ГОСТ 22689.1-89 от 01.10.1989 г. Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Сортамент.
Сортамент
Polyethylene waste-pipes and fittings.
Sortment
     ОКП 49 2600
                                                         Дата введения 1989-10-01
О.П. Михеев, канд. техн. наук (руководитель темы); В.И. Фельдман, канд. техн. наук; Л.П. Жаброва; Н.Г. Кулихина; А.Н. Афонин, канд. техн. наук; Р.Ф. Локшин, канд. техн. наук; С.В. Ехлаков, канд. техн. наук; И.В. Гвоздев; В.И. Терехин; А.А. Васильев; Л.С. Васильева.
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16.06.89 № 93.
3. ВЗАМЕН ГОСТ 22689.1-77.
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.
Обозначение НТД,
на который дана ссылка
Номер пункта
ГОСТ 22689.2-89
2; 4
1. Настоящий стандарт распространяется на трубы и фасонные части к ним (далее - изделия) из полиэтилена низкого (ПНД) и высокого (ПВД) давления, предназначенные для систем внутренней канализации зданий.
2. Сортамент труб и фасонных частей, их буквенно-цифровые и графические изображения должны соответствовать указанным в табл.1.
Таблица - скачать
     3. Буквенные и графические обозначения соединения раструбов и гладких концов фасонных частей должны соответствовать указанным в табл.2 (прописные буквы соответствуют раструбу, строчные - гладкому концу).
Таблица 2*
Тип соединения раструбов
и гладких концов
Условные обозначения
буквенное
графические
С помощью резинового уплотнительного кольца (далее - уплотнительное кольцо)
Кк
Раструбно-стыковой сваркой нагретым инструментом (далее -сварка)
Сс
С помощью накидной гайки с резиновой прокладкой (далее - гайка)
Рр
С помощью резинового уплотнительного кольца для соединения с выпуском унитаза или чугунного трапа
Ук
_______________
*  Внесена поправка, опубликованная в ИУСе № 11 1990 г. (Примечание юридического бюро "Кодекс").
4. Условные проходы канализационных труб и фасонных частей зависят от номинальных наружных диаметров труб и гладких концов фасонных частей согласно табл.3.
Номинальный наружный диаметр
Условный проход
40,0
50,0
90,0
110,0
85
Примечание. Допускается до 01.01.91 по согласованию с потребителем изготовление труб и фасонных частей номинальным наружным диаметром 48,6 и 107,5 мм с предельными отклонениями от размеров, указанными для изделий диаметром 50 и 110 мм в ГОСТ 22689.2. Изготовление новой литьевой оснастки для них не допускается.
