.
Антисептирование - по ГОСТ 10950-78.
2.4. Оценка качества пиломатериалов, за исключением палубных, должна производиться по пласти или кромке, худшей для данной доски, а брусков и брусьев квадратного сечения - по худшей стороне.
2.5. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax не должен привышать 1250 мкм для отборного, 1,2, и 3-го сортов, а для 4-го сорта - 1600 мкм по ГОСТ 7016-82.
2.4; 2.5. (Измененная редакция, Изм. № 3).
2.6. Непараллельность пластей и кромок в обрезных пиломатериалах, а также пластей в необрезных пиломатериалах допускается в пределах отклонений от номинальных размеров, установленных ГОСТ 24454-80.
2.7. Дополнительные требования к пиломатериалам, предназначенным для специального судостроения
2.7.1. Пиломатериалы для обшивки деталей и связей морских катеров, шлюпок судов морского плавания, глиссеров, быстроходных озерных и речных катеров и спортивных судов 1-го класса, должны соответствовать требованиям отборного сорта со следующими дополнениями:
ядровая часть на середине длины пиломатериалов должна быть на внутренней пласти: в продольной обшивке - не менее 50%, в диагональной - не менее 25% ширины пласти;
размеры учитываемых сросшихся, частично сросшихся и несросшихся сучков не должны превышать 10 мм;
количество учитываемых сросшихся сучков не должно превышать 1 шт. на любом однометровом участке длины пиломатериала, а частично сросшихся, несросщ\шихся - 1 шт., на 2 м длины пиломатериала;
учитываемые сучки допускаются не ближе 10 мм от ребер пиломатериалов;
кармашки на наружной пласти пиломатериалов не допускаются.
2.7.2. Пиломатериалы для настила палуб морских судов должны соответствовать требованиям отборного и первого сортов для наружных палуб и первого и второго сортов для внутренних палуб со следующими дополнениями:
на лучших пластях пиломатериалов шириной до 100 мм включительно, предназначаемых для наружных палуб, заболонная часть допускается шириной не более 30 мм, а поверхности пластей должны быть радиальной или близкой к ней распиловки (без клиновых срезов годовых слоев);
учитываемые сучки допускаются: сросшиеся - не ближе 10 мм, частично сросшиеся и несросшиеся - не ближе 15 мм от ребер наружной пласти;
на худшей пласти и нижних половинах площади кромок пиломатериалов сросшиеся сучки допускаются без ограничения, а частично сросшиеся и несросшиеся - до 1/3 ширины пласти;
трещины допускаются в пиломатериалах для наружных палуб глубиной до 1/4 толщины; для внутренних палуб - 1/3 толщины пиломатериалов. По длине трещины в палубных пиломатериалах не ограничиваются;
тупой обзол допускается в палубных пиломатериалах размером не более 5 мм;
рак на лучших пластях и верхних половинах площади кромок, а кармашки на лучшей пласти пиломатериалов для наружных палуб не допускаются;
сердцевина в пределах нижней половины палубных пиломатериалов допускается.
Примечание. Оценку качества палубных пиломатериалов осуществляют по лучшей пласти и верхним половинам площади кромок.
(Измененная редакция, Изм. №1), 2.8. Пиломатериалы должны быть рассортированы по видам обработки на обрезные и необрезные, по размерам и сортам (каждый сорт отдельно).
По требованию потребителя пиломатериалы могут быть рассортированы по группам сортов в соответствии с назначениями, установленными в обязательном приложении к стандарту.
Пиломатериалы для экспорта должны быть рассортированы в соответствии с нарядом-заказом внешнеторговой организации.
2.9. Сорт, характер обработки, размеры и порода древесины должны быть указаны в спецификации потребителя.
Нормы ограничения пороков
Пороки древесины по ГОСТ 2140-81 |
нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов |
| отборного |
1-го |
2-го |
3-го |
4-го |
1. Сучки
1.1. Сросшиеся здоровые, а в брусьях и частично сросшиеся и несросшиеся здоровые: |
Допускаются размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более: |
| Размер |
Кол-во, шт. |
Размер |
Кол-во, шт. |
Размер |
Кол-во, шт. |
Размер |
Кол-во, шт. |
Размер |
Кол-во, шт. |
пластевые и ребровые кромочные: на пиломатериалах толщиной до 40 мм толщиной 40 мм и более |
1/5 1/3
1/4, но не более 15 мм |
2 1
1/4 1/2
1/3 |
3 2
1/3 2/3
1/2 |
4 2
1/2 Во всю кромку
То же |
4 2
Допускаются Допускаются
Допускаются |
| Примечание. В брусьях количество сучков не нормируется. |
| 1.2. Частично сросшиеся |
Допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более: |
| Размер |
Кол-во, шт. |
Размер |
Кол-во, шт. |
Размер |
Кол-во, шт. |
Размер |
Кол-во, шт. |
Размер |
Кол-во, шт. |
1/8 1/4
10 мм |
2 1
1/5 1/3
1/4 |
2 1
1/4 1/2
1/3 |
3 2
1/3 Во всю кромку
2/3 |
3 2
1/2 Во всю кромку
То же |
4 2
| 1.3. Загнившие гнилые и табачные |
Не допускаются |
Допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков тех же размеров и не более половины их количества
Древесина, окружающая табачные сучки, не должна иметь признаков гнили. |
В пиломатериалах для несущих конструкций сумма размеров всех сучков, расположенных на участке длиной 200 мм, не должна превышать предельного размера допускаемых сучков. |
1. Сучки размером менее половины максимально допускаемых не учитываются.
2. В пиломатериалах толщиной 40 мм и более (за исключением отборного сорта), допускаются продолговатые и сшивные сучки размером по малой оси до 6 мм и глубиной залегания до 3 мм без ограничения размера по большой оси.
3. Пасынок допускается по нормам несросшихся сучков. В оторном сорте не допускается.
4. Размер сучка определяют расстоянием между касательными к контуру сучка, проведенными параллельно продольной оси пиломатериала. За размер продолговатого и сшивного сучка на пластях пиломатериалов и на всех сторонах брусков и брусьев принимают половину расстояния между касательными, проведенными параллельно продольной оси пиломатериала:
5. В пиломатериалах длиной более 3 м допускается наличие одного сучка размером, предусмотренным в нормах смежного более низкого сорта.
6. На участке пиломатериалов длиной, равной его ширине, наибольшая сумма размеров сучков, лежащих на прямой линии, пересекающей сучки в любом направлении, не должна превышать предельного размера допускаемых сучков.
Продолжение
Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов |
| отборного |
1-го |
2-го |
3-го |
4-го |
2. Трещины
2.1. Пластевые и кромочные, в том числе выходящие на торец |
Допускаются длиной в долях длины пиломатериала, не более |
Допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала |
| Неглубокие |
Неглубокие и глубокие |
1/6
1/10 |
1/4
1/6 |
1/3 Глубокие |
1/2 |
| 2.2. Пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец |
Допускаются длиной в мм, не более: |
Допускаются общей длиной в долях длины пиломатериала, не более: |
| 100 |
150 |
200 |
| 2.3. Торцовые (кроме трещин усушки) |
Не допускаются |
Допускаются на одном торце длиной в долях ширины пиломатериала, не более: |
| 1/4 |
1/3 |
1/2 |
Примечание. Допускаемые размеры трещин установлены для пиломатериалов с влажностью древесины не более 22%, при большей влажности эти размеры трещин уменьшаются вдвое.
Продолжение
| отборного |
1-го |
2-го |
3-го |
4-го |
3. Пороки строения древесины 3.1. Наклон волокон |
Допускается не более 5 % |
Допускается |
| 3.2. Крень |
Не допускается |
Допускается не более 20% площади пласти материала |
Допускается |
| 3.3. Кармашки |
Допускаются односторонние на любом однометровом участке длины в количестве 1 шт. длиной не более 50 мм |
Допускаются на любом однометровом учатске длины пиломатериала в шт., не более |
Допускаются |
| 2 |
| 3.4. Сердцевина и двойная сердцевина |
Не допускается |
Допускается без отлупны и радиальных трещин только в пиломатериалах толщиной 40 мм и более |
Допускается |
| 3.5. Прорость |
Не допускается |
Допускается односторонняя шириной в долях соответствующей стороны пиломатериала, не более: |
Допускается |
| 1/10 |
1/5 |
1/4 |
| и длиной в долях длины пиломатериала, не более: |
| 1/20 |
1/10 |
1/10 |
| 3.6. Рак |
Не допускается |
Допускается протяжением в долях длины пиломатериала до |
Допускается |
1/5 но не более 1 м |
1/3 |
Продолжение
| отборного |
1-го |
2-го |
3-го |
4-го |
4. Грибные поражения
4.1. Грибные ядровые пятна (полосы) |
Не допускаются |
Допускаются общей площадью в % от площади пиломатериала, не более: |
Допускаются |
| 10 |
| 4.2. Заболонные грибные окраски и плесень |
Не допускаются |
Допускаются поверхностные в виде пятен и полос. Глубокие допускаются общей площадью в % от площади пиломатериала, не более: |
Допускаются |
| 10 |
| 4.3. Гнили |
Не допускаются |
Не допускаются |
Допускается только пестрая ситовая ядровая гниль в виде пятен и полос общей площадью не более 10% площади пиломатериала |
5. Биологические повреждения
5.1. Червоточина |
Допускается неглубокая на обзольных частях пиломатериала |
Допускается на любом однометровос учатске длины пиломатериала в шт., не более: |
| 2 |
Продолжение
| отборного |
1-го |
2-го |
3-го |
4-го |
6. Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки
6.1. Инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки и др.) |
Не допускаются |
| 6.2. Обзол (в обрезных пиломатериалах) |
Острый не допускается |
Допускается тупой и острый при условии, что пласти пропилены не менее, чем на 1/2 ширины, а кромки не менее, чем на 3/4 длины пиломатериала |
| Тупой допускается на пластях и кромках размером в долях ширины соответствующих сторон пиломатериала без ограничения по длине, не более: |
| 1/6 |
1/6 |
1/6 |
1/3 |
| Допускается на отдельных участках кромок размером в долях ширины кромки, не более: |
| 1/3 |
1/3 |
1/3 |
2/3 |
| и протяженностью в долях длины пиломатериала, не более: |
| 1/6 |
1/6 |
1/6 |
1/4 |
1. Кора на обзолах экспортных пиломатериалов не допускается
2. Обрезные пиломатериалы, соответствующие по всем показателям требованиям определенного сорта, но с обзолом, превышающим установленную норму для этого сорта, допускается переводить в необрезные с сохранением сортности.
Продолжение
| отборного |
1-го |
2-го |
3-го |
4-го |
| 6.3. Скос пропила |
В пиломатериалах один торец (в экспортных пиломатериалах оба торца) должен быть опилен перпендикулярно к продольной оси пиломатериала. Отклонение от перпендикулярности торца к пласти и кромке допускается до 5% ширины и толщины пиломатериала соответственно. |
| 6.4. Риски, волнистость, вырыв |
Допускается в пределах отклонений от номинальных размеров, установленных в ГОСТ 24454-80 |
Допускаются глубиной не более 3 мм |
Допускаются |
7. Покоробленности
7.1. Покоробленность, продольная по пласти и кромке, крыловатость |
Допускается стрела прогиба в долях длины пиломатериала в %, не более: |
Допускаются |
| 0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
| Примечание. В необрезных пиломатериалах продольная покоробленность по кромке не нормируется |
| 7.3. Покоробленность поперечная |
Допускается стрела прогиба в долях ширины пиломатериала в %, не более: |
Допускается |
| 1 |
1. Нормы покоробленности установлены для пиломатериалов с влажностью не более 22%. При большей влажности эти нормы уменьшаются вдвое.
2. Пороки древесины, не упомянутые в настоящем стандарте, допускаются.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Правила приемки и методы контроля - по ГОСТ 6564-84.
4. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. Маркировка, пакетирование и транспортирование пиломатериалов должно производиться по ГОСТ 6564-84 и ГОСТ 19041-85.
Размеры транспортных пакетов - по ГОСТ 16369-88.
4.2. Хранение пиломатериалов - по ГОСТ 3808.1-80 и ГОСТ 19041-85.
ПРИЛОЖЕНИЕ Обязательное
Сорта (группы сортов) пиломатериалов |
Основные назначения пиломатериалов |
| 0, 1, 2 |
Специальное судостроение - для обшивки и связей морских катеров, шлюпок, судов морсокго плавания, глиссеров, быстроходных озерных и речных катеров и спортивных судов 1-го класса, настила наружных и внутренних палуб морских судов |
| 0, 1, 2 |
Сельхозмашиностроение - для изготовления деревянных деталей сельскохозяйственных машин |
| 0, 1, 2, 3 |
Вагоностроение - для изготовления деревянных деталей вагонов железных дорого Судостроение Автостроение - для изготовления деревянных деталей платформ грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов Мостостроение, обозостроение |
| 1, 2, 3 |
Строительство и ремонтно-эксплуатационные нужды, элементы несущих конструкций, детали окон и дверей, строганные детали, детали деревянных домов и др. Производство различных изделий деревообработки, включая мебель, клепку для заливных и сухотарных бочек, спецтару |
| 3, 4 |
Тара и упаковка |
| 4 |
Для использования на малоответственные детали в строительстве, раскроя на мелкие заготовки различного назначения |
- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР
П. Ф. Куроптеев, Г. М. Васькова
- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета СССР по стандартам от 30.09.86 № 2933
- Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2369-80
- ВЗАМЕН ГОСТ 8486-66
- ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
| Обозначение НТД, на который дана ссылка |
Номер пункта |
ГОСТ 2140-81 ГОСТ 3808.1-80 ГОСТ 6564-84 ГОСТ 7016-82 ГОСТ 9302-83 ГОСТ 10950-78 ГОСТ 16369-88 ГОСТ 18288-87 ГОСТ 19041-85 ГОСТ 24454-80 ГОСТ 26002-83
2.2 4.2 3.1, 4.1 2.5 1.2 2.3 4.1 1.1 4.1, 4.2 1.2, 2.6 1.2 |
- Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1988 г., в сентябре 1988 г., феврале 1990 г. (ИУС 3-88, 1-89, 5-90)
