ГОСТ 3728-78* от 01.07.1979. Трубы. Метод испытания на загиб.
ТРУБЫ
Tubes. Method of bend-over test
     ОКСТУ 1309
Дата введения 1979-07-01
Срок действия продлен до 1989-07-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 февраля 1978 г. № 474
ПРОВЕРЕН в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 13.07.83 г. № 3115
ВЗАМЕН ГОСТ 3728-66
ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1985 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в апреле 1980 г., апреле 1985 г. (ИУС 5-80, 7-85).
Настоящий стандарт распространяется на металлические трубы круглого сечения и устанавливает метод испытания на загиб по заданным размерам и форме при температуре 20 С.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 480-77 в части испытания на загиб.
1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ
1.1. Для испытания на загиб труб с наружным диаметром D  до 60 мм включительно отбирают образцы в виде отрезка трубы полного сечения (черт. 1), труб с наружным диаметром свыше 60 мм - образцы в виде поперечных или продольных полос.
1.2. Образец в виде отрезка трубы отрезают от конца трубы длиной, достаточной для его загиба на заданный угол и радиус.
1.3. При толщине стенки трубы 5 мм ширина продольных полос и поперечных образцов должна быть 10 мм. При толщине стенки трубы 5 мм ширина образца должна быть 2a.
При массовых контрольных испытаниях труб с толщиной стенки свыше 5 мм в целях упрощения изготовления образцов для групп образцов различной толщины допускается устанавливать одинаковую ширину, равную удвоенной максимальной толщине образца этой группы. Разбивку по толщинам рекомендуется производить с интервалом 5 мм.
1.4. Образцы в виде продольных полос и поперечные образцы от сварных труб вырезают за пределами зоны термического влияния сварного шва. Продольные полосы должны вырезаться из участка основного металла на угол не менее 90° от положения сварного шва.
2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
2.1. Испытание проводят путем плавного непрерывного загиба образца вокруг желобчатого ролика или оправки заданного радиуса r до определенного угла. Профиль желобка или оправки должен соответствовать наружному диаметру испытуемого образца. При наличии в нормативно-технической документации на трубы требований по ограничению величины овализации поперечного сечения трубы в процессе испытания допускается проводить испытания с применением внутренней оправки или наполнителя.
2.2. Угол загиба  образца принимают равным 90°, если в нормативно-технической документации на трубы не установлен другой угол.
2.3. Радиус загиба в виде отрезка трубы указывают в нормативно-технической документации на трубы. При отсутствии таких указаний радиус загиба труб из сталей с относительным удлинением не менее 21% устанавливают в соответствии с табл. 1.
Соотношение толщины стенки трубы к наружному диаметру трубы , мм
Наружный диаметр трубы , мм
Радиус загиба R,
0,1 и более
До 50
Св. 50
Менее 0,1
До 60 включ.
2.4. При испытании сварных труб положение сварного шва должно быть указано в нормативно-технической документации на изделие. Если это указание соответствует, сварной шов должен находиться в зоне сжатия и располагаться под углом 45° к плоскости изгиба.
2.5. Испытание металла шва и металла зоны термического влияния на загиб проводят по ГОСТ 6996-66.
2.6. Испытание на загиб продольных образцов проводят по ГОСТ 14019-80.
Испытание на загиб поперечных образцов (черт. 2) (полосы в виде части кольца) проводят по ГОСТ 14019-80.
2.7. Радиусы оправки для загиба продольных полос и поперечных образцов r в зависимости от толщины стенки трубы должны соответствовать указанным в табл. 2. При этом растягивающим усилиям должна подвергаться сторона образца, являющаяся наружной поверхностью трубы.
Загиб поперечных образцов производят таким образом, чтобы увеличилась начальная кривизна образца.
Толщина стенки трубы, мм
Радиус оправки, мм
1,0-1,2
2,5
1,4-1,5
3,0
1,6
3,5
1,8-2,0
4,0
2,2
4,5
2,5
5,0
2,8
5,5
3,0
6,0
3,2
6,5
3,5
7,0
4,0
7,5
4,5
8,5
5,0
9,0
5,5
9,5
6,0
10,5
6,5
11,0
7,0-7,5
12,0
Свыше 7,5
2a
Загиб отрезков труб
1- образец-патрубок;
2 - цилиндрическая оправка; R- радиус загиба трубы на средней линии
1 - оправка, 2 - поперечный образец; 3 - опора,  - расстояние между опорами
2.8. Образец считается выдержавшим испытание, если после загиба на нем не будет визуально обнаружено нарушение целостности металла с металлическим блеском.
Недопустимость гофров должна быть оговорена в нормативно-технической документации на трубы.
3. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ
В протоколе испытания следует указать:
материал и размеры трубы;
полученные результаты.
ГОСТ 3728-78* от 01.07.1979. Трубы. Метод испытания на загиб. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
