УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА
НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Средняя за |
На одного человека, Вт, проживающего в здании |
отопительный период норма расхода воды при температуре 55°С на горячее водоснабжение в сутки на 1 чел., проживающего в здании с горячим водоснабжением,л |
с горячим водоснабжением |
с горячим водоснабжением с учетом потребления в общественных зданиях |
без горячего водоснабжения с учетом потребления в общественных зданиях |
85 |
247 |
320 |
73 |
90 |
259 |
332 |
73 |
105 |
305 |
376 |
73 |
115 |
334 |
407 |
73 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПОТОКА НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Средняя за |
отопительный период норма расхода воды при температуре 55С на горячее водоснабжение в сутки на 1 чел., проживающего в здании с горячим водоснабжением,л |
с горячим водоснабже-нием |
85
90
105
115 |
247
259
305
334 |
320
332
376
407 |
73
73
73
73 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ФОРМУЛЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ТРУБОПРОВОДОВ
ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Определяемые величины |
Единица измерения |
Формула |
Суммарные потери давления в трубопроводах на трение и в местных сопротивлениях |
Па |
Удельные потери давления на трение |
Па/м |
Внутренний диаметр труб |
м |
Приведенная длина трубопровода
Эквивалентная длина местных сопротивлений* |
Коэффициент гидравлического трения:
для области квадратичного закона (при
для любых значений числа Рейнольдса (приближенно) |
Предельное число Рейнольдса, характеризующее границы областей: переходной и квадратичного закона |
________________
* При отсутствии данных о характере и количестве местных сопротивлений на трубопроводах тепловых сетей суммарную эквивалентную длину местных сопротивлений на участке трубопроводов допускается определять умножением длины трубопровода на поправочный коэффициент , принимаемый по рекомендуемому приложению 5*. |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5*
КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММАРНЫХ
ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДЛИН МЕСТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ
Типы
компенсаторов |
Условный проход трубопровода, мм |
Значения коэффициента  |
для паровых сетей |
для водяных и конденсатных сетей |
Транзитные тепловые сети (без ответвлений)
Сальниковые
До 1400
0,2
0,2
П-образные с гнутыми отводами
До 300
0,3
П-образные со сварными или крутоизогнутыми отводами
200-350
0,7
То же
400-500
0,9
0,7
600-1400 |
1,2 |
1,0 |
Прочие тепловые сети
Сальниковые
До 400
0,4
0,3
То же
450-1400
0.4
До 150
0,3
То же
175-200
0,4
250-300
0,8
175-250
0,8
То же
300-350
0,8
400-500
0,9
600-1400 |
1,2 |
1,0 |
Примечание. Суммарная эквивалентная длина местных сопротивлений на участке трубопровода определяется по формуле
где - длина участка трубопровода по плану, м;
- коэффициент, учитывающий долю падения давления в местных сопротивлениях по отношению к падению давлений на трение.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
РАССТОЯНИЯ ОТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
ИЛИ ОБОЛОЧКИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ БЕСКАНАЛЬНОЙ
ПРОКЛАДКЕ ДО СООРУЖЕНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
Таблица 1*
Расстояния по вертикали
Сооружения и инженерные сети |
Наименьшие расстояния в свету по вертикали, м |
Подземная прокладка тепловых сетей
До водопровода, водостока, газопровода, канализации
0,2
До бронированных кабелей связи
До силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ
0,5 - при соблюдении требований прим. 5
До маслонаполненных кабелей напряжением св. 110 кВ
1 - при соблюдении требований прим. 5
До блока телефонной канализации или до бронированного кабеля связи в трубах |
0,15
До подошвы рельсов железных дорог промышленных предприятий
То же, железных дорог общей сети
-"- трамвайных путей
2,0
До верха дорожного покрытия автомобильных дорог общей сети I, II и III категорий
До дна кювета или других водоотводящих сооружений или до основания насыпи железнодорожного земляного полотна (при расположении тепловых сетей под этими сооружениями)
До сооружений метрополитена (при расположении тепловых сетей над этими сооружениями) |
1,0 |
Надземная прокладка тепловых сетей
До головки рельсов железных дорог
Габариты "С", "Сп", "Су" по ГОСТ 9238-83 и ГОСТ 9720-76
До верха проезжей части автомобильной дороги
До верха пешеходных дорог
До частей контактной сети трамвая
То же, троллейбуса
5,0
2,2
0,3
0,2
Для воздушных линий электропередачи при наибольшей стреле провеса проводов при напряжении, кВ:
до 1
св. 1 до 20
35 - 110
220
330
500
3,0
4,0
4,5
5,0
6,0
6,5 |
Примечания: 1*. Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия (кроме автомобильных дорог I, II и III категорий) следует принимать не менее:
а) до верха перекрытий каналов и тоннелей - 0,5 м;
б) до верха перекрытий камер - 0,3 м;
в) до верха оболочки бесканальной прокладки - 0,7 м. В непроезжей части допускаются выступающие над поверхностью земли перекрытия камер и вентиляционных шахт для тоннелей и каналов на высоту не менее 0,4 м;
г) на вводе тепловых сетей в здание допускается принимать заглубления от поверхности земли до верха перекрытия каналов или тоннелей - 0,3 м и до верха оболочки бесканальной прокладки - 0,5 м;
д) при высоком уровне грунтовых вод допускается предусматривать уменьшение величины заглубления каналов и тоннелей и расположение перекрытий выше поверхности земли на высоту не менее 0,4 м, если при этом не нарушаются условия передвижения транспорта.
2. При надземной прокладке тепловых сетей на низких опорах расстояние в свету от поверхности земли до низа тепловой изоляции трубопроводов должно быть, м, не менее:
при ширине группы труб до 1,5 м -0,35;
- - - - более 1,5 м -0,5.
3. При подземной прокладке тепловые сети при пересечении с силовыми и контрольными кабелями связи могут располагаться над или под ними.
4. При бесканальной прокладке расстояние в свету от водяных тепловых сетей открытой системы теплоснабжения или сетей горячего водоснабжения до расположенных ниже или выше тепловых сетей канализационных труб принимается не менее 0,4 м.
5. Температура почвы в местах пересечения тепловых сетей с электрокабелями на глубине заложения силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ не должна повышаться более чем на 10°С по отношению к высшей среднемесячной летней температуре почвы и на 15°С - к низшей среднемесячной зимней температуре почвы на расстоянии до 2 м от крайних кабелей, a температура почвы на глубине заложения маслонаполненного кабеля не должна повышаться более чем на 5°С по отношению к среднемесячной температуре в любое время года на расстоянии до 3 м от крайних кабелей.
6. Заглубление тепловых сетей в местах подземного пересечения железных дорог общей сети в пучинистых грунтах определяется расчетом из условий, при которых исключается влияние тепловыделений на равномерность морозного пучения грунта. При невозможности обеспечить заданный температурный режим за счет заглубления тепловых сетей предусматривается вентиляция тоннелей (каналов, футляров), замена пучинистого грунта на участке пересечения или надземная прокладка тепловых сетей.
7. Расстояния до блока телефонной канализации или до бронированного кабеля связи в трубах следует уточнять по специальным нормам Министерства связи.
Наименьшие расстояния по горизонтали в свету от подземных водяных тепловых сетей открытых систем теплоснабжения и сетей горячего водоснабжения до источников возможного загрязнения приведены в табл. 2*.
Таблица 2*
Расстояния по горизонтали
Источник загрязнения |
Наименьшие расстояния в свету, по горизонтали, м |
1. Сооружения и трубопроводы бытовой и производственной канализации:
при прокладке тепловых сетей в каналах и тоннелях
при бесканальной прокладке тепловых сетей 200 мм
то же, 200 мм
3,0 |
2. Кладбища, свалки, скотомогильники, поля орошения:
при отсутствии грунтовых вод
10,0
при наличии грунтовых вод и в фильтрующих грунтах с движением грунтовых вод в сторону тепловых сетей |
50,0
3. Выгребные и помойные ямы:
7,0
20,0
Примечание. При расположении сетей канализации: ниже тепловых сетей при параллельной прокладке расстояния по горизонтали должны приниматься не менее разности в отметках заложения сетей, выше тепловых сетей - расстояния, указанные в таблице, должны увеличиваться на разницу в глубине заложения.
Расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей (оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке) до сооружений и инженерных сетей принимаются по табл. 3*.
Таблица 3*
Здания, сооружения и инженерные сети |
Наименьшие расстояния в свету, м |
До фундаментов зданий и сооружений:
а) при прокладке в каналах и тоннелях и непросадочных грунтах (от наружной бетонной стенки канала, тоннеля) при диаметре труб, мм:
500
2,0 |
= 500 - 800
5,0 |
= 900 и более
8,0
То же, в просадочных грунтах I типа при: |
500
5,0 |
500
8,0
б) при бесканальной прокладке в непросадочных грунтах (от оболочки бесканальной прокладки) при диаметре труб, мм: |
500
5,0 |
500
7,0
5,0 |
100 до 500 |
7,0
500
8,0 |
До оси ближайшего пути железной дороги колеи 1520 мм
4,0 (но не менее глубины траншеи тепловой сети до подошвы насыпи)
То же, колеи 750 мм |
2,8
До ближайшего сооружения земляного полотна железной дороги
3,0 (но не менее глубины траншеи тепловой сети до основания крайнего сооружения)
До оси ближайшего пути электрифицированной железной дороги
10,75
До оси ближайшего трамвайного пути |
2,8
До бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)
До наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги
До фундаментов ограждений и опор трубопроводов |
До мачт и столбов наружного освещения и сети связи
До фундаментов опор мостов, путепроводов
2,0
До фундаментов опор контактной сети железных дорог
3,0
То же, трамваев и троллейбусов |
До силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабелей (более 110 кВ)
2,0 (см. прим. 1) |
До фундаментов опор воздушных линий электропередачи при напряжении, кВ (при сближении и пересечении):
до 1
св. 1 до 35
2,0
-"- 35 |
3,0
До блока телефонной канализации, бронированного кабеля связи в трубах и до радиотрансляционных кабелей
До водопроводов
2,5
До дренажей и дождевой канализации |
До производственной и бытовой канализации |
1,0 (при закрытой системе теплоснабжения)
До газопроводов давлением до 0,6 МПа при прокладке тепловых сетей в каналах, тоннелях, а также при бесканальной прокладке с попутным дренажем |
2,0
То же, более 0,6 до 1,2 МПа |
4,0
До газопроводов давлением до 0,3 МПа при бесканальной прокладке тепловых сетей без попутного дренажа
То же, более 0,3 до 0,6 МПа
2,0
До ствола деревьев
2,0
До кустарников |
До каналов и тоннелей различного назначения (в том числе до бровки каналов сетей орошения - арыков)
2,0
До сооружений метрополитена при обделке с наружной оклеечной изоляцией
5,0 (но не менее глубины траншей тепловой сети до основания сооружения)
То же, без оклеечной гидроизоляции
8 (но не менее глубины траншеи тепловой сети до основания сооружения)
До ограждения наземных линий метрополитена |
До ближайшего сооружения земляного полотна железных дорог
До оси железнодорожного пути от промежуточных опор (при пересечении железных дорог)
2,8
До бортового камня или до наружной бровки кювета автомобильной дороги
До воздушной линии электропередачи с наибольшим отклонением проводов при напряжении, кВ:
(см. прим. 8)
до 1
более 1 до 20
35 - 110
4,5
220
330
500 |
6,5
До ствола дерева
До жилых и общественных зданий для водяных тепловых сетей, паропроводов давлением 0,63 МПа, конденсатных тепловых сетей при диаметрах труб, мм: |
2,0
= 500 - 1400
25 |
от 200 до 500
Для сетей горячего водоснабжения |
То же, для паровых тепловых сетей от 1,0 до 2,5 МПа |
То же, св. 2,5 до 6,3 МПа |
40 |
Примечания: 1. Допускается уменьшение приведенного в табл. 3* расстояния при соблюдении условия, что на всем участке сближения тепловых сетей с кабелями температура почвы (принимается по климатическим данным) в месте прохождения кабелей в любое время года не будет повышаться по сравнению со среднемесячной температурой более чем на 10°С для силовых и контрольных кабелей напряжением 20 - 35 кВ и маслонаполненных кабелей более 110 кВ.
2. При прокладке в общих траншеях тепловых и других инженерных сетей (при их одновременном строительстве) допускается уменьшение расстояния от тепловых сетей до водопровода и до канализации до 0,8 м при расположении всех сетей в одном уровне или с разницей в отметках заложения не более 0,4 м.
3. Для тепловых сетей, прокладываемых ниже основания фундаментов опор, зданий, сооружений, должна дополнительно учитываться разница в отметках заложения с учетом естественного откоса грунта или приниматься меры к укреплению фундаментов.
4. При параллельной прокладке подземных тепловых и других инженерных сетей на разной глубине заложения приведенные в табл. 3* расстояния должны увеличиваться и приниматься не менее разности заложения сетей. В стесненных условиях прокладки и невозможности увеличения расстояния должны предусматриваться мероприятия по защите инженерных сетей от обрушения на время ремонта и строительства тепловых сетей.
5. При параллельной прокладке тепловых и других инженерных сетей допускается уменьшение приведенных в табл. 3* расстояний до сооружений на сетях (колодцев, камер, ниш и т.п.) до величины не менее 0,5 м, предусматривая мероприятия по обеспечению сохранности сооружений при производстве строительно-монтажных работ. При этом расстояние от наружной поверхности стенок камер и ниш подземных тепловых сетей до газопроводов допускается принимать в свету меньше указанных в табл.3* с соблюдением требований СНиП 2.04.08-87.
6. Расстояния до специальных кабелей связи должны уточняться по соответствующим нормам.
7. Расстояние от наземных павильонов тепловых сетей для размещения запорной и регулирующей арматуры (при отсутствии в них насосов) до жилых зданий принимается не менее 15 м.
8. При параллельной прокладке надземных тепловых сетей с воздушной линией электропередачи напряжением свыше 1 до 500 кВ вне населенных пунктов расстояние по горизонтали от крайнего провода следует принимать не менее высоты опоры. |
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ
ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ИХ ПРОКЛАДКЕ
В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ, ТОННЕЛЯХ,
НАДЗЕМНОЙ И В ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ
1. Минимальные расстояния в свету при подземной и надземной прокладках тепловых сетей между строительными конструкциями и трубопроводами следует принимать по табл. 1 - 3.
Непроходные каналы
Условный проход |
Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопроводов в свету, мм, не менее |
трубопроводов, мм |
до стенки канала |
до поверхности теплоизоляционной конструкции смежного трубопровода |
до перекрытия канала |
до дна канала |
25 - 80
100-250
300 - 350
400
500-700
800
900-1400 |
70
110
120
120 |
140
160
250
250 |
70
70
100 |
180
180
300 |
Примечание: При реконструкции тепловых сетей с использованием существующих каналов допускается отступление от размеров, указанных в данной таблице.
Тоннели, надземная прокладка и тепловые пункты
Условный проход |
трубопроводов, мм |
до стенки тоннеля |
до перекрытия тоннеля |
до дна тоннеля |
до поверхности теплоизоляционной конструкции смежного трубопровода в тоннелях, при надземной прокладке и в тепловых пунктах |
по вертикали |
по горизонтали |
25-80
100-250
300-350
400
500-700
800
900
1000-1400 |
170
250
250
350 |
120
120
120
250 |
250
350 |
140
160
160
300 |
140
160
250
250
300 |
Примечание: При реконструкции тепловых сетей с использованием существующих строительных конструкций допускается отступление от размеров, указанных в данной таблице.
Узлы трубопроводов в тоннелях, камерах и тепловых пунктах
Наименование |
Расстояние в свету,
мм, не менее |
От пола или перекрытия до поверхности теплоизоляционных конструкций трубопроводов (для перехода)
700
Боковые проходы для обслуживания арматуры и сальниковых компенсаторов (от стенки до фланца арматуры или до компенсатора) при диаметрах труб, мм:
до 500
600
от 600 до 900
700
от 1000 и более
1000
От стенки до фланца корпуса сальникового компенсатора (со стороны патрубка) при диаметрах труб, мм:
до 500
600 (вдоль оси трубы)
600 и более
800 (вдоль оси трубы)
От пола или перекрытия до фланца арматуры или до оси болтов сальникового уплотнения
400
То же, до поверхности теплоизоляционной конструкции ответвлений труб
От выдвинутого шпинделя задвижки (или штурвала) до стенки или перекрытия
Для труб диаметром 600 мм и более между стенками смежных труб со стороны сальникового компенсатора
500
От стенки или от фланца задвижки до штуцеров для выпуска воды или воздуха
От фланца задвижки на ответвлении до поверхности теплоизоляционных конструкций основных труб
Между теплоизоляционными конструкциями смежных сильфонных компенсаторов при диаметрах компенсаторов, мм:
до 500
600 и более |
2. Минимальные расстояния от края подвижных опор до края опорных конструкций (траверс, кронштейнов, опорных подушек) должны обеспечивать максимально возможное смещение опоры в боковом направлении с запасом не менее 50 мм. Кроме того, минимальные расстояния от края траверсы или кронштейна до оси трубы без учета смещения должны быть не менее 0,5 .
3. Максимальные расстояния в свету от теплоизоляционных конструкций сильфонных компенсаторов до стенок, перекрытий и дна тоннелей следует принимать для компенсаторов, мм:
500-100,
= 600 и более - 150.
При невозможности соблюдения указанных расстояний компенсаторы следует устанавливать вразбежку со смещением в плане не менее 100 мм относительно друг друга.
4. Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопровода до строительных конструкций или до поверхности теплоизоляционной конструкции других трубопроводов после теплового перемещения трубопроводов должно быть в свету не менее 30 мм.
5. Ширина прохода в свету в тоннелях должна приниматься равной диаметру большей трубы плюс 100 мм, но не менее 700.
6. Подающий трубопровод двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке его в одном ряду с обратным трубопроводом следует располагать справа по ходу теплоносителя от источника теплоты.
7. К трубопроводам с температурой теплоносителя не выше 300°С допускается при надземной прокладке крепить трубы меньших диаметров.
8. Сальниковые компенсаторы на подающих и обратных трубопроводах водяных тепловых сетей в камерах допускается устанавливать со смещением на 150-200 мм относительно друг друга в плане, а фланцевые задвижки 150 мм и сильфонные компенсаторы - вразбежку с расстоянием (по оси) в плане между ними не менее 100 мм.
9. В тепловых пунктах следует принимать ширину проходов в свету, м, не менее:
между насосами с электродвигателями напряжением до 1000 В - 1.0;
то же, 1000 В и более - 1,2;
между насосами и стенкой - 1,0;
между насосами и распределительным щитом или щитом КИПиА - 2,0;
между выступающими частями оборудования или между этими частями и стеной - 0,8.
Насосы с электродвигателями напряжением до 1000 В и диаметром напорного патрубка не более 100 мм допускается устанавливать:
у стены без прохода; при этом расстояние от выступающих частей насосов и электродвигателей до стены должно быть в свету не менее 0,3 м;
два насоса на одном фундаменте без прохода между ними; при этом расстояние между выступающими частями насосов и электродвигателей должно быть в свету не менее 0,3 м.
10. В ЦТП следует предусматривать монтажные площадки, размеры которых определяются по габаритам наиболее крупной единицы оборудования (кроме бака емкостью более 3 кв.м) или блока оборудования и трубопроводов, поставленного для монтажа в собранном виде, с обеспечением прохода вокруг них не менее 0,7 м.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8*
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК НА ОПОРЫ ТРУБ
1. Вертикальную нормативную нагрузку на опору труб , Н, следует определять по формуле
(1)
где - вес 1м трубопровода, включающий вес трубы, теплоизоляционной конструкции и воды (для паропроводов учитывается вес воды при гидравлическом испытании), Н/м;
- пролет между подвижными опорами, м.
Примечания: 1. Пружинные опоры и подвески паропроводов 400 мм в местах,
доступных для обслуживания, допускается рассчитывать на вертикальную нагрузку
без учета веса воды при гидравлическом испытании, предусматривая для этого
специальные приспособления для нагрузки опор во время испытания.
2. При размещении опоры в узлах трубопроводов должен дополнительно
учитываться вес запорной и дренажной арматуры, компенсаторов, а также вес
трубопроводов на прилегающих участках ответвлений, приходящихся на данную
опору.
3. Схема нагрузок на опору приведена на чертеже.
1 - труба; 2 - подвижная опора трубы
2. Горизонтальные нормативные осевые , , и боковые , , нагрузки на подвижные опоры труб от сил трения в опорах нужно определять по формулам:
(2)
(3)
где - коэффициенты трения в опорах соответственно при перемещении опоры вдоль оси трубопровода и под углом к оси, принимаемые по табл. 1* данного приложения;
- вес 1 м трубопровода в рабочем состоянии, включающий вес трубы, теплоизоляционной конструкции и воды для водяных и конденсатных сетей (вес воды в паропроводах не учитывается), Н/м.
Таблица 1*
Коэффициенты трения
Тип опор |
Коэффициент трения (сталь по стали) |
Скользящая |
0,3 |
0,3 |
Катковая |
0,1 |
0,3 |
Шариковая |
0,1 |
0,1 |
Подвеска жесткая |
0,1 |
0,1 |
Примечание. При применении фторопластовых прокладок под скользящие опоры коэффициенты трения принимаются равными 0,1.
При известной длине тяги коэффициент трения для жесткой подвески следует определять по формуле
, (4)
где - тепловое удлинение участка трубопровода от неподвижной опоры до компенсатора, мм;
- рабочая длина тяги, мм.
3. Горизонтальные боковые нагрузки с учетом направления их действия должны учитываться при расчете опор, расположенных под гибкими компенсаторами, а также на расстоянии трубопровода от угла поворота или гибкого компенсатора.
4. При определении нормативной горизонтальной нагрузки на неподвижную опору труб следует учитывать:
4.1. Силы трения в подвижных опорах труб , Н, определяемые по формуле
, (5)
где - коэффициент трения в подвижных опорах труб;
- вес 1 м трубопровода в рабочем состоянии (п. 2), Н/м;
- длина трубопровода от неподвижной опоры до компенсатора или угла поворота трассы при самокомпенсации, м.
4.2. Силы трения в сальниковых компенсаторах, , Н, определяемые по формулам:
; (6)
, (7)
где - рабочее давление теплоносителя (п. 7.6), Па, (но не менее 0,5 · Па);
- длина слоя набивки по оси сальникового компенсатора, м;
- наружный диаметр патрубка сальникового компенсатора, м;
- коэффициент трения набивки о металл, принимаемый равным 0,15;
- число болтов компенсатора;
- площадь поперечного сечения набивки сальникового компенсатора, кв.м, определяемая по формуле
, (8)
- внутренний диаметр корпуса сальникового компенсатора, м.
При определении величины по формуле (6) величину принимают не менее Па. В качестве расчетной принимают большую из сил, полученных по формулам (6) и (7).
4.3. Неуравновешенные силы внутреннего давления при применении сальниковых компенсаторов , Н, на участках трубопроводов, имеющих запорную арматуру, переходы, углы поворота или заглушки, определяемые по формуле
, (9)
где - площадь поперечного сечения по наружному диаметру патрубка сальникового компенсатора, кв.м;
- рабочее давление теплоносителя, Па.
4.4. Распорные усилия сильфонных компенсаторов от внутреннего давления , H, определяемые по формуле
, (10)
где - эффективная площадь поперечного сечения компенсатора, кв.м, определяемая по формуле
, (11)
где - соответственно наружный и внутренний диаметры гибкого элемента компенсатора, м.
4.5. Жесткость сильфонных компенсаторов , H, определяемая по формуле
, (12)
где R - жесткость компенсатора при его сжатии на 1 мм, Н/мм;
- компенсирующая способность компенсатора, мм.
Значения величин R, , принимаются по техническим условиям и рабочим чертежам на компенсаторы.
4.6. Распорные усилия сильфонных компенсаторов при их установке в сочетании с сальниковыми компенсаторами на смежных участках , Н, определяемые по формуле
. (13)
4.7. Силы упругой деформации при гибких компенсаторах и при самокомпенсации, определяемые расчетом труб на компенсацию тепловых удлинений.
4.8. Силы трения трубопроводов при перемещении трубы внутри теплоизоляционной оболочки или силы трения оболочки о грунт при бесканальной прокладке трубопроводов, определяемые по специальным указаниям в зависимости от типа изоляции.
5. Горизонтальную осевую нагрузку на неподвижную опору трубы следует определять:
на концевую опору - как сумму сил, действующих на опору (п. 4);
на промежуточную опору - как разность сумм сил, действующих с каждой стороны опоры; при этом меньшая сумма сил, за исключением неуравновешенных сил внутреннего давления, распорных усилий и жесткости сильфонных компенсаторов, принимается с коэффициентом 0,7.
Примечания: 1. При определении суммарных нагрузок на опоры трубопроводов
жесткость сильфонных компенсаторов следует принимать с учетом допускаемых
техническими условиями на компенсаторы предельных отклонений величин
жесткости.
2. Когда суммы сил, действующих с каждой стороны промежуточной неподвижной
опоры, одинаковы, горизонтальная осевая нагрузка на опору определяется как
сумма сил, действующих с одной стороны опоры, с коэффициентом 0,3.
6. Горизонтальную боковую нагрузку на неподвижную опору трубы следует учитывать при поворотах трассы и от ответвлений трубопроводов.
При двухсторонних ответвлениях трубопроводов боковая нагрузка на опору учитывается от ответвлений с наибольшей нагрузкой.
7. Неподвижные опоры труб должны рассчитываться на наибольшую горизонтальную нагрузку при различных режимах работы трубопроводов, в том числе при открытых и закрытых задвижках.
При кольцевой схеме тепловых сетей должна учитываться возможность движения теплоносителя с любой стороны.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9*
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАМЕТРА СПУСКНЫХ УСТРОЙСТВ
Диаметр штуцера и запорной арматуры , м, для спуска воды из секционируемого участка трубопровода водяных тепловых сетей, имеющего уклон в одном направлении, следует определять по формуле
, (1)
где - соответственно приведенный диаметр, м, общая длина, м, и приведенный уклон секционируемого участка трубопровода:
; (2)
, (3)
где - длины отдельных участков трубопровода, м, с диаметрами м, при уклонах
- коэффициент расхода арматуры, принимаемый для вентилей m = 0,0144, для задвижек m = 0,011;
- коэффициент, зависящий от времени спуска воды t:
при t = 1 ч n = 1;
t = 2 ч n = 0,72;
t = 3 ч n = 0,58;
t = 4 ч n = 0,5;
t = 5 ч n = 0,45.
При размещении спускных устройств в нижней точке тепловой сети диаметр штуцера и запорной арматуры , м, должен определяться по формуле
, (4)
где - диаметры штуцеров и запорной арматуры, м, определяемые по формуле (1) отдельно для каждого, примыкающего к нижней точке участка трубопровода тепловой сети.
Условный проход штуцера и запорной арматуры для спуска воды
из секционируемых участков водяных тепловых сетей
или конденсата из конденсатных сетей
До 65 включ. |
80-125 |
150 |
200-250 |
300-400 |
500 |
600-700 |
800-900 |
1000-1400 |
Условный проход штуцера и запорной арматуры для спуска воды или конденсата, мм
25 |
40 |
80 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 10*
УСЛОВНЫЕ ПРОХОДЫ ЩТУЦЕРОВ И АРМАТУРЫ ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА
ПРИ ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКЕ, СПУСКА ВОДЫ
И ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА*
Условный проход штуцера и запорной арматуры для выпуска воздуха
25-80 |
100-150 |
200-300 |
350-400 |
500-700 |
800-1200 |
1400 |
Условный проход штуцера и запорной арматуры для выпуска воздуха, мм
15 |
25 |
32 |
40 |
65 |
Условный проход штуцера и арматуры для спуска воды
и подачи сжатого воздуха
50- 80 |
100-150 |
200-250 |
300-400 |
500-600 |
700- 900 |
1000-1400 |
Условный проход штуцера и арматуры для спуска воды, мм
40 |
80 |
100 |
200 |
250 |
300 |
400 |
То же, для подачи сжатого воздуха, мм
25 |
40 |
40 |
80 |
80 |
100 |
Условный проход перемычки, мм
80 |
150 |
200 |
300 |
400 |
500 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
УСЛОВНЫЕ ПРОХОДЫ ШТУЦЕРОВ И ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ
ДЛЯ ПУСКОВОГО И ПОСТОЯННОГО
ДРЕНАЖА ПАРОПРОВОДОВ
для пускового дренажа паропроводов
Условный проход паропровода, мм
До 65 включ. |
80-125 |
150 |
200-250 |
300-400 |
500-600 |
700-800 |
900-1000 |
1200 |
Условный проход штуцера и запорной арматуры для пускового дренажа паропроводов, мм
25 |
32 |
40 |
80 |
100 |
150 |
150 |
200 |
Условный проход штуцера для постоянного дренажа паропроводов
Условный проход паро-провода, мм
25-40 |
50-65 |
80 |
100-125 |
150 |
200-250 |
300-350 |
400 |
500-600 |
700-800 |
900-1200 |
Условный проход штуцера, мм
32 |
40 |
80 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
Условный проход дренажного трубо-провода, мм
15 |
25 |
32 |
32 |
40 |
80 |
80 |
100 |
150 |
150 |
Приложения 12-19 исключить.
ПРИЛОЖЕНИЕ 20
ВИДЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОРРОЗИИ
Способ прокладки |
Температура теплоносителя, °С, не более |
Виды покрытий |
Общая толщина покрытия, мм |
Нормативные документы, ГОСТы или технические условия на материалы |
1. Надземный, в тоннелях, по стенам снаружи зданий, внутри зданий, в |
Независимо от температуры теплоносителя
Масляно-битумные в два слоя по грунту ГФ-021 (в качестве консервационного покрытия)
0,15-0,2
ОСТ
6-10-426-79
ГОСТ
25129-82
технических подпольях (для воды и пара)
Металлизационное алюминиевое
0,25-0,3
ГОСТ
7871-75
2. Подземный в непроходных |
Стеклоэмалевые марок:
ТУ ВНИИСТ
каналах (для воды и пара)
105Т в три слоя по одному слою грунта 117
0,5-0,6
64/64 в три слоя по грунтовочному подслою из смеси грунтов 70% № 2015 и 30% № 3132
0,5-0,6
13-111 в три слоя по одному слою грунта 117
0,5-0,6
596 в один слой по грунтовочному слою из эмали 25М
180
Органосиликатные (типа ОС-51-03) в три слоя
с термообработкой при температуре 200°С или в четыре слоя с отвердителем естественной сушки
0,25-0,3
0,45
ТУ 84-725-83
Изол в два слоя по холодной изольной мастике марки МРБ-Х-Т15
5-6
ГОСТ 10296-79
ТУ 21-27-37-74 МПСМ
Эпоксидные - эмаль ЭП-56 в три слоя по шпатлевке ЭП-0010 в два слоя с последующей термической обработкой при температуре 60°С
0,35-0,4
ГОСТ 10277-90
ТУ 6-10-1243-72
Металлизационное алюминиевое с дополнительной защитой |
0,25-0,3
ГОСТ 7871-75 |
3. Бесканальный (для воды и пара) |
Стеклоэмалевые - по п. 2 приложения
180
Защитные - по п. 2 приложения, кроме изола по изольной мастике
Примечания: 1. Если заводы-изготовители выпускают покрытия с лучшими технико-экономическими показателями, удовлетворяющими требованиям работы в тепловых сетях, то эти покрытия должны применяться взамен указанных в данном приложении.
2. При применении теплоизоляционных материалов или конструкций, исключающих возможность коррозии поверхности труб, защитное покрытие от коррозии предусматривать не требуется.
3. Металлизационное алюминиевое покрытие следует применять для сред с рН от 4,5 до 9,5.
ПРИЛОЖЕНИЕ 21
ВЫБОР СПОСОБА ОБРАБОТКИ ВОДЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫХ
СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Показатели исходной водопроводной воды (средние за год) |
Способ противокоррозионной и противонакипной обработки воды в зависимости от вида труб |
индекс насыщения карбонатом кальция
J при 60 °С |
суммарная концентрация хлоридов и сульфатов, мг/л |
перманга- натная окисля- емость, мг О/л |
стальные трубы без покрытия совместно с оцинкован-ными трубами |
оцинко- ванные трубы |
стальные трубы с внутренними неметал-лическими покрытиями или термо-стойкие пластмас-совые трубы |
0-6 |
ВД |
ВД |
> 50
0-6 |
ВД+С |
ВД+С |
0-6
С
С
0-6 |
С
> 3
С
С+М |
М |
М |
0-6 |
M |
М |
М
51 - 75
0-6
С
С
76 - 150
0-6
ВД
С
> 150
0-6
ВД+С
ВД
51 - 200
> 3
С
С
51 - 200
С+М
С+М
М
> 200
> 3
ВД
ВД
> 200
ВД+М
ВД+М
М
51 - 200
0-6
С+М
С+М
М
201 - 350
0-6
ВД+М
С+М
М
> 350 |
0-6 |
ВД+М |
ВД+М |
М |
Примечания: 1. В гр. 4-6 приняты следующие обозначения способов обработки воды - противокоррозионная: ВД - вакуумная деаэрация; С - силикатная; противонакипная: М - магнитная. Знак "-" означает, что обработка воды не требуется.
2. Значение индекса насыщения карбонатом кальция определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84, а средние за год концентрации хлоридов, сульфатов и других растворенных в воде веществ - по ГОСТ 2761-84. При подсчете индекса насыщения следует вводить поправку на температуру, при которой определяется водородный показатель рН.
3. Суммарную концентрацию хлоридов и сульфатов следует определять по выражению .
4. Содержание хлоридов в исходной воде согласно ГОСТ 2874-82 не должно превышать 350 мг/л, а сульфатов - 500 мг/л.
5. Использование для горячего водоснабжения исходной воды с окисляемостью более 6 мг О/л, определенной методом окисления органических веществ перманганатом калия в кислотной среде, как правило, не допускается. При допущении органами Минздрава СССР цветности исходной воды до 35° окисляемость воды может быть допущена более 6 мг О/л.
6. При наличии в тепловом пункте пара вместо вакуумной деаэрации следует предусматривать деаэрацию при атмосферном давлении с обязательной установкой охладителей деаэрированной воды.
7. Если в исходной воде концентрация свободной углекислоты превышает 10 мг/л, то после вакуумной деаэрации следует проводить подщелачивание.
8. Магнитная обработка применяется при общей жесткости воды не более 10 мг-экв/л и карбонатной жесткости (щелочности) более 4 мг-экв/л. Напряженность магнитного поля в рабочем зазоре магнитного аппарата не должна превышать А/Н.
9. При содержании в воде железа более 0,3 мг/л следует предусматривать обезжелезивание воды независимо от наличия других способов обработки воды.
10. Силикатную обработку воды и подщелачивание следует предусматривать путем добавления в исходную воду раствора жидкого натриевого стекла по ГОСТ 13078-81.
11. При среднечасовом расходе воды на горячее водоснабжение менее 50 т/ч деаэрацию воды предусматривать не следует |
ПРИЛОЖЕНИЕ 22*
ГОДОВЫЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОТЫ ЖИЛЫМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ
ДЛЯ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ ГОРОДА И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Годовые расходы теплоты, кДж, жилыми и общественными зданиями определяются по формулам:
на отопление жилых или общественных зданий:
; (1)
на вентиляцию общественных зданий:
; (2)
на горячее водоснабжение жилых или общественных зданий:
, (3)
где - продолжительность отопительного периода, сут, соответствующая периоду со средней суточной температурой наружного воздуха 8°C и ниже, принимаемому по СНиП 2.01.01-82;
- усредненное за отопительный период число часов работы системы вентиляции общественных зданий в течение суток (при отсутствии данных принимается равным 16 ч);
- расчетное число суток в году работы системы горячего водоснабжения. При отсутствии данных следует принимать 350 сут.
ПРИЛОЖЕНИЕ 23*
РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД ВОДЫ ДЛЯ ПОДПИТКИ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ,
ЧИСЛО И ЕМКОСТЬ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ И БАКОВ ЗАПАСА
ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ И ТРЕБОВАНИЯ
ПО ИХ УСТАНОВКЕ
1. Расчетный расход воды, куб.м/ч, для подпитки тепловых сетей следует принимать:
а) в закрытых системах теплоснабжения - численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
б) в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
в) для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
2. Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 куб.м на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения, 70 куб.м на 1 МВт - при открытой системе и 30 куб.м на 1 МВт - при отдельных сетях горячего водоснабжения.
3. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.
При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.
Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
4. Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды, расчетной емкостью равной десятикратной величине среднего расхода воды на горячее водоснабжение.
В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды емкостью 3% объема воды в системе теплоснабжения. Схема включения баков запаса должна обеспечивать непрерывное обновление воды в баках. Количество баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50% рабочего объема.
5. Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы емкостью не менее 25% общей расчетной емкости баков. На территории источников теплоты установку баков-аккумуляторов следует предусматривать по нормам Минтопэнерго России.
6. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них - от аэрации.
7. Группа баков должна быть ограждена валом высотой не менее 0,5 м. Обвалованная территория должна вмещать объем наибольшего бака и иметь отвод воды в канализацию.
8. Устанавливать баки-аккумуляторы горячей воды в жилых кварталах не допускается. Расстояние от баков-аккумуляторов горячей воды до границы жилых кварталов должно быть не менее 30 м. При этом на грунтах I типа просадочности расстояние, кроме того, должно быть не менее 1,5 толщины слоя просадочного грунта.
При размещении баков-аккумуляторов вне территории источников теплоты следует предусматривать их ограждение высотой не менее 2,5 м для исключения доступа посторонних лиц к бакам
