ГОСТ 12822-80. Фланцы стальные свободные на приварном кольце. Конструкция и размеры.
ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ НА ПРИВАРНОМ КОЛЬЦЕ НА Рy от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2)
ГОСТ 12822-80*
Взамен ГОСТ 1268-67; ГОСТ 12834-67
ОКП 37 9941
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 мая 1980 г. № 2240 дата введения установлена
с 01.01.83
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 15.04.92
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные свободные на приварном кольце фланцы трубопроводов и соединительных частей машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на Р от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2) и температуру среды от 243 до 573 К (от минус 30 до плюс 300 °С).
Требования пп. 1; 2 (за исключением показателя «Масса»); 3; 6; 9--10 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
2. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице 1-4.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).
3. Кольца должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1, 2, 3 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815--80. В технически обоснованных случаях допускается изготовление колец с уплотнительными поверхностями исполнений 4, 5, 8 и 9.
* Переиздание (декабрь 1996 г.) с Изменениями №1,2,3, утвержденными декабре 1987 г., сентябре 1989 г., апреле 1992 г. ИУС 4-88,12-89,7-92).
1. Допускается обработка поверхностей А с шероховатостью Rа Ј 100 мкм.
Размер D2 - по ГОСТ 12815-80, выступ, впадина, шип и паз по ГОСТ 12815-80 должны выполняться в пределах размера b1.
2. Обработка поверхности Б с шероховатостью Rа Ј 25 мкм при кругообразном направлении неровностей.
3. Допускается выполнять угол фаски под сварной шов (5 ± 3)°
Размеры в мм
Рy 0,1; 0,25 и 0,6 МПа (0,1; 2,5 и 6 кгс/см2)
dн
dв
Do
b
b1
c
Масса, кг
кольца
Проход услов-ный Dy
фланца
с соеди-нитель-ным высту-пом
с выс-тупом
с впади-ной
14
16
0,29
0,05
0,04
0,04
18
19
0,33
0,06
0,05
0,05
26
27
0,41
0,12
0,10
0,09
32
33
34
0,60
0,16
0,13
0,13
32
38
39
41
0,87
0,21
0,18
0,17
45
46
48
1,01
0,27
0,23
0,22
57
59
61
1,11
. 0,35
0,32
0,30
65
76
78
14
14
1,55
0,55
0,49
0,46
89
91
93
14
14
2,05
0,73
0,65
0,63
108(А)
110
112
14
14
2.38
0,88
0.81
0,75
114 (Б)
116
118
14
14
2,26
0.77
0,65
0,63
125
133(А)
135
138
14
14
2,84
1.27
1,11
1,02
140 (Б)
142
145
14
14
2,68
1,05
0,89
0,85
152(А)
154
157
16
16
3.94
1,75
1,58
1,44
159 (Б)
161
164
16
16
3,72
1,53
1,43
1,32
168 (В)
170
173
16
16
3,42
1,24
1,07
1,03
(175)
194
196
18
18
4,48
1,80
1,70
1,57
219
222
225
18
18
4,93
2,06
1,95
1,80
(225)
245
245
251
18
5.91
2,16
2,08
1,86
250
273
273
279
18
11
6.38
2,53
2,40
2,20
325
325
331
24
11
10,35
3,40
3,20
2.87
350
377
377
383
28
13,50
3,71
3,49
3,131
400
426
426
433
32
24
17.04
5,14
4,89
4,471
(450)
480
480
487
34
24
20,06
5,92
5,57
5,171
500
530
530
537
38
26
25,44
7,05
6,73
6,101
Размеры в мм
Рy 1,0 МПа (10 кгс/см2)
dн
dв
Do
b
b1
c
Масса, кг
кольца
Про-ход услов-ный Dy
фланца
с выс-тупом
с впади-ной
14
16
0,52
0,08
0.08
0,07
18
19
0,58
0,11
0,09
0,08
26
27
14
0,82
0,20
0,18
0,17
32
33
34
14
0,96
0,27
0,23
0,22
32
38
39
41
16
1,49
0,34
0,30
0,29
45
46
48
18
1,92
0,42
0,37
0,35
57
59
61
18
14
2,27
0,62
0,55
0,54
65
76
78
16
3,01
0,90
0,82
0,78
89
91
93
22
16
3,77
1,10
0,98
0,97
108(А)
110
112
24
16
4,55
1,31
1,24
1.11
114 (Б)
116
118
24
16
4,34
1,18
1,07
0,97
125
133(А)
135
138
26
18
6,09
1.96
1.84
1,71
140 (Б)
142
145
26
18
5,80
1,75
1,57
1,48
152(А)
154
157
26
18
7,86
2,43
2,26
2,03
159 (Б)
161
164
26
18
7,50
2,18
2,09
1,88
168 (В)
170
173
26
18
7,01
1,86
1,69
1,55
(175)
194
196
26
8,19
2,58
2,48
2,26
219
222
225
26
9,02
2,94
2,83
2,58
(225)
245
245
251
28
22
11,14
3,66
3,53
3,25
250
273
273
279
28
22
11
11,30
3,78
3,66
3,35
325
325
331
22
11
13,87
4,24
4,08
3,58
350
377
377
383
32
24
18,02
6,33
6,09
5,44
400
426
426
433
34
26
24,38
8,15
8,43
7,08
(450)
480
480
487
34
26
25,64
8,44
8,15
7,35
500
530
530
537
38
28
33,25
10,58
10,22
9,33
Размеры в мм
Рy 1,6 МПа (16 кгс/см2)
dн
dв
Do
b
b1
c
Масса, кг
кольца
фланца
с соеди-нитель-ным выс-тупом
с выс-тупом
с впа-диной
14
16
14
0,61
0,10
0,09
0,08
18
19
14
0,67
0,13
0,11
0,10
26
27
16
14
0,93
0,24
0.22
0,20
32
33
34
16
14
1,10
0,31
0,28
0,25
32
38
39
41
18
16
1,68
0,46
0,41
0,39
45
46
48
16
2,13
0,56
0,51
0,49
57
59
61
16
2,54
0,71
0,64
0,62
65
76
78
22
18
3,31
1,01
0,94
0,93
89
91
93
24
18
4,11
1,23
1,12
1,10
108(А)
110
112
26
4,93
1,64
1,57
1,51
114 (Б)
116
118
26
4,70
1,48
1,35
1,25
125
133(А)
135
138
28
6,56
2.18
2.06
2.04
140 (Б)
142
145
28
6,23
1,94
1,76
1,67
152(А)
154
157
28
22
8,48
2,98
2,79
2,55
159 (Б)
161
164
28
22
8,09
2,67
2,58
2,52
168 (В)
170
173
28
22
7,56
2,27
2,08
1,94
(175)
194
196
28
22
8,83
2,84
2,73
2,65
219
222
225
28
22
9,36
3,24
3,12
3,00
(225)
245
245
251
28
24
10,77
4,00
3,87
3,58
250
273
273
279
24
11
13,90
4,12
4,00
3,69
325
325
331
32
24
11
17,90
5,51
5,17
4,85
350
377
377
383
34
26
22,80
7,97
7,52
7,08
400
426
426
433
36
29,08
10,12
9,62
9,05
(450)
480
480
487
38
35,30
12,48
11,55
11,36
500
530
530
537
42
49,26
16,86
15,58
15,61
Размеры в мм
Рy 2,5 МПа (25 кгс/см2)
dн
dв
Do
b
b1
c
Масса, кг
кольца
фланца
с выс-тупом
с впади-ной
14
16
16
14
0.69
0,12
0.11
0.10
18
19
16
14
0,77
0,15
0,14
0,12
26
27
18
16
1,05
0,27
0,24
0,23
32
33
34
18
16
1,24
0,36
0,32
0,31
32
38
39
41
16
1,87
0,46
0,40
0,39
45
46
48
22
18
2.35
0.56
0.58
0,57
57
59
61
22
18
2,79
0,79
0,72
0,71
65
76
78
24
3,43
1,12
1,05
1,01
89
91
93
26
4,25
1,37
1,26
1,25
108(А)
110
112
28
22
6,19
1,95
1,88
1,78
114 (Б)
116
118
28
22
5,94
1,78
1,64
1,57
125
133(А)
135
138
24
8,82
2,61
2,50
2,37
140 (Б)
142
145
24
8,46
2,32
2,13
2,05
152(А)
154
157
24
10,94
3,63
3,37
3,19
159 (Б)
161
164
24
10,52
3,29
3,12
2,99
168 (В)
170
173
24
9,95
2,86
2,60
2,52
(175)
194
196
24
11,00
3,53
3,35
3,21
219
222
225
24
12,62
4,34
4,15
4,03
(225)
245
245
251
32
26
15,97
5,29
5,01
4,88
250
273
273
279
32
26
11
17,72
6,04
5,68
5,61
325
325
331
34
26
11
22,82
7,45
6,82
6,79
350
377
377
383
38
28
31,73
10,43
9,64
9,54
400
426
426
433
4?
42.51
13.60
12,63
12.57
(450)
480
480
487
45
48,15
14,36
13,29
13,27
500
530
530
537
32
64,57
19,21
17,73
17,94
Примечания к табл. 1 -4:
1. Фланцы, с условными проходами, указанными в скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения.
2. Масса рассчитана по номинальным размерам фланца.
Пример условного обозначения круглого стального свободного фланца Dy 50 мм на Рy 0,6 МПа (6 кгс/см2) из стали СтЗсп:
Фланец 50-6 СтЗсп ГОСТ 12822-80
То же, квадратного:
Фланец квадратный 50-6 СтЗсп ГОСТ 12822-80
Пример условного обозначения приварного кольца В 50 мм на Р 0,6 МПа (6 кгс/см2) из стали 35, исполнения 1 (с соединительным выступом):
Кольцо 1-50-6 СТ 35 ГОСТ 12822-80
При заказе колец с шипом-пазом под фторопластовые прокладки к условному обозначению следует добавлять букву Ф после обозначения условного давления.
При заказе фланцев Dy 100, 125, 150 мм к условному обозначению следует добавлять после обозначения условного прохода соответствующую букву из табл. 1-4.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
4. фланцы и кольца следует изготовлять ковкой, штамповкой, методом кислородной и плазменно-дуговой резки, гибкой из полосового проката с последующей сваркой стыка. Допускается изготовлять фланцы другими методами. 5. Предельные отклонения размеров:
dв и Do - по Н14 (при получении штамповкой - по классу точности Т4 ГОСТ 7505-89);
b и b1 - для штампованных фланцев, а также изготовляемых методом гибки из полосового проката с последующей сваркой стыка и горячей рихтовкой - по классу точности Т4 ГОСТ 7505-89. При этом допускается усиление шва, которое при определении предельного отклонения не учитывается.
4, 5. (Измененная редакция, Изм. № 3).
6. Неуказанные размеры и предельные отклонения - по рабочим чертежам, утвержденным в установленном-порядке. Допускается применение труб других диаметров.
7. Допускается для колец Dy > 200 мм расточка внутреннего диаметра кольца dв по фактическому наружному диаметру трубы с зазором на сторону не более 2,5 мм.
Для колец Dy Ј 200 мм допускается выполнение внутреннего диаметра без зазора с трубой.
8. (Исключен, Изм. № 1).
9. Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей, прокладок, а также маркировка, упаковка, транспортирование - по ГОСТ 12816-80.
10. Коды ОКП указаны в приложении.
ПРИЛОЖЕНИЕ
КОДЫ ОКП
Обозначение фланца
Фланцы из углеродистой и легированной стали
Фланцы из коррозионно- стойкой стали
Коды ОКП
Круглые фланцы
1-10-2,5;
2-10-2,5;
3-10-2,5
37 99414176 01
37 99415119 06
1-15-2,5;
2-15-2,5;
3-15-2,5
37 99414177 00
37 99415120 02
1-20-2,5;
2-20-2,5;
3-20-2,5
37 99414178 10
37 99415121 01
1-25-2,5;
2-25-2,5;
3-25-2,5
37 99414179 09
37 9941 5122 00
1-32-2,5;
2-32-2,5;
3-32-2,5
37 99414180 05
37 99415123 10
1-40-2,5;
2-40-2,5;
3-40-2,5
37 9941418104
37 9941 5124 09
1-50-2,5;
2-50-2,5;
3-50-2,5
37 99414182 03
37 9941 5125 08
1-65-2,5;
2-65-2,5;
3-65-2,5
37 99414183 02
37 9941 5126 07
1-80-2,5;
2-80-2,5;
3-80-2,5
37 99414184 01
37 99415127 06
1-100-2,5;
2-100-2,5;
3-100-2,5
37 99414185 00
37 9941 5128 05
1-125-2,5;
2-125-2,5;
3-125-2,5
37 9941418610
37 99415129 04
1-150-2,5;
2-150-2,5;
3-150-2,5
37 99414187 09
37 99415130 00
1-175-2,5;
2-175-2,5;
3-175-2,5
37 99414188 08
37 99415131 10
1-200-2,5;
2-200-2,5;
3-200-2,5
37 99414189 07
37 99415132 09
1-225-2,5;
2-225-2,5;
3-225-2,5
37 99414190 03
37 9941 5133 08
1-250-2,5;
2-250-2,5;
3-250-2,5
37 9941419102
37 99415134 07
1-300-2,5;
2-300-2,5;
3-300-2,5
37 99414192 01
37 99415135 06
1-350-2,5;
2-350-2,5;
3-350-2,5
37 99414193 00
37 9941 5136 05
1-400-2,5;
2-400-2,5;
3-400-2,5
37 99414194 10
37 9941 5137 04
1-450-2,5;
2-450-2,5;
3-450-2,5
37 99414195 09
37 9941 5138 03
1-500- 2,5;
2-500-2,5;
3-500-2,5
37 9941 4196 08
37 9941 5139 02
Квадратные фланцы
1-10-2,5;
2-10-2,5;
3-10-2,5
37 9955 4046 06
37 9955 5046 02
1-15-2,5;
2-15-2,5;
3-15-2,5
37 9955 4047 05
37 9955 5047 01
1-20-2,5;
2-20-2,5;
3-20-2,5
37 9955 4048 04
37 9955 5048 00
1-25-2,5;
2-25-2,5;
3-25-2,5
37 9955 4049 03
37 9955 5049 10
1-32-2,5;
2-32-2,5;
3-32-2,5
37 9955 4050 02
37 9955 5050 06
1-40-2,5;
2-40-2,5;
3-40-2,5
37 9955 405101
37 9955 505105
1-50-2,5;
2-50-2,5;
3-50-2,5
37 9955 4052 00
37 9955 5052 04
1-65-2,5;
2-65-2,5;
3-65-2,5
37 9955 4053 10
37 9955 5053 03
1-80-2,5;
2-80-2,5;
3-80-2,5
37 9955 4054 09
37 9955 5054 02
1-100-2,5;
2-100-2,5;
3-100-2,5
37 9955 4055 08
37 9955 505501
Круглые фланцы
1-10-6;
2-10-6;
3-10-6
37 99414197 01
37 9941 5140 09
1-15-6;
2-15-6;
3-15-6
37 99414198 06
37 9941 514108
1-20-6;
2-20-6;
3-20-6
37 99414199 05
37 9941 5142 07
1-25-6;
2-25-6;
3-25-6
37 99414200 07
37 99415143 06
1-32-6;
2-32-6;
3-32-6
37 9941420106
37 9941 5144 05
1-40-6;
2-40-6;
3-40-6
37 99414202 05
37 99415145 04
1-50-6;
2-50-6;
3-50-6
37 99414203 04
37 9941 5146 03
1-65-6;
2-65-6;
3-65-6
37 99414204 03
37 99415147 02
1-80-6;
2-80-6;
3-80-6
37 9941 4205 02
37 9941 5148 01
1-100-6;
2-100-6;
3-100-6
37 99414206 01
37 9941 5149 00
1-125-6;
2-125-6;
3-125-6
37 99414207 00
37 9941 5150 07
1-150-6;
2-150-6;
3-150-6
37 99414208 10
37 9941515106
1-175-6;
2-175-6;
3-175-6
37 99414209 09
37 99415152 05
1-200-6;
2-200-6;
3-200-6
37 99414210 05
37 9941 5153 04
1-225-6;
2-225-6;
3-225-6
37 9941421104
37 99415154 03
1-250-6;
2-250-6;
3-250-6
37 99414212 03
37 9941 5155 02
1-300-6;
2-300-6;
3-300-6
37 99414213 02
37 99415156 01
1-350-6;
2-350-6;
3-350-6
37 99414214 01
37 9941 5157 00
1-400-6;
2-400-6;
3-400-6
37 99414215 00
37 9941515810
1-450-6;
2-450-6;
3-450-6
37 9941421610
37 99415159 09
1-500-6;
2-500-6;
3-500-6
37 99414217 09
37 9941 5160 05
Квадратные фланцы
1-10-6;
2-10-6;
3-10-6
37 9955 4056 07
37 9955 5056 00
1-15-6;
2-15-6;
3-15-6
37 9955 4057 06
37 9955 505710
1-20-6;
2-20-6;
3-20-6
37 9955 4058 05
37 9955 5058 09
1-25-6;
2-25-6;
3-25-6
37 9955 4059 04
37 9955 5059 08
1-32-6;
2-32-6;
3-32-6
37 9955 4060 00
37 9955 5060 04
1-40-6;
2-40-6;
3-40-6
37 9955 406110
37 9955 506103
1-50-6;
2-50-6;
3-50-6
37 9955 4062 09
37 9955 5062 02
1-65-6;
2-65-6;
3-65-6
37 9955 4063 08
37 9955 5063 01
1-80-6;
2-80-6;
3-80-6
37 9955 4064 07
37 9955 5064 00
1-100-6;
2-100-6;
3-100-6
37 9955 4065 06
37 9955 5065 10
Круглые фланцы
1-10-10;
2-10-10;
3-10-10
37 99414218 08
37 9941516104
1-15-10;
2-15-10;
3-15-10
37 99414219 07
37 99415162 03
1-20-10;
2-20-10;
3-20-10
37 99414220 03
37 9941 5163 02
1-25-10;
2-25-10;
3-25-10
37 9941422102
37 99415164 01
1-32-10;
2-32-10;
3-32-10
37 99414222 01
37 99415165 00
1-40-10;
2-40-10;
3-40-10
37 99414223 00
37 9941516610
1-50-10;
2-50-10;
3-50-10
37 9941422410
37 9941 5167 09
1-65-10;
2-65-10;
3-65-10
37 99414225 09
37 99415168 08
1-80-10;
2-80-10;
3-80-10
37 99414226 08
37 99415169 07
1-100-10;
2-100-10;
3-100-10
37 99414227 07
37 99415170 03
1-125-10;
2-125-10;
3-125-10
37 99414228 06
37 9941517102
1-150-10;
2-150-10;
3-150-10
37 99414229 05
37 99415172 01
1-175-10;
2-175-10;
3-175-10
37 99414230 01
37 9941 5173 00
1-200-10;
2-200-10;
3-200-10
37 9941423100
37 9941517410
1-225-10;
2-225-10;
3-225-10
37 9941423210
37 99415175 09
1-250-10;
2-250-10;
3-250-10
37 99414233 09
37 99415176 08
1-300-10;
2-300-10;
3-300-10
37 99414234 08
37 99415177 07
1-350-10;
2-350-10;
3-350-10
37 99414235 07
37 99415178 06
1-400-10;
2-400-10;
3-400-10
37 99414236 06
37 99415179 05
1-450-10;
2-450-10;
3-450-10
37 99414237 05
37 9941 5180 01
1-500-10;
2-500-10;
3-500-10
37 99414238 04
37 9941518100
Квадратные фланцы
1-10-10;
2-10-10;
3-10-10
37 9955 4066 05
37 9955 5066 09
1-15-10;
2-15-10;
3-15-10
37 9955 4067 04
37 9955 5067 08
1-20-10;
2-20-10;
3-20-10
37 9955 4068 03
37 9955 5068 07
1-25-10;
2-25-10;
3-25-10
37 9955 4069 02
37 9955 5069 06
1-32-10;
2-32-10;
3-32-10
37 9955 4070 09
37 9955 5070 02
1-40-10;
1-50-10;
1-65-10;
1-80-10;
2-40-10; 2-50-10; 2-65-10; 2-80-10;
3-40-10
3-50-10
3-65-10
3-80-10
37 9955 407108
37 9955 4072 07
37 9955 4073 06
37 9955 4074 05
37 9955 507101
37 9955 5072 00
37 9955 507310
37 9955 5074 09
Круглые фланцы
1-10-16;
1-15-16;
1-20-16;
1-25-16;
1-32-16;
1-40-16;
1-50-16;
1-65-16;
1-80-16;
1-100-16;
1-125-16;
1-150-16;
1-175-16;
1-200-16;
2-10-16;
2-15-16;
2-20-16;
2-25-16;
2-32-16;
2-40-16;
2-50-16;
2-65-16;
2-80-16;
2-100-16;
2-125-16;
2-150-16;
2-175-16;
2-200-16;
3-10-16
3-15-16
3-20-16
3-25-16
3-32-16
3-40-16
3-50-16
3-65-16
3-80-16
3-100-16
3-125-16
3-150-16
3-175-16
3-200-16
37 99414239 03
37 9941424010
37 9941424109
37 99414242 08
37 99414243 07
37 99414244 06
37 99414245 05
37 99414246 04
37 99414247 03
37 99414248 02
37 99414249 01
37 99414250 08
37 9941425107
37 99414252 06
37 9941518210
37 99415183 09
37 9941 5184 08
37 99415185 07
37 9941 5186 06
37 99415187 05
37 9941 5188 04
37 9941 5189 03
37 9941 519010
37 9941 519109
37 9941 5192 08
37 9941 5193 07
37 99415194 06
37 99415195 05
1-225-16;
2-225-16;
3-225-16
37 99414253 05
37 9941 5196 04
1-250-16;
2-250-16;
3-250-16
37 9941 4254 04
37 9941 5197 03
1-300-16;
2-300-16;
3-300-16
37 99414255 03
37 99415198 02
1-350-16;
2-350-16;
3-350-16
37 99414256 02
37 9941 5199 01
1-400-16;
2-400-16;
3-400-16
37 9941 4257 01
37 9941 5200 03
1-450-16;
2-450-16;
3-450-16
37 99414258 00
37 9941 520102
1-500-16;
2-500-16;
3-500-16
37 9941 4259 10
37 9941 5202 01
Квадратные фланцы
1-10-16;
2-10-16;
3-10-16
37 9955 4075 04
37 9955 5075 08
1-15-16;
2-15-16;
3-15-16
37 9955 4076 03
37 9955 5076 07
1-20-16;
2-20-16;
3-20-16
37 9955 4077 02
37 9955 5077 06
1-25-16;
2-25-16;
3-25-16
37 9955 4078 01
37 9955 5078 05
1-32-16;
2-32-16;
3-32-16
37 9955 4079 00
37 9955 5079 04
1-40-16;
2-40-16;
3-40-16
37 9955 4080 07
37 9955 5080 00
1-50-16;
2-50-16;
3-50-16
37 9955 408106
37 9955 508110
1-65-16;
2-65-16;
3-65-16
37 9955 4082 05
37 9955 5082 09
1-80-16;
2-80-16;
3-80-16
37 9955 4083 04
37 9955 5083 08
Круглые фланцы
1-10-25;
2-10-25;
3-10-25
37 99414260 06
37 99415203 00
1-15-25;
2-15-25;
3-15-25
37 99414261 05
37 9941 520410
1-20-25;
2-20-25;
3-20-25
37 99414262 04
37 99415205 09
1-25-25;
2-25-25;
3-25-25
37 99414263 03
37 99415206 08
1-32-25;
2-32-25;
3-32-25
37 99414264 02
37 99415207 07
1-40-25;
2-40-25;
3-40-25
37 99414265 01
37 9941 5208 06
1-50-25;
2-50-25;
3-50-25
37 99414266 00
37 99415209 05
1-65-25;
2-65-25;
3-65-25
37 9941426710
37 99415210 01
1-80-25;
2-80-25;
3-80-25
37 99414268 09
37 9941 521100
1-100-25;
2-100-25;
3-100-25
37 99414269 08
37 9941521210
1-125-25;
2-125-25;
3-125-25
37 99414270 04
37 99415213 09
1-150-25;
2-150-25;
3-150-25
37 9941427103
37 9941 5214 08
1-175-25;
2-175-25;
3-175-25
37 99414272 02
37 99415215 07
1-200-25;
2-200-25;
3-200-25
37 99414273 01
37 99415216 06
1-225-25;
2-225-25;
3-225-25
37 99414274 00
37 9941 5217 05
1-250-25;
2-250-25;
3-250-25
37 99414275 10
37 99415218 04
1-300-25;
2-300-25;
3-300-25
37 99414276 09
37 99415219 03
1-350-25;
2-350-25;
3-350-25
37 99414277 08
37 99415220 10
1-400-25;
2-400-25;
3-400-25
37 99414278 07
37 99415221 09
1-450-25;
2-450-25;
3-450-25
37 99414279 06
37 99415222 08
1-500-25;
2-500-25;
3-500-25
37 99414280 02
37 99415223 07
Квадратные фланцы
1-10-25;
1 -15-25;
1-20-25;
1-25-25;
1-32-25;
1-40-25;
1-50-25;
2-10-25;
2-15-25;
2-20-25;
2-25-25;
2-32-25;
2-40-25;
2-50-25;
3-10-25
3-15-25
3-20-25
3-25-25
3-32-25
3-40-25
3-50-25
37 9955 4084 03
37 9955 4085 02
37 9955 4086 01
37 9955 4087 00
37 9955 408810
37 9955 4089 09
37 9955 4090 05
37 9955 5084 07
37 9955 5085 06
37 9955 5086 05
37 9955 5087 04
37 9955 5088 03
37 9955 5089 02
37 9955 5090 09
ГОСТ 12822-80. Фланцы стальные свободные на приварном кольце. Конструкция и размеры. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
