ГОСТ 17584-72 от 01.01.1973 г. Муфты и соединительные детали чугунные для асбестоцементных напорных труб.
МУФТЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
ЧУГУННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ
НАПОРНЫХ ТРУБ
Саst iron joining rings and fittings
for asbestos cement pressure pipes
                                     Дата введения 1973-01-01
 в части тройников и полумуфт 1974-01-01
1. РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским и проектным институтом асбестоцементной промышленности “НИИасбестцемент” Минстройматериалов СССР
М.Е.Чеченин (руководитель темы), Г.А.Пугачев, Л.М.Лейбенгруб
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстроя СССР от 10.03.72 N 37
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Обозначение НТД,
на который дана ссылка
Номер пункта
ГОСТ 1412-85
ГОСТ 1759.0-87
ГОСТ 5228-89
ГОСТ 5631-79
ГОСТ 5915-70
ГОСТ 7798-70
ГОСТ 9812-74
ГОСТ 11506-73
ГОСТ 12815-80
ГОСТ 15590-70
ГОСТ 22042-76
ГОСТ 22536.0-87
ГОСТ 22536.1-88
ГОСТ 22536.2-87
ГОСТ 22536.3-88
ГОСТ 22536.4-88
ГОСТ 22536.5-87
ГОСТ 22536.6-88
ГОСТ 22536.7-88
ГОСТ 22536.8-87
ГОСТ 22536.9-88
ГОСТ 22536.10-88
ГОСТ 22536.11-87
ГОСТ 22536.12-88
ГОСТ 22536.14-88
ГОСТ  26645-85
2.1, 3.5
2,5
Вводная часть
2.4
2.5
2.5
2.4
3.6
1.1
2.5
2.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
1.4
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1993 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1978 года (ИУС 8-78)
Настоящий стандарт распространяется на муфты и детали чугунные, предназначаемые для соединения  асбестоцементных напорных труб систем водоснабжения и мелиорации, работающих под давлением до 15-ти, присоединения их к металлическим фланцам арматуры и устройства отводов.
Герметичность соединений труб обеспечивается за счет сжатия резиновых колец, изготовляемых по ГОСТ 5228.
(Измененная редакция, Изм. N 1.)
1. СОРТАМЕНТ
1.1. Наименование, комплектность деталей, а также их обозначения должны соответствовать указанным в табл. 1.
1.2.  Муфты и соединительные детали (тройники и полумуфты) состоят из чугунной  втулки и фланцев, стягиваемых болтами.
1.3. Муфты и соединительные детали должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
Конструкция, размеры и справочная масса втулок и фланцев, а также размеров болтов должны соответствовать указанным в табл.2-6 и на черт.1-7.
1.4. Допускаемые отклонения размеров ,  и  втулок и фланцев должны быть не ниже II класса точности, а остальных размеров - не ниже III класса точности по ГОСТ 26645.
1.3, 1.4. (Измененная редакция, Изм.  N 1).
Наименование
комплекта
Муфта
Тройник
Полумуфта
Общий вид
Наименование
деталей
   Фланец
  Втулка
    Фланец
    Втулка-
    тройник
    Фланец
     Втулка
Условное обозначение
Номер чертежа
Номер таблицы
ФЧМ
1 - 3
ВЧМ
ФЧМ
1 -3
ВТЧМ
ФЧ
ВЧ
Назначение
Для соединения труб в водо- и газопроводах
Для устройства отводов
 =50-150 мм от водо- и газопроводов
Для присоединения металлических фланцев арматуры и соединительных частей (ГОСТ12815,
=10кгс/кв.см) к трубам в водо- и газопроводах
   Примечание: Поставка тройников и полумуфт должна производиться с 01.01.74.
Размеры в мм
Для асбесто- цементных труб
Размеры фланцев ФЧМ
Спра-
вочная
Болты
Услов- ный про- ход
Наруж- ный диа- метр
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
r1
r2
a
h
масса,
кг
диа- метр
дли- на
кол.
122
125
146
160
186
176
14
16
16
14
23
1,4
М12
110
168
171
194
198
208
236
230
22
18
24
2,0
М16
130
224
227
252
256
269
297
291
22
18
24
2,7
М16
130
250
274
278
305
309
319
354
345
24
26
24
22
4,3
М20
160
324
328
357
361
373
408
399
24
26
24
22
5,6
М20
160
350
373
377
408
413
425
465
451
24
26
24
22
34
8,2
М20
180
400
427
431
464
469
482
522
508
24
26
24
22
34
9,0
М20
180
500
528
533
568
573
585
625
611
24
26
24
22
36
11,5
М20
180
Фланец ФЧМ для труб = 100 -150 мм
Фланец ФЧМ для труб = 200 -250 мм
Фланец ФЧМ для труб = 300-500 мм
Черт. 3
Втулка ВЧМ
Черт. 4
Размеры в мм
Асбестоцементные трубы
             Размеры втулок ВЧМ для муфт
Спра- вочная
Условный проход
Наружный диаметр
 масса, кг
250
350
400
500
122
168
224
274
324
373
427
528
125
171
227
278
328
377
431
533
143
191
249
302
354
405
461
565
129
175
231
282
332
382
436
538
147
195
253
306
358
410
465
570
70
70
90
90
11
14
16
1,3
2,8
4,0
6,9
8,8
10,9
14,4
19,5
Втулка-тройник ВТЧМ
Черт. 5
Размеры в мм
                  Размеры втулок-тройников ВТЧМ
Спра- воч- ная
Болты
Условный проход
Наружный диаметр
мас- са,
Дли- на
Диа- метр
Кол.
кг
122
125
143
129
102
125
165
17
110
6,0
180
М12
122
125
143
129
158
180
220
19
160
9,0
220
М12
168
171
191
175
102
125
165
17
110
7,5
180
М16
168
171
191
175
158
180
220
19
160
11,8
220
М16
168
171
191
175
212
240
285
24
21
210
15,5
270
М16
224
227
249
231
102
125
165
11
17
110
9,8
180
М16
224
227
249
231
158
180
220
11
19
160
15,2
220
М16
224
227
249
231
212
240
285
24
11
21
210
21,3
270
М16
324
328
354
332
158
180
220
19
160
20,7
250
М20
324
328
354
332
212
240
285
24
21
210
28,3
М20
Размеры в мм
Асбесто-цементные трубы
                  Размеры фланцев ФЧ
Спра- воч- ная
Болты
Условный проход
Наружный диаметр
мас- са,
кг
диа- метр
длина
кол.
122
125
146
180
218
220
19
23
2,4
М16
140
168
171
194
198
240
283
285
23
24
М20
140
224
227
252
256
295
338
340
23
24
М20
140
250
274
278
305
309
350
393
395
23
11
7,9
М20
324
328
357
361
400
443
445
23
11
8,5
М20
350
373
377
408
413
460
502
505
23
34
12,4
М20
16
400
427
431
464
469
515
562
565
26
34
14,5
М22
16
500
528
588
533
573
620
667
670
26
36
20,5
М22
Размеры в мм
Размеры втулок ВЧ
Справочная
Условный проход
Наружный диаметр
   масса,  кг
250
350
400
500
122
168
224
274
324
373
427
528
125
171
227
278
328
377
431
533
143
191
249
302
354
405
461
567
250
350
399
498
158
212
268
320
370
430
482
585
11
14
16
2,2
3,4
5,0
6,7
8,5
11,2
13,8
18,4
Фланец ФЧ
Черт. 6
Втулка ВЧ
Черт. 7
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Втулки и фланцы должны отливаться из чугуна марки не ниже СЧ 12-28 по ГОСТ 1412.
2.2. Отливки деталей не должны иметь дефектов: недолива, неслитин, пригаров, заливов, пористости, трещин, раковин глубиной более 15% номинальной толщины стенки.
Допускается заварка дефектных мест с последующей зачисткой. Общее количество заваренных мест не должно быть более двух на деталь.
При неровной поверхности отливки допускается местная зачистка глубиной не более 1 мм только под гайки или головки болтов.
На изделиях высшей категории качества дефекты не допускаются.
2.3. Втулки должны быть водонепроницаемы и выдерживать без разрушения давление:
25 ати - при условном проходе до 300 мм;
20 ати - при условном проходе св. 300 мм, а втулки муфт высшей категории качества - 30 ати при условном проходе до 300 мм и 25 ати - при условном проходе св.300 мм.
2.4. Поверхности втулок и фланцев должны быть покрыты нефтяным битумом, температура размягчения которого должна быть не ниже 65°С. Битум должен отвечать требованиям ГОСТ 9812. Покрытие должно быть прочным, гладким и не иметь видимых глазом трещин, не должно быть липким и растворимым в воде. Покрытие поверхности втулок битумом должно производиться после их гидравлического испытания.
Примечание. Поверхности втулок и фланцев муфт, предназначенных для систем мелиорации, допускается покрывать битумным лаком  БТ 577 по ГОСТ 5631.
2.5. Размеры болтов и гаек должны соответствовать ГОСТ 7798 и ГОСТ 5915, а технические требования к ним - ГОСТ 1759.0.
Допускается применение болтов грубой точности с уменьшенной головкой по ГОСТ 15590, а также шпилек соответствующей длины и диаметра резьбы по ГОСТ 22042 с гайками.
2.4 - 2.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.6. Болты и гайки должны быть оцинкованы.
Примечание. Допускается по согласованию с потребителем поставка неоцинкованных болтов и гаек.
2.7. Готовые детали должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.
3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Муфты и соединительные детали должны поставляться комплектно партиями. Размер партии устанавливают соглашением между предприятием-изготовителем и потребителем.
3.2. Приемку муфт и соединительных деталей производят путем проведения приемочного контроля  по внешнему виду и размерам, а также по водонепроницаемости.
Для проверки по внешнему виду и размерам отбирают 5%  фланцев, втулок и др. деталей, а для испытания гидравлическим давлением - 1%  втулок от партии, но не менее 5 шт.
При приемке изделий высшей категории качества для проверки по всем показателям отбирают 10%  изделий от партии.
Если при контрольной проверке хотя бы одно изделие по какому-либо показателю не будет удовлетворять требованиям настоящего стандарта, производят повторную проверку по этому показателю удвоенного количества изделий, отобранных от той же партии. В случае неудовлетворительных результатов повторной проверки партию бракуют.
(Измененная редакция , Изм. № 1).
3.3. Проверка размеров должна проводиться  универсальным инструментом или шаблонами.
3.4. Гидравлические испытания втулок проводят на специальном прессе.
При установке на прессе торцы втулок герметизируют резиновыми кольцами. Испытание проводят нагнетанием воды в испытуемую втулку. Величину давления определяют по манометру.
Под гидравлическим давлением, указанным в п.2.3, втулка должна находиться не менее 15 с. При испытании втулку слегка обстукивают стальным молотком массой 700 г.
Если в процессе этого испытания на наружной поверхности  втулки не образуется капелек воды, то ее считают выдержавшей испытание на водонепроницаемость.
3.5. Методы испытаний физико-механических показателей и химического анализа чугуна втулок и фланцев должны соответствовать указанным в ГОСТ 1412 и ГОСТ 22536.0 - ГОСТ 22536.14.
3.6. Температура размягчения битума должна определяться по ГОСТ 11506.
4. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. На наружной поверхности каждой муфты или детали должны быть указаны: товарный знак предприятия-изготовителя, буква В на муфтах, предназначенных для систем питьевого водоснабжения, буква М на муфтах для систем мелиорации, условное обозначение детали, диаметр труб, для которых они предназначены, а на втулке-тройнике дополнительно указывают диаметр отвода.
На муфтах и деталях высшей категории качества должно быть нанесено изображение государственного Знака качества. Например, на втулке-тройнике, предназначенной для соединения асбестоцементных труб для мелиорации с диаметром условного прохода 150 мм и устройства отвода с условным проходом 50 мм, должны быть указаны после товарного знака наименование детали и диаметр труб: М-ВТЧМ-150/50, а на фланцах, комплектующих такую втулку, должно быть соответственно указано: М-ФЧ-150.
4.2. Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию изделий паспортом (сертификатом), в котором указывают:
а) наименование завода-изготовителя;
б) номер партии;
в) наименование комплекта;
г) результаты гидравлических испытаний  втулок;
д) температуру размягчения битума;
е) обозначение настоящего стандарта.
4.3. Втулки, фланцы и болты для муфт, тройников и полумуфт перевозят комплектно, для этого их связывают проволокой или стягивают болтами.
При перевозке чугунных деталей, связанных проволокой, необходимое количество болтов отправляют в ящиках одновременно с чугунными деталями.
4.4. Муфты, тройники и полумуфты должны храниться под навесом уложенными раздельно в стопы и должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков.
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
5.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие поставляемых изделий требованиям настоящего стандарта.
5.2. Гарантийный срок эксплуатации (хранения) изделий при условии соблюдения потребителем правил транспортирования и хранения, предусмотренных настоящим стандартом, - 12 мес со дня сдачи муфт (других изделий) в эксплуатацию, но не более 18 мес со дня отгрузки с предприятия, а муфт (других изделий) высшей категории качества - два года со дня сдачи в эксплуатацию, но не более двух с половиной лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
Раздел 5. (Введен дополнительно, Изм. № 1).
ГОСТ 17584-72 от 01.01.1973 г. Муфты и соединительные детали чугунные для асбестоцементных напорных труб. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
