ГОСТ 12817-80. Фланцы литые из серого чугуна. Конструкция и размеры.
ФЛАНЦЫ ЛИТЫЕ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА НА Рy от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2 )
ГОСТ 12817ѕ80*
Взамен ГОСТ 1235-67, ГОСТ 12815-67, ГОСТ 12816-67
ОКП 37 9941
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 мая 1980 г. № 2238 дата введения установлена
01.01.83
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 15.04.92 № 402
1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы литой арматуры, соединительных частей, машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров из серого чугуна на условное давление Рy от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2) и температуру среды от 258 до 573 К (от минус 15 до плюс 300 °С).
Требования пп. 1-4, 6, 7 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.
2. Пределы применения фланцев, в зависимости от величины условного давления и температуры среды, должны соответствовать указанным в табл. 1.
* Переиздание (декабрь 1996 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1987 г., апреле 1992 г. (ИУС,4-88, 7-92).
Давление условное Py, МПа (кгс/см2)
Проход условный Dy, мм для температур среды, К (°С)
до 393 (120)
до 473 (200)
до 523 (250)
до 533 (300)
0,25 (2,5)
15-3000
15-2400
15-800
15-800
0,6 (6)
15-2400
15-800
15-500
15-500
0,1 (10)
15-2000
15-600
15-500
15-300
1,6 (16)
15-1000
15-300
15-200
15-200
3. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 2.
4. Фланцы должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1, 2, 3 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80.
Размеры в мм
Проход условный Dy
Py, МПа (кгс/см2)
0,1 и 0,25
(1 и 2,5)
0,6 (6)
1,0 (10)
1,6 (16)
b
Dm
b
Dm
b
Dm
b
Dm
31
31
37
37
38
38
14
42
14
42
47
47
14
49
14
49
32
56
56
16
16
64
64
16
68
16
68
74
74
17
17
65
94
94
17
17
108
108
19
114
19
114
128
128
19
134
21
136
125
17
155
17
155
21
161
23
165
17
180
17
180
21
186
192
(175)
19
19
209
23
215
217
19
234
19
234
23
240
27
246
(225)
19
261
19
259
23
265
27
271
250
286
286
292
29
298
336
336
342
352
350
22
390
22
390
26
396
34
408
400
24
442
24
442
28
448
516
(450)
24
492
24
492
28
498
516
500
546
546
552
42
570
600
646
646
31
654
49
682
(700)
746
27
738
35
760
49
782
800
848
29
852
39
866
49
882
(900)
948
31
954
41
970
49
982
1000
1048
31
1054
45
1076
55
1090
1200
1250
35
1260
51
1284
ѕ
ѕ
1400
1452
39
1466
57
1494
ѕ
ѕ
1600
27
1654
43
1672
63
1702
ѕ
ѕ
(1800)
29
1856
45
1876
67
1910
ѕ
ѕ
2000
29
2056
49
2082
69
2116
ѕ
ѕ
(2200)
2260
54
2292
ѕ
ѕ
ѕ
ѕ
2400
32
2464
56
2496
ѕ
ѕ
ѕ
ѕ
(2600)
34
2670
ѕ
ѕ
ѕ
ѕ
ѕ
ѕ
(2800)
38
2872
ѕ
ѕ
ѕ
ѕ
ѕ
ѕ
3000
3072
ѕ
ѕ
ѕ
ѕ
ѕ
ѕ
Примечание. Фланцы, с условными проходами, указанными скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения.
5. Предельные отклонения размеров отливок - по 9-му классу точности ГОСТ 26645-85.
6. Неуказанные размеры и предельные отклонения - по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
7. Технические требования, материалы фланцев, крепежных деталей, прокладок - по ГОСТ 12816-80.
