КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ
Метод определения стойкости
клеевых соединений к цикличным
температурно-влажностным воздействиям
Wooden laminated structures. Method to determinate
stability of glued joints against cyclic temрerature-and
humidity influences
Дата введения 1983-01-01
РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В.А.Кучеренко Госстроя СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ И.П.Преображенская, канд.техн.наук (руководитель темы); Л.М.Kовальчук, д-р техн.наук; А.С.Фрейдин, д-р техн.наук; Р.H.Верещагина; А.С.Жукова; М.М.Белоусова; Г.В.Левушкин
ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В.А.Kучеренко Госстроя СССР
Зам.директора А.М.Чистяков
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 23 ноября 1982 г. № 279
ВЗАМЕН ГОСТ 17580-72
Настоящий стандарт распространяется на деревянные клееные конструкции из древесины хвойных пород и устанавливает метод определения стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям.
Метод основан на определении группы стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям при испытании образцов на скалывание вдоль волокон. Стойкость клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям представляет собой отношение показателя прочности образцов, подвергнутых указанным воздействиям, к прочности контрольных образцов.
Применение метода определения стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям следует предусматривать в стандартах и технических условиях, устанавливающих технические требования на деревянные клееные конструкции, а также при проверке новых видов клеев и разработке технологических режимов склеивания.
1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ
1.1. В зависимости от назначения испытаний образцы выпиливают из:
элементов конструкций в процессе их изготовления - для контроля качества клеевых соединений;
специально склеенных заготовок - при проверке новых видов клеев и разработке режимов склеивания.
1.2. Для проведения испытания изготовляют 10 контрольных образцов и такое же количество образцов, подвергаемых цикличным температурно-влажностным воздействиям.
1.3. Форма и размеры образцов должны соответствовать ГОСТ 15613.1-77.
1.4. Влажность образцов, определяемая по ГОСТ 16483.7-71, должна быть (10±2)%.
2. ОБОРУДОВАНИЕ, АППАРАТУРА, ПРИБОРЫ
2.1. Для проведения испытаний должны применяться следующие приборы, оборудование и аппаратура:
сосуд из нержавеющего металла, стекла или пластмассы для выдержки образцов в воде;
морозильная камера для замораживания образцов;
сушильная камера с регулятором температуры и влажности для сушки образцов;
испытательная машина по ГОСТ 7855-74 с погрешностью измерения величины нагрузки до 1 %;
приспособление для испытания по ГОСТ 15613.1-77;
штангенциркуль по ГОСТ 166-80 с погрешностью измерения до 0,1 мм.
3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Испытания клеевых соединений на температурно-влажностные воздействия проводят циклами.
3.2. Механические испытания образцов проводят после 40 циклов температурно-влажностных воздействий.
При проведении научно-исследовательских работ количество циклов может быть увеличено.
3.3. Один цикл температурно-влажностных воздействий на образцы включает в себя следующие операции:
образцы помещают на 20 ч в сосуд с водой, имеющей температуру (20±2)°С, таким образом, чтобы они были покрыты водой на 2 - 3 см;
извлеченные из воды мокрые образцы переносят в морозильную камеру и выдерживают в ней в течение 6 ч при температуре минус (20±2)°С;
замороженные образцы, извлеченные из морозильной камеры, раскладывают на стеллажах и оставляют оттаивать в течение 16 ч при температуре воздуха (20±2)°С;
после оттаивания образцы помещают в сушильную камеру и выдерживают в ней 6 ч при температуре (60±5)°С и влажности воздуха 60 - 75%.
3.4. Для механических испытаний на скалывание вдоль волокон образцы, прошедшие цикличные температурно-влажностные воздействия, досушивают при температуре не более 60°С до достижения ими первоначальной влажности.
3.5. Механические испытания клеевых соединений контрольных образцов и образцов, прошедших цикличные температурно-влажностные воздействия, на скалывание вдоль волокон проводят по ГОСТ 15613.1-77.
3.6. Результаты механических испытаний записывают в протокол (рекомендуемое приложение 1).
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Относительную прочность клеевых соединений А в процентах подсчитывают с погрешностью до 1% по формуле
где - среднее арифметическое результатов испытаний образцов после
цикличных температурно-влажностных воздействий;
- среднее арифметическое результатов испытаний контрольных образцов.
Результаты подсчета относительной прочности клеевых соединений записывают в журнал (рекомендуемое приложение 2).
4.2. В зависимости от степени стойкости к цикличным температурно-влажностным воздействиям клеевые соединения подразделяют на три группы:
низкой стойкости;
средней стойкости;
повышенной стойкости.
4.3. Группу стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям определяют в зависимости от величины их относительной прочности:
при А до 30% - низкая стойкость;
при А от 30 до 60% - средняя стойкость;
при А более 60% - повышенная стойкость.
Примечание. При определении группы стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям необходимо учитывать характер разрушения образцов, так как снижение их прочности после цикличных воздействий может происходить из-за ослабления древесины. Если относительная прочность образцов после цикличных воздействий составит менее 60% при преимущественном разрушении по древесине, то это указывает не на среднюю или низкую стойкость клеевых соединений, а низкое качество самой древесины.
ПРОТОКОЛ
определения предела прочности клеевого соединения
при скалывании вдоль волокон
Изделие ____________________ Влажность воздуха, % ________________
Порода древесины ___________ Температура воздуха,°С _______________
Марка клея _______________
Режим склеивания
1. Температура, °С _________________________________________________
2. Время открытой выдержки, мин ___________________________________
3. Время закрытой выдержки, мин ___________________________________
4. Время выдержки под давлением, мин ______________________________
5. Давление прессования, МПа (кгс/кв.см)_____________________________
6. Послепрессовая выдержка, ч_______________________________________
7. Испытание контрольных образцов или образцов, прошедших цикличные
воздействия (ненужное зачеркнуть)
Марка
образца |
Длина площади скалывания, м (см) |
Ширина площади скалывания, м (см) |
Разрушающая нагрузка,
H (кгс) |
Предел прочности МПа (кгс/кв.см) |
Влажность образца, % |
Среднее значение показателя прочности Мср ----------- МПа (кгс/кв.см)
"---" ---------- 19 -- г. Подпись -------------------
ЖУРНАЛ
Среднее арифметическое показателей прочности образцов,МПа (кгс/кв.см) |
Относительная прочность
клеевых |
Группа стойкости клеевых соединений |
Марка клея |
контрольных |
после цикличных температурно-влажностных воздействий |
соединений образцов, подвергнутых цикличным температурно-влажностным воздействиям, А, % |
к цикличным температурно-влажностным воздействиям |
